uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Küsimus 5.1 kohta märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 24.03.2006 10:39:47 Küsimus 5.1 kohta vasta tsitaadiga
Tere, sai eile soetatud Logitechi X-530 kõllid ja sai nad ka äna ühendatud. Nüüd aga huvitaks, et mismoodi ma 5.1 heli välja saaks võluda? Muusikat mängides töötas sub + vasem-parem, sama oli GTA:SA puhul. Või ongi nii, et niisama tuleb stereo ja 5.1 jaoks vaja pluginat vms muusika jaoks?
Helikaardiks Creative Audigy 2.
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
tom1245
sõnum 24.03.2006 10:45:39 vasta tsitaadiga
minu arust 5.1 heli ei teki niisama (parandage kui eksin!), see tuleb muusikafailidesse kodeerida. Paljudel DVD filmidel näiteks on see sees.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 24.03.2006 10:54:22 vasta tsitaadiga
Kuidas seda teha?
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 24.03.2006 11:00:27 vasta tsitaadiga
Mul kah osade asjadega probleem 5.1 tööle saada icon_sad.gif Töötavad ainult esimesed kaks.
Näiteks winampiga mängidest muusikat töötavad kõik, foobar2000 ainult kaks kõlli... BSPlayeriga kah kaks... Trackmania oli ka alguses kaks, aga optionsis sai õnneks valida 5.1 süsteem, teistel mängudel aga pole leidnud sellist kohta.
Nõme veits...
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 24.03.2006 11:37:14 vasta tsitaadiga
Olgu, mulle tõsiselt meeldib/s foobar2000, aga 5.1 ma tahan, proovin winampi ära icon_rolleyes.gif
Otsisin siis DSP'd mis ideeliselt peakski olema mida tarvis foobaril, aga ei leidnud siiamaani kah sobivat...nõme küll kahjuks
Ajunolk, kuidas sa winampis 5.1 said tööle ?
hannes36
hannes36
sõnum 24.03.2006 11:57:10 vasta tsitaadiga
imho peale winamp versioon 5.1 uuendust on see 5.1kõllide tugi winampis sees juba...
minu lugupeetus
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 24.03.2006 12:03:43 vasta tsitaadiga
Juhtmed on ühendatud roheline/must/beez e. siis pildipealt 3 parempoolset
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0310/creative.jpg
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 24.03.2006 12:15:10 vasta tsitaadiga
Winamp versioon on mul 5.2 build 427
Midagi erilist ei teinudki, et winampis mängiks kõik, lihtsalt mängivad, foobaris kahjuks mitte...
Mul ei ole küll sama firma kõllid, aga mina pidin oranzi otsiku halli panema, must ja roheline on omal kohal...
Ei tea, proovi ka teistesse tõsta, äkki aitab...
Krt, et osanud enne ostmist arvata, et selline peavalu selle 5.1 süsteemiga...
Riivo
Riivo
sõnum 24.03.2006 12:35:41 vasta tsitaadiga
windowsi soundi setingutes peab 5.1 süsteem valitud olema ja winamp'is peab directx hardware acceleration sees olema
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 24.03.2006 18:42:29 vasta tsitaadiga
Sain korda ! foobar2000 ja winamp, mõlemad panevad nüüd 8)
Leiaks nüüd veel koha kust sättida palju esimestest/tagumistest soundi utleb, kuna ees 4, siis tagumisi 2'e pole kuulda väga...
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 24.03.2006 19:19:34 vasta tsitaadiga
Metsjeesus kirjutas:
Räägi, äkki saan ma ka foobar töötama kõigi kõllidega...
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 24.03.2006 19:27:55 vasta tsitaadiga
ajuNolk kirjutas:
Lihtsalt lasin Creative'i driverid uuesti peale, uuem versioon oli ka mingi osa sealt ja nüüd on kõik ja kõikjal 5.1 ... icon_biggrin.gif icon_rolleyes.gif (st. kõik mängivad küll)
Samas ma ei kujuta ette kuidas sa sama tulemuseni jõuaks, Geniusel omal pole vist mingeid drivereid ?
viimati muutis Metsjeesus 24.03.2006 19:29:09, muudetud 2 korda
erkinem
erkinem
sõnum 24.03.2006 19:28:10 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 329 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 284
switch
sõnum 24.03.2006 19:37:53 vasta tsitaadiga
mul bsplayeriga töötas 5.1 heli kui näppisin AC3 setinguid....muidugi ainult nendel filmidel mis siis toetasid 5.1 heli,.....
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 135
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 25.03.2006 17:10:02 vasta tsitaadiga
Kas see on normaalne, et tagumised on vaiksemad, ikka arusaadavalt, kui esimesed ? Hetkel on üsna ebavõrdne asi, viis seda lahendada oleks mul ühendada tagumiste juhe esimesse ja vice versa. Eespoolsed 4 kõlli annavad ikka tagumistega kokku seljuhul parema tasakaalu, mis pole muidugi ideaalne, aga eitea kah mingit programmi millega saaks sellist asja sättida...
Riivo
Riivo
sõnum 25.03.2006 17:45:25 vasta tsitaadiga
kas creative draiverite setingutes ei saa üht punkti liigutada, mis muudab balantsi? kui ma veel creative kaarti omasin, siis kindlalt oli
switch
sõnum 25.03.2006 21:00:39 vasta tsitaadiga
saab sättida kust kõlaritest rohkem pauku tuleb - samas filmide puhul ongi normaalne, et tagumised kogu aeg ei kärtsu - dialoog tuleb keskõlarist jne...
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 25.03.2006 21:52:24 vasta tsitaadiga
Vaatasin ja nüüd laseb muuta, küllaltki ebardi moodi küll e. siis FRONT / REAR suhet kallutada, mida ei saaks küll kutsuda maru eriliseks "valikuvabaduseks", aga noh...
minisvami
sõnum 26.03.2006 12:44:11 vasta tsitaadiga
Aga palju elegantsemalt saad kõlarite helinivood muuta, kui kasutaksid Creative enda draiverite asemel kX projekti omi: http://kxproject.lugosoft.com/. Endal SB Live! ja kX paneb originaalidele pika puuga ära, nii helikvaliteedilt kui kasutusmugavuselt. Eriti mugav, et saab salvestada erinevaid profiile erinevateks tegevusteks - mängud, filmid, TV, muusika jne - ja neid kiirkorraldustega vahetada. kX jutt ka siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=75647&highlight= ja muijalgi arutatud.
OM MONEY PADME HUM!
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 56
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 26.03.2006 15:04:04 vasta tsitaadiga
-Loodan, et SP2/SP1 puudumine ei ole probleemiks
-Uurin kust saab Creative drivereid eemaldada, control panel on maha lastud juba...
--Mnjah, ei suuda mina leida viisi kuidas Creative driveritest lahti saada, formatit ka ei soovi. Proovisin et panen uued creatived peale, sest too laseb vanad maha, aga peale restarti ei saand takistada uute installi, niiet null-seis.
Riivo
Riivo
sõnum 26.03.2006 15:07:42 vasta tsitaadiga
http://www.drivercleaner.net/ tee sellega safe modes plats puhtaks
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 26.03.2006 15:38:51 vasta tsitaadiga
Sain, Selle KX'i interface on rõvedalt kirves...mingeid tüüpsätteid pole, et "heli oleks hea" 5.1'ga? Misasi SPDIF on?
Riivo
Riivo
sõnum 26.03.2006 15:42:14 vasta tsitaadiga
spdif on digitaalne väljund
http://en.wikipedia.org/wiki/SPDIF
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 26.03.2006 15:48:28 vasta tsitaadiga
x-530 kõllidega ja creative helikaardiga olen alati 5.1 kõikjal tööle saanud nii:
Pmst creative kaart ja CP peaks kaasa tulema.. Niiet sealt saad näppida..
PS: x-530'ga 5.1 heli tööle saamisest on siin foorumis vähemalt 10 teemat... icon_wink.gif
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
minisvami
sõnum 26.03.2006 15:52:53 vasta tsitaadiga
Misasi SPDIF on?
SPDIF
Aga vahe kX ja Creative oma loomingu vahel ongi mu jaoks umbes selline, nagu keskmise pereauto ja ralliauto vahel. Viimane tahab rohkem timmimist ja oskusi, aga sooritus on hoopis kõrgemast klassist. Ise olen oma kõrva ja kõlarite järgi profiilid paika keeranud. Nõudis timmimist ja mängimist, aga tasus ära. Vaata mikseripaneelil vaskus vertikaalreas teist ikooni (Ins 'n' Outs), sealt saad kõigi kõlarite nivood eraldi reguleerida.
OM MONEY PADME HUM!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Küsimus 5.1 kohta mine lehele 1, 2  järgmine
