uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36  järgmine
s.p.o.c.k
s.p.o.c.k
sõnum 26.11.2006 17:06:23 vasta tsitaadiga
inca kirjutas:
Hakkasin otsast küll teemat lugema, kuid küsiks ikkagi vahepeal kumb oleks mõistlikum alles hoida.
Kas 54GS(v.6) või 54GL(v.1.1)
Müüks ühe maha.
Ühesugune CPU, ühepalju RAMi, aga GS'il on kaks korda väiksema mahuga flash, mistõttu GS'ile saab peale panna ainult DD-WRT micro, aga GL'ile DD-WRT täisversioon. Mudelite võrdluse leiad kas või siit: http://en.wikipedia.org/wiki/WRT54G
Lisaks veel see, et originaal-firmware'iga GL'il pole mul seni esinenud ühtegi tõrget. GS'iga pole küll isiklikku kokkupuudet, aga kui GL end nii heast küljest näidanud on ja numbrilised näitajad ka paremad on, siis ei näeks ise põhjust GL'ist loobuda.
Welcome to Dogville, USA.
inca
inca
sõnum 29.11.2006 02:04:55 s vasta tsitaadiga
Njha.
Tänud. Leidsin ka võimaluse teema läbi lugeda.
Kargas ka teisega vifi maha kogu aeg enne, siis lõin ühenduse mingi koleda asjaga mis neil tech supporti all saada on ja nagu toimiks. Easylink vms.
Nüüd ei pääse adminile ligi enam. Aga see selleks. Tahaks tarbijasõbralikke tooteid. Et neid tarbida vms.
Edaspidi tellin mõne härra parem näppima kobina tekkimise puhul. Kui just aega liiga palju käes pole ja igavus tapma ei hakka:P
Vahepeal võivad kodanikud muidugi ärifoorumites nimetet junnile pakkumisi teha:)
Nii huvi pärast küsiks et kas nn. "profipurkidel" on mingitpidi ühtlasem signaal? Vaatasin et mõned "graafikud" on ikka väga ilusad ja siledad.
KASS
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
wifi.ee
sõnum 29.11.2006 23:51:42 vali vasta tsitaadiga
Profipurgid on ISP tarvis, massitarbija teenimisel. Orinoco AP 1000 on pea surematu LEGEND.
ei ole seda lihtne hankida ka 5 aastat hiljem, kui muud toonased sarvikud on ammu utiilis,
miks nii kallis? küsiti. vastuse tõi aeg: säästupurgid surevad kiiresti.
Kodus sobib seade, mida saab vabavara abil seadistada.
ASUS, LINKSYS, BUFFALO, NETGEAR, BELKIN, DLINK valitud mudelid.
hind algab 800 kr. hetkel.
WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee
raitm
raitm
sõnum 30.11.2006 12:30:25 vasta tsitaadiga
Ei hakka eraldi teemat tegema, on WRT54G
Toite eemaldamisel unustab oma seaded ja tuleb uuesti konfida.
Kas nii peabki olema? Pole teiste Linksysidega asja kohanud.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
olc
olc
sõnum 30.11.2006 12:48:35 vasta tsitaadiga
raitm kirjutas:
ei peaks see asi küll nii olema. lahendust ei oska ka paraku välja pakkuda
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
p2ep
sõnum 30.11.2006 13:26:15 vasta tsitaadiga
raitm kirjutas:
Soft katki?
Proovi firmware uuendamist.
Azatris
Azatris
sõnum 02.12.2006 19:46:44 vasta tsitaadiga
Kust ma saaksin KINDLALT töötavad firware't sellele mudelile? Eelmine kord üks HV kasutaja oli andnud mulle infot firware kohta ja kui tõmbasin selle ei läinud ruuter enam nädal aega tööle ja pidi täieliku restardi tegema sellele (nagu arvutis format).
PST:// JUST ON VAJA teha sellist asja: Forwarding Ports mängude jaoks. Praegu aga- peale seadete muutmist seal, näitab ikka, et uuendatud porte pole.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
wifi.ee
sõnum 03.12.2006 12:19:47 Firmware vasta tsitaadiga
Uuri asja siit: Firmaware vahetamine
Azatris
Azatris
sõnum 03.12.2006 19:15:08 Re: Firmware vasta tsitaadiga
wifi.ee kirjutas:
Sain siis originaalfirware peale pandud, kõige uuema versiooni.
Teen kõik nii nagu peab, accept changes, changes are accepted ütleb ja siis enam neid pole.
Proovisin sama teha pärast endale PÜSIVA IP aadressi panemist. Ikka ei saa. Mida ma peaks siis tegema?
wifi.ee
sõnum 03.12.2006 19:36:03 vasta tsitaadiga
märgi WRT 54G versioon?
Azatris
Azatris
sõnum 03.12.2006 21:09:09 vasta tsitaadiga
wifi.ee kirjutas:
v5
wifi.ee
sõnum 04.12.2006 00:21:15 tarkvara mure vasta tsitaadiga
settinguid hoiab WRT failis, näib olevat tarkvara probleem.
proovi DDWRT tarkvara ja anna teada kas asi paranes?
zack
zack
sõnum 04.12.2006 00:30:28 vasta tsitaadiga
Nii mul kodus WRT54G V3.1 ruuter.
Ning oleks vaja sellele antenne...ruuter saadud muidu interneti pakkuja poolt Kernelilt, paraku kui mulle koju netti pandamas käidi ei olnud ma kodus. Niisiis kui ma koju jõudsin oli net sees aga ruuteriga kaasas olevad jubinad ja antennid paraku kaasa võetud icon_confused.gif
Ning tahaks, et kodus wireless võrk leviks. Kas on võimalik neid antenne kuskilt eraldi osta vms.
Ahjaa kas neid peab seal taga olema kindlasti 2, sest ühte antenni auku läheb neti panni juhe?
wifi.ee
sõnum 04.12.2006 03:01:01 WiFi puudub vasta tsitaadiga
WRT on ühe raadioga koduruuter, mis töötab AP või client modes.
Antenne on seadmel kaks, kuid "antenna diversity" tõttu töötab korraga üks neist.
ISP paigaldatud ruuter võtab nettust õhust vastu ja väljastab kaabli kaudu- seetõttu on ruuteril tubane antenn eemaldatud.
WiFi tarvis pead enesele hankima WiFi saatja.
Proffessionaalses ruuteris Orinoco AP 1000 on kaks raadiot (üks neist töötab client, teine aga AP modes.)
Azatris
Azatris
sõnum 04.12.2006 10:53:10 Re: tarkvara mure vasta tsitaadiga
wifi.ee kirjutas:
Umm, kas ma saan sellele üle minna otse 1.01.1'lt?
zack
zack
sõnum 04.12.2006 18:44:31 Re: WiFi puudub vasta tsitaadiga
wifi.ee kirjutas:
Azatris
Azatris
sõnum 24.12.2006 03:30:00 vasta tsitaadiga
wifi.ee kirjutas:
Teine link seal ei tööta.
corvette
sõnum 06.01.2007 00:17:16 vasta tsitaadiga
Keegi sellele ruuterile korraliku konfimis juhist teab? Kasutasin küll Arvutikaitse oma, aga kuidagi mõttetu minujaoks...või mai saanud mõnedest asjadest aru.
Igatahes on värk selline, et korteris on läpparmees ja lauaarvuti. Mõlemaid oleks vaja varustada internetiga.
Sain küll ilusti neti läpparisse sisse, aga turvaliseks eriti konfida ei oska.
Ning kui teen eelpool viidatud õpetuse järgi, siis ei leia läpparmees oma levi üldsegi üles icon_rolleyes.gif ...?!? Ja mida see network key annab või teeb?
Hetkel on mul juhe taga, nii on kiirus enam vähem, aga kui lähen wifisse, siis kiirus langeb pea 2-korda, millest see võib olla?
Probleeme on veel ka teise jalaga segada, aga alustame alustuseks nendest. icon_wink.gif
Tänud ette abipakkujatele!
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
wifi.ee
sõnum 06.01.2007 10:01:02 lähemalt? vasta tsitaadiga
Kui soovid WiFi privaatseks muuta, rakenda WPA ja piira kasutajate arv.
Network key on salastusvõti, milleks sobib pikem fraas. võtme teadja pääseb võrku.
WiFi on mugavus mitte kiirus. Kiirustamiseks kasuta kaablit.
Täpsemate juhiste saamiseks, märgi seadme nimetus ja versiooni nr?
corvette
sõnum 06.01.2007 11:34:01 vasta tsitaadiga
Interneti teenuseks on Elisa Kodu 5 ning vahele on pandud Linksys WRT54G wifi-ruuter
Aga selline küsimus, et kui ainult lubada kindlaid MAC-aadresse filtrist läbi...on see piisav privaatsuseks ning kutsumata külaliste eemale peletamiseks?
No selle arvutikaitse juhist pidi pandi mind selliseid netkey paroole tegema, mida poleks isegi Einstein suutnud meelde jätta
wifi.ee
sõnum 06.01.2007 11:51:41 vasta tsitaadiga
Kasuta WPA krüpteeringut, sel juhu pead meelde jätma selle pikema fraasi, mis koodiks genereeritakse, muud pole vaja.
Loodetavasti on Sul WPA kokkusobivad seadmed.
MAC aadressi on pahalasel lihtne õhust kinni püüda ja oma arvutisse sisestada, misjärel võrk avaneb.
Saatja võimsuse vähendamine suurendab märgatavalt turvalisust, sest levi puudumist ei saa ka osavaim pahalane eirata.
uuri oma WRT kõhu alt, mis versiooniga on tegemist: 2,3,4,5,6,7,8?
corvette
sõnum 06.01.2007 12:22:16 vasta tsitaadiga
ver.7
darzik
darzik
sõnum 07.01.2007 00:19:38 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
Juhti ma pole lugenud, aga WEP/WPA võtmeid ei pea meelde jätma, kui koduvõrgust jutt.. võid need näiteks välja printida ja seadmele kõhu alla kleepida vmt. Neid on vaja ainult esimesel ühendumisel, edasi peab arvuti klientprogramm need ise meeles.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
corvette
sõnum 07.01.2007 14:28:57 vasta tsitaadiga
borru
borru
sõnum 07.01.2007 22:11:28 vasta tsitaadiga
kas selle DD-WRT'ga on nii, et enne tais versiooni paigaldust tuleb mini paigaldada, et asi uimane ei jääks ?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36  järgmine
