Metsjeesus
24.03.2006 09:39:47
Küsimus 5.1 kohta |
Tere, sai eile soetatud Logitechi X-530 kõllid ja sai nad ka äna ühendatud. Nüüd aga huvitaks, et mismoodi ma 5.1 heli välja saaks võluda? Muusikat mängides töötas sub + vasem-parem, sama oli GTA:SA puhul. Või ongi nii, et niisama tuleb stereo ja 5.1 jaoks vaja pluginat vms muusika jaoks?
Helikaardiks Creative Audigy 2.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
tom1245
24.03.2006 09:45:39
| minu arust 5.1 heli ei teki niisama (parandage kui eksin!), see tuleb muusikafailidesse kodeerida. Paljudel DVD filmidel näiteks on see sees.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Metsjeesus
24.03.2006 09:54:22
Kuidas seda teha?
94 |
ajuNolk
24.03.2006 10:00:27
Mul kah osade asjadega probleem 5.1 tööle saada Töötavad ainult esimesed kaks.
Näiteks winampiga mängidest muusikat töötavad kõik, foobar2000 ainult kaks kõlli... BSPlayeriga kah kaks... Trackmania oli ka alguses kaks, aga optionsis sai õnneks valida 5.1 süsteem, teistel mängudel aga pole leidnud sellist kohta.
Nõme veits...
121 |
Metsjeesus
24.03.2006 10:37:14
Olgu, mulle tõsiselt meeldib/s foobar2000, aga 5.1 ma tahan, proovin winampi ära
Otsisin siis DSP'd mis ideeliselt peakski olema mida tarvis foobaril, aga ei leidnud siiamaani kah sobivat...nõme küll kahjuks
Ajunolk, kuidas sa winampis 5.1 said tööle ?
94 |
hannes36
24.03.2006 10:57:10
imho peale winamp versioon 5.1 uuendust on see 5.1kõllide tugi winampis sees juba...
_________________ minu lugupeetus |
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
Metsjeesus
24.03.2006 11:03:43
Eitea, mul ei kipu tulema see heli säält
Juhtmed on ühendatud roheline/must/beez e. siis pildipealt 3 parempoolset
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0310/creative.jpg
94 |
ajuNolk
24.03.2006 11:15:10
Winamp versioon on mul 5.2 build 427
Midagi erilist ei teinudki, et winampis mängiks kõik, lihtsalt mängivad, foobaris kahjuks mitte...
Mul ei ole küll sama firma kõllid, aga mina pidin oranzi otsiku halli panema, must ja roheline on omal kohal...
Ei tea, proovi ka teistesse tõsta, äkki aitab...
Krt, et osanud enne ostmist arvata, et selline peavalu selle 5.1 süsteemiga...
121 |
Riivo
24.03.2006 11:35:41
| windowsi soundi setingutes peab 5.1 süsteem valitud olema ja winamp'is peab directx hardware acceleration sees olema
221 |
Metsjeesus
24.03.2006 17:42:29
...ja tulemust pole endiselt, peavalu aga on piisavalt
Sain korda ! foobar2000 ja winamp, mõlemad panevad nüüd 8)
Leiaks nüüd veel koha kust sättida palju esimestest/tagumistest soundi utleb, kuna ees 4, siis tagumisi 2'e pole kuulda väga...
94 |
ajuNolk
24.03.2006 18:19:34
| Metsjeesus kirjutas: |
| Sain korda ! foobar2000 ja winamp, mõlemad panevad nüüd 8) |
Räägi, äkki saan ma ka foobar töötama kõigi kõllidega...
121 |
Metsjeesus
24.03.2006 18:27:55
| ajuNolk kirjutas: |
Räägi, äkki saan ma ka foobar töötama kõigi kõllidega... |
Lihtsalt lasin Creative'i driverid uuesti peale, uuem versioon oli ka mingi osa sealt ja nüüd on kõik ja kõikjal 5.1 ... (st. kõik mängivad küll)
Samas ma ei kujuta ette kuidas sa sama tulemuseni jõuaks, Geniusel omal pole vist mingeid drivereid ?
viimati muutis Metsjeesus 24.03.2006 18:29:09, muudetud 2 korda |
94 |
erkinem
24.03.2006 18:28:10
kui keegi bsplayeriga tööle saab 5.1, siis andke vihjeid
| Kommentaarid: 329 loe/lisa |
284 |
switch
24.03.2006 18:37:53
| mul bsplayeriga töötas 5.1 heli kui näppisin AC3 setinguid....muidugi ainult nendel filmidel mis siis toetasid 5.1 heli,.....
135 |
Metsjeesus
25.03.2006 16:10:02
Kas see on normaalne, et tagumised on vaiksemad, ikka arusaadavalt, kui esimesed ? Hetkel on üsna ebavõrdne asi, viis seda lahendada oleks mul ühendada tagumiste juhe esimesse ja vice versa. Eespoolsed 4 kõlli annavad ikka tagumistega kokku seljuhul parema tasakaalu, mis pole muidugi ideaalne, aga eitea kah mingit programmi millega saaks sellist asja sättida...
94 |
Riivo
25.03.2006 16:45:25
| Kas see on normaalne, et tagumised on vaiksemad, ikka arusaadavalt, kui esimesed ? Hetkel on üsna ebavõrdne asi, viis seda lahendada oleks mul ühendada tagumiste juhe esimesse ja vice versa. Eespoolsed 4 kõlli annavad ikka tagumistega kokku seljuhul parema tasakaalu, mis pole muidugi ideaalne, aga eitea kah mingit programmi millega saaks sellist asja sättida... |
kas creative draiverite setingutes ei saa üht punkti liigutada, mis muudab balantsi? kui ma veel creative kaarti omasin, siis kindlalt oli
221 |
switch
25.03.2006 20:00:39
| saab sättida kust kõlaritest rohkem pauku tuleb - samas filmide puhul ongi normaalne, et tagumised kogu aeg ei kärtsu - dialoog tuleb keskõlarist jne...
135 |
Metsjeesus
25.03.2006 20:52:24
Vaatasin ja nüüd laseb muuta, küllaltki ebardi moodi küll e. siis FRONT / REAR suhet kallutada, mida ei saaks küll kutsuda maru eriliseks "valikuvabaduseks", aga noh...
94 |
minisvami
26.03.2006 11:44:11
| Vaatasin ja nüüd laseb muuta, küllaltki ebardi moodi küll e. siis FRONT / REAR suhet kallutada, mida ei saaks küll kutsuda maru eriliseks "valikuvabaduseks", aga noh... |
Aga palju elegantsemalt saad kõlarite helinivood muuta, kui kasutaksid Creative enda draiverite asemel kX projekti omi: http://kxproject.lugosoft.com/. Endal SB Live! ja kX paneb originaalidele pika puuga ära, nii helikvaliteedilt kui kasutusmugavuselt. Eriti mugav, et saab salvestada erinevaid profiile erinevateks tegevusteks - mängud, filmid, TV, muusika jne - ja neid kiirkorraldustega vahetada. kX jutt ka siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=75647&highlight= ja muijalgi arutatud.
_________________ OM MONEY PADME HUM! |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Metsjeesus
26.03.2006 14:04:04
Tohoh, aitähh - hakkan uurima
-Loodan, et SP2/SP1 puudumine ei ole probleemiks
-Uurin kust saab Creative drivereid eemaldada, control panel on maha lastud juba...
--Mnjah, ei suuda mina leida viisi kuidas Creative driveritest lahti saada, formatit ka ei soovi. Proovisin et panen uued creatived peale, sest too laseb vanad maha, aga peale restarti ei saand takistada uute installi, niiet null-seis.
94 |
Riivo
221 |
Metsjeesus
26.03.2006 14:38:51
Sain, Selle KX'i interface on rõvedalt kirves...mingeid tüüpsätteid pole, et "heli oleks hea" 5.1'ga? Misasi SPDIF on?
94 |
Riivo
221 |
Marduuhin
26.03.2006 14:48:28
x-530 kõllidega ja creative helikaardiga olen alati 5.1 kõikjal tööle saanud nii:
Pmst creative kaart ja CP peaks kaasa tulema.. Niiet sealt saad näppida..
PS: x-530'ga 5.1 heli tööle saamisest on siin foorumis vähemalt 10 teemat...
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
minisvami
26.03.2006 14:52:53
| Misasi SPDIF on? |
SPDIF
Aga vahe kX ja Creative oma loomingu vahel ongi mu jaoks umbes selline, nagu keskmise pereauto ja ralliauto vahel. Viimane tahab rohkem timmimist ja oskusi, aga sooritus on hoopis kõrgemast klassist. Ise olen oma kõrva ja kõlarite järgi profiilid paika keeranud. Nõudis timmimist ja mängimist, aga tasus ära. Vaata mikseripaneelil vaskus vertikaalreas teist ikooni (Ins 'n' Outs), sealt saad kõigi kõlarite nivood eraldi reguleerida.
56 |
Metsjeesus
26.03.2006 17:43:29
Marduuhin, Ma ei ostnud Audigy 2'e uuest peast, seepärast puudub mul see suuremamahulisem Creative propgramm, mingi näkase paneeli saab dirveritega kaasa. 5.1 ei olnd raske tööle saada, kõik mis hetkel on, on see esimene valu
minisvami, kX rääkis midagi mulle reversed front/rearist, ühesõnaga esimeste signaal peaks olema by-default vahetatud ära tagumistega...?
Igastahes OSD on sellel kena, üldiselt palju asju konfitavaid ja lõbu jätkub ka kauemaks, kuna on asju millest aru ei saa - avastamisrõõm (hetkel nt. DSP - ei julge noid kaste liigutada eriti)
Heli...jah ma usun küll, et on parem ja tundub ka detailsem, placebot nüüd ei usu.
http://members.home.nl/nahutec/kxtutor/kxtutor.html
Huvitav leht kX DSP kasutamise kohta, mõtlesin, et teistele võib ka kasu olla, uurin ise ka hiljem edasi.
94 |
minisvami
27.03.2006 09:24:02
Asjag nii, et kui sul
siin on swap front/rear ära märgitud, siis pead ka kaardi väljundis esimese/tagumise paari juhtmed ümber tõstma. Tingitud sellest, et nt minu SB Live! kaardil pidi see kivi, kes tagusmistele signaali annab, tglt kvaliteetsemat heli tegema, kui esimeste jaoks mõeldud kivi. Sinu Audigy 2 kohta ei oska öelda, kX foorumis ehk juttu sellest.
Hoian ise oma DSP suht minimalistliku, selle konfimine rohkem muusikategijate rõõm IMHO.
EDIT: typod
56 |
alariv
28.03.2006 13:30:47
Kui ma kx draivereid kasutasin, oli mul ka front ja rear swapitud.
kx on tegelikult päris kasulik asi, sai ka mitmeid tunde veedetud ja heli paika kruttides.
Nende draiverite puhul on see hea, et saab igasuguseid timbre/DSP värke lisada
Kahjuks ei töötanud kx'idega aga mic ja line in, mistõttu pidin need originaaldraiverite vastu vahetama
neile, kes filmides bsplayeriga 5.1 heli ei saa, soovitan ffdshow codeceid, nendega saab nii audio kui video paika confida.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
