K3891
09.08.2006 01:41:55
| UUS kirjutas: |
huvitav et mu masina manualis nagu kirjas, et default on 64mW  |
mis masin sul on????
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
49 |
UUS
10.08.2006 18:57:22
| KimsSky kirjutas: |
| UUS kirjutas: |
mis masin sul on???? |
no üritan ikka teemas olla masin WRT54GS v 5.1
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
K3891
17.08.2006 13:39:41
| UUS kirjutas: |
| KimsSky kirjutas: |
| UUS kirjutas: |
no üritan ikka teemas olla masin WRT54GS v 5.1 |
kust said ja mis hinnaga?
49 |
UUS
17.08.2006 17:36:08
ordist kuu tagasi ja sunnik maksis 1300 eeku!
Oli ometi igast odavamat värki ka aga müüa kiitis hirmsasti ja kuna oli nagu kohe vaja siis sai ära võetud! Õnneks pole siiani probleeme olnud ja levib isegi maapinnast läbi!! Kartsin algul et paar armeeritud seina ja vaikus majas aga õnneks ei!
Ahtif
20.08.2006 12:39:48
Tere!
Oman linksys wrt54g ja tekkis selline küsimus, et kas oleks kuidagi võimalik seda ühendada välisantenniga. nett tuleb nagu wifi kaudu ja tahaks seda majas wifina edasi jagada.
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
86 |
K3891
21.08.2006 09:49:51
vaja minevat tavaari võid leida siit http://www.satcom.ee/?mode=products&cat_id=85
49 |
Azatris
21.08.2006 12:26:21
Tean, et on juba küsitud sarnaseid, aga küsiks et kuidas porte forwardida, kui ma panen kõik 3 porti sinna kirja ilusti, andmed õiged ja siis kui on settings succesful ja panen OK, on nad sealt listist kadunud.
Olin varem ka proovinud firmware'i updateda, aga siis ei saanud üldse netti.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
antoonio
21.08.2006 19:29:15
Teema järgmine: Olemas Lynksys WRT54GL ja peal on soft DD-WRT v23 mini.
Seal selline asi nagu Setup->DDNS. Kui nüüd õieti aru saada siis peaks ruuter vajadusel ise IPd värskendamas käima kui vastavad andmed sisse kribada.
küsimus järgmine, kas on miski võimalus olemasolevale 3 variandile (DNS teenusepakkuja) juurde lisada või on mõni muu soft WRT v23 asemel mis seda lubab.
EDIT: ruuteri mark muudetud
viimati muutis antoonio 22.08.2006 10:18:40, muudetud 1 kord |
Silver?!
22.08.2006 08:31:16
| openwrt.org lubab
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
aivoonu
22.08.2006 11:52:32
| KimsSky kirjutas: |
| p2ep kirjutas: |
| KimsSky kirjutas: |
| Soovitage mulle 100% toimivat softi |
Äkki kirjutad, miks orig. ei sobi või milliseid nüansse vajad? |
keeraks võimsust juurde  |
kunagi ammu sai ise ringantenn ehitatud maksma läks mingi 100 (tevalost N ots) eeku ja antenni võimsus 6db. Mõttetu on jah 28 mW pealt keerata 100 mW ni annab mõne db aint juurde
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Silver?!
22.08.2006 18:03:27
Võimsuse juurde keeramine on üks äraütlemata mõttetu tegu.
Ah et miks?
http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=3474
#1 STUPID:
"How can I increase the transmit power to extend my range?"
The transmit power on the AP isn't the problem. Increasing the transmit power will give you a stronger signal on the client and make you think you have extra range, but the client itself is still transmitting with the same power, limiting the effective range. Additionally, turning up the transmit power increases the background noise and your signal starts to bleed into the neighbouring channels, decreasing the range and throughput of any other APs in the area. Your best solution is to get a better set of antennas. (see also FAQ)
Pealegi lähevad saatjad rutemini katki kah.
Seda kõike parandab parem antenn ja korralik installatsioon (ka õige asukoht)
Inferno
23.08.2006 18:04:11
Natuke liiga pikalt juba konfimisega jännanud, ei ole lahendust veel leidnud:
Paneelmaja, trepikodades switchid etc, ots tuleb tuppa. Panen sinna otsa kaabliga läpaka - näen kõiki võrke kõik super,
mida teha,et ma samamoodi võrke näeks üle wrt54g ? Siiani pole midagi tulemust andnud.. dhcp peale maha,etc keeramist kõike olen omastarust proovinud.
Router modes enam netti ei lasknud üldse, gatewayna töötab..
Andke teada milles peitub nipp Ca 3 kuud tagasi sain ta korra tööle, vist panin sissetuleva kaabli routeri tavaporti lihtsalt - eile nii proovides oli asjaga jokk ja kõik
ühesõnaga ruuter teeb oma võrgu wifisse ,kus mina siis saan 2 läpakaga üksteises surfata
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
zbx
23.08.2006 18:23:39
esiteks: pead ruuterile andma sobiva sise ip aadressi (see peab olema kindlasti konkreetse majavõrgu sobiv "staatliliste ip'de" vahemik), sobiva ip aadressi peaksid küsima majavõrgu majandajalt. loomulikult võid ka katse-eksitus meetodil proovida.
teiseks: lülita välja DHCP server.
kolmandaks: alles nüüd ühenda ruuter LAN (mitte WAN) pesa pidi majavõrku.
admin osale kindlasti parool peale.
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
K3891
24.08.2006 06:18:28
| zbx kirjutas: |
admin osale kindlasti parool peale. |
täpselt see mida tahtsin minagi öelda
49 |
antoonio
24.08.2006 12:20:22
| Silver?! kirjutas: |
| openwrt.org lubab |
kas sellele 54GL masinale paks sobima openwrt-wrt54gs_v4-jffs2.bin nimeline failike
Silver?!
antoonio
24.08.2006 16:37:09
sry, ikka G mitte GS
infi on netis küll, et see GL on põhjusmõtteliselt sama mis G v4
aga nüüd olen pisut ssegaduses, ei suuda sealt openwrt lehelt leida vajalikku faili.
Silver?!
wex
03.09.2006 17:57:48
mitu antenni sel WRT54GS poest ostes kaasas on 1 või 2?
ja kas eraldi seda antenni kuskil müüakse?
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
olc
03.09.2006 19:07:39
| wex kirjutas: |
ja kas eraldi seda antenni kuskil müüakse? |
siiani on nendel karpidel ikka 2 sarve olnud. need peaks olema isegi vahetatavd, ise pole küll lahti kiskunud yhtegi
130 |
Westswamp
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
unn
04.09.2006 08:01:42
| Olc -mõtled ehk WRT54GC-d(see kompaktruuter)?Uus versioon sellest jah ühe fikseeritud antenniga .
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
franc28
07.11.2006 09:59:37
| siiski jäi mulle arusaamatuks missuguse tarkvara sinna WRT54GL-le ( v1.1 SN: CL7B1XXXXXXX) panna saaks??? kena oleks ju panna kohe õige asi, mitte pärast mingisugust jubedat vaeva näha, et jälle talle üldse pildi ette saaks:) ja äkki on keegi kusagil kohanud täpset seletust, kuidas seda sinna paigaldada, soovitavalt eestikeelset:) nii et kes teab, võiks vastata nendele küsimustele:)
p2ep
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
inca
26.11.2006 14:06:12
Hakkasin otsast küll teemat lugema, kuid küsiks ikkagi vahepeal kumb oleks mõistlikum alles hoida.
Kas 54GS(v.6) või 54GL(v.1.1)
Müüks ühe maha.
_________________ KASS |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
159 |
s.p.o.c.k
26.11.2006 17:06:23
| inca kirjutas: |
Müüks ühe maha. |
Ühesugune CPU, ühepalju RAMi, aga GS'il on kaks korda väiksema mahuga flash, mistõttu GS'ile saab peale panna ainult DD-WRT micro, aga GL'ile DD-WRT täisversioon. Mudelite võrdluse leiad kas või siit: http://en.wikipedia.org/wiki/WRT54G
Lisaks veel see, et originaal-firmware'iga GL'il pole mul seni esinenud ühtegi tõrget. GS'iga pole küll isiklikku kokkupuudet, aga kui GL end nii heast küljest näidanud on ja numbrilised näitajad ka paremad on, siis ei näeks ise põhjust GL'ist loobuda.
_________________ Welcome to Dogville, USA. |
inca
29.11.2006 02:04:55
s |
Njha.
Tänud. Leidsin ka võimaluse teema läbi lugeda.
Kargas ka teisega vifi maha kogu aeg enne, siis lõin ühenduse mingi koleda asjaga mis neil tech supporti all saada on ja nagu toimiks. Easylink vms.
Nüüd ei pääse adminile ligi enam. Aga see selleks. Tahaks tarbijasõbralikke tooteid. Et neid tarbida vms.
Edaspidi tellin mõne härra parem näppima kobina tekkimise puhul. Kui just aega liiga palju käes pole ja igavus tapma ei hakka:P
Vahepeal võivad kodanikud muidugi ärifoorumites nimetet junnile pakkumisi teha:)
Nii huvi pärast küsiks et kas nn. "profipurkidel" on mingitpidi ühtlasem signaal? Vaatasin et mõned "graafikud" on ikka väga ilusad ja siledad.
159 |
wifi.ee
29.11.2006 23:51:42
vali |
Profipurgid on ISP tarvis, massitarbija teenimisel. Orinoco AP 1000 on pea surematu LEGEND.
ei ole seda lihtne hankida ka 5 aastat hiljem, kui muud toonased sarvikud on ammu utiilis,
miks nii kallis? küsiti. vastuse tõi aeg: säästupurgid surevad kiiresti.
Kodus sobib seade, mida saab vabavara abil seadistada.
ASUS, LINKSYS, BUFFALO, NETGEAR, BELKIN, DLINK valitud mudelid.
hind algab 800 kr. hetkel.
_________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
raitm
30.11.2006 12:30:25
Ei hakka eraldi teemat tegema, on WRT54G
Toite eemaldamisel unustab oma seaded ja tuleb uuesti konfida.
Kas nii peabki olema? Pole teiste Linksysidega asja kohanud.
52 |
olc
30.11.2006 12:48:35
| raitm kirjutas: |
Kas nii peabki olema? Pole teiste Linksysidega asja kohanud. |
ei peaks see asi küll nii olema. lahendust ei oska ka paraku välja pakkuda
130 |
p2ep
30.11.2006 13:26:15
| raitm kirjutas: |
Soft katki?
Proovi firmware uuendamist.
28 |
Azatris
02.12.2006 19:46:44
Kust ma saaksin KINDLALT töötavad firware't sellele mudelile? Eelmine kord üks HV kasutaja oli andnud mulle infot firware kohta ja kui tõmbasin selle ei läinud ruuter enam nädal aega tööle ja pidi täieliku restardi tegema sellele (nagu arvutis format).
PST:// JUST ON VAJA teha sellist asja: Forwarding Ports mängude jaoks. Praegu aga- peale seadete muutmist seal, näitab ikka, et uuendatud porte pole.
36 |
wifi.ee
Azatris
03.12.2006 19:15:08
Re: Firmware |
Sain siis originaalfirware peale pandud, kõige uuema versiooni.
Aga probleem ikka jätkub
Teen kõik nii nagu peab, accept changes, changes are accepted ütleb ja siis enam neid pole.
Proovisin sama teha pärast endale PÜSIVA IP aadressi panemist. Ikka ei saa. Mida ma peaks siis tegema?
36 |
wifi.ee
03.12.2006 19:36:03
märgi WRT 54G versioon?
Azatris
03.12.2006 21:09:09
| wifi.ee kirjutas: |
| märgi WRT 54G versioon? |
v5
36 |
wifi.ee
04.12.2006 00:21:15
tarkvara mure |
settinguid hoiab WRT failis, näib olevat tarkvara probleem.
proovi DDWRT tarkvara ja anna teada kas asi paranes?
zack
04.12.2006 00:30:28
Nii mul kodus WRT54G V3.1 ruuter.
Ning oleks vaja sellele antenne...ruuter saadud muidu interneti pakkuja poolt Kernelilt, paraku kui mulle koju netti pandamas käidi ei olnud ma kodus. Niisiis kui ma koju jõudsin oli net sees aga ruuteriga kaasas olevad jubinad ja antennid paraku kaasa võetud
Ning tahaks, et kodus wireless võrk leviks. Kas on võimalik neid antenne kuskilt eraldi osta vms.
Ahjaa kas neid peab seal taga olema kindlasti 2, sest ühte antenni auku läheb neti panni juhe?
wifi.ee
04.12.2006 03:01:01
WiFi puudub |
WRT on ühe raadioga koduruuter, mis töötab AP või client modes.
Antenne on seadmel kaks, kuid "antenna diversity" tõttu töötab korraga üks neist.
ISP paigaldatud ruuter võtab nettust õhust vastu ja väljastab kaabli kaudu- seetõttu on ruuteril tubane antenn eemaldatud.
WiFi tarvis pead enesele hankima WiFi saatja.
Proffessionaalses ruuteris Orinoco AP 1000 on kaks raadiot (üks neist töötab client, teine aga AP modes.)
Azatris
04.12.2006 10:53:10
Re: tarkvara mure |
| wifi.ee kirjutas: |
proovi DDWRT tarkvara ja anna teada kas asi paranes? |
Umm, kas ma saan sellele üle minna otse 1.01.1'lt?
36 |
zack
04.12.2006 18:44:31
Re: WiFi puudub |
| wifi.ee kirjutas: |
Proffessionaalses ruuteris Orinoco AP 1000 on kaks raadiot (üks neist töötab client, teine aga AP modes.) |
OK, tnx konkreetse vastuse eest
Azatris
24.12.2006 03:30:00
| wifi.ee kirjutas: |
Teine link seal ei tööta.
36 |
corvette
06.01.2007 00:17:16
Keegi sellele ruuterile korraliku konfimis juhist teab? Kasutasin küll Arvutikaitse oma, aga kuidagi mõttetu minujaoks...või mai saanud mõnedest asjadest aru.
Igatahes on värk selline, et korteris on läpparmees ja lauaarvuti. Mõlemaid oleks vaja varustada internetiga.
Sain küll ilusti neti läpparisse sisse, aga turvaliseks eriti konfida ei oska.
Ning kui teen eelpool viidatud õpetuse järgi, siis ei leia läpparmees oma levi üldsegi üles ...?!? Ja mida see network key annab või teeb?
Hetkel on mul juhe taga, nii on kiirus enam vähem, aga kui lähen wifisse, siis kiirus langeb pea 2-korda, millest see võib olla?
Probleeme on veel ka teise jalaga segada, aga alustame alustuseks nendest.
Tänud ette abipakkujatele!
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
wifi.ee
06.01.2007 10:01:02
lähemalt? |
Kui soovid WiFi privaatseks muuta, rakenda WPA ja piira kasutajate arv.
Network key on salastusvõti, milleks sobib pikem fraas. võtme teadja pääseb võrku.
WiFi on mugavus mitte kiirus. Kiirustamiseks kasuta kaablit.
Täpsemate juhiste saamiseks, märgi seadme nimetus ja versiooni nr?
corvette
06.01.2007 11:34:01
Interneti teenuseks on Elisa Kodu 5 ning vahele on pandud Linksys WRT54G wifi-ruuter
Aga selline küsimus, et kui ainult lubada kindlaid MAC-aadresse filtrist läbi...on see piisav privaatsuseks ning kutsumata külaliste eemale peletamiseks?
No selle arvutikaitse juhist pidi pandi mind selliseid netkey paroole tegema, mida poleks isegi Einstein suutnud meelde jätta
48 |
wifi.ee
06.01.2007 11:51:41
Kasuta WPA krüpteeringut, sel juhu pead meelde jätma selle pikema fraasi, mis koodiks genereeritakse, muud pole vaja.
Loodetavasti on Sul WPA kokkusobivad seadmed.
MAC aadressi on pahalasel lihtne õhust kinni püüda ja oma arvutisse sisestada, misjärel võrk avaneb.
Saatja võimsuse vähendamine suurendab märgatavalt turvalisust, sest levi puudumist ei saa ka osavaim pahalane eirata.
uuri oma WRT kõhu alt, mis versiooniga on tegemist: 2,3,4,5,6,7,8?
corvette
06.01.2007 12:22:16
| ver.7
48 |
darzik
07.01.2007 00:19:38
| corvette kirjutas: |
No selle arvutikaitse juhist pidi pandi mind selliseid netkey paroole tegema, mida poleks isegi Einstein suutnud meelde jätta |
Juhti ma pole lugenud, aga WEP/WPA võtmeid ei pea meelde jätma, kui koduvõrgust jutt.. võid need näiteks välja printida ja seadmele kõhu alla kleepida vmt. Neid on vaja ainult esimesel ühendumisel, edasi peab arvuti klientprogramm need ise meeles.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
corvette
07.01.2007 14:28:57
selge
48 |
borru
07.01.2007 22:11:28
| kas selle DD-WRT'ga on nii, et enne tais versiooni paigaldust tuleb mini paigaldada, et asi uimane ei jääks ?
