vxpsv
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Elof
19.04.2006 10:42:32
Sama raha eest saaks kahtlemata 4x1024MB 'tavalisi' pulki.
Laiamiseks samas üsna 1337
175 |
Evil
Hull
19.04.2006 12:29:07
| TanElofJ kirjutas: |
Laiamiseks samas üsna 1337  |
4X1024 kindlasti välja ei tule, võibolla 3 pulka. 4 saad ainult siis kui keegi annab siin foorumis üliodavalt ära. Ja samas ei klokku need noname pulgad sittagi. vxpsv, soovitan sul uurida Gskilli ka, neil on päris head kraami saadaval ja arvatavasti odavamalt kui OCZ.
202 |
Elof
19.04.2006 13:34:58
| Evil1923 kirjutas: |
4X1024 kindlasti välja ei tule, võibolla 3 pulka. 4 saad ainult siis kui keegi annab siin foorumis üliodavalt ära. Ja samas ei klokku need noname pulgad sittagi. vxpsv, soovitan sul uurida Gskilli ka, neil on päris head kraami saadaval ja arvatavasti odavamalt kui OCZ. |
A64 peal üldine kiirusevahe kellatud versus kellamata mälu puhul siiski minu arvates üsna marginaalne, võrrelduna hinnavahega.
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820227080
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820231039
Ning 4 pulka siit foorumist ostetuna ei tohiks olla väga 'halva kvaliteediga', samas noid OCZ'sid peab kuskilt kaugemalt tellima.
Ent kui normaalse hinnaga nood OCZ'd võimalik kätte saada siis muidugi igati head pulgad
Lühikokkuvõte - 1x1024 pulkasid on siinmail suhteliselt vabalt saada ning hinnad suhteliselt tagasihoidlikud. Noid OCZ pulki saab aga vaid kuskilt tellides, reeglina maksavad nood siis üsna_parajalt_liiga_palju.
Ning A64 puhul teeb vahet, kas mälu kellatud või mitte, reeglina vahet vaid täpseid numbreid benchmarkidest uurides. Mängus tai aplikatsioonis avalduva jõudluse vahet tegemise jaoks peavad olema kotkasilmad.
175 |
Evil
Hull
19.04.2006 13:45:07
Kunagi ei tasu võrrelda neid mälusid omavahel kuna sihtgrupp on hoopis teine. Tahad klokkida siis pead ka rohkem maksma kui mitte siis tasub loomulikult osta suvalised pulgad ja olen kindel ostja on sellega väga rahul. Ja hetkel pakun et kasutaja vxpsv ei ole selline kes piirduks DDR400 kiirusega. Seda tean et kiirusevahe on tegelikult pea olematu niisama kasutades, samas benchides on vahe jõhker. OCZ on kallis, selleks pakkusin ka Gskilli mis on natuke odavam ja õige valiku tehes saad kindlasti sellised mälud mille puhul ei saa nuriseda.
202 |
19.04.2006 22:04:44
jõhker see vahe küll pole vähemalt mitte selline, et hinda õigustaks... kuigi eks see 0-5% mängudes loeb ka midagi
200 |
vxpsv
20.04.2006 23:54:50
nats hilja on uurida neid Gskilli omi mul juba asjad käes
nüüd kui asjad käes m6tlesin et panen veeplokid peale proovin kuidas asjad kah siis klokuvad
aga p6hiline mille taha nüüd kinni jäi oli se et kuidas neid heatspreaderit maha saada
asjad ikka p2ris j6hkralt kinni
OCZ_XTC_1
keegi-Hannes
21.04.2006 09:58:45
| vxpsv kirjutas: |
OCZ_XTC_1 |
Mina eemaldasin RAM-i h.s. selliselt et moodul fooljumkilesse asi prae-ahju (need liimid muutuvad 80 kraadi juures nätskeks pehmeks) ja hoiad nii 90-100 kraadi juures. Üle 150 kohe kindlasti kuumutada ei tohi ja kui kahtled termomeetrites või praeahju tempi.reguleerimissuutlikuses siis pane tass veega mooduli juurde ahju ja vaata et vett keema ei aja. Fooljum ühtlustab kuumuse tõusu liiga järsk kuumenemine võib ka ohtlikuks muutuda seepärast ei soovitaks kuumafööne kasutada vaid "tasa-hilju" soojendades. Seejärel RAM kätte (NB! kindad ka sest muidu kõrvetab) ja pööravate liigutustega püüa see kinni kittitud hetspreader liikuma saada ning kui juba liigub enamvähem vabalt võid millegi (mitte teravat) vahele surudes, kiiludes selle lahti saada. Kes viitsib võib asjaga pusida ka ülesköetud saunalaval
Edu
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
vxpsv
21.04.2006 12:03:26
| keegi-Hannes kirjutas: |
| vxpsv kirjutas: |
OCZ_XTC_1 |
Edu |
aga äkki paneks hoopis mikrosse fooljumkile ymber oleks kiirem variant
viimati muutis vxpsv 21.04.2006 23:46:40, muudetud 1 kord |
lolloom
21.04.2006 22:57:15
Arvan, et microvariant ei tööta. Mikrolained kiirendavad (loe:soojendavad) ju veemolekule. Metalli need minuteada ei mõjuta.
Kui vett peale piserdad siis on teine asi, aga siis on soojenemine vist liiga kiire ja pealegi pole vesi elektroonikale ju hea
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
viimati muutis lolloom 21.04.2006 22:59:34, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
ceemic
24/7@kalal
21.04.2006 22:58:23
lolloom, oled valesti aru saanud pane alumiiniumfoolium mikrosse
322 |
vxpsv
21.04.2006 23:47:00
| ceemic kirjutas: |
lolloom, oled valesti aru saanud pane alumiiniumfoolium mikrosse  |
ma ise arvan kah seda sama et ikka k6ige parem variant on ikka mikro
k6ige kiirem ja k6ige kindlam et k6ik
Evil
Hull
25.04.2006 14:39:51
Hämmastav. Uus bios ja infineon 3d-s stabiilne. Tulemused on saastad aga ei pangestunud vähemalt.
SuperPi32mb
202 |
soodent
25.04.2006 15:06:18
Pqi 1gb pulkade uus partii mis ka Ordis saadaval on vaid hale vari eelmistest mis 240-250mhz toimisid 2,9v.Uued 0102-06A1 pulgad on juba 220mhz peal raskustes.Jutt käib single pulga kohta.Sõbra Epox peal üks selline pulk isegi default ei boodi ja teine pulk ei lase isegi 5mhz sagedust juurde panna.Mulle sattus nõks parem mis 225mhz toimib veel.Eelneva partii pulki 0101-05C1 on mul 5tk olnud ja enamus on üle 245mhz peal toiminud.Viimase partii Pqi siissuht sama performance kui Peebu M-tec Twinmos mälud 1gb mis ka 220mhz surevad tavaliselt.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
ceemic
24/7@kalal
25.04.2006 16:31:44
| Evil1923, milline "uus" bios?
322 |
korndog412
25.04.2006 16:53:56
soodent, väga huvitav jutt , ostsin just 08.04.2006 omale 1Gb PQI pulga ordist (PQI kivid, markeeringut pole uurinud)
kohe uurima
Edit: Damnit, 0102-06A6
Edit: 2.5-3-3-7 @ DDR440 @ 2.85v laseb 3dmarki
viimati muutis korndog412 25.04.2006 18:40:46, muudetud 1 kord |
99 |
Evil
Hull
202 |
korndog412
99 |
inzz
02.05.2006 00:01:43
Krt mulle hakkab enda Hynix järjest rohkem meeldima
Sai talle 2,9v antud ja vaadatud, kuidas klokkub siis.
Timingud 2,5-4-3-7-1T
Sellega sain kätte lõpuks 277mhz. Too küll ainult SuperPi 1M stabiilne, aga Hynixi kohta asi seegi.
Proovisin ka 3,1v ja sellega tegi 280mhz peal kah SuperPi veel ära. Tegin ka pildi ära, savesin ära ja panin S-Pi kinni. Bang arvuti hangus. Pärast hakkasin pilti vaatama, ja avastasin, et pilt on vigane Ainult pool pilti näha. Nii ongi näidata seee 277mhz peal tehtu. Aeg ei ole muidugi midagi imelist...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
ceemic
24/7@kalal
02.05.2006 00:04:10
inzz, sul siis 1*512MB? proovi nii, et prose ka kõrgemale läheks
322 |
HDTanel
Overclocker
02.05.2006 15:14:04
Keegi mu 2x512Mb BH5 soovib? 1500.- Võtke ühendust
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
inzz
02.05.2006 17:57:01
| ceemic kirjutas: |
inzz, sul siis 1*512MB? proovi nii, et prose ka kõrgemale läheks  |
Kahjuks ei ole prosest eriti kõrgemale minejat 2,65ghz on võimeline minema ainult. Kordajatega mängides saaks kuidagi parandada äkki
15 |
razor
120 |
05.05.2006 06:22:11
ikka viitsid piinata... ise ei pannud enda omale kunagi üle 3,7 tollega tegi 279... see 3.85 tundub juba vähe jõhker
200 |
margusser
05.05.2006 06:23:53
razor, mis modid seal?
konded vahele?
167 |
