Metsjeesus
24.03.2006 10:39:47
Küsimus 5.1 kohta |
Tere, sai eile soetatud Logitechi X-530 kõllid ja sai nad ka äna ühendatud. Nüüd aga huvitaks, et mismoodi ma 5.1 heli välja saaks võluda? Muusikat mängides töötas sub + vasem-parem, sama oli GTA:SA puhul. Või ongi nii, et niisama tuleb stereo ja 5.1 jaoks vaja pluginat vms muusika jaoks?
Helikaardiks Creative Audigy 2.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
94 |
tom1245
24.03.2006 10:45:39
minu arust 5.1 heli ei teki niisama (parandage kui eksin!), see tuleb muusikafailidesse kodeerida. Paljudel DVD filmidel näiteks on see sees.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
Metsjeesus
24.03.2006 10:54:22
Kuidas seda teha?
94 |
ajuNolk
24.03.2006 11:00:27
Mul kah osade asjadega probleem 5.1 tööle saada Töötavad ainult esimesed kaks.
Näiteks winampiga mängidest muusikat töötavad kõik, foobar2000 ainult kaks kõlli... BSPlayeriga kah kaks... Trackmania oli ka alguses kaks, aga optionsis sai õnneks valida 5.1 süsteem, teistel mängudel aga pole leidnud sellist kohta.
Nõme veits...
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
Metsjeesus
24.03.2006 11:37:14
Olgu, mulle tõsiselt meeldib/s foobar2000, aga 5.1 ma tahan, proovin winampi ära
Otsisin siis DSP'd mis ideeliselt peakski olema mida tarvis foobaril, aga ei leidnud siiamaani kah sobivat...nõme küll kahjuks
Ajunolk, kuidas sa winampis 5.1 said tööle ?
94 |
hannes36
24.03.2006 11:57:10
imho peale winamp versioon 5.1 uuendust on see 5.1kõllide tugi winampis sees juba...
_________________ minu lugupeetus |
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
Metsjeesus
24.03.2006 12:03:43
Eitea, mul ei kipu tulema see heli säält
Juhtmed on ühendatud roheline/must/beez e. siis pildipealt 3 parempoolset
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0310/creative.jpg
94 |
ajuNolk
24.03.2006 12:15:10
Winamp versioon on mul 5.2 build 427
Midagi erilist ei teinudki, et winampis mängiks kõik, lihtsalt mängivad, foobaris kahjuks mitte...
Mul ei ole küll sama firma kõllid, aga mina pidin oranzi otsiku halli panema, must ja roheline on omal kohal...
Ei tea, proovi ka teistesse tõsta, äkki aitab...
Krt, et osanud enne ostmist arvata, et selline peavalu selle 5.1 süsteemiga...
121 |
Riivo
24.03.2006 12:35:41
windowsi soundi setingutes peab 5.1 süsteem valitud olema ja winamp'is peab directx hardware acceleration sees olema
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
Metsjeesus
24.03.2006 18:42:29
...ja tulemust pole endiselt, peavalu aga on piisavalt
Sain korda ! foobar2000 ja winamp, mõlemad panevad nüüd 8)
Leiaks nüüd veel koha kust sättida palju esimestest/tagumistest soundi utleb, kuna ees 4, siis tagumisi 2'e pole kuulda väga...
94 |
ajuNolk
24.03.2006 19:19:34
Metsjeesus kirjutas: |
Sain korda ! foobar2000 ja winamp, mõlemad panevad nüüd 8) |
Räägi, äkki saan ma ka foobar töötama kõigi kõllidega...
121 |
Metsjeesus
24.03.2006 19:27:55
ajuNolk kirjutas: |
Räägi, äkki saan ma ka foobar töötama kõigi kõllidega... |
Lihtsalt lasin Creative'i driverid uuesti peale, uuem versioon oli ka mingi osa sealt ja nüüd on kõik ja kõikjal 5.1 ... (st. kõik mängivad küll)
Samas ma ei kujuta ette kuidas sa sama tulemuseni jõuaks, Geniusel omal pole vist mingeid drivereid ?
viimati muutis Metsjeesus 24.03.2006 19:29:09, muudetud 2 korda |
94 |
erkinem
24.03.2006 19:28:10
kui keegi bsplayeriga tööle saab 5.1, siis andke vihjeid
Kommentaarid: 329 loe/lisa |
284 |
switch
24.03.2006 19:37:53
mul bsplayeriga töötas 5.1 heli kui näppisin AC3 setinguid....muidugi ainult nendel filmidel mis siis toetasid 5.1 heli,.....
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
135 |
Metsjeesus
25.03.2006 17:10:02
Kas see on normaalne, et tagumised on vaiksemad, ikka arusaadavalt, kui esimesed ? Hetkel on üsna ebavõrdne asi, viis seda lahendada oleks mul ühendada tagumiste juhe esimesse ja vice versa. Eespoolsed 4 kõlli annavad ikka tagumistega kokku seljuhul parema tasakaalu, mis pole muidugi ideaalne, aga eitea kah mingit programmi millega saaks sellist asja sättida...
94 |
Riivo
25.03.2006 17:45:25
Kas see on normaalne, et tagumised on vaiksemad, ikka arusaadavalt, kui esimesed ? Hetkel on üsna ebavõrdne asi, viis seda lahendada oleks mul ühendada tagumiste juhe esimesse ja vice versa. Eespoolsed 4 kõlli annavad ikka tagumistega kokku seljuhul parema tasakaalu, mis pole muidugi ideaalne, aga eitea kah mingit programmi millega saaks sellist asja sättida... |
kas creative draiverite setingutes ei saa üht punkti liigutada, mis muudab balantsi? kui ma veel creative kaarti omasin, siis kindlalt oli
221 |
switch
25.03.2006 21:00:39
saab sättida kust kõlaritest rohkem pauku tuleb - samas filmide puhul ongi normaalne, et tagumised kogu aeg ei kärtsu - dialoog tuleb keskõlarist jne...
135 |
Metsjeesus
25.03.2006 21:52:24
Vaatasin ja nüüd laseb muuta, küllaltki ebardi moodi küll e. siis FRONT / REAR suhet kallutada, mida ei saaks küll kutsuda maru eriliseks "valikuvabaduseks", aga noh...
94 |
minisvami
26.03.2006 12:44:11
Vaatasin ja nüüd laseb muuta, küllaltki ebardi moodi küll e. siis FRONT / REAR suhet kallutada, mida ei saaks küll kutsuda maru eriliseks "valikuvabaduseks", aga noh... |
Aga palju elegantsemalt saad kõlarite helinivood muuta, kui kasutaksid Creative enda draiverite asemel kX projekti omi: http://kxproject.lugosoft.com/. Endal SB Live! ja kX paneb originaalidele pika puuga ära, nii helikvaliteedilt kui kasutusmugavuselt. Eriti mugav, et saab salvestada erinevaid profiile erinevateks tegevusteks - mängud, filmid, TV, muusika jne - ja neid kiirkorraldustega vahetada. kX jutt ka siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=75647&highlight= ja muijalgi arutatud.
_________________ OM MONEY PADME HUM! |
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Metsjeesus
26.03.2006 15:04:04
Tohoh, aitähh - hakkan uurima
-Loodan, et SP2/SP1 puudumine ei ole probleemiks
-Uurin kust saab Creative drivereid eemaldada, control panel on maha lastud juba...
--Mnjah, ei suuda mina leida viisi kuidas Creative driveritest lahti saada, formatit ka ei soovi. Proovisin et panen uued creatived peale, sest too laseb vanad maha, aga peale restarti ei saand takistada uute installi, niiet null-seis.
94 |
Riivo
221 |
Metsjeesus
26.03.2006 15:38:51
Sain, Selle KX'i interface on rõvedalt kirves...mingeid tüüpsätteid pole, et "heli oleks hea" 5.1'ga? Misasi SPDIF on?
94 |
Riivo
221 |
Marduuhin
26.03.2006 15:48:28
x-530 kõllidega ja creative helikaardiga olen alati 5.1 kõikjal tööle saanud nii:
Pmst creative kaart ja CP peaks kaasa tulema.. Niiet sealt saad näppida..
PS: x-530'ga 5.1 heli tööle saamisest on siin foorumis vähemalt 10 teemat...
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
108 |
minisvami
26.03.2006 15:52:53
Misasi SPDIF on? |
SPDIF
Aga vahe kX ja Creative oma loomingu vahel ongi mu jaoks umbes selline, nagu keskmise pereauto ja ralliauto vahel. Viimane tahab rohkem timmimist ja oskusi, aga sooritus on hoopis kõrgemast klassist. Ise olen oma kõrva ja kõlarite järgi profiilid paika keeranud. Nõudis timmimist ja mängimist, aga tasus ära. Vaata mikseripaneelil vaskus vertikaalreas teist ikooni (Ins 'n' Outs), sealt saad kõigi kõlarite nivood eraldi reguleerida.
56 |
