K3891
09.08.2006 01:41:55
| UUS kirjutas: |
huvitav et mu masina manualis nagu kirjas, et default on 64mW  |
mis masin sul on????
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
49 |
UUS
10.08.2006 18:57:22
| KimsSky kirjutas: |
| UUS kirjutas: |
mis masin sul on???? |
no üritan ikka teemas olla masin WRT54GS v 5.1
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
K3891
17.08.2006 13:39:41
| UUS kirjutas: |
| KimsSky kirjutas: |
| UUS kirjutas: |
no üritan ikka teemas olla masin WRT54GS v 5.1 |
kust said ja mis hinnaga?
49 |
UUS
17.08.2006 17:36:08
ordist kuu tagasi ja sunnik maksis 1300 eeku!
Oli ometi igast odavamat värki ka aga müüa kiitis hirmsasti ja kuna oli nagu kohe vaja siis sai ära võetud! Õnneks pole siiani probleeme olnud ja levib isegi maapinnast läbi!! Kartsin algul et paar armeeritud seina ja vaikus majas aga õnneks ei!
Ahtif
20.08.2006 12:39:48
Tere!
Oman linksys wrt54g ja tekkis selline küsimus, et kas oleks kuidagi võimalik seda ühendada välisantenniga. nett tuleb nagu wifi kaudu ja tahaks seda majas wifina edasi jagada.
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
86 |
K3891
21.08.2006 09:49:51
vaja minevat tavaari võid leida siit http://www.satcom.ee/?mode=products&cat_id=85
49 |
Azatris
21.08.2006 12:26:21
Tean, et on juba küsitud sarnaseid, aga küsiks et kuidas porte forwardida, kui ma panen kõik 3 porti sinna kirja ilusti, andmed õiged ja siis kui on settings succesful ja panen OK, on nad sealt listist kadunud.
Olin varem ka proovinud firmware'i updateda, aga siis ei saanud üldse netti.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
antoonio
21.08.2006 19:29:15
Teema järgmine: Olemas Lynksys WRT54GL ja peal on soft DD-WRT v23 mini.
Seal selline asi nagu Setup->DDNS. Kui nüüd õieti aru saada siis peaks ruuter vajadusel ise IPd värskendamas käima kui vastavad andmed sisse kribada.
küsimus järgmine, kas on miski võimalus olemasolevale 3 variandile (DNS teenusepakkuja) juurde lisada või on mõni muu soft WRT v23 asemel mis seda lubab.
EDIT: ruuteri mark muudetud
viimati muutis antoonio 22.08.2006 10:18:40, muudetud 1 kord |
Silver?!
22.08.2006 08:31:16
| openwrt.org lubab
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
aivoonu
22.08.2006 11:52:32
| KimsSky kirjutas: |
| p2ep kirjutas: |
| KimsSky kirjutas: |
| Soovitage mulle 100% toimivat softi |
Äkki kirjutad, miks orig. ei sobi või milliseid nüansse vajad? |
keeraks võimsust juurde  |
kunagi ammu sai ise ringantenn ehitatud maksma läks mingi 100 (tevalost N ots) eeku ja antenni võimsus 6db. Mõttetu on jah 28 mW pealt keerata 100 mW ni annab mõne db aint juurde
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Silver?!
22.08.2006 18:03:27
Võimsuse juurde keeramine on üks äraütlemata mõttetu tegu.
Ah et miks?
http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=3474
#1 STUPID:
"How can I increase the transmit power to extend my range?"
The transmit power on the AP isn't the problem. Increasing the transmit power will give you a stronger signal on the client and make you think you have extra range, but the client itself is still transmitting with the same power, limiting the effective range. Additionally, turning up the transmit power increases the background noise and your signal starts to bleed into the neighbouring channels, decreasing the range and throughput of any other APs in the area. Your best solution is to get a better set of antennas. (see also FAQ)
Pealegi lähevad saatjad rutemini katki kah.
Seda kõike parandab parem antenn ja korralik installatsioon (ka õige asukoht)
Inferno
23.08.2006 18:04:11
Natuke liiga pikalt juba konfimisega jännanud, ei ole lahendust veel leidnud:
Paneelmaja, trepikodades switchid etc, ots tuleb tuppa. Panen sinna otsa kaabliga läpaka - näen kõiki võrke kõik super,
mida teha,et ma samamoodi võrke näeks üle wrt54g ? Siiani pole midagi tulemust andnud.. dhcp peale maha,etc keeramist kõike olen omastarust proovinud.
Router modes enam netti ei lasknud üldse, gatewayna töötab..
Andke teada milles peitub nipp Ca 3 kuud tagasi sain ta korra tööle, vist panin sissetuleva kaabli routeri tavaporti lihtsalt - eile nii proovides oli asjaga jokk ja kõik
ühesõnaga ruuter teeb oma võrgu wifisse ,kus mina siis saan 2 läpakaga üksteises surfata
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
zbx
23.08.2006 18:23:39
esiteks: pead ruuterile andma sobiva sise ip aadressi (see peab olema kindlasti konkreetse majavõrgu sobiv "staatliliste ip'de" vahemik), sobiva ip aadressi peaksid küsima majavõrgu majandajalt. loomulikult võid ka katse-eksitus meetodil proovida.
teiseks: lülita välja DHCP server.
kolmandaks: alles nüüd ühenda ruuter LAN (mitte WAN) pesa pidi majavõrku.
admin osale kindlasti parool peale.
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
K3891
24.08.2006 06:18:28
| zbx kirjutas: |
admin osale kindlasti parool peale. |
täpselt see mida tahtsin minagi öelda
49 |
antoonio
24.08.2006 12:20:22
| Silver?! kirjutas: |
| openwrt.org lubab |
kas sellele 54GL masinale paks sobima openwrt-wrt54gs_v4-jffs2.bin nimeline failike
Silver?!
antoonio
24.08.2006 16:37:09
sry, ikka G mitte GS
infi on netis küll, et see GL on põhjusmõtteliselt sama mis G v4
aga nüüd olen pisut ssegaduses, ei suuda sealt openwrt lehelt leida vajalikku faili.
Silver?!
wex
03.09.2006 17:57:48
mitu antenni sel WRT54GS poest ostes kaasas on 1 või 2?
ja kas eraldi seda antenni kuskil müüakse?
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
olc
03.09.2006 19:07:39
| wex kirjutas: |
ja kas eraldi seda antenni kuskil müüakse? |
siiani on nendel karpidel ikka 2 sarve olnud. need peaks olema isegi vahetatavd, ise pole küll lahti kiskunud yhtegi
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
Westswamp
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
unn
04.09.2006 08:01:42
| Olc -mõtled ehk WRT54GC-d(see kompaktruuter)?Uus versioon sellest jah ühe fikseeritud antenniga .
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
franc28
07.11.2006 09:59:37
| siiski jäi mulle arusaamatuks missuguse tarkvara sinna WRT54GL-le ( v1.1 SN: CL7B1XXXXXXX) panna saaks??? kena oleks ju panna kohe õige asi, mitte pärast mingisugust jubedat vaeva näha, et jälle talle üldse pildi ette saaks:) ja äkki on keegi kusagil kohanud täpset seletust, kuidas seda sinna paigaldada, soovitavalt eestikeelset:) nii et kes teab, võiks vastata nendele küsimustele:)
p2ep
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
inca
26.11.2006 14:06:12
Hakkasin otsast küll teemat lugema, kuid küsiks ikkagi vahepeal kumb oleks mõistlikum alles hoida.
Kas 54GS(v.6) või 54GL(v.1.1)
Müüks ühe maha.
_________________ KASS |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
159 |
