uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 52, 53, 54 ... 57, 58, 59  järgmine
Le Inc
Le Inc
sõnum 10.04.2006 09:32:27 vasta tsitaadiga
Miks UCCC kehv on? Samsungi enda mälud enda kividega: 2x1 GB, tjj soovitusel lasin pinget kolinal alla ja 259 Mhz (3-4-4-7) 1T 2,67 V. Siiski katsetused 2.5-4-4-7 või 3-3-4-7 või 3-4-3-7 jne. ebaõnnestusid, ehkki võib loota et 270 Mhz on täitsa võimalik, aga kuna prose kiirus kannataks, siis tuleb 259 Mhz leppida. Kusjuures mälu kivide temp tõuseb vast ~5 C kõrgemale keskkonna temperatuurist. TCCD on selle kõrval kerise kivid 8)
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 11.04.2006 19:31:41 vasta tsitaadiga
UCCC ei olegi kehv, need kivid 1GB moodulitel ühed parimad, mille OC jääb tavaliselt üle 250MHz
icon_biggrin.gif sai just oma mälusid 5h-d Memtestiga lasta... volt oli 2,55V (BIOSest, aga palju tegelilult on, ei tia) vapse kus HS-id läksid kuumaks... kätt üle sekundi juba küljes ei hoia
E: väga imelik... memtestis üle 211MHz 2,5-3-3-6 @ 2,55V stabiilseks hetkel ei saagi. ei aidanud ka kõrgem volt... tuleb veel teised slot´id ära proovida
icon_biggrin.gif pannes mälud slotidesse nr 3 ja 4 (dual) sain +1MHz juurde, pointless vaev
E: sain ka lõpuks 3GB üles bootima, seda siis 130MHz´i peal (DDR266 divider)... kuid BIOSega asi piirduski icon_biggrin.gif memtesti asi läbida ei suuda ja windooza laadimisel resab icon_wink.gif nii palju siis 3GB kasutamise unistusest icon_biggrin.gif
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 12.04.2006 19:21:20 vasta tsitaadiga
sai siis velzatise käest 2*256mb "ch5" ostetud.. thumbs_up.gif mälud:
260mhz@2-2-2-5@3,3V memtest stable..250mhz@2-2-2-0@3,4V sai niisama benchitud thumbs_up.gif
margusser
sõnum 12.04.2006 19:50:16 vasta tsitaadiga
ceemic, Jaan - Mina - Sponge - Revage - velzatis - Sina.
Jaanilt mulle 600.-, minult spongele 1000.-, edasi vist ei teagi, kui seda, et velsalt ceemicule 750.- icon_biggrin.gif
viimati muutis margusser 12.04.2006 20:51:36, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 12.04.2006 19:53:21 vasta tsitaadiga
ot: "head asjad päranduvad põlvest põlve" icon_lol.gif
Aix
Aix
sõnum 12.04.2006 20:47:28 vasta tsitaadiga
..ja jätkub rõõmu veel lastelastelegi? 8)
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 348
tonu89
tonu89
sõnum 12.04.2006 21:51:24 vasta tsitaadiga
aix17 kirjutas:
icon_lol.gif ..tegu vist heade asjadega ..pole keegi suutnud veel läbi kärsatada.. 8)
In Heaven an angel is nobody in particular.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
time123
time123
sõnum 16.04.2006 15:34:25 vasta tsitaadiga
Minu mälu taimingud siis sellised. Kui latency 2 peale panin, ei buutinud windowsi. Milliseid peaks muutma et kiiremat tulemust saada?
Default 2.5-4-4-8
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 183
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.04.2006 15:36:40 vasta tsitaadiga
time123, usu mind..neid mälusid sa cl2 peal stabiilselt jooksma ei saa icon_wink.gif
time123
time123
sõnum 16.04.2006 15:37:15 vasta tsitaadiga
Aga no seal saab muuta 6 asja ju! Milliseid muuta?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.04.2006 15:41:38 vasta tsitaadiga
1T pane enable..sdram freeg pane manual ja siis saad teisi timme ka muuta..ja fsb pane 200
time123
time123
sõnum 16.04.2006 16:00:12 vasta tsitaadiga
Mind huvitab see, mis ma panen
row precharge time, ras pulse width, ras to cas delay jne???
Rutz
sõnum 16.04.2006 16:04:53 vasta tsitaadiga
time123,
Cas latency - 2,5
Ras to Cas delay 3
Row Precharge 3
Cycle time 6
Nii on 2,5-3-3-6
Aga pane see 1T command ka enable!
Kommentaarid: 412 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 356
time123
time123
sõnum 16.04.2006 16:16:57 vasta tsitaadiga
Panin nii:
Aga kui windowsisse sai paar sekundit buutida, viskas restardi. icon_sad.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.04.2006 16:18:28 vasta tsitaadiga
1T jäta disable..vaata mis siis teeb..palju volti on?
tonu89
tonu89
sõnum 16.04.2006 16:19:37 vasta tsitaadiga
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.04.2006 16:20:41 vasta tsitaadiga
tonu89, oled sa kindel, et sul üldse mingit jahutust mäludele vaja on? kleebi väiksed radikad peale igale kivile icon_wink.gif
tonu89
tonu89
sõnum 16.04.2006 16:24:38 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Või panna midagi enamat kui radikad.. ? (midagi üleni vasest peale nagu poodides müüa on..(aga milist..?) )
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.04.2006 16:26:30 vasta tsitaadiga
radikad on igaljuhul efektiivsemad kui heatspreaderid(kui sa neid mõtled)
tonu89
tonu89
sõnum 16.04.2006 16:32:19 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Ragikatel ka eelistusi.. ? (ja ega radikas peale ei mahu mul.. icon_neutral.gif sest mälud järjest ja muud moodi dualis ei jookse..)
time123
time123
sõnum 16.04.2006 16:33:48 vasta tsitaadiga
Miks ma ikkagi kellata ei saa. panin timingud nagu öeldi, voldi ka 2.85 peale. Aga windoosasse välja ei jõua. resa teeb.
Noh ok, panen siis timingud auto peale tagasi.
Nüüd tekkis kasutaja asp.net juurde kasutajate valikusse. WTF?
Kohe startupil:
Ja siis veel 1 error:
tonu89 - on sul ikka mäludele radikaid vaja? Paljud mälud ei lähegi nii kuumaks, et mingit jahutust peale vaja on. Aga minu arvamus on see, et heatspreaderid ei jahuta mälu sugugi - ainult kenamaks teevad. Pärast veel tükk tegemist nende maha saamisega.. icon_neutral.gif
viimati muutis time123 16.04.2006 16:36:21, muudetud 1 kord
Rutz
sõnum 16.04.2006 16:33:51 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
No 1T ja 2,5-3-3-6 200mhz peaks need mälud igas asendis tegema
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.04.2006 17:23:01 vasta tsitaadiga
Rutz, arvan sama..mingi muu kamm tal..
sõnum 16.04.2006 18:52:30 vasta tsitaadiga
Vista?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 17.04.2006 21:39:13 vasta tsitaadiga
icon_rolleyes.gif tundub, et põhjus, miks mobo ei suuda 3GB mul välja vedada, peitub kas mälu koguses v selles, et mälud ei ole mahult võrdsed
4x256MB igastahes käib küll (2xApacer + 2xTwinMOS UTT CH5)
vxpsv
vxpsv
sõnum 19.04.2006 10:24:16 vasta tsitaadiga
mis rahvas neist OCZ EL DDR PC-4000 2x1024MB Dual Channel Platinum XTC
Elof
Elof
sõnum 19.04.2006 10:42:32 vasta tsitaadiga
vxpsv kirjutas:
Sama raha eest saaks kahtlemata 4x1024MB 'tavalisi' pulki.
Evil
Hull
Evil
sõnum 19.04.2006 12:29:07 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
4X1024 kindlasti välja ei tule, võibolla 3 pulka. icon_rolleyes.gif 4 saad ainult siis kui keegi annab siin foorumis üliodavalt ära. Ja samas ei klokku need noname pulgad sittagi. icon_neutral.gif vxpsv, soovitan sul uurida Gskilli ka, neil on päris head kraami saadaval ja arvatavasti odavamalt kui OCZ.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Elof
Elof
sõnum 19.04.2006 13:34:58 vasta tsitaadiga
Evil1923 kirjutas:
TanElofJ kirjutas:
A64 peal üldine kiirusevahe kellatud versus kellamata mälu puhul siiski minu arvates üsna marginaalne, võrrelduna hinnavahega.
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820227080
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820231039
Ning 4 pulka siit foorumist ostetuna ei tohiks olla väga 'halva kvaliteediga', samas noid OCZ'sid peab kuskilt kaugemalt tellima.
Ent kui normaalse hinnaga nood OCZ'd võimalik kätte saada siis muidugi igati head pulgad thumbs_up.gif
Lühikokkuvõte - 1x1024 pulkasid on siinmail suhteliselt vabalt saada ning hinnad suhteliselt tagasihoidlikud. Noid OCZ pulki saab aga vaid kuskilt tellides, reeglina maksavad nood siis üsna_parajalt_liiga_palju.
Ning A64 puhul teeb vahet, kas mälu kellatud või mitte, reeglina vahet vaid täpseid numbreid benchmarkidest uurides. Mängus tai aplikatsioonis avalduva jõudluse vahet tegemise jaoks peavad olema kotkasilmad.
Evil
Hull
Evil
sõnum 19.04.2006 13:45:07 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
Kunagi ei tasu võrrelda neid mälusid omavahel kuna sihtgrupp on hoopis teine. Tahad klokkida siis pead ka rohkem maksma icon_exclaim.gif kui mitte siis tasub loomulikult osta suvalised pulgad ja olen kindel ostja on sellega väga rahul. Ja hetkel pakun et kasutaja vxpsv ei ole selline kes piirduks DDR400 kiirusega. icon_wink.gif Seda tean et kiirusevahe on tegelikult pea olematu niisama kasutades, samas benchides on vahe jõhker. thumbs_up.gif OCZ on kallis, selleks pakkusin ka Gskilli mis on natuke odavam ja õige valiku tehes saad kindlasti sellised mälud mille puhul ei saa nuriseda.
sõnum 19.04.2006 22:04:44 vasta tsitaadiga
jõhker see vahe küll pole icon_smile.gif vähemalt mitte selline, et hinda õigustaks... kuigi eks see 0-5% mängudes loeb ka midagi icon_smile.gif
vxpsv
vxpsv
sõnum 20.04.2006 23:54:50 vasta tsitaadiga
nüüd kui asjad käes m6tlesin et panen veeplokid peale proovin kuidas asjad kah siis klokuvad
aga p6hiline mille taha nüüd kinni jäi oli se et kuidas neid heatspreaderit maha saada
OCZ_XTC_1
keegi-Hannes
sõnum 21.04.2006 09:58:45 vasta tsitaadiga
vxpsv kirjutas:
OCZ_XTC_1
Mina eemaldasin RAM-i h.s. selliselt et moodul fooljumkilesse asi prae-ahju (need liimid muutuvad 80 kraadi juures nätskeks pehmeks) ja hoiad nii 90-100 kraadi juures. Üle 150 kohe kindlasti kuumutada ei tohi ja kui kahtled termomeetrites või praeahju tempi.reguleerimissuutlikuses siis pane tass veega mooduli juurde ahju ja vaata et vett keema ei aja. Fooljum ühtlustab kuumuse tõusu liiga järsk kuumenemine võib ka ohtlikuks muutuda seepärast ei soovitaks kuumafööne kasutada vaid "tasa-hilju" soojendades. Seejärel RAM kätte (NB! kindad ka sest muidu kõrvetab) ja pööravate liigutustega püüa see kinni kittitud hetspreader liikuma saada ning kui juba liigub enamvähem vabalt võid millegi (mitte teravat) vahele surudes, kiiludes selle lahti saada. Kes viitsib võib asjaga pusida ka ülesköetud saunalaval icon_wink.gif
Edu
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
vxpsv
vxpsv
sõnum 21.04.2006 12:03:26 vasta tsitaadiga
keegi-Hannes kirjutas:
vxpsv kirjutas:
OCZ_XTC_1
Edu
aga äkki paneks hoopis mikrosse fooljumkile ymber eat.gif oleks kiirem variant icon_biggrin.gif
viimati muutis vxpsv 21.04.2006 23:46:40, muudetud 1 kord
lolloom
lolloom
sõnum 21.04.2006 22:57:15 vasta tsitaadiga
Arvan, et microvariant ei tööta. Mikrolained kiirendavad (loe:soojendavad) ju veemolekule. Metalli need minuteada ei mõjuta.
Kui vett peale piserdad siis on teine asi, aga siis on soojenemine vist liiga kiire ja pealegi pole vesi elektroonikale ju hea icon_lol.gif
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
viimati muutis lolloom 21.04.2006 22:59:34, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 21.04.2006 22:58:23 vasta tsitaadiga
lolloom, oled valesti aru saanud icon_wink.gif pane alumiiniumfoolium mikrosse icon_wink.gif
vxpsv
vxpsv
sõnum 21.04.2006 23:47:00 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
ma ise arvan kah seda sama et ikka k6ige parem variant on ikka mikro thumbs_up.gif
Evil
Hull
Evil
sõnum 25.04.2006 14:39:51 vasta tsitaadiga
Hämmastav. icon_eek.gif Uus bios ja infineon 3d-s stabiilne. Tulemused on saastad aga ei pangestunud vähemalt. icon_smile.gif
SuperPi32mb
soodent
sõnum 25.04.2006 15:06:18 vasta tsitaadiga
Pqi 1gb pulkade uus partii mis ka Ordis saadaval on vaid hale vari eelmistest mis 240-250mhz toimisid 2,9v.Uued 0102-06A1 pulgad on juba 220mhz peal raskustes.Jutt käib single pulga kohta.Sõbra Epox peal üks selline pulk isegi default ei boodi ja teine pulk ei lase isegi 5mhz sagedust juurde panna.Mulle sattus nõks parem mis 225mhz toimib veel.Eelneva partii pulki 0101-05C1 on mul 5tk olnud ja enamus on üle 245mhz peal toiminud.Viimase partii Pqi siissuht sama performance kui Peebu M-tec Twinmos mälud 1gb mis ka 220mhz surevad tavaliselt.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 25.04.2006 16:31:44 vasta tsitaadiga
Evil1923, milline "uus" bios?
korndog412
korndog412
sõnum 25.04.2006 16:53:56 vasta tsitaadiga
soodent, väga huvitav jutt icon_razz.gif, ostsin just 08.04.2006 omale 1Gb PQI pulga ordist (PQI kivid, markeeringut pole uurinud)
kohe uurima
Edit: Damnit, 0102-06A6 icon_cry.gif
Edit: 2.5-3-3-7 @ DDR440 @ 2.85v laseb 3dmarki
viimati muutis korndog412 25.04.2006 18:40:46, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Evil
Hull
Evil
sõnum 25.04.2006 17:12:38 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
See: http://us.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=3471&STATUS_FLAG=A&SITE=US
Paistab et mu infineon ei ole ikka stabiilne. Uue bios-ga on selline setting nagu Odd divisor lisatud. See tähendab et kui see setting on enabled siis ta langetab mäluklokki mis sest et Cpu-z näitab sageduseks 270mhz siis tegelikkuses on see umbes 250mhz. icon_rolleyes.gif Selleks ka nii saastad tulemused, hea setting cheatimiseks. icon_smile.gif
korndog412
korndog412
sõnum 25.04.2006 20:55:30 vasta tsitaadiga
hüüh,
CL 2.5 peal läks ikka mahedalt paremini kui CL3
http://img244.imageshack.us/img244/6250/36500s2xg.png
1130.- eest Mälu kohe küll ja küll
(ostes pakkusin ise et asi teeb vbolla DDR410 - CL2.5)
inzz
inzz
sõnum 02.05.2006 00:01:43 vasta tsitaadiga
Sai talle 2,9v antud ja vaadatud, kuidas klokkub siis.
Sellega sain kätte lõpuks 277mhz. Too küll ainult SuperPi 1M stabiilne, aga Hynixi kohta asi seegi.
Proovisin ka 3,1v ja sellega tegi 280mhz peal kah SuperPi veel ära. Tegin ka pildi ära, savesin ära ja panin S-Pi kinni. Bang arvuti hangus. Pärast hakkasin pilti vaatama, ja avastasin, et pilt on vigane icon_neutral.gif Ainult pool pilti näha. Nii ongi näidata seee 277mhz peal tehtu. Aeg ei ole muidugi midagi imelist...
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.05.2006 00:04:10 vasta tsitaadiga
inzz, sul siis 1*512MB? proovi nii, et prose ka kõrgemale läheks icon_wink.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 02.05.2006 15:14:04 vasta tsitaadiga
Keegi mu 2x512Mb BH5 soovib? 1500.- icon_wink.gif Võtke ühendust
Minu Youtube - HDTanel
inzz
inzz
sõnum 02.05.2006 17:57:01 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Kahjuks ei ole prosest eriti kõrgemale minejat icon_cry.gif 2,65ghz on võimeline minema ainult. Kordajatega mängides saaks kuidagi parandada äkki icon_razz.gif
razor
sõnum 05.05.2006 00:51:52 vasta tsitaadiga
DDR570 2-2-2-5 3.85V
1 pulk modimata, toasoojas ca ~21C
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
sõnum 05.05.2006 06:22:11 vasta tsitaadiga
ikka viitsid piinata... ise ei pannud enda omale kunagi üle 3,7 icon_razz.gif tollega tegi 279... see 3.85 tundub juba vähe jõhker icon_biggrin.gif
margusser
sõnum 05.05.2006 06:23:53 vasta tsitaadiga
razor, mis modid seal?
konded vahele?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 52, 53, 54 ... 57, 58, 59  järgmine
