UrmoZ
21.05.2006 23:53:45
| kuid see emaplaat on valale korpuse küljele kinnitatud-mingi uus mall väljas? |
ma polegi päris kindel, kas see BTX-x mõeldud mobo on... korpus on küll BTX vast.....ja kui mitte, siis upside-down ATX
päris mitmed valmistajad on selliseid korpuseid tykk aega pakkunud
aga korpus on vast Lian Li oma
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
ozooner
21.05.2006 23:57:17
| UrmoZ kirjutas: |
aga korpus on vast Lian Li oma |
btx see vast ei ole.egas ma ei matsa seda osa küll,aga google andis teistsuguseid vastuseid
137 |
madis
22.05.2006 00:46:52
| Coolermaster ja Lian-Li on päris hulk aega juba pakkunud nn. upside-down ATX korpuseid
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
ozooner
22.05.2006 17:16:19
| aga mingit spec emaplaati ei pea selleks olemas?krpuse taga on see tagumine paneel kah upside-down?
137 |
Revage
22.05.2006 18:18:04
| ozooner kirjutas: |
| aga mingit spec emaplaati ei pea selleks olemas?krpuse taga on see tagumine paneel kah upside-down? |
omg , inimesed kus te elanud olete
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
52 |
iguaan
22.05.2006 18:58:12
| Revage kirjutas: |
| ozooner kirjutas: |
omg , inimesed kus te elanud olete |
omg kui mõttetu post
vastaks siis ilusti jah või ei, mitte ära hakka lolli juttu suust välja kädistama
sobib sinna tavaline ATX tüüpi emaplaat tagant, seest
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
ozooner
22.05.2006 23:29:18
| mõlemad lingid ei t66ta
137 |
ceemic
24/7@kalal
22.05.2006 23:36:49
töötavad..vajuta uuesti "go"
322 |
ozooner
22.05.2006 23:38:39
väga kahtlane on vaadata,sellinne tunne,nagu käiks epa ringi
137 |
Evil
Hull
22.05.2006 23:58:43
Lian Li on kirves aga kõik kiidavad. Ideaalne vesijahutusele. Btx vast mitte, endale eriti ei meeldi, ei ole piisavalt ruumikas pildilt vaadates.
Müün suuremas koguses vesijahutuse plokke, kel huvi võib saata ps-i: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=256253
202 |
Creat_1
24.05.2006 22:18:37
mul yks küsimus. Küsimus siis selline, et kas vesijahutus võib olla sellises järjekorras: Veepaak->Radiaator->Pump->Prose plokk->Veepaak, või peab olema teisiti?
Tänud
94 |
ozooner
24.05.2006 22:28:30
| võib ikka nii olla.
137 |
UrmoZ
25.05.2006 00:09:59
Creat_1, veepaak igaksjuhuks ja soovitavalt enne pumpa, et too "nälga" ei tunneks ja perfis ei kaotaks
ülejäänud komponentide järjekord ei mõjuta tempe pea mitte essugi
205 |
phleg
25.05.2006 01:33:49
| UrmoZ kirjutas: |
ülejäänud komponentide järjekord ei mõjuta tempe pea mitte essugi :-P |
paisukas on kasulik systeemi esmasel täitmisel ja õhu kiireks eemaldamiseks, muidu aga täiesti kasutu ja "perfi" halvav jubin
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
ozooner
25.05.2006 10:50:27
| mul on plaanis paisupaagist üks toru viia süsteemi ning süsteemi vahele panna kolmik-et paisupaak koguaeg ainult pigistab vett peale
137 |
allar4
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
phleg
26.05.2006 09:40:24
| ozooner kirjutas: |
| mul on plaanis paisupaagist üks toru viia süsteemi ning süsteemi vahele panna kolmik-et paisupaak koguaeg ainult pigistab vett peale |
paisukas muutub siis ju kasutuks
käivitades pumba (täitmisel), ei "jõua" paisukast vesi peale ja õhk ei lähe välja, vaid imetakse pumpa
suht kaua tuleb plõksutada pumbaga enne, kui õhk enam-vähem väljas
hiljem läheb veel mingi 1-2h, et väiksematest mullidest lahti saada
ilmselt annaks asja lahendada kahe kolmikuga või siis kolmikuga mille 1 ots (hingav) on tunduvalt suurem
48 |
ozooner
26.05.2006 12:20:38
| njaa,siis opanen lihtsalt vee l2bi jooksma...
137 |
DonNiger
26.05.2006 12:44:59
Ei pea olema läbijooks. Mul endal paisupaagina kasutusel pehmem plastikust pudel, mis asub süsteemist natuke kõrgemal. Mullid vees kaovad kahe-kolme päevaga.
116 |
Mask
26.05.2006 12:52:17
milleks need suured paagid värgid, tõmmake parem toru lihtsalt alt ülesse, vahetpole
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
DonNiger
26.05.2006 12:59:08
Arvasin ka niimoodi teha aga mõtlesin ringi. Võin vabalt kasti kas või pea peale tõsta. Töötab ka siis jahutus edasi ja välja kuskilt ei jookse. Pealegi on kõik voolikud sees.
116 |
Mask
26.05.2006 13:07:50
| riisaar kirjutas: |
| Arvasin ka niimoodi teha aga mõtlesin ringi. Võin vabalt kasti kas või pea peale tõsta. Töötab ka siis jahutus edasi ja välja kuskilt ei jookse. Pealegi on kõik voolikud sees. |
heh seda küll. mina ei liiguta kuhugi oma kasti, mulle jälle hea variant
435 |
elukaz
27.05.2006 18:42:34
Sinna toru peale triibud tõmmata saad kraadiklaasi mis vee tempi näitab.
| Kommentaarid: 192 loe/lisa |
155 |
ozooner
27.05.2006 18:50:02
| huvitav,kui suur see vee soojuspaisumine onlema peaks,et neid mm seal taga mitte ajada
137 |
elukaz
27.05.2006 20:09:35
~1% vol paarikümne kraadi kohta või nii.
Mida rohkem vett ja peenem voolik seda parem saab.
155 |
