Evil
Hull
02.05.2006 17:13:38
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Passiivis jookseb?  |
Mul ei ole Mora, passiivis ei saaks kunagi selliseid temperatuure välja arvatud kui ambient õhk oleks väga külm. Radikal 1xPapst ja 2xTT smartfan(min rpm).
Süsteemi tühjendan nii et paagi juurest voolik lahti ja puhun süsteemi tühjaks. Ei usu et see kraani süsteem töötaks kuna radikast ei voolaks vesi iseenesest välja, vajab kaasaaitamist natuke.
| Kommentaarid: 240 loe/lisa |
200 |
mogo
02.05.2006 22:04:10
| madis kirjutas: |
kuidas teie süsteemidel vee väljalaskmine/vahetamine lahendatud on? ise mõtlesin kuskile vahele kolmiku ja 2 kraani vahele toppida, et oleks võimalus vesi ohutult ja kuivalt välja lasta kuskile anumasse. aga see süsteem ei saa just eriti esteetiline olema  |
Välja:
http://i24.photobucket.com/albums/c33/arb3it3r/case/radikas3.jpg
Kuna sinna otsa midagi muud enam ei mahu panema, siis voolikujupp otsa ja kahekorra keeratud.
Sisse paisupaagist.
Täna just vaatasin torupoes kraane - umbes 6cm pikad ja päris kenakesed; kroomitud ja puha. Umbes 45.- ja on 10 ja 12mm torudele.
Muide õhu väljalaskmiseks vee sissevalamise ajal tuleks ka jahutuse kõrgeimasse punkti ka samasugune kraan või midagi sellist aretada. Kui just paisupaak kõrgeim punkt ei ole.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
ceemic
24/7@kalal
02.05.2006 22:45:07
| kui tihti te vett vahetate siis süsteemil?
322 |
One
02.05.2006 22:55:40
mu eliit süsteem
aga noh - välimus hetkel poh - oli vaja lihtsalt asi kokku saada ja tööle..
jahutab küll isegi väga hästi ja on pmst hääletu
728 |
madis
02.05.2006 23:37:09
| Evil1923 kirjutas: |
Süsteemi tühjendan nii et paagi juurest voolik lahti ja puhun süsteemi tühjaks. Ei usu et see kraani süsteem töötaks kuna radikast ei voolaks vesi iseenesest välja, vajab kaasaaitamist natuke.  |
kraanide puhul pumpab ikka pump vee välja. peab siis kraani kõige kõrgemasse punkti panema et õhk välja lasta
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
ceemic
24/7@kalal
02.05.2006 23:51:16
väike illustreeriv kujutis vesijahutussüsteemist: kas õhk koguneb punkti C???
IMO peaks ju ka punktidesse A ja B jääma?
322 |
Iron miki
03.05.2006 00:08:39
| ceemic kirjutas: |
IMO peaks ju ka punktidesse A ja B jääma? |
õhk koguneb nendesse punktidesse ainult juhul kui pumba jõudlus väike on . piisava jõudluse korral peaks see õhk ka paisupaagist kõrgemal olevatest punktidest ära liikuma paisupaaki. Juhul kui paisupaak kinnine ei ole
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
112233
03.05.2006 00:13:22
| ceemic kirjutas: |
kõik oleneb kui suur on vooluhulk (m3,l) ajaühikus(h,min) ristlõkepindala(m2,cm2) kohta kuhu see õhk koguneb,samas nii kõverat süsteemi kust õhk ka vaja välja saada pole mõtet ehitada kui toodud joonisel
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
ceemic
24/7@kalal
03.05.2006 01:35:05
loomulikut süsteem pole nii kõver, lihtsalt põhimõtteliselt..no siis on "kõrgeimasse" punkti kraani mõttetu ehitada? jääb 2 võimalust: õhk jääb mitmesse punkti; pump suudab õhu paisupaagini viia?
322 |
UrmoZ
03.05.2006 11:39:06
tavaliselt on pumba võimekus ikka piisavalt suur, et õhk veega kaasa haarata... probleem võib olla vast suurema radikaga, kui see näiteks komponentidest kõige kõrgemal asub (nt korpuse peal) ja avad on alla suunatud
keerutad sys´i igatpidi ja küll see õhk sealt ära tuleb
_________________ Amazon - will not buy! |
201 |
Flavius
07.05.2006 13:22:42
Bigwater 735 vs Bigwater 745
oskab keegi 6elda palju see 745'ga kaasasolev dualradikas tempi alla võtab v6rreldes 735'ga, kui jahutab ainult cpu'd?
ja kui hiljem plaanis veel ringlusesse vga plokk lisada, vb ka kiibistikujahutus, siis yks radikas vist klokitud systeemiga toime ei tule?
118 |
Iron miki
07.05.2006 13:23:29
Mida kuradit tähendab : Teil on piirang antud teemale vastamisel
17 |
mcaff
07.05.2006 13:48:18
| Iron miki kirjutas: |
ju oled siin midagi sihukest öelnud, et oled mingi aja piirangu saanud
104 |
G80
07.05.2006 13:53:06
| vermont kirjutas: |
ja kui hiljem plaanis veel ringlusesse vga plokk lisada, vb ka kiibistikujahutus, siis yks radikas vist klokitud systeemiga toime ei tule? |
prosele peaks piisama aga vga ploki ja kiibistikuga võib hätta jääda...
210 |
Iron miki
07.05.2006 14:28:48
| mcaff kirjutas: |
ju oled siin midagi sihukest öelnud, et oled mingi aja piirangu saanud |
Jah aga mingit märget mul ju ei ole ja teatanud ka ükski mode mulle pole sellest
Ja midagi "kurjasti" ma ka öelnud ei ole
17 |
Flavius
07.05.2006 15:50:37
| G80 kirjutas: |
| vermont kirjutas: |
prosele peaks piisama aga vga ploki ja kiibistikuga võib hätta jääda... |
lugesin natuke teemat, vaatan et siin juttu juba olnud sellest,
tundub et m6nel dualradikas jahutab 2ra kiibistiku, vga ja cpu
745 poole kaldun, kui singleradikat vaja pole, l2heb eraldi myyki
118 |
Tbit
11.05.2006 03:19:44
lammutasin endal vee maha, hakkan mingi päev radikat puhastama see seismisega hirmsasti paska eraldanud, nagu kaamli kusi.
kellelgi äkki huvi siis pakkuga üks graph-o-matic 3 vga/chip plokk ja vb ka natuke soojenenud xx-flow prose plokk. ps
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
Evil
Hull
15.05.2006 00:29:26
Panin ka süsteemi kasti. Tempid on saastad ja juhtmed laiali aga mingisuguse ettekujutuse peaks see andma küll :
200 |
UrmoZ
15.05.2006 01:32:58
sa korpusele muidu küljekaane saad külge panna v jääb voolik ette?
201 |
G80
15.05.2006 07:16:49
mis vga plokki kasutad?täitsa kena muidu
210 |
HDTanel
Overclocker
496 |
Evil
Hull
15.05.2006 11:27:07
Küljekaane sai ette panna küll, natuke voolik takistas aga hullu pole. VGA plokiks on Alphacool NexXxoS NVXP-3.
200 |
ivar111
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
UrmoZ
21.05.2006 20:02:44
Koolance´ile konkurentsi paari ülevaadet ka kunagi näinud ja päris korralik asjandus pidi olema: LCD display, regullitavad vendid ja pump, jne.
aga hind on tavaliselt sellistel üllitistel alati miinuseks
201 |
ozooner
22.05.2006 00:31:12
| UrmoZ kirjutas: |
aga hind on tavaliselt sellistel üllitistel alati miinuseks |
mul on sellinne tunne,kuid see emaplaat on valale korpuse küljele kinnitatud-mingi uus mall väljas?
137 |
