Evil
Hull
02.05.2006 16:13:38
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Passiivis jookseb?  |
Mul ei ole Mora, passiivis ei saaks kunagi selliseid temperatuure välja arvatud kui ambient õhk oleks väga külm. Radikal 1xPapst ja 2xTT smartfan(min rpm).
Süsteemi tühjendan nii et paagi juurest voolik lahti ja puhun süsteemi tühjaks. Ei usu et see kraani süsteem töötaks kuna radikast ei voolaks vesi iseenesest välja, vajab kaasaaitamist natuke.
202 |
mogo
02.05.2006 21:04:10
| madis kirjutas: |
kuidas teie süsteemidel vee väljalaskmine/vahetamine lahendatud on? ise mõtlesin kuskile vahele kolmiku ja 2 kraani vahele toppida, et oleks võimalus vesi ohutult ja kuivalt välja lasta kuskile anumasse. aga see süsteem ei saa just eriti esteetiline olema  |
Välja:
http://i24.photobucket.com/albums/c33/arb3it3r/case/radikas3.jpg
Kuna sinna otsa midagi muud enam ei mahu panema, siis voolikujupp otsa ja kahekorra keeratud.
Sisse paisupaagist.
Täna just vaatasin torupoes kraane - umbes 6cm pikad ja päris kenakesed; kroomitud ja puha. Umbes 45.- ja on 10 ja 12mm torudele.
Muide õhu väljalaskmiseks vee sissevalamise ajal tuleks ka jahutuse kõrgeimasse punkti ka samasugune kraan või midagi sellist aretada. Kui just paisupaak kõrgeim punkt ei ole.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
ceemic
24/7@kalal
02.05.2006 21:45:07
| kui tihti te vett vahetate siis süsteemil?
322 |
One
02.05.2006 21:55:40
mu eliit süsteem
aga noh - välimus hetkel poh - oli vaja lihtsalt asi kokku saada ja tööle..
jahutab küll isegi väga hästi ja on pmst hääletu
728 |
madis
02.05.2006 22:37:09
| Evil1923 kirjutas: |
Süsteemi tühjendan nii et paagi juurest voolik lahti ja puhun süsteemi tühjaks. Ei usu et see kraani süsteem töötaks kuna radikast ei voolaks vesi iseenesest välja, vajab kaasaaitamist natuke.  |
kraanide puhul pumpab ikka pump vee välja. peab siis kraani kõige kõrgemasse punkti panema et õhk välja lasta
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
ceemic
24/7@kalal
02.05.2006 22:51:16
väike illustreeriv kujutis vesijahutussüsteemist: kas õhk koguneb punkti C???
IMO peaks ju ka punktidesse A ja B jääma?
322 |
Iron miki
02.05.2006 23:08:39
| ceemic kirjutas: |
IMO peaks ju ka punktidesse A ja B jääma? |
õhk koguneb nendesse punktidesse ainult juhul kui pumba jõudlus väike on . piisava jõudluse korral peaks see õhk ka paisupaagist kõrgemal olevatest punktidest ära liikuma paisupaaki. Juhul kui paisupaak kinnine ei ole
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
112233
02.05.2006 23:13:22
| ceemic kirjutas: |
kõik oleneb kui suur on vooluhulk (m3,l) ajaühikus(h,min) ristlõkepindala(m2,cm2) kohta kuhu see õhk koguneb,samas nii kõverat süsteemi kust õhk ka vaja välja saada pole mõtet ehitada kui toodud joonisel
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
ceemic
24/7@kalal
03.05.2006 00:35:05
loomulikut süsteem pole nii kõver, lihtsalt põhimõtteliselt..no siis on "kõrgeimasse" punkti kraani mõttetu ehitada? jääb 2 võimalust: õhk jääb mitmesse punkti; pump suudab õhu paisupaagini viia?
322 |
UrmoZ
03.05.2006 10:39:06
tavaliselt on pumba võimekus ikka piisavalt suur, et õhk veega kaasa haarata... probleem võib olla vast suurema radikaga, kui see näiteks komponentidest kõige kõrgemal asub (nt korpuse peal) ja avad on alla suunatud
keerutad sys´i igatpidi ja küll see õhk sealt ära tuleb
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Flavius
07.05.2006 12:22:42
Bigwater 735 vs Bigwater 745
oskab keegi 6elda palju see 745'ga kaasasolev dualradikas tempi alla võtab v6rreldes 735'ga, kui jahutab ainult cpu'd?
ja kui hiljem plaanis veel ringlusesse vga plokk lisada, vb ka kiibistikujahutus, siis yks radikas vist klokitud systeemiga toime ei tule?
118 |
Iron miki
07.05.2006 12:23:29
Mida kuradit tähendab : Teil on piirang antud teemale vastamisel
17 |
mcaff
07.05.2006 12:48:18
| Iron miki kirjutas: |
ju oled siin midagi sihukest öelnud, et oled mingi aja piirangu saanud
104 |
G80
07.05.2006 12:53:06
| vermont kirjutas: |
ja kui hiljem plaanis veel ringlusesse vga plokk lisada, vb ka kiibistikujahutus, siis yks radikas vist klokitud systeemiga toime ei tule? |
prosele peaks piisama aga vga ploki ja kiibistikuga võib hätta jääda...
210 |
Iron miki
07.05.2006 13:28:48
| mcaff kirjutas: |
ju oled siin midagi sihukest öelnud, et oled mingi aja piirangu saanud |
Jah aga mingit märget mul ju ei ole ja teatanud ka ükski mode mulle pole sellest
Ja midagi "kurjasti" ma ka öelnud ei ole
17 |
Flavius
07.05.2006 14:50:37
| G80 kirjutas: |
| vermont kirjutas: |
prosele peaks piisama aga vga ploki ja kiibistikuga võib hätta jääda... |
lugesin natuke teemat, vaatan et siin juttu juba olnud sellest,
tundub et m6nel dualradikas jahutab 2ra kiibistiku, vga ja cpu
745 poole kaldun, kui singleradikat vaja pole, l2heb eraldi myyki
118 |
Tbit
11.05.2006 02:19:44
lammutasin endal vee maha, hakkan mingi päev radikat puhastama see seismisega hirmsasti paska eraldanud, nagu kaamli kusi.
kellelgi äkki huvi siis pakkuga üks graph-o-matic 3 vga/chip plokk ja vb ka natuke soojenenud xx-flow prose plokk. ps
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Evil
Hull
14.05.2006 23:29:26
Panin ka süsteemi kasti. Tempid on saastad ja juhtmed laiali aga mingisuguse ettekujutuse peaks see andma küll :
202 |
UrmoZ
15.05.2006 00:32:58
sa korpusele muidu küljekaane saad külge panna v jääb voolik ette?
206 |
G80
15.05.2006 06:16:49
mis vga plokki kasutad?täitsa kena muidu
210 |
HDTanel
Overclocker
496 |
Evil
Hull
15.05.2006 10:27:07
Küljekaane sai ette panna küll, natuke voolik takistas aga hullu pole. VGA plokiks on Alphacool NexXxoS NVXP-3.
202 |
ivar111
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
UrmoZ
21.05.2006 19:02:44
Koolance´ile konkurentsi paari ülevaadet ka kunagi näinud ja päris korralik asjandus pidi olema: LCD display, regullitavad vendid ja pump, jne.
aga hind on tavaliselt sellistel üllitistel alati miinuseks
206 |
ozooner
21.05.2006 23:31:12
| UrmoZ kirjutas: |
aga hind on tavaliselt sellistel üllitistel alati miinuseks |
mul on sellinne tunne,kuid see emaplaat on valale korpuse küljele kinnitatud-mingi uus mall väljas?
137 |
UrmoZ
21.05.2006 23:53:45
| kuid see emaplaat on valale korpuse küljele kinnitatud-mingi uus mall väljas? |
ma polegi päris kindel, kas see BTX-x mõeldud mobo on... korpus on küll BTX vast.....ja kui mitte, siis upside-down ATX
päris mitmed valmistajad on selliseid korpuseid tykk aega pakkunud
aga korpus on vast Lian Li oma
206 |
ozooner
21.05.2006 23:57:17
| UrmoZ kirjutas: |
aga korpus on vast Lian Li oma |
btx see vast ei ole.egas ma ei matsa seda osa küll,aga google andis teistsuguseid vastuseid
137 |
madis
22.05.2006 00:46:52
| Coolermaster ja Lian-Li on päris hulk aega juba pakkunud nn. upside-down ATX korpuseid
74 |
ozooner
22.05.2006 17:16:19
| aga mingit spec emaplaati ei pea selleks olemas?krpuse taga on see tagumine paneel kah upside-down?
137 |
Revage
22.05.2006 18:18:04
| ozooner kirjutas: |
| aga mingit spec emaplaati ei pea selleks olemas?krpuse taga on see tagumine paneel kah upside-down? |
omg , inimesed kus te elanud olete
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
iguaan
22.05.2006 18:58:12
| Revage kirjutas: |
| ozooner kirjutas: |
omg , inimesed kus te elanud olete |
omg kui mõttetu post
vastaks siis ilusti jah või ei, mitte ära hakka lolli juttu suust välja kädistama
sobib sinna tavaline ATX tüüpi emaplaat tagant, seest
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
ozooner
22.05.2006 23:29:18
| mõlemad lingid ei t66ta
137 |
ceemic
24/7@kalal
22.05.2006 23:36:49
töötavad..vajuta uuesti "go"
322 |
ozooner
22.05.2006 23:38:39
väga kahtlane on vaadata,sellinne tunne,nagu käiks epa ringi
137 |
Evil
Hull
22.05.2006 23:58:43
Lian Li on kirves aga kõik kiidavad. Ideaalne vesijahutusele. Btx vast mitte, endale eriti ei meeldi, ei ole piisavalt ruumikas pildilt vaadates.
Müün suuremas koguses vesijahutuse plokke, kel huvi võib saata ps-i: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=256253
202 |
Creat_1
24.05.2006 22:18:37
mul yks küsimus. Küsimus siis selline, et kas vesijahutus võib olla sellises järjekorras: Veepaak->Radiaator->Pump->Prose plokk->Veepaak, või peab olema teisiti?
Tänud
94 |
ozooner
24.05.2006 22:28:30
| võib ikka nii olla.
137 |
UrmoZ
25.05.2006 00:09:59
Creat_1, veepaak igaksjuhuks ja soovitavalt enne pumpa, et too "nälga" ei tunneks ja perfis ei kaotaks
ülejäänud komponentide järjekord ei mõjuta tempe pea mitte essugi
206 |
phleg
25.05.2006 01:33:49
| UrmoZ kirjutas: |
ülejäänud komponentide järjekord ei mõjuta tempe pea mitte essugi :-P |
paisukas on kasulik systeemi esmasel täitmisel ja õhu kiireks eemaldamiseks, muidu aga täiesti kasutu ja "perfi" halvav jubin
48 |
ozooner
25.05.2006 10:50:27
| mul on plaanis paisupaagist üks toru viia süsteemi ning süsteemi vahele panna kolmik-et paisupaak koguaeg ainult pigistab vett peale
137 |
allar4
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
phleg
26.05.2006 09:40:24
| ozooner kirjutas: |
| mul on plaanis paisupaagist üks toru viia süsteemi ning süsteemi vahele panna kolmik-et paisupaak koguaeg ainult pigistab vett peale |
paisukas muutub siis ju kasutuks
käivitades pumba (täitmisel), ei "jõua" paisukast vesi peale ja õhk ei lähe välja, vaid imetakse pumpa
suht kaua tuleb plõksutada pumbaga enne, kui õhk enam-vähem väljas
hiljem läheb veel mingi 1-2h, et väiksematest mullidest lahti saada
ilmselt annaks asja lahendada kahe kolmikuga või siis kolmikuga mille 1 ots (hingav) on tunduvalt suurem
48 |
ozooner
26.05.2006 12:20:38
| njaa,siis opanen lihtsalt vee l2bi jooksma...
137 |
DonNiger
26.05.2006 12:44:59
Ei pea olema läbijooks. Mul endal paisupaagina kasutusel pehmem plastikust pudel, mis asub süsteemist natuke kõrgemal. Mullid vees kaovad kahe-kolme päevaga.
116 |
Mask
26.05.2006 12:52:17
milleks need suured paagid värgid, tõmmake parem toru lihtsalt alt ülesse, vahetpole
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
DonNiger
26.05.2006 12:59:08
Arvasin ka niimoodi teha aga mõtlesin ringi. Võin vabalt kasti kas või pea peale tõsta. Töötab ka siis jahutus edasi ja välja kuskilt ei jookse. Pealegi on kõik voolikud sees.
116 |
Mask
26.05.2006 13:07:50
| riisaar kirjutas: |
| Arvasin ka niimoodi teha aga mõtlesin ringi. Võin vabalt kasti kas või pea peale tõsta. Töötab ka siis jahutus edasi ja välja kuskilt ei jookse. Pealegi on kõik voolikud sees. |
heh seda küll. mina ei liiguta kuhugi oma kasti, mulle jälle hea variant
435 |
elukaz
27.05.2006 18:42:34
Sinna toru peale triibud tõmmata saad kraadiklaasi mis vee tempi näitab.
159 |
ozooner
27.05.2006 18:50:02
| huvitav,kui suur see vee soojuspaisumine onlema peaks,et neid mm seal taga mitte ajada
137 |
elukaz
27.05.2006 20:09:35
~1% vol paarikümne kraadi kohta või nii.
Mida rohkem vett ja peenem voolik seda parem saab.
159 |
