Le Inc
10.04.2006 09:32:27
| Miks UCCC kehv on? Samsungi enda mälud enda kividega: 2x1 GB, tjj soovitusel lasin pinget kolinal alla ja 259 Mhz (3-4-4-7) 1T 2,67 V. Siiski katsetused 2.5-4-4-7 või 3-3-4-7 või 3-4-3-7 jne. ebaõnnestusid, ehkki võib loota et 270 Mhz on täitsa võimalik, aga kuna prose kiirus kannataks, siis tuleb 259 Mhz leppida. Kusjuures mälu kivide temp tõuseb vast ~5 C kõrgemale keskkonna temperatuurist. TCCD on selle kõrval kerise kivid 8)
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
UrmoZ
11.04.2006 19:31:41
UCCC ei olegi kehv, need kivid 1GB moodulitel ühed parimad, mille OC jääb tavaliselt üle 250MHz
sai just oma mälusid 5h-d Memtestiga lasta... volt oli 2,55V (BIOSest, aga palju tegelilult on, ei tia) vapse kus HS-id läksid kuumaks... kätt üle sekundi juba küljes ei hoia
E: väga imelik... memtestis üle 211MHz 2,5-3-3-6 @ 2,55V stabiilseks hetkel ei saagi. ei aidanud ka kõrgem volt... tuleb veel teised slot´id ära proovida
pannes mälud slotidesse nr 3 ja 4 (dual) sain +1MHz juurde, pointless vaev
E: sain ka lõpuks 3GB üles bootima, seda siis 130MHz´i peal (DDR266 divider)... kuid BIOSega asi piirduski memtesti asi läbida ei suuda ja windooza laadimisel resab nii palju siis 3GB kasutamise unistusest
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
ceemic
24/7@kalal
12.04.2006 19:21:20
sai siis velzatise käest 2*256mb "ch5" ostetud.. mälud:
260mhz@2-2-2-5@3,3V memtest stable..250mhz@2-2-2-0@3,4V sai niisama benchitud
322 |
margusser
12.04.2006 19:50:16
ceemic, Jaan - Mina - Sponge - Revage - velzatis - Sina.
Julm
Jaanilt mulle 600.-, minult spongele 1000.-, edasi vist ei teagi, kui seda, et velsalt ceemicule 750.-
viimati muutis margusser 12.04.2006 20:51:36, muudetud 1 kord |
167 |
ceemic
24/7@kalal
12.04.2006 19:53:21
ot: "head asjad päranduvad põlvest põlve"
322 |
Aix
12.04.2006 20:47:28
| ..ja jätkub rõõmu veel lastelastelegi? 8)
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
348 |
tonu89
12.04.2006 21:51:24
| aix17 kirjutas: |
| ..ja jätkub rõõmu veel lastelastelegi? 8) |
..tegu vist heade asjadega ..pole keegi suutnud veel läbi kärsatada.. 8)
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
time123
16.04.2006 15:34:25
Minu mälu taimingud siis sellised. Kui latency 2 peale panin, ei buutinud windowsi. Milliseid peaks muutma et kiiremat tulemust saada?
Default 2.5-4-4-8
183 |
ceemic
24/7@kalal
16.04.2006 15:36:40
time123, usu mind..neid mälusid sa cl2 peal stabiilselt jooksma ei saa
pane 2,5-3-3-6 nt
322 |
time123
16.04.2006 15:37:15
| Aga no seal saab muuta 6 asja ju! Milliseid muuta?
183 |
ceemic
24/7@kalal
16.04.2006 15:41:38
| 1T pane enable..sdram freeg pane manual ja siis saad teisi timme ka muuta..ja fsb pane 200
322 |
time123
16.04.2006 16:00:12
Mind huvitab see, mis ma panen
row precharge time, ras pulse width, ras to cas delay jne???
183 |
Rutz
16.04.2006 16:04:53
time123,
Cas latency - 2,5
Ras to Cas delay 3
Row Precharge 3
Cycle time 6
Nii on 2,5-3-3-6
Aga pane see 1T command ka enable!
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
time123
16.04.2006 16:16:57
Panin nii:
Aga kui windowsisse sai paar sekundit buutida, viskas restardi.
ja windowsisse tagasi tulles annab error repordi ka.
183 |
ceemic
24/7@kalal
16.04.2006 16:18:28
| 1T jäta disable..vaata mis siis teeb..palju volti on?
322 |
tonu89
16.04.2006 16:19:37
Soovitage head mälujahutust..
18 |
ceemic
24/7@kalal
16.04.2006 16:20:41
tonu89, oled sa kindel, et sul üldse mingit jahutust mäludele vaja on? kleebi väiksed radikad peale igale kivile
322 |
tonu89
16.04.2006 16:24:38
| ceemic kirjutas: |
tonu89, oled sa kindel, et sul üldse mingit jahutust mäludele vaja on? kleebi väiksed radikad peale igale kivile  |
Või panna midagi enamat kui radikad.. ? (midagi üleni vasest peale nagu poodides müüa on..(aga milist..?) )
18 |
ceemic
24/7@kalal
16.04.2006 16:26:30
| radikad on igaljuhul efektiivsemad kui heatspreaderid(kui sa neid mõtled)
322 |
tonu89
16.04.2006 16:32:19
| ceemic kirjutas: |
| radikad on igaljuhul efektiivsemad kui heatspreaderid(kui sa neid mõtled) |
Ragikatel ka eelistusi.. ? (ja ega radikas peale ei mahu mul.. sest mälud järjest ja muud moodi dualis ei jookse..)
18 |
time123
16.04.2006 16:33:48
Miks ma ikkagi kellata ei saa. panin timingud nagu öeldi, voldi ka 2.85 peale. Aga windoosasse välja ei jõua. resa teeb.
Noh ok, panen siis timingud auto peale tagasi.
Nüüd tekkis kasutaja asp.net juurde kasutajate valikusse. WTF?
Kohe startupil:
Ja siis veel 1 error:
tonu89 - on sul ikka mäludele radikaid vaja? Paljud mälud ei lähegi nii kuumaks, et mingit jahutust peale vaja on. Aga minu arvamus on see, et heatspreaderid ei jahuta mälu sugugi - ainult kenamaks teevad. Pärast veel tükk tegemist nende maha saamisega..
viimati muutis time123 16.04.2006 16:36:21, muudetud 1 kord |
183 |
Rutz
16.04.2006 16:33:51
| ceemic kirjutas: |
| 1T jäta disable..vaata mis siis teeb..palju volti on? |
No 1T ja 2,5-3-3-6 200mhz peaks need mälud igas asendis tegema
356 |
ceemic
24/7@kalal
16.04.2006 17:23:01
| Rutz, arvan sama..mingi muu kamm tal..
322 |
16.04.2006 18:52:30
| Vista?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
UrmoZ
17.04.2006 21:39:13
tundub, et põhjus, miks mobo ei suuda 3GB mul välja vedada, peitub kas mälu koguses v selles, et mälud ei ole mahult võrdsed
4x256MB igastahes käib küll (2xApacer + 2xTwinMOS UTT CH5)
206 |
vxpsv
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Elof
19.04.2006 10:42:32
Sama raha eest saaks kahtlemata 4x1024MB 'tavalisi' pulki.
Laiamiseks samas üsna 1337
175 |
Evil
Hull
19.04.2006 12:29:07
| TanElofJ kirjutas: |
Laiamiseks samas üsna 1337  |
4X1024 kindlasti välja ei tule, võibolla 3 pulka. 4 saad ainult siis kui keegi annab siin foorumis üliodavalt ära. Ja samas ei klokku need noname pulgad sittagi. vxpsv, soovitan sul uurida Gskilli ka, neil on päris head kraami saadaval ja arvatavasti odavamalt kui OCZ.
202 |
Elof
19.04.2006 13:34:58
| Evil1923 kirjutas: |
4X1024 kindlasti välja ei tule, võibolla 3 pulka. 4 saad ainult siis kui keegi annab siin foorumis üliodavalt ära. Ja samas ei klokku need noname pulgad sittagi. vxpsv, soovitan sul uurida Gskilli ka, neil on päris head kraami saadaval ja arvatavasti odavamalt kui OCZ. |
A64 peal üldine kiirusevahe kellatud versus kellamata mälu puhul siiski minu arvates üsna marginaalne, võrrelduna hinnavahega.
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820227080
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820231039
Ning 4 pulka siit foorumist ostetuna ei tohiks olla väga 'halva kvaliteediga', samas noid OCZ'sid peab kuskilt kaugemalt tellima.
Ent kui normaalse hinnaga nood OCZ'd võimalik kätte saada siis muidugi igati head pulgad
Lühikokkuvõte - 1x1024 pulkasid on siinmail suhteliselt vabalt saada ning hinnad suhteliselt tagasihoidlikud. Noid OCZ pulki saab aga vaid kuskilt tellides, reeglina maksavad nood siis üsna_parajalt_liiga_palju.
Ning A64 puhul teeb vahet, kas mälu kellatud või mitte, reeglina vahet vaid täpseid numbreid benchmarkidest uurides. Mängus tai aplikatsioonis avalduva jõudluse vahet tegemise jaoks peavad olema kotkasilmad.
175 |
Evil
Hull
19.04.2006 13:45:07
Kunagi ei tasu võrrelda neid mälusid omavahel kuna sihtgrupp on hoopis teine. Tahad klokkida siis pead ka rohkem maksma kui mitte siis tasub loomulikult osta suvalised pulgad ja olen kindel ostja on sellega väga rahul. Ja hetkel pakun et kasutaja vxpsv ei ole selline kes piirduks DDR400 kiirusega. Seda tean et kiirusevahe on tegelikult pea olematu niisama kasutades, samas benchides on vahe jõhker. OCZ on kallis, selleks pakkusin ka Gskilli mis on natuke odavam ja õige valiku tehes saad kindlasti sellised mälud mille puhul ei saa nuriseda.
202 |
19.04.2006 22:04:44
jõhker see vahe küll pole vähemalt mitte selline, et hinda õigustaks... kuigi eks see 0-5% mängudes loeb ka midagi
201 |
vxpsv
20.04.2006 23:54:50
nats hilja on uurida neid Gskilli omi mul juba asjad käes
nüüd kui asjad käes m6tlesin et panen veeplokid peale proovin kuidas asjad kah siis klokuvad
aga p6hiline mille taha nüüd kinni jäi oli se et kuidas neid heatspreaderit maha saada
asjad ikka p2ris j6hkralt kinni
OCZ_XTC_1
keegi-Hannes
21.04.2006 09:58:45
| vxpsv kirjutas: |
OCZ_XTC_1 |
Mina eemaldasin RAM-i h.s. selliselt et moodul fooljumkilesse asi prae-ahju (need liimid muutuvad 80 kraadi juures nätskeks pehmeks) ja hoiad nii 90-100 kraadi juures. Üle 150 kohe kindlasti kuumutada ei tohi ja kui kahtled termomeetrites või praeahju tempi.reguleerimissuutlikuses siis pane tass veega mooduli juurde ahju ja vaata et vett keema ei aja. Fooljum ühtlustab kuumuse tõusu liiga järsk kuumenemine võib ka ohtlikuks muutuda seepärast ei soovitaks kuumafööne kasutada vaid "tasa-hilju" soojendades. Seejärel RAM kätte (NB! kindad ka sest muidu kõrvetab) ja pööravate liigutustega püüa see kinni kittitud hetspreader liikuma saada ning kui juba liigub enamvähem vabalt võid millegi (mitte teravat) vahele surudes, kiiludes selle lahti saada. Kes viitsib võib asjaga pusida ka ülesköetud saunalaval
Edu
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
vxpsv
21.04.2006 12:03:26
| keegi-Hannes kirjutas: |
| vxpsv kirjutas: |
OCZ_XTC_1 |
Edu |
aga äkki paneks hoopis mikrosse fooljumkile ymber oleks kiirem variant
viimati muutis vxpsv 21.04.2006 23:46:40, muudetud 1 kord |
lolloom
21.04.2006 22:57:15
Arvan, et microvariant ei tööta. Mikrolained kiirendavad (loe:soojendavad) ju veemolekule. Metalli need minuteada ei mõjuta.
Kui vett peale piserdad siis on teine asi, aga siis on soojenemine vist liiga kiire ja pealegi pole vesi elektroonikale ju hea
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
viimati muutis lolloom 21.04.2006 22:59:34, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
ceemic
24/7@kalal
21.04.2006 22:58:23
lolloom, oled valesti aru saanud pane alumiiniumfoolium mikrosse
322 |
vxpsv
21.04.2006 23:47:00
| ceemic kirjutas: |
lolloom, oled valesti aru saanud pane alumiiniumfoolium mikrosse  |
ma ise arvan kah seda sama et ikka k6ige parem variant on ikka mikro
k6ige kiirem ja k6ige kindlam et k6ik
Evil
Hull
25.04.2006 14:39:51
Hämmastav. Uus bios ja infineon 3d-s stabiilne. Tulemused on saastad aga ei pangestunud vähemalt.
SuperPi32mb
202 |
soodent
25.04.2006 15:06:18
Pqi 1gb pulkade uus partii mis ka Ordis saadaval on vaid hale vari eelmistest mis 240-250mhz toimisid 2,9v.Uued 0102-06A1 pulgad on juba 220mhz peal raskustes.Jutt käib single pulga kohta.Sõbra Epox peal üks selline pulk isegi default ei boodi ja teine pulk ei lase isegi 5mhz sagedust juurde panna.Mulle sattus nõks parem mis 225mhz toimib veel.Eelneva partii pulki 0101-05C1 on mul 5tk olnud ja enamus on üle 245mhz peal toiminud.Viimase partii Pqi siissuht sama performance kui Peebu M-tec Twinmos mälud 1gb mis ka 220mhz surevad tavaliselt.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
ceemic
24/7@kalal
25.04.2006 16:31:44
| Evil1923, milline "uus" bios?
322 |
korndog412
25.04.2006 16:53:56
soodent, väga huvitav jutt , ostsin just 08.04.2006 omale 1Gb PQI pulga ordist (PQI kivid, markeeringut pole uurinud)
kohe uurima
Edit: Damnit, 0102-06A6
Edit: 2.5-3-3-7 @ DDR440 @ 2.85v laseb 3dmarki
viimati muutis korndog412 25.04.2006 18:40:46, muudetud 1 kord |
99 |
Evil
Hull
202 |
korndog412
99 |
inzz
02.05.2006 00:01:43
Krt mulle hakkab enda Hynix järjest rohkem meeldima
Sai talle 2,9v antud ja vaadatud, kuidas klokkub siis.
Timingud 2,5-4-3-7-1T
Sellega sain kätte lõpuks 277mhz. Too küll ainult SuperPi 1M stabiilne, aga Hynixi kohta asi seegi.
Proovisin ka 3,1v ja sellega tegi 280mhz peal kah SuperPi veel ära. Tegin ka pildi ära, savesin ära ja panin S-Pi kinni. Bang arvuti hangus. Pärast hakkasin pilti vaatama, ja avastasin, et pilt on vigane Ainult pool pilti näha. Nii ongi näidata seee 277mhz peal tehtu. Aeg ei ole muidugi midagi imelist...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
ceemic
24/7@kalal
02.05.2006 00:04:10
inzz, sul siis 1*512MB? proovi nii, et prose ka kõrgemale läheks
322 |
HDTanel
Overclocker
02.05.2006 15:14:04
Keegi mu 2x512Mb BH5 soovib? 1500.- Võtke ühendust
_________________ Minu Youtube - HDTanel |
496 |
inzz
02.05.2006 17:57:01
| ceemic kirjutas: |
inzz, sul siis 1*512MB? proovi nii, et prose ka kõrgemale läheks  |
Kahjuks ei ole prosest eriti kõrgemale minejat 2,65ghz on võimeline minema ainult. Kordajatega mängides saaks kuidagi parandada äkki
15 |
razor
120 |
05.05.2006 06:22:11
ikka viitsid piinata... ise ei pannud enda omale kunagi üle 3,7 tollega tegi 279... see 3.85 tundub juba vähe jõhker
201 |
margusser
05.05.2006 06:23:53
razor, mis modid seal?
konded vahele?
167 |
