Riivo
28.04.2006 18:51:23
| kaart kuumeneb tõenäoliselt üle. kontrolli jahutust (kas on ilusti peal)
221 |
weedstone
28.04.2006 20:37:52
või siis mäludega miski jama a arvan ka et jahutuses jama
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
122 |
Auron
29.04.2006 10:08:33
| Lase asjal seista mingi tund aega kinnisena ja siis pane uuesti tööle, sellisel juhul jõuab kaardi radikas ilusti majua hajtuda ja nö.desktopis olles ei tohiks küll üle kuumeneda piisavalt, et pilt pekki läheb.Kui uuesti ja jahtunult käivitades pilt ilus siis jah kaart kuumeneb üle.Kui pilt ikka peetis siis kas tõesti mingi imeläbi jahutus ei saa kontakti või siis kastis sees niikehv õhuringlus, et tõesti läheb liialt tuliseks.Kas korpusevente kah mingeid on mis kasti ja kastist välja õhku liigutavad.
131 |
away112
29.04.2006 11:49:50
| on ikka korpuse sees ka kaks ventikat veel.. huvitav, mängida siis ei saaa.. kaart kuumeneb üle?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
38 |
Auron
29.04.2006 12:59:41
| Nu kas jama ikka alles?Kas sel ajal kui niisama surfad jne. kahh pilt tuksis?
131 |
away112
29.04.2006 14:56:42
| ei niisama ei ole.. aga täna mängisin ka aoe3 ja seekord ei olnud sellist jama
38 |
Auron
29.04.2006 16:27:40
| Nuh sellisel juhul võimalus, et eila läks mäng mingil hetkel lihtsalt lolliks.
131 |
away112
02.05.2006 14:11:11
| nüüd pidas end mõnda päeva korralikult üleval ja täna lihtsalt netis olles viskas pildi jälle säbruliseks
38 |
riaak
02.05.2006 14:33:55
kaart hakkab äkki surema või siis temp liiga suur?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Kristo.
02.05.2006 14:35:03
Vaevalt, et surema hakkab, pigem ikka jahutuse jama. Või on suure kuumusega kaart siiski viga saanud.
Võiks rivatuneril lasta mõõta temperatuuri mängimise ajal.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
away112
02.05.2006 14:45:04
no nüüd on täis jama.. panin arvuti kinni, et äkki tõesti temp läks liiga kuumaks, aga natuke imelik.. et hommikul panind masin käima ja siis mingi 15 minti netis oldud ja siis kuumenes üle? kahtlane:S
Aga praegu ei saa enam üldse windowsi, panen arvuti käima siis laeb seda windowsi pilt on selline säbruline ikka ja siis ütleb, et No signal.. mis see peaks tähendama???:S
38 |
Riivo
02.05.2006 15:36:52
| away112 kirjutas: |
Aga praegu ei saa enam üldse windowsi, panen arvuti käima siis laeb seda windowsi pilt on selline säbruline ikka ja siis ütleb, et No signal.. mis see peaks tähendama???:S |
garantii on?
221 |
away112
02.05.2006 17:43:51
| arvutil on.. videokaardi lisasin ise.. nii et ei tea.. Aga keegi ei tea milles asi olla võib veel?
38 |
Riivo
02.05.2006 17:51:38
| kui videokaart ka uuena ostetud, siis peaks ikka olema ja tasub sinna kohe minna. kui garantiid ei ole, vaatame omaljõul edasi
221 |
Auron
02.05.2006 19:15:31
| No signal ütleb siis kontrolli omal molu kaabel üle.Vigane või lahtine kabla võib vabalt sellist asja teha + veel see, et kas videokaart ikka tõesti korralikult lõpuni pesas?Osad nagu lähevad lõpuni aga siuke viimaen nõksakas jääb puudu, et lõplikult kinnituda ja nõksu jaoks ikka suhteliselt kõvasti vaja suruda.
131 |
away112
04.05.2006 13:04:11
võtsin videokaardi välja.. ja panin sisi molu kaabli sinna integreeritud vga-sse tagasi, aga ikka ütleb no signal. Arvuti sees käib veel enne seda mingi kaks plõksu nagu ka läbi, windowsi laadimimise ajal? Aga nüüd ei ole pilt säbruline, kui molu juhte sinna int. tagasi panen Aga windowsi ikka ei saa :S Kas peaks biossist midagi näppima?? Olen biossis ka ringi vaadanud, aga ei tea küll mida sealt muutma peaks, uurisin emaplaadi manuaaligi..
A see videokaar võis midagi muud ka tuksi keerata v`?:s ei saa asja tööle juba mitu päeva seisab rsk :S
Keegi ei oska sisi aidata???
38 |
