uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 109, 110, 111 ... 357, 358, 359  järgmine
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 22.05.2006 00:53:45 vasta tsitaadiga
kuid see emaplaat on valale korpuse küljele kinnitatud-mingi uus mall väljas?
icon_biggrin.gif ma polegi päris kindel, kas see BTX-x mõeldud mobo on... korpus on küll BTX vast.....ja kui mitte, siis upside-down ATX
päris mitmed valmistajad on selliseid korpuseid tykk aega pakkunud
aga korpus on vast Lian Li oma
Amazon - will not buy!
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
ozooner
ozooner
sõnum 22.05.2006 00:57:17 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
btx see vast ei ole.egas ma ei matsa seda osa küll,aga google andis teistsuguseid vastuseid
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
madis
sõnum 22.05.2006 01:46:52 vasta tsitaadiga
Coolermaster ja Lian-Li on päris hulk aega juba pakkunud nn. upside-down ATX korpuseid
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
ozooner
ozooner
sõnum 22.05.2006 18:16:19 vasta tsitaadiga
aga mingit spec emaplaati ei pea selleks olemas?krpuse taga on see tagumine paneel kah upside-down?
Revage
Keelatud avatar
sõnum 22.05.2006 19:18:04 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
omg , inimesed kus te elanud olete
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 52
iguaan
iguaan
sõnum 22.05.2006 19:58:12 vasta tsitaadiga
Revage kirjutas:
ozooner kirjutas:
vastaks siis ilusti jah või ei, mitte ära hakka lolli juttu suust välja kädistama icon_evil.gif
sobib sinna tavaline ATX tüüpi emaplaat tagant, seest
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
ozooner
ozooner
sõnum 23.05.2006 00:29:18 vasta tsitaadiga
mõlemad lingid ei t66ta
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 23.05.2006 00:36:49 vasta tsitaadiga
ozooner
ozooner
sõnum 23.05.2006 00:38:39 vasta tsitaadiga
Evil
Hull
Evil
sõnum 23.05.2006 00:58:43 vasta tsitaadiga
Lian Li on kirves aga kõik kiidavad. Ideaalne vesijahutusele. thumbs_up.gif Btx vast mitte, endale eriti ei meeldi, ei ole piisavalt ruumikas pildilt vaadates. icon_wink.gif
Müün suuremas koguses vesijahutuse plokke, kel huvi võib saata ps-i: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=256253
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 200
Creat_1
Creat_1
sõnum 24.05.2006 23:18:37 vasta tsitaadiga
mul yks küsimus. Küsimus siis selline, et kas vesijahutus võib olla sellises järjekorras: Veepaak->Radiaator->Pump->Prose plokk->Veepaak, või peab olema teisiti? icon_rolleyes.gif
Tänud
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
ozooner
ozooner
sõnum 24.05.2006 23:28:30 vasta tsitaadiga
võib ikka nii olla.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 25.05.2006 01:09:59 vasta tsitaadiga
Creat_1, veepaak igaksjuhuks ja soovitavalt enne pumpa, et too "nälga" ei tunneks ja perfis ei kaotaks
ülejäänud komponentide järjekord ei mõjuta tempe pea mitte essugi icon_razz1.gif
phleg
phleg
sõnum 25.05.2006 02:33:49 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
ülejäänud komponentide järjekord ei mõjuta tempe pea mitte essugi :-P
paisukas on kasulik systeemi esmasel täitmisel ja õhu kiireks eemaldamiseks, muidu aga täiesti kasutu ja "perfi" halvav jubin
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 48
ozooner
ozooner
sõnum 25.05.2006 11:50:27 vasta tsitaadiga
mul on plaanis paisupaagist üks toru viia süsteemi ning süsteemi vahele panna kolmik-et paisupaak koguaeg ainult pigistab vett peale
allar4
allar4
sõnum 25.05.2006 13:09:27 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi plokki läheb vaja siis vaadaku siia---> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=254962&highlight=
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
phleg
phleg
sõnum 26.05.2006 10:40:24 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
paisukas muutub siis ju kasutuks
käivitades pumba (täitmisel), ei "jõua" paisukast vesi peale ja õhk ei lähe välja, vaid imetakse pumpa
suht kaua tuleb plõksutada pumbaga enne, kui õhk enam-vähem väljas
hiljem läheb veel mingi 1-2h, et väiksematest mullidest lahti saada
ilmselt annaks asja lahendada kahe kolmikuga või siis kolmikuga mille 1 ots (hingav) on tunduvalt suurem
ozooner
ozooner
sõnum 26.05.2006 13:20:38 vasta tsitaadiga
njaa,siis opanen lihtsalt vee l2bi jooksma...
DonNiger
DonNiger
sõnum 26.05.2006 13:44:59 vasta tsitaadiga
Ei pea olema läbijooks. Mul endal paisupaagina kasutusel pehmem plastikust pudel, mis asub süsteemist natuke kõrgemal. Mullid vees kaovad kahe-kolme päevaga.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
Mask
Mask
sõnum 26.05.2006 13:52:17 vasta tsitaadiga
milleks need suured paagid värgid, tõmmake parem toru lihtsalt alt ülesse, vahetpole
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
DonNiger
DonNiger
sõnum 26.05.2006 13:59:08 vasta tsitaadiga
Arvasin ka niimoodi teha aga mõtlesin ringi. Võin vabalt kasti kas või pea peale tõsta. Töötab ka siis jahutus edasi ja välja kuskilt ei jookse. Pealegi on kõik voolikud sees.
Müüa EOS 50D
Mask
Mask
sõnum 26.05.2006 14:07:50 vasta tsitaadiga
riisaar kirjutas:
heh seda küll. mina ei liiguta kuhugi oma kasti, mulle jälle hea variant
elukaz
elukaz
sõnum 27.05.2006 19:42:34 vasta tsitaadiga
Sinna toru peale triibud tõmmata saad kraadiklaasi mis vee tempi näitab.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
ozooner
ozooner
sõnum 27.05.2006 19:50:02 vasta tsitaadiga
huvitav,kui suur see vee soojuspaisumine onlema peaks,et neid mm seal taga mitte ajada
elukaz
elukaz
sõnum 27.05.2006 21:09:35 vasta tsitaadiga
~1% vol paarikümne kraadi kohta või nii.
Mida rohkem vett ja peenem voolik seda parem saab.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 109, 110, 111 ... 357, 358, 359  järgmine
