uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  järgmine
K3891
K3891
sõnum 09.08.2006 00:41:55 vasta tsitaadiga
UUS kirjutas:
huvitav et mu masina manualis nagu kirjas, et default on 64mW icon_rolleyes.gif
mis masin sul on????
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 49
UUS
sõnum 10.08.2006 17:57:22 vasta tsitaadiga
KimsSky kirjutas:
UUS kirjutas:
no üritan ikka teemas olla icon_smile.gif masin WRT54GS v 5.1
K3891
K3891
sõnum 17.08.2006 12:39:41 vasta tsitaadiga
UUS kirjutas:
KimsSky kirjutas:
UUS kirjutas:
kust said ja mis hinnaga?
UUS
sõnum 17.08.2006 16:36:08 vasta tsitaadiga
ordist kuu tagasi ja sunnik maksis 1300 eeku!
Oli ometi igast odavamat värki ka aga müüa kiitis hirmsasti ja kuna oli nagu kohe vaja siis sai ära võetud! Õnneks pole siiani probleeme olnud ja levib isegi maapinnast läbi!! Kartsin algul et paar armeeritud seina ja vaikus majas aga õnneks ei!
Ahtif
sõnum 20.08.2006 11:39:48 vasta tsitaadiga
Tere!
Oman linksys wrt54g ja tekkis selline küsimus, et kas oleks kuidagi võimalik seda ühendada välisantenniga. nett tuleb nagu wifi kaudu ja tahaks seda majas wifina edasi jagada.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
K3891
K3891
sõnum 21.08.2006 08:49:51 vasta tsitaadiga
vaja minevat tavaari võid leida siit http://www.satcom.ee/?mode=products&cat_id=85
Azatris
Azatris
sõnum 21.08.2006 11:26:21 vasta tsitaadiga
Tean, et on juba küsitud sarnaseid, aga küsiks et kuidas porte forwardida, kui ma panen kõik 3 porti sinna kirja ilusti, andmed õiged ja siis kui on settings succesful ja panen OK, on nad sealt listist kadunud.
Olin varem ka proovinud firmware'i updateda, aga siis ei saanud üldse netti.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
antoonio
sõnum 21.08.2006 18:29:15 vasta tsitaadiga
Teema järgmine: Olemas Lynksys WRT54GL ja peal on soft DD-WRT v23 mini.
Seal selline asi nagu Setup->DDNS. Kui nüüd õieti aru saada siis peaks ruuter vajadusel ise IPd värskendamas käima kui vastavad andmed sisse kribada.
küsimus järgmine, kas on miski võimalus olemasolevale 3 variandile (DNS teenusepakkuja) juurde lisada või on mõni muu soft WRT v23 asemel mis seda lubab.
EDIT: ruuteri mark muudetud
viimati muutis antoonio 22.08.2006 09:18:40, muudetud 1 kord
Silver?!
sõnum 22.08.2006 07:31:16 vasta tsitaadiga
openwrt.org lubab
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
aivoonu
aivoonu
sõnum 22.08.2006 10:52:32 vasta tsitaadiga
KimsSky kirjutas:
p2ep kirjutas:
KimsSky kirjutas:
Soovitage mulle 100% toimivat softi
Äkki kirjutad, miks orig. ei sobi või milliseid nüansse vajad?
kunagi ammu sai ise ringantenn ehitatud maksma läks mingi 100 (tevalost N ots) eeku ja antenni võimsus 6db. Mõttetu on jah 28 mW pealt keerata 100 mW ni annab mõne db aint juurde
Silver?!
sõnum 22.08.2006 17:03:27 vasta tsitaadiga
Võimsuse juurde keeramine on üks äraütlemata mõttetu tegu.
Ah et miks?
http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=3474
#1 STUPID:
"How can I increase the transmit power to extend my range?"
The transmit power on the AP isn't the problem. Increasing the transmit power will give you a stronger signal on the client and make you think you have extra range, but the client itself is still transmitting with the same power, limiting the effective range. Additionally, turning up the transmit power increases the background noise and your signal starts to bleed into the neighbouring channels, decreasing the range and throughput of any other APs in the area. Your best solution is to get a better set of antennas. (see also FAQ)
Pealegi lähevad saatjad rutemini katki kah.
Seda kõike parandab parem antenn ja korralik installatsioon (ka õige asukoht)
Inferno
Inferno
sõnum 23.08.2006 17:04:11 vasta tsitaadiga
Natuke liiga pikalt juba konfimisega jännanud, ei ole lahendust veel leidnud:
Paneelmaja, trepikodades switchid etc, ots tuleb tuppa. Panen sinna otsa kaabliga läpaka - näen kõiki võrke kõik super,
mida teha,et ma samamoodi võrke näeks üle wrt54g ? Siiani pole midagi tulemust andnud.. dhcp peale maha,etc keeramist kõike olen omastarust proovinud.
Router modes enam netti ei lasknud üldse, gatewayna töötab..
Andke teada milles peitub nipp icon_smile.gif Ca 3 kuud tagasi sain ta korra tööle, vist panin sissetuleva kaabli routeri tavaporti lihtsalt - eile nii proovides oli asjaga jokk ja kõik icon_sad.gif
ühesõnaga ruuter teeb oma võrgu wifisse ,kus mina siis saan 2 läpakaga üksteises surfata icon_sad.gif
zbx
zbx
sõnum 23.08.2006 17:23:39 vasta tsitaadiga
esiteks: pead ruuterile andma sobiva sise ip aadressi (see peab olema kindlasti konkreetse majavõrgu sobiv "staatliliste ip'de" vahemik), sobiva ip aadressi peaksid küsima majavõrgu majandajalt. loomulikult võid ka katse-eksitus meetodil proovida.
teiseks: lülita välja DHCP server.
kolmandaks: alles nüüd ühenda ruuter LAN (mitte WAN) pesa pidi majavõrku.
admin osale kindlasti parool peale.
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 300
K3891
K3891
sõnum 24.08.2006 05:18:28 vasta tsitaadiga
zbx kirjutas:
antoonio
sõnum 24.08.2006 11:20:22 vasta tsitaadiga
Silver?! kirjutas:
openwrt.org lubab
kas sellele 54GL masinale paks sobima openwrt-wrt54gs_v4-jffs2.bin nimeline failike
Silver?!
sõnum 24.08.2006 13:10:06 vasta tsitaadiga
GL ei ole GS. Loe kindlasti läbi see koht http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Installing . Kuidas installida? Oma asi, nii veebiliidese kui ka tftp kaudu saab. Algajale oleks aga veebiliides parem.
antoonio
sõnum 24.08.2006 15:37:09 vasta tsitaadiga
Silver?! kirjutas:
sry, ikka G mitte GS
infi on netis küll, et see GL on põhjusmõtteliselt sama mis G v4
aga nüüd olen pisut ssegaduses, ei suuda sealt openwrt lehelt leida vajalikku faili. icon_confused.gif
Silver?!
sõnum 24.08.2006 20:55:28 vasta tsitaadiga
See on RC5 "default" http://downloads.openwrt.org/whiterussian/rc5/bin/openwrt-wrt54g3g-jffs2.bin see peaks minema iga kell. Microl ei ole erilist mõtet, algajale.
wex
sõnum 03.09.2006 16:57:48 vasta tsitaadiga
mitu antenni sel WRT54GS poest ostes kaasas on 1 või 2?
ja kas eraldi seda antenni kuskil müüakse?
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
olc
olc
sõnum 03.09.2006 18:07:39 vasta tsitaadiga
wex kirjutas:
siiani on nendel karpidel ikka 2 sarve olnud. need peaks olema isegi vahetatavd, ise pole küll lahti kiskunud yhtegi
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
Westswamp
Westswamp
sõnum 03.09.2006 23:45:10 vasta tsitaadiga
mitte ainult vahetatavad, vaid sinna on võimalik ka kaabliga antenni ühendada, nagu siin näiteks: http://www.portless.net/ewrt/Enclosures/images/PVC-junc-box.jpg
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
unn
sõnum 04.09.2006 07:01:42 vasta tsitaadiga
Olc -mõtled ehk WRT54GC-d(see kompaktruuter)?Uus versioon sellest jah ühe fikseeritud antenniga .
franc28
sõnum 07.11.2006 08:59:37 vasta tsitaadiga
siiski jäi mulle arusaamatuks missuguse tarkvara sinna WRT54GL-le ( v1.1 SN: CL7B1XXXXXXX) panna saaks??? kena oleks ju panna kohe õige asi, mitte pärast mingisugust jubedat vaeva näha, et jälle talle üldse pildi ette saaks:) ja äkki on keegi kusagil kohanud täpset seletust, kuidas seda sinna paigaldada, soovitavalt eestikeelset:) nii et kes teab, võiks vastata nendele küsimustele:)
p2ep
sõnum 07.11.2006 12:45:36 vasta tsitaadiga
franc28 kirjutas:
Siin on rahva kogemusi: http://www.wifi.ee/foorum2/viewtopic.php?t=368
inca
inca
sõnum 26.11.2006 13:06:12 vasta tsitaadiga
Hakkasin otsast küll teemat lugema, kuid küsiks ikkagi vahepeal kumb oleks mõistlikum alles hoida.
Kas 54GS(v.6) või 54GL(v.1.1)
Müüks ühe maha.
KASS
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
s.p.o.c.k
s.p.o.c.k
sõnum 26.11.2006 16:06:23 vasta tsitaadiga
inca kirjutas:
Müüks ühe maha.
Ühesugune CPU, ühepalju RAMi, aga GS'il on kaks korda väiksema mahuga flash, mistõttu GS'ile saab peale panna ainult DD-WRT micro, aga GL'ile DD-WRT täisversioon. Mudelite võrdluse leiad kas või siit: http://en.wikipedia.org/wiki/WRT54G
Lisaks veel see, et originaal-firmware'iga GL'il pole mul seni esinenud ühtegi tõrget. GS'iga pole küll isiklikku kokkupuudet, aga kui GL end nii heast küljest näidanud on ja numbrilised näitajad ka paremad on, siis ei näeks ise põhjust GL'ist loobuda.
Welcome to Dogville, USA.
inca
inca
sõnum 29.11.2006 01:04:55 s vasta tsitaadiga
Njha.
Tänud. Leidsin ka võimaluse teema läbi lugeda.
Kargas ka teisega vifi maha kogu aeg enne, siis lõin ühenduse mingi koleda asjaga mis neil tech supporti all saada on ja nagu toimiks. Easylink vms.
Nüüd ei pääse adminile ligi enam. Aga see selleks. Tahaks tarbijasõbralikke tooteid. Et neid tarbida vms.
Edaspidi tellin mõne härra parem näppima kobina tekkimise puhul. Kui just aega liiga palju käes pole ja igavus tapma ei hakka:P
Vahepeal võivad kodanikud muidugi ärifoorumites nimetet junnile pakkumisi teha:)
Nii huvi pärast küsiks et kas nn. "profipurkidel" on mingitpidi ühtlasem signaal? Vaatasin et mõned "graafikud" on ikka väga ilusad ja siledad.
KASS
wifi.ee
sõnum 29.11.2006 22:51:42 vali vasta tsitaadiga
Profipurgid on ISP tarvis, massitarbija teenimisel. Orinoco AP 1000 on pea surematu LEGEND.
ei ole seda lihtne hankida ka 5 aastat hiljem, kui muud toonased sarvikud on ammu utiilis,
miks nii kallis? küsiti. vastuse tõi aeg: säästupurgid surevad kiiresti.
Kodus sobib seade, mida saab vabavara abil seadistada.
ASUS, LINKSYS, BUFFALO, NETGEAR, BELKIN, DLINK valitud mudelid.
hind algab 800 kr. hetkel.
WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee
raitm
raitm
sõnum 30.11.2006 11:30:25 vasta tsitaadiga
Ei hakka eraldi teemat tegema, on WRT54G
Toite eemaldamisel unustab oma seaded ja tuleb uuesti konfida.
Kas nii peabki olema? Pole teiste Linksysidega asja kohanud.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
olc
olc
sõnum 30.11.2006 11:48:35 vasta tsitaadiga
raitm kirjutas:
ei peaks see asi küll nii olema. lahendust ei oska ka paraku välja pakkuda
p2ep
sõnum 30.11.2006 12:26:15 vasta tsitaadiga
raitm kirjutas:
Soft katki?
Proovi firmware uuendamist.
Azatris
Azatris
sõnum 02.12.2006 18:46:44 vasta tsitaadiga
Kust ma saaksin KINDLALT töötavad firware't sellele mudelile? Eelmine kord üks HV kasutaja oli andnud mulle infot firware kohta ja kui tõmbasin selle ei läinud ruuter enam nädal aega tööle ja pidi täieliku restardi tegema sellele (nagu arvutis format).
PST:// JUST ON VAJA teha sellist asja: Forwarding Ports mängude jaoks. Praegu aga- peale seadete muutmist seal, näitab ikka, et uuendatud porte pole.
wifi.ee
sõnum 03.12.2006 11:19:47 Firmware vasta tsitaadiga
Uuri asja siit: Firmaware vahetamine
Azatris
Azatris
sõnum 03.12.2006 18:15:08 Re: Firmware vasta tsitaadiga
wifi.ee kirjutas:
Sain siis originaalfirware peale pandud, kõige uuema versiooni.
Teen kõik nii nagu peab, accept changes, changes are accepted ütleb ja siis enam neid pole.
Proovisin sama teha pärast endale PÜSIVA IP aadressi panemist. Ikka ei saa. Mida ma peaks siis tegema?
wifi.ee
sõnum 03.12.2006 18:36:03 vasta tsitaadiga
märgi WRT 54G versioon?
Azatris
Azatris
sõnum 03.12.2006 20:09:09 vasta tsitaadiga
wifi.ee kirjutas:
v5
wifi.ee
sõnum 03.12.2006 23:21:15 tarkvara mure vasta tsitaadiga
settinguid hoiab WRT failis, näib olevat tarkvara probleem.
proovi DDWRT tarkvara ja anna teada kas asi paranes?
zack
zack
sõnum 03.12.2006 23:30:28 vasta tsitaadiga
Nii mul kodus WRT54G V3.1 ruuter.
Ning oleks vaja sellele antenne...ruuter saadud muidu interneti pakkuja poolt Kernelilt, paraku kui mulle koju netti pandamas käidi ei olnud ma kodus. Niisiis kui ma koju jõudsin oli net sees aga ruuteriga kaasas olevad jubinad ja antennid paraku kaasa võetud icon_confused.gif
Ning tahaks, et kodus wireless võrk leviks. Kas on võimalik neid antenne kuskilt eraldi osta vms.
Ahjaa kas neid peab seal taga olema kindlasti 2, sest ühte antenni auku läheb neti panni juhe?
wifi.ee
sõnum 04.12.2006 02:01:01 WiFi puudub vasta tsitaadiga
WRT on ühe raadioga koduruuter, mis töötab AP või client modes.
Antenne on seadmel kaks, kuid "antenna diversity" tõttu töötab korraga üks neist.
ISP paigaldatud ruuter võtab nettust õhust vastu ja väljastab kaabli kaudu- seetõttu on ruuteril tubane antenn eemaldatud.
WiFi tarvis pead enesele hankima WiFi saatja.
Proffessionaalses ruuteris Orinoco AP 1000 on kaks raadiot (üks neist töötab client, teine aga AP modes.)
Azatris
Azatris
sõnum 04.12.2006 09:53:10 Re: tarkvara mure vasta tsitaadiga
wifi.ee kirjutas:
Umm, kas ma saan sellele üle minna otse 1.01.1'lt?
zack
zack
sõnum 04.12.2006 17:44:31 Re: WiFi puudub vasta tsitaadiga
wifi.ee kirjutas:
Azatris
Azatris
sõnum 24.12.2006 02:30:00 vasta tsitaadiga
wifi.ee kirjutas:
Teine link seal ei tööta.
corvette
sõnum 05.01.2007 23:17:16 vasta tsitaadiga
Keegi sellele ruuterile korraliku konfimis juhist teab? Kasutasin küll Arvutikaitse oma, aga kuidagi mõttetu minujaoks...või mai saanud mõnedest asjadest aru.
Igatahes on värk selline, et korteris on läpparmees ja lauaarvuti. Mõlemaid oleks vaja varustada internetiga.
Sain küll ilusti neti läpparisse sisse, aga turvaliseks eriti konfida ei oska.
Ning kui teen eelpool viidatud õpetuse järgi, siis ei leia läpparmees oma levi üldsegi üles icon_rolleyes.gif ...?!? Ja mida see network key annab või teeb?
Hetkel on mul juhe taga, nii on kiirus enam vähem, aga kui lähen wifisse, siis kiirus langeb pea 2-korda, millest see võib olla?
Probleeme on veel ka teise jalaga segada, aga alustame alustuseks nendest. icon_wink.gif
Tänud ette abipakkujatele!
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
wifi.ee
sõnum 06.01.2007 09:01:02 lähemalt? vasta tsitaadiga
Kui soovid WiFi privaatseks muuta, rakenda WPA ja piira kasutajate arv.
Network key on salastusvõti, milleks sobib pikem fraas. võtme teadja pääseb võrku.
WiFi on mugavus mitte kiirus. Kiirustamiseks kasuta kaablit.
Täpsemate juhiste saamiseks, märgi seadme nimetus ja versiooni nr?
corvette
sõnum 06.01.2007 10:34:01 vasta tsitaadiga
Interneti teenuseks on Elisa Kodu 5 ning vahele on pandud Linksys WRT54G wifi-ruuter
Aga selline küsimus, et kui ainult lubada kindlaid MAC-aadresse filtrist läbi...on see piisav privaatsuseks ning kutsumata külaliste eemale peletamiseks?
No selle arvutikaitse juhist pidi pandi mind selliseid netkey paroole tegema, mida poleks isegi Einstein suutnud meelde jätta
wifi.ee
sõnum 06.01.2007 10:51:41 vasta tsitaadiga
Kasuta WPA krüpteeringut, sel juhu pead meelde jätma selle pikema fraasi, mis koodiks genereeritakse, muud pole vaja.
Loodetavasti on Sul WPA kokkusobivad seadmed.
MAC aadressi on pahalasel lihtne õhust kinni püüda ja oma arvutisse sisestada, misjärel võrk avaneb.
Saatja võimsuse vähendamine suurendab märgatavalt turvalisust, sest levi puudumist ei saa ka osavaim pahalane eirata.
uuri oma WRT kõhu alt, mis versiooniga on tegemist: 2,3,4,5,6,7,8?
corvette
sõnum 06.01.2007 11:22:16 vasta tsitaadiga
ver.7
darzik
darzik
sõnum 06.01.2007 23:19:38 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
Juhti ma pole lugenud, aga WEP/WPA võtmeid ei pea meelde jätma, kui koduvõrgust jutt.. võid need näiteks välja printida ja seadmele kõhu alla kleepida vmt. Neid on vaja ainult esimesel ühendumisel, edasi peab arvuti klientprogramm need ise meeles.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
corvette
sõnum 07.01.2007 13:28:57 vasta tsitaadiga
borru
borru
sõnum 07.01.2007 21:11:28 vasta tsitaadiga
kas selle DD-WRT'ga on nii, et enne tais versiooni paigaldust tuleb mini paigaldada, et asi uimane ei jääks ?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  järgmine
