uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 34, 35, 36  järgmine
K3891
K3891
sõnum 09.08.2006 00:41:55 vasta tsitaadiga
UUS kirjutas:
huvitav et mu masina manualis nagu kirjas, et default on 64mW icon_rolleyes.gif
mis masin sul on????
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 49
UUS
sõnum 10.08.2006 17:57:22 vasta tsitaadiga
KimsSky kirjutas:
UUS kirjutas:
no üritan ikka teemas olla icon_smile.gif masin WRT54GS v 5.1
K3891
K3891
sõnum 17.08.2006 12:39:41 vasta tsitaadiga
UUS kirjutas:
KimsSky kirjutas:
UUS kirjutas:
kust said ja mis hinnaga?
UUS
sõnum 17.08.2006 16:36:08 vasta tsitaadiga
ordist kuu tagasi ja sunnik maksis 1300 eeku!
Oli ometi igast odavamat värki ka aga müüa kiitis hirmsasti ja kuna oli nagu kohe vaja siis sai ära võetud! Õnneks pole siiani probleeme olnud ja levib isegi maapinnast läbi!! Kartsin algul et paar armeeritud seina ja vaikus majas aga õnneks ei!
Ahtif
sõnum 20.08.2006 11:39:48 vasta tsitaadiga
Tere!
Oman linksys wrt54g ja tekkis selline küsimus, et kas oleks kuidagi võimalik seda ühendada välisantenniga. nett tuleb nagu wifi kaudu ja tahaks seda majas wifina edasi jagada.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
K3891
K3891
sõnum 21.08.2006 08:49:51 vasta tsitaadiga
vaja minevat tavaari võid leida siit http://www.satcom.ee/?mode=products&cat_id=85
Azatris
Azatris
sõnum 21.08.2006 11:26:21 vasta tsitaadiga
Tean, et on juba küsitud sarnaseid, aga küsiks et kuidas porte forwardida, kui ma panen kõik 3 porti sinna kirja ilusti, andmed õiged ja siis kui on settings succesful ja panen OK, on nad sealt listist kadunud.
Olin varem ka proovinud firmware'i updateda, aga siis ei saanud üldse netti.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
antoonio
sõnum 21.08.2006 18:29:15 vasta tsitaadiga
Teema järgmine: Olemas Lynksys WRT54GL ja peal on soft DD-WRT v23 mini.
Seal selline asi nagu Setup->DDNS. Kui nüüd õieti aru saada siis peaks ruuter vajadusel ise IPd värskendamas käima kui vastavad andmed sisse kribada.
küsimus järgmine, kas on miski võimalus olemasolevale 3 variandile (DNS teenusepakkuja) juurde lisada või on mõni muu soft WRT v23 asemel mis seda lubab.
EDIT: ruuteri mark muudetud
viimati muutis antoonio 22.08.2006 09:18:40, muudetud 1 kord
Silver?!
sõnum 22.08.2006 07:31:16 vasta tsitaadiga
openwrt.org lubab
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
aivoonu
aivoonu
sõnum 22.08.2006 10:52:32 vasta tsitaadiga
KimsSky kirjutas:
p2ep kirjutas:
KimsSky kirjutas:
Soovitage mulle 100% toimivat softi
Äkki kirjutad, miks orig. ei sobi või milliseid nüansse vajad?
kunagi ammu sai ise ringantenn ehitatud maksma läks mingi 100 (tevalost N ots) eeku ja antenni võimsus 6db. Mõttetu on jah 28 mW pealt keerata 100 mW ni annab mõne db aint juurde
Silver?!
sõnum 22.08.2006 17:03:27 vasta tsitaadiga
Võimsuse juurde keeramine on üks äraütlemata mõttetu tegu.
Ah et miks?
http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=3474
#1 STUPID:
"How can I increase the transmit power to extend my range?"
The transmit power on the AP isn't the problem. Increasing the transmit power will give you a stronger signal on the client and make you think you have extra range, but the client itself is still transmitting with the same power, limiting the effective range. Additionally, turning up the transmit power increases the background noise and your signal starts to bleed into the neighbouring channels, decreasing the range and throughput of any other APs in the area. Your best solution is to get a better set of antennas. (see also FAQ)
Pealegi lähevad saatjad rutemini katki kah.
Seda kõike parandab parem antenn ja korralik installatsioon (ka õige asukoht)
Inferno
Inferno
sõnum 23.08.2006 17:04:11 vasta tsitaadiga
Natuke liiga pikalt juba konfimisega jännanud, ei ole lahendust veel leidnud:
Paneelmaja, trepikodades switchid etc, ots tuleb tuppa. Panen sinna otsa kaabliga läpaka - näen kõiki võrke kõik super,
mida teha,et ma samamoodi võrke näeks üle wrt54g ? Siiani pole midagi tulemust andnud.. dhcp peale maha,etc keeramist kõike olen omastarust proovinud.
Router modes enam netti ei lasknud üldse, gatewayna töötab..
Andke teada milles peitub nipp icon_smile.gif Ca 3 kuud tagasi sain ta korra tööle, vist panin sissetuleva kaabli routeri tavaporti lihtsalt - eile nii proovides oli asjaga jokk ja kõik icon_sad.gif
ühesõnaga ruuter teeb oma võrgu wifisse ,kus mina siis saan 2 läpakaga üksteises surfata icon_sad.gif
zbx
zbx
sõnum 23.08.2006 17:23:39 vasta tsitaadiga
esiteks: pead ruuterile andma sobiva sise ip aadressi (see peab olema kindlasti konkreetse majavõrgu sobiv "staatliliste ip'de" vahemik), sobiva ip aadressi peaksid küsima majavõrgu majandajalt. loomulikult võid ka katse-eksitus meetodil proovida.
teiseks: lülita välja DHCP server.
kolmandaks: alles nüüd ühenda ruuter LAN (mitte WAN) pesa pidi majavõrku.
admin osale kindlasti parool peale.
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 300
K3891
K3891
sõnum 24.08.2006 05:18:28 vasta tsitaadiga
zbx kirjutas:
antoonio
sõnum 24.08.2006 11:20:22 vasta tsitaadiga
Silver?! kirjutas:
openwrt.org lubab
kas sellele 54GL masinale paks sobima openwrt-wrt54gs_v4-jffs2.bin nimeline failike
Silver?!
sõnum 24.08.2006 13:10:06 vasta tsitaadiga
GL ei ole GS. Loe kindlasti läbi see koht http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Installing . Kuidas installida? Oma asi, nii veebiliidese kui ka tftp kaudu saab. Algajale oleks aga veebiliides parem.
antoonio
sõnum 24.08.2006 15:37:09 vasta tsitaadiga
Silver?! kirjutas:
sry, ikka G mitte GS
infi on netis küll, et see GL on põhjusmõtteliselt sama mis G v4
aga nüüd olen pisut ssegaduses, ei suuda sealt openwrt lehelt leida vajalikku faili. icon_confused.gif
Silver?!
sõnum 24.08.2006 20:55:28 vasta tsitaadiga
See on RC5 "default" http://downloads.openwrt.org/whiterussian/rc5/bin/openwrt-wrt54g3g-jffs2.bin see peaks minema iga kell. Microl ei ole erilist mõtet, algajale.
wex
sõnum 03.09.2006 16:57:48 vasta tsitaadiga
mitu antenni sel WRT54GS poest ostes kaasas on 1 või 2?
ja kas eraldi seda antenni kuskil müüakse?
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 116
olc
olc
sõnum 03.09.2006 18:07:39 vasta tsitaadiga
wex kirjutas:
siiani on nendel karpidel ikka 2 sarve olnud. need peaks olema isegi vahetatavd, ise pole küll lahti kiskunud yhtegi
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
Westswamp
Westswamp
sõnum 03.09.2006 23:45:10 vasta tsitaadiga
mitte ainult vahetatavad, vaid sinna on võimalik ka kaabliga antenni ühendada, nagu siin näiteks: http://www.portless.net/ewrt/Enclosures/images/PVC-junc-box.jpg
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
unn
sõnum 04.09.2006 07:01:42 vasta tsitaadiga
Olc -mõtled ehk WRT54GC-d(see kompaktruuter)?Uus versioon sellest jah ühe fikseeritud antenniga .
franc28
sõnum 07.11.2006 08:59:37 vasta tsitaadiga
siiski jäi mulle arusaamatuks missuguse tarkvara sinna WRT54GL-le ( v1.1 SN: CL7B1XXXXXXX) panna saaks??? kena oleks ju panna kohe õige asi, mitte pärast mingisugust jubedat vaeva näha, et jälle talle üldse pildi ette saaks:) ja äkki on keegi kusagil kohanud täpset seletust, kuidas seda sinna paigaldada, soovitavalt eestikeelset:) nii et kes teab, võiks vastata nendele küsimustele:)
p2ep
sõnum 07.11.2006 12:45:36 vasta tsitaadiga
franc28 kirjutas:
Siin on rahva kogemusi: http://www.wifi.ee/foorum2/viewtopic.php?t=368
inca
inca
sõnum 26.11.2006 13:06:12 vasta tsitaadiga
Hakkasin otsast küll teemat lugema, kuid küsiks ikkagi vahepeal kumb oleks mõistlikum alles hoida.
Kas 54GS(v.6) või 54GL(v.1.1)
Müüks ühe maha.
KASS
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 34, 35, 36  järgmine
