uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Videokaardi vahetamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
away112
sõnum 28.04.2006 13:30:35 Videokaardi vahetamine vasta tsitaadiga
Kas keegi oskaks täpsemalt seletada, kuidas see videokaardi vahetamine käib, st hetkel on mingi integreeritud jama, et tahaks nüüd PNY Geforce 6600gt sisse panna, et lükkan ta sinna agp pessa ja edasi? Peab biosis ka midagi mässama? Ning kas enne agp pessa lükkamist tuleb arvutis ka midagi teha veel? Ning lõpetuseks, kust saaks kõige uuuemad paremad driverid sellele kaardile?
Oleks väga tänulik, kui keegi oskaks seletada seda mulle.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 38
weedstone
weedstone
sõnum 28.04.2006 13:48:51 vasta tsitaadiga
arvuti peaks kohe kenasti ära tundma asja ja kõige uuemad driverid saad sa näiteks nvidia lehelt
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.04.2006 13:49:33 vasta tsitaadiga
Lükka masin välja ja pane uus kaart sisse ja asi vask,Biosest võid vaadata kumb kaart on primaarne (PCI või PCIe/AGP) paned selle teise variandi thumbs_up.gif
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1380#download
weedstone
weedstone
sõnum 28.04.2006 14:02:38 vasta tsitaadiga
mis kiibistikuga platega muidu tegu?
away112
sõnum 28.04.2006 14:09:23 vasta tsitaadiga
Mida täpselt silmas pead..
Aga helikaardi ostsin ka uue, aga see ei taha PCI pessa minna.. mis probleem olla võib?
Auron
Auron
sõnum 28.04.2006 14:09:57 vasta tsitaadiga
Jap, masin voolust välja , kaan maha, kaart pessa, kruvikaga kinni, kaan peale.Tööle.Bioses võid minna integrated peripherals ja selle alt otsida üles oma eelmise integreeritud junni ning sellele disabled panna (osad int.grafad hakkavad töötamist segama kui ka pesas kaart).siis lehele www.nvidia.com ja download drivers, driverid peale ja pelama icon_smile.gif thumbs_up.gif
weedstone
weedstone
sõnum 28.04.2006 14:13:58 vasta tsitaadiga
osade vanemate via kiibistikega ei hakka näiteks 6600GT tööle, seepärast küsisingi.
away112
sõnum 28.04.2006 14:28:34 vasta tsitaadiga
eks näha ole kas hakkab tööle või ei, loodan, et hakkab.
Aga kas keegi tea miks see helikaart SB 5.1 model: SB0100 PCI pessa ei taha minna, ei julge väa tugevasti ka lükata:S
Peabki nii raskelt minema?
sain, oli vaja natukene eesti mehe ``rammu`` kasutada icon_lol.gif st natuke julgemalt ja läks.
Aga kas siis helikaardiga samamoodi biossist integreeritud disable ja korras?
Keegi võiks seda biossis mässamist nüüd lähemalt kirjeldada, kui oskab, et kuidas need video ja helikaardid nüüd funkima ilusti saab ja helikaardile ka ilmselt drivereid vaja? kust neid saab kõige uuemaid ja paremaid?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.04.2006 14:34:53 vasta tsitaadiga
Kaardi tootja kodukalt ja kui kõik asjad töötavad siis ei ole vaja sealt BIOSEST midagi kruttida icon_exclaim.gif beer_yum.gif
Kui ei,siis pane siia teemasse kirja mis anomaaliad esinevad thumbs_up.gif beer_yum.gif
Ja nüüd katsetama>>aitab lobast icon_razz1.gif 8)
Auron
Auron
sõnum 28.04.2006 14:35:26 vasta tsitaadiga
away112, osad kaardidi lähevad jah suht raskelt pessa.Kui sul emaplaadil oli muidu integreeritud heli siis jah parem vast oleks kui biosest paneksid ka integrated audiole disabled.Suur hulk on AC97 heliga.Kui helikaardiks soundblaster siis võid minna creativi lehele ja sealt otsida üles automatic update kus siis ise tunneb ära mis kaardiga tegu ja soovitab õigeid drivereid.´Kui kaart vanem sisi võib ka jama olla,et ei tunne õigesti ära ja ütleb,et sul pole kaarti sees vms.Sellisel juhul kui täpselt tead mis kaart on tõmbad driverid alla manuaalselt ja installid ise.Videokaart töötab sul muidu ka - see tähendab näitab pilti kui drivereid pole, lihtsalt 3D kiirendust pole.Kui driverid peal siis töötab nö. kõik fullest.
away112
sõnum 28.04.2006 15:07:08 vasta tsitaadiga
probleem järgmine... panin siis arvuti kokku jälle ja hakkan tööle panema, aga ei võta vooli sisse, mainiks ära, et vahetasin asja, mis muudab voolu ka välja. toiteplokil seda lülitit seal taga ei ole, et kas vool sisse või välja.. ühendatud peaks olema kõik õigigesti, vaatasin täpselt eelmise toiteka järgi. Et keegi teab milles asi on?
Emaplaadil seal all mingi kollane tuluke põleb(helikaardi all)
Riivo
Riivo
sõnum 28.04.2006 15:10:24 vasta tsitaadiga
esimene asi, mis pähe tuleb, et kas lüliti on ikka ühendatud emaplaadile?
away112
sõnum 28.04.2006 15:18:35 vasta tsitaadiga
lüliti? emapaadiga on ühendatud kaks juhet, üks see laiem 20pin ja üks see väiksema otsaga
raitm
raitm
sõnum 28.04.2006 15:20:39 vasta tsitaadiga
need annavad toite, aga kas on ühendatud ka power led, hdd led, reset, power switch....
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
away112
sõnum 28.04.2006 15:26:24 vasta tsitaadiga
power led??.. ühendasin kõik täpselt nagu eelmisel toitelgi oli, hdd, cd ja siis videokaardile ühendasin, siis selle propelleri:D ühendasin
viimati muutis away112 28.04.2006 15:26:36, muudetud 1 kord
112233
sõnum 28.04.2006 15:26:27 vasta tsitaadiga
raitm kirjutas:
antud juhul on tähtsaim mainituist viimane-power switch
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
away112
sõnum 28.04.2006 15:27:37 vasta tsitaadiga
power switch ja power led? ehk seletate lähemalt.. aga panin kõik juhtmed nii nagu eelmiselgi toitel oli..
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 28.04.2006 15:29:07 vasta tsitaadiga
Millest sa järeldad et ei võta voolu sisse? Kas vendid ja kõvakettad hakkavad tööle?
away112
sõnum 28.04.2006 15:33:42 vasta tsitaadiga
ei hakka mitte midagi tööle.. vajutan power nuppu ja ei muutu midagi icon_confused.gif
112233
sõnum 28.04.2006 15:36:36 vasta tsitaadiga
toite vahetus ei eelda emaplaadi ja korpusevaheliste ühenduste lahtivõtmist,vaevalt et teemaalgataja ka seda tegi,kui siis võibolla kogemata,kontrollida tasuks üle ikkagi
Edit:võid veel nii proovida:ATX toitepistikul lühista (hele)roheline (pin 14) mustaga(ground),kui toide korras peaks tööle mine,tegelikult tuleks teha seda uue toite puhul siis kui ta veel lauapeal ,mitte juba kastis, on.Pilt-skeem abiks ja teostus omal vastutusel.
Parem oleks nii proovida sama asja kui võtad kõik toiteühendused lahti ja siis rohel. ja must kokku ,kui toide korras siis toitevent peaks käima hakkama,moleksisse võid ka mingi vendi koormuseks panna(jätta) kindluse mõttes.
Kui toitekaabel seinakontaktis ja ühendad toitekaga siis peaks kuulda olema väike "särts",kui seda pole siis toide võib olla pees,parimaljuhul kaitse läbi.
Toide on uus või kasutatud?
viimati muutis 112233 28.04.2006 16:04:15, muudetud 2 korda
away112
sõnum 28.04.2006 16:55:27 vasta tsitaadiga
ei võtanud jah.. võtsin ainult need juhtmed lahti, millega toide otseselt ühendatud oli, neid juhtmeid polnud palju, uue toite ühendasin täpselt samamoodi.. ainuke asi mis on.. on üks väike tuluke mis emaplaadi all osas põleb.. võtsin vooli välja, aga põles ikka.. aga see vb kustub mingi aja jooksul :S
Nii probleem siis järgmine, kui videokaart taga on sisi ei võta voolu sisse ja kui videokaart ära võtta, siis saab voolu taha :S
Auron
Auron
sõnum 28.04.2006 17:22:47 vasta tsitaadiga
Hehh mis toitega üldse tegu on?Platele bioss update teha, järsku chipset ei tunne kaarti ära ja paneb näkku (endal näiteks vanema plate biossiga ei läind siis masin tööle kui uue helikaardi sisse panin).
away112
sõnum 28.04.2006 17:30:38 vasta tsitaadiga
korda sain.. video oli kehvasti agp pesas.. aga probleem järgmine, et kust saada õigeid drivereid? seal nvida lehel on küll, aga kumma pean valima, kas Geforce and TNT2 või Geforce Go 7800 GTX
Auron
Auron
sõnum 28.04.2006 17:32:35 vasta tsitaadiga
Geforce ja TNT on õige.See Go on läpakates olevate grafade jaoks.
away112
sõnum 28.04.2006 19:45:26 vasta tsitaadiga
aga nüüd on vabsee jama.. mängisin aoe3 ja siis mingi 15 minni saab mängida siis jookseb kokku.. pilt läheb triibuliseks.. ja tegin restardi, ikka pilt triibuline jne :S
täpsemalt selline siis:
http://www.hot.ee/allar86/aa
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Videokaardi vahetamine mine lehele 1, 2  järgmine
