uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Videokaardi vahetamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Riivo
Riivo
sõnum 28.04.2006 18:51:23 vasta tsitaadiga
kaart kuumeneb tõenäoliselt üle. kontrolli jahutust (kas on ilusti peal)
weedstone
weedstone
sõnum 28.04.2006 20:37:52 vasta tsitaadiga
või siis mäludega miski jama a arvan ka et jahutuses jama
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 122
Auron
Auron
sõnum 29.04.2006 10:08:33 vasta tsitaadiga
Lase asjal seista mingi tund aega kinnisena ja siis pane uuesti tööle, sellisel juhul jõuab kaardi radikas ilusti majua hajtuda ja nö.desktopis olles ei tohiks küll üle kuumeneda piisavalt, et pilt pekki läheb.Kui uuesti ja jahtunult käivitades pilt ilus siis jah kaart kuumeneb üle.Kui pilt ikka peetis siis kas tõesti mingi imeläbi jahutus ei saa kontakti või siis kastis sees niikehv õhuringlus, et tõesti läheb liialt tuliseks.Kas korpusevente kah mingeid on mis kasti ja kastist välja õhku liigutavad.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
away112
sõnum 29.04.2006 11:49:50 vasta tsitaadiga
on ikka korpuse sees ka kaks ventikat veel.. huvitav, mängida siis ei saaa.. kaart kuumeneb üle?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 38
Auron
Auron
sõnum 29.04.2006 12:59:41 vasta tsitaadiga
Nu kas jama ikka alles?Kas sel ajal kui niisama surfad jne. kahh pilt tuksis?
away112
sõnum 29.04.2006 14:56:42 vasta tsitaadiga
ei niisama ei ole.. aga täna mängisin ka aoe3 ja seekord ei olnud sellist jama
Auron
Auron
sõnum 29.04.2006 16:27:40 vasta tsitaadiga
Nuh sellisel juhul võimalus, et eila läks mäng mingil hetkel lihtsalt lolliks.
away112
sõnum 02.05.2006 14:11:11 vasta tsitaadiga
nüüd pidas end mõnda päeva korralikult üleval ja täna lihtsalt netis olles viskas pildi jälle säbruliseks
riaak
riaak
sõnum 02.05.2006 14:33:55 vasta tsitaadiga
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
Kristo.
sõnum 02.05.2006 14:35:03 vasta tsitaadiga
Vaevalt, et surema hakkab, pigem ikka jahutuse jama. Või on suure kuumusega kaart siiski viga saanud.
Võiks rivatuneril lasta mõõta temperatuuri mängimise ajal.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
away112
sõnum 02.05.2006 14:45:04 vasta tsitaadiga
no nüüd on täis jama.. panin arvuti kinni, et äkki tõesti temp läks liiga kuumaks, aga natuke imelik.. et hommikul panind masin käima ja siis mingi 15 minti netis oldud ja siis kuumenes üle? kahtlane:S
Aga praegu ei saa enam üldse windowsi, panen arvuti käima siis laeb seda windowsi pilt on selline säbruline ikka ja siis ütleb, et No signal.. mis see peaks tähendama???:S
Riivo
Riivo
sõnum 02.05.2006 15:36:52 vasta tsitaadiga
away112 kirjutas:
garantii on?
away112
sõnum 02.05.2006 17:43:51 vasta tsitaadiga
arvutil on.. videokaardi lisasin ise.. nii et ei tea.. Aga keegi ei tea milles asi olla võib veel?
Riivo
Riivo
sõnum 02.05.2006 17:51:38 vasta tsitaadiga
kui videokaart ka uuena ostetud, siis peaks ikka olema ja tasub sinna kohe minna. kui garantiid ei ole, vaatame omaljõul edasi
Auron
Auron
sõnum 02.05.2006 19:15:31 vasta tsitaadiga
No signal ütleb siis kontrolli omal molu kaabel üle.Vigane või lahtine kabla võib vabalt sellist asja teha + veel see, et kas videokaart ikka tõesti korralikult lõpuni pesas?Osad nagu lähevad lõpuni aga siuke viimaen nõksakas jääb puudu, et lõplikult kinnituda ja nõksu jaoks ikka suhteliselt kõvasti vaja suruda.
away112
sõnum 04.05.2006 13:04:11 vasta tsitaadiga
võtsin videokaardi välja.. ja panin sisi molu kaabli sinna integreeritud vga-sse tagasi, aga ikka ütleb no signal. Arvuti sees käib veel enne seda mingi kaks plõksu nagu ka läbi, windowsi laadimimise ajal? Aga nüüd ei ole pilt säbruline, kui molu juhte sinna int. tagasi panen icon_rolleyes.gif Aga windowsi ikka ei saa :S Kas peaks biossist midagi näppima?? Olen biossis ka ringi vaadanud, aga ei tea küll mida sealt muutma peaks, uurisin emaplaadi manuaaligi..
A see videokaar võis midagi muud ka tuksi keerata v`?:s ei saa asja tööle juba mitu päeva seisab rsk :S
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Videokaardi vahetamine mine lehele eelmine  1, 2
