uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 108, 109, 110 ... 357, 358, 359  järgmine
Evil
Hull
Evil
sõnum 02.05.2006 16:13:38 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
Mul ei ole Mora, passiivis ei saaks kunagi selliseid temperatuure välja arvatud kui ambient õhk oleks väga külm. icon_wink.gif Radikal 1xPapst ja 2xTT smartfan(min rpm).
Süsteemi tühjendan nii et paagi juurest voolik lahti ja puhun süsteemi tühjaks. Ei usu et see kraani süsteem töötaks kuna radikast ei voolaks vesi iseenesest välja, vajab kaasaaitamist natuke. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
mogo
mogo
sõnum 02.05.2006 21:04:10 vasta tsitaadiga
madis kirjutas:
kuidas teie süsteemidel vee väljalaskmine/vahetamine lahendatud on? ise mõtlesin kuskile vahele kolmiku ja 2 kraani vahele toppida, et oleks võimalus vesi ohutult ja kuivalt välja lasta kuskile anumasse. aga see süsteem ei saa just eriti esteetiline olema icon_rolleyes.gif
Välja:
http://i24.photobucket.com/albums/c33/arb3it3r/case/radikas3.jpg
Kuna sinna otsa midagi muud enam ei mahu panema, siis voolikujupp otsa ja kahekorra keeratud.
Sisse paisupaagist.
Täna just vaatasin torupoes kraane - umbes 6cm pikad ja päris kenakesed; kroomitud ja puha. Umbes 45.- ja on 10 ja 12mm torudele.
Muide õhu väljalaskmiseks vee sissevalamise ajal tuleks ka jahutuse kõrgeimasse punkti ka samasugune kraan või midagi sellist aretada. Kui just paisupaak kõrgeim punkt ei ole.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.05.2006 21:45:07 vasta tsitaadiga
kui tihti te vett vahetate siis süsteemil?
One
sõnum 02.05.2006 21:55:40 vasta tsitaadiga
mu eliit süsteem
aga noh - välimus hetkel poh - oli vaja lihtsalt asi kokku saada ja tööle..
madis
sõnum 02.05.2006 22:37:09 vasta tsitaadiga
Evil1923 kirjutas:
kraanide puhul pumpab ikka pump vee välja. peab siis kraani kõige kõrgemasse punkti panema et õhk välja lasta
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.05.2006 22:51:16 vasta tsitaadiga
väike illustreeriv kujutis vesijahutussüsteemist: kas õhk koguneb punkti C???
IMO peaks ju ka punktidesse A ja B jääma?
Iron miki
Iron miki
sõnum 02.05.2006 23:08:39 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
õhk koguneb nendesse punktidesse ainult juhul kui pumba jõudlus väike on . piisava jõudluse korral peaks see õhk ka paisupaagist kõrgemal olevatest punktidest ära liikuma paisupaaki. Juhul kui paisupaak kinnine ei ole icon_razz1.gif
112233
sõnum 02.05.2006 23:13:22 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
kõik oleneb kui suur on vooluhulk (m3,l) ajaühikus(h,min) ristlõkepindala(m2,cm2) kohta kuhu see õhk koguneb,samas nii kõverat süsteemi kust õhk ka vaja välja saada pole mõtet ehitada kui toodud joonisel
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 03.05.2006 00:35:05 vasta tsitaadiga
loomulikut süsteem pole nii kõver, lihtsalt põhimõtteliselt..no siis on "kõrgeimasse" punkti kraani mõttetu ehitada? jääb 2 võimalust: õhk jääb mitmesse punkti; pump suudab õhu paisupaagini viia? icon_rolleyes.gif
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 03.05.2006 10:39:06 vasta tsitaadiga
tavaliselt on pumba võimekus ikka piisavalt suur, et õhk veega kaasa haarata... probleem võib olla vast suurema radikaga, kui see näiteks komponentidest kõige kõrgemal asub (nt korpuse peal) ja avad on alla suunatud
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
Flavius
sõnum 07.05.2006 12:22:42 vasta tsitaadiga
Bigwater 735 vs Bigwater 745
oskab keegi 6elda palju see 745'ga kaasasolev dualradikas tempi alla võtab v6rreldes 735'ga, kui jahutab ainult cpu'd?
ja kui hiljem plaanis veel ringlusesse vga plokk lisada, vb ka kiibistikujahutus, siis yks radikas vist klokitud systeemiga toime ei tule?
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
Iron miki
Iron miki
sõnum 07.05.2006 12:23:29 vasta tsitaadiga
Mida kuradit tähendab : Teil on piirang antud teemale vastamisel
mcaff
mcaff
sõnum 07.05.2006 12:48:18 vasta tsitaadiga
Iron miki kirjutas:
icon_biggrin.gif icon_lol.gif ju oled siin midagi sihukest öelnud, et oled mingi aja piirangu saanud
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
G80
G80
sõnum 07.05.2006 12:53:06 vasta tsitaadiga
vermont kirjutas:
prosele peaks piisama aga vga ploki ja kiibistikuga võib hätta jääda...
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Iron miki
Iron miki
sõnum 07.05.2006 13:28:48 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
Iron miki kirjutas:
Jah aga mingit märget mul ju ei ole ja teatanud ka ükski mode mulle pole sellest icon_neutral.gif
Flavius
sõnum 07.05.2006 14:50:37 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
vermont kirjutas:
lugesin natuke teemat, vaatan et siin juttu juba olnud sellest,
tundub et m6nel dualradikas jahutab 2ra kiibistiku, vga ja cpu thumbs_up.gif
745 poole kaldun, kui singleradikat vaja pole, l2heb eraldi myyki
Tbit
sõnum 11.05.2006 02:19:44 vasta tsitaadiga
lammutasin endal vee maha, hakkan mingi päev radikat puhastama see seismisega hirmsasti paska eraldanud, nagu kaamli kusi.
kellelgi äkki huvi siis pakkuga üks graph-o-matic 3 vga/chip plokk ja vb ka natuke soojenenud xx-flow prose plokk. ps
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
Evil
Hull
Evil
sõnum 14.05.2006 23:29:26 vasta tsitaadiga
Panin ka süsteemi kasti. Tempid on saastad ja juhtmed laiali aga mingisuguse ettekujutuse peaks see andma küll icon_rolleyes.gif :
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 15.05.2006 00:32:58 vasta tsitaadiga
sa korpusele muidu küljekaane saad külge panna v jääb voolik ette?
G80
G80
sõnum 15.05.2006 06:16:49 vasta tsitaadiga
Evil1923 kirjutas:
Ära siia kliki
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 15.05.2006 08:32:50 vasta tsitaadiga
irw Evil... vaatasin, et minu kast nagu icon_lol.gif Suht täpselt sama pildi saaks.
http://www.zone.ee/wrc2006/1/Arvuti_Aprill/SideView_2.jpg
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Evil
Hull
Evil
sõnum 15.05.2006 10:27:07 vasta tsitaadiga
Küljekaane sai ette panna küll, natuke voolik takistas aga hullu pole. VGA plokiks on Alphacool NexXxoS NVXP-3. icon_rolleyes.gif
ivar111
ivar111
sõnum 21.05.2006 15:42:38 vasta tsitaadiga
Asetek-ilt midagi uut: WaterChill™ Xternal .
http://www.asetek.com/nyhederPro/visnyhed.asp?nyhedid=456&DatabaseID=2
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 21.05.2006 19:02:44 vasta tsitaadiga
Koolance´ile konkurentsi thumbs_up.gif paari ülevaadet ka kunagi näinud ja päris korralik asjandus pidi olema: LCD display, regullitavad vendid ja pump, jne.
aga hind on tavaliselt sellistel üllitistel alati miinuseks
ozooner
ozooner
sõnum 21.05.2006 23:31:12 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
mul on sellinne tunne,kuid see emaplaat on valale korpuse küljele kinnitatud-mingi uus mall väljas?
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 108, 109, 110 ... 357, 358, 359  järgmine
