uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Videokaardi vahetamine märgi kõik teemad loetuks
away112
sõnum 28.04.2006 13:30:35 Videokaardi vahetamine vasta tsitaadiga
Kas keegi oskaks täpsemalt seletada, kuidas see videokaardi vahetamine käib, st hetkel on mingi integreeritud jama, et tahaks nüüd PNY Geforce 6600gt sisse panna, et lükkan ta sinna agp pessa ja edasi? Peab biosis ka midagi mässama? Ning kas enne agp pessa lükkamist tuleb arvutis ka midagi teha veel? Ning lõpetuseks, kust saaks kõige uuuemad paremad driverid sellele kaardile?
Oleks väga tänulik, kui keegi oskaks seletada seda mulle.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 38
weedstone
weedstone
sõnum 28.04.2006 13:48:51 vasta tsitaadiga
arvuti peaks kohe kenasti ära tundma asja ja kõige uuemad driverid saad sa näiteks nvidia lehelt
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.04.2006 13:49:33 vasta tsitaadiga
Lükka masin välja ja pane uus kaart sisse ja asi vask,Biosest võid vaadata kumb kaart on primaarne (PCI või PCIe/AGP) paned selle teise variandi thumbs_up.gif
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1380#download
weedstone
weedstone
sõnum 28.04.2006 14:02:38 vasta tsitaadiga
mis kiibistikuga platega muidu tegu?
away112
sõnum 28.04.2006 14:09:23 vasta tsitaadiga
Mida täpselt silmas pead..
Aga helikaardi ostsin ka uue, aga see ei taha PCI pessa minna.. mis probleem olla võib?
Auron
Auron
sõnum 28.04.2006 14:09:57 vasta tsitaadiga
Jap, masin voolust välja , kaan maha, kaart pessa, kruvikaga kinni, kaan peale.Tööle.Bioses võid minna integrated peripherals ja selle alt otsida üles oma eelmise integreeritud junni ning sellele disabled panna (osad int.grafad hakkavad töötamist segama kui ka pesas kaart).siis lehele www.nvidia.com ja download drivers, driverid peale ja pelama icon_smile.gif thumbs_up.gif
weedstone
weedstone
sõnum 28.04.2006 14:13:58 vasta tsitaadiga
osade vanemate via kiibistikega ei hakka näiteks 6600GT tööle, seepärast küsisingi.
away112
sõnum 28.04.2006 14:28:34 vasta tsitaadiga
eks näha ole kas hakkab tööle või ei, loodan, et hakkab.
Aga kas keegi tea miks see helikaart SB 5.1 model: SB0100 PCI pessa ei taha minna, ei julge väa tugevasti ka lükata:S
Peabki nii raskelt minema?
sain, oli vaja natukene eesti mehe ``rammu`` kasutada icon_lol.gif st natuke julgemalt ja läks.
Aga kas siis helikaardiga samamoodi biossist integreeritud disable ja korras?
Keegi võiks seda biossis mässamist nüüd lähemalt kirjeldada, kui oskab, et kuidas need video ja helikaardid nüüd funkima ilusti saab ja helikaardile ka ilmselt drivereid vaja? kust neid saab kõige uuemaid ja paremaid?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.04.2006 14:34:53 vasta tsitaadiga
Kaardi tootja kodukalt ja kui kõik asjad töötavad siis ei ole vaja sealt BIOSEST midagi kruttida icon_exclaim.gif beer_yum.gif
Kui ei,siis pane siia teemasse kirja mis anomaaliad esinevad thumbs_up.gif beer_yum.gif
Ja nüüd katsetama>>aitab lobast icon_razz1.gif 8)
Auron
Auron
sõnum 28.04.2006 14:35:26 vasta tsitaadiga
away112, osad kaardidi lähevad jah suht raskelt pessa.Kui sul emaplaadil oli muidu integreeritud heli siis jah parem vast oleks kui biosest paneksid ka integrated audiole disabled.Suur hulk on AC97 heliga.Kui helikaardiks soundblaster siis võid minna creativi lehele ja sealt otsida üles automatic update kus siis ise tunneb ära mis kaardiga tegu ja soovitab õigeid drivereid.´Kui kaart vanem sisi võib ka jama olla,et ei tunne õigesti ära ja ütleb,et sul pole kaarti sees vms.Sellisel juhul kui täpselt tead mis kaart on tõmbad driverid alla manuaalselt ja installid ise.Videokaart töötab sul muidu ka - see tähendab näitab pilti kui drivereid pole, lihtsalt 3D kiirendust pole.Kui driverid peal siis töötab nö. kõik fullest.
away112
sõnum 28.04.2006 15:07:08 vasta tsitaadiga
probleem järgmine... panin siis arvuti kokku jälle ja hakkan tööle panema, aga ei võta vooli sisse, mainiks ära, et vahetasin asja, mis muudab voolu ka välja. toiteplokil seda lülitit seal taga ei ole, et kas vool sisse või välja.. ühendatud peaks olema kõik õigigesti, vaatasin täpselt eelmise toiteka järgi. Et keegi teab milles asi on?
Emaplaadil seal all mingi kollane tuluke põleb(helikaardi all)
Riivo
Riivo
sõnum 28.04.2006 15:10:24 vasta tsitaadiga
esimene asi, mis pähe tuleb, et kas lüliti on ikka ühendatud emaplaadile?
away112
sõnum 28.04.2006 15:18:35 vasta tsitaadiga
lüliti? emapaadiga on ühendatud kaks juhet, üks see laiem 20pin ja üks see väiksema otsaga
raitm
raitm
sõnum 28.04.2006 15:20:39 vasta tsitaadiga
need annavad toite, aga kas on ühendatud ka power led, hdd led, reset, power switch....
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
away112
sõnum 28.04.2006 15:26:24 vasta tsitaadiga
power led??.. ühendasin kõik täpselt nagu eelmisel toitelgi oli, hdd, cd ja siis videokaardile ühendasin, siis selle propelleri:D ühendasin
viimati muutis away112 28.04.2006 15:26:36, muudetud 1 kord
112233
sõnum 28.04.2006 15:26:27 vasta tsitaadiga
raitm kirjutas:
antud juhul on tähtsaim mainituist viimane-power switch
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
away112
sõnum 28.04.2006 15:27:37 vasta tsitaadiga
power switch ja power led? ehk seletate lähemalt.. aga panin kõik juhtmed nii nagu eelmiselgi toitel oli..
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 28.04.2006 15:29:07 vasta tsitaadiga
Millest sa järeldad et ei võta voolu sisse? Kas vendid ja kõvakettad hakkavad tööle?
away112
sõnum 28.04.2006 15:33:42 vasta tsitaadiga
ei hakka mitte midagi tööle.. vajutan power nuppu ja ei muutu midagi icon_confused.gif
112233
sõnum 28.04.2006 15:36:36 vasta tsitaadiga
toite vahetus ei eelda emaplaadi ja korpusevaheliste ühenduste lahtivõtmist,vaevalt et teemaalgataja ka seda tegi,kui siis võibolla kogemata,kontrollida tasuks üle ikkagi
Edit:võid veel nii proovida:ATX toitepistikul lühista (hele)roheline (pin 14) mustaga(ground),kui toide korras peaks tööle mine,tegelikult tuleks teha seda uue toite puhul siis kui ta veel lauapeal ,mitte juba kastis, on.Pilt-skeem abiks ja teostus omal vastutusel.
Parem oleks nii proovida sama asja kui võtad kõik toiteühendused lahti ja siis rohel. ja must kokku ,kui toide korras siis toitevent peaks käima hakkama,moleksisse võid ka mingi vendi koormuseks panna(jätta) kindluse mõttes.
Kui toitekaabel seinakontaktis ja ühendad toitekaga siis peaks kuulda olema väike "särts",kui seda pole siis toide võib olla pees,parimaljuhul kaitse läbi.
Toide on uus või kasutatud?
viimati muutis 112233 28.04.2006 16:04:15, muudetud 2 korda
away112
sõnum 28.04.2006 16:55:27 vasta tsitaadiga
ei võtanud jah.. võtsin ainult need juhtmed lahti, millega toide otseselt ühendatud oli, neid juhtmeid polnud palju, uue toite ühendasin täpselt samamoodi.. ainuke asi mis on.. on üks väike tuluke mis emaplaadi all osas põleb.. võtsin vooli välja, aga põles ikka.. aga see vb kustub mingi aja jooksul :S
Nii probleem siis järgmine, kui videokaart taga on sisi ei võta voolu sisse ja kui videokaart ära võtta, siis saab voolu taha :S
Auron
Auron
sõnum 28.04.2006 17:22:47 vasta tsitaadiga
Hehh mis toitega üldse tegu on?Platele bioss update teha, järsku chipset ei tunne kaarti ära ja paneb näkku (endal näiteks vanema plate biossiga ei läind siis masin tööle kui uue helikaardi sisse panin).
away112
sõnum 28.04.2006 17:30:38 vasta tsitaadiga
korda sain.. video oli kehvasti agp pesas.. aga probleem järgmine, et kust saada õigeid drivereid? seal nvida lehel on küll, aga kumma pean valima, kas Geforce and TNT2 või Geforce Go 7800 GTX
Auron
Auron
sõnum 28.04.2006 17:32:35 vasta tsitaadiga
Geforce ja TNT on õige.See Go on läpakates olevate grafade jaoks.
away112
sõnum 28.04.2006 19:45:26 vasta tsitaadiga
aga nüüd on vabsee jama.. mängisin aoe3 ja siis mingi 15 minni saab mängida siis jookseb kokku.. pilt läheb triibuliseks.. ja tegin restardi, ikka pilt triibuline jne :S
täpsemalt selline siis:
http://www.hot.ee/allar86/aa
Riivo
Riivo
sõnum 28.04.2006 19:51:23 vasta tsitaadiga
kaart kuumeneb tõenäoliselt üle. kontrolli jahutust (kas on ilusti peal)
weedstone
weedstone
sõnum 28.04.2006 21:37:52 vasta tsitaadiga
või siis mäludega miski jama a arvan ka et jahutuses jama
Auron
Auron
sõnum 29.04.2006 11:08:33 vasta tsitaadiga
Lase asjal seista mingi tund aega kinnisena ja siis pane uuesti tööle, sellisel juhul jõuab kaardi radikas ilusti majua hajtuda ja nö.desktopis olles ei tohiks küll üle kuumeneda piisavalt, et pilt pekki läheb.Kui uuesti ja jahtunult käivitades pilt ilus siis jah kaart kuumeneb üle.Kui pilt ikka peetis siis kas tõesti mingi imeläbi jahutus ei saa kontakti või siis kastis sees niikehv õhuringlus, et tõesti läheb liialt tuliseks.Kas korpusevente kah mingeid on mis kasti ja kastist välja õhku liigutavad.
away112
sõnum 29.04.2006 12:49:50 vasta tsitaadiga
on ikka korpuse sees ka kaks ventikat veel.. huvitav, mängida siis ei saaa.. kaart kuumeneb üle?
Auron
Auron
sõnum 29.04.2006 13:59:41 vasta tsitaadiga
Nu kas jama ikka alles?Kas sel ajal kui niisama surfad jne. kahh pilt tuksis?
away112
sõnum 29.04.2006 15:56:42 vasta tsitaadiga
ei niisama ei ole.. aga täna mängisin ka aoe3 ja seekord ei olnud sellist jama
Auron
Auron
sõnum 29.04.2006 17:27:40 vasta tsitaadiga
Nuh sellisel juhul võimalus, et eila läks mäng mingil hetkel lihtsalt lolliks.
away112
sõnum 02.05.2006 15:11:11 vasta tsitaadiga
nüüd pidas end mõnda päeva korralikult üleval ja täna lihtsalt netis olles viskas pildi jälle säbruliseks
riaak
riaak
sõnum 02.05.2006 15:33:55 vasta tsitaadiga
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
Kristo.
sõnum 02.05.2006 15:35:03 vasta tsitaadiga
Vaevalt, et surema hakkab, pigem ikka jahutuse jama. Või on suure kuumusega kaart siiski viga saanud.
Võiks rivatuneril lasta mõõta temperatuuri mängimise ajal.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
away112
sõnum 02.05.2006 15:45:04 vasta tsitaadiga
no nüüd on täis jama.. panin arvuti kinni, et äkki tõesti temp läks liiga kuumaks, aga natuke imelik.. et hommikul panind masin käima ja siis mingi 15 minti netis oldud ja siis kuumenes üle? kahtlane:S
Aga praegu ei saa enam üldse windowsi, panen arvuti käima siis laeb seda windowsi pilt on selline säbruline ikka ja siis ütleb, et No signal.. mis see peaks tähendama???:S
Riivo
Riivo
sõnum 02.05.2006 16:36:52 vasta tsitaadiga
away112 kirjutas:
garantii on?
away112
sõnum 02.05.2006 18:43:51 vasta tsitaadiga
arvutil on.. videokaardi lisasin ise.. nii et ei tea.. Aga keegi ei tea milles asi olla võib veel?
Riivo
Riivo
sõnum 02.05.2006 18:51:38 vasta tsitaadiga
kui videokaart ka uuena ostetud, siis peaks ikka olema ja tasub sinna kohe minna. kui garantiid ei ole, vaatame omaljõul edasi
Auron
Auron
sõnum 02.05.2006 20:15:31 vasta tsitaadiga
No signal ütleb siis kontrolli omal molu kaabel üle.Vigane või lahtine kabla võib vabalt sellist asja teha + veel see, et kas videokaart ikka tõesti korralikult lõpuni pesas?Osad nagu lähevad lõpuni aga siuke viimaen nõksakas jääb puudu, et lõplikult kinnituda ja nõksu jaoks ikka suhteliselt kõvasti vaja suruda.
away112
sõnum 04.05.2006 14:04:11 vasta tsitaadiga
võtsin videokaardi välja.. ja panin sisi molu kaabli sinna integreeritud vga-sse tagasi, aga ikka ütleb no signal. Arvuti sees käib veel enne seda mingi kaks plõksu nagu ka läbi, windowsi laadimimise ajal? Aga nüüd ei ole pilt säbruline, kui molu juhte sinna int. tagasi panen icon_rolleyes.gif Aga windowsi ikka ei saa :S Kas peaks biossist midagi näppima?? Olen biossis ka ringi vaadanud, aga ei tea küll mida sealt muutma peaks, uurisin emaplaadi manuaaligi..
A see videokaar võis midagi muud ka tuksi keerata v`?:s ei saa asja tööle juba mitu päeva seisab rsk :S
