uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon X800 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 111, 112, 113 ... 123, 124, 125  järgmine
razor
sõnum 12.03.2006 20:47:03 vasta tsitaadiga
600 kanti? pigem osad GTO2ed/muud X800'd tunnistati XL'iks futuremarki all ja sealt ka need 600+ mhz cored.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Liivaannus
sõnum 12.03.2006 21:14:42 vasta tsitaadiga
Plaan on siis järgmine: et oma rxile mille orikas skoor 05 def klokkidega oli 3.7 (400/490) xl i biosiga ja (640/600) sain 5.3k, et kas on mõtet tolle moditud flashromiga proovida xt biosi. Hetkel olen tuvastanu nagu näha, et tolle def klokid mu kaarti ei murra. Kivi on r480 ja pcb on punane icon_razz.gif a ja jookseb ikka 8 piibu peal ja mälud on 2.0 ns
Siig
Siig
sõnum 12.03.2006 22:24:48 vasta tsitaadiga
Omal on X800GTO² ning hiljuti sai asjale ATI Silencer 5 peale installitud. Kaart töötab X850XT PE biosiga ning ei ole muret olnud (loe: stabiilne).
Slazenger
Slazenger
sõnum 12.03.2006 22:29:44 vasta tsitaadiga
Siig, mis kelladel töötab ?
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
Smoking
Smoking
sõnum 13.03.2006 19:03:24 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
Arvatavasti siis def kelladel, 540/590.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
heikis
sõnum 14.03.2006 00:58:57 vasta tsitaadiga
oskab keegi öelda kuidas on paigas X800 XL PCI-E vs AGP jõudluse suhe? ning kui suur on neil kelluvuse potentsiaali vahe?
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Sponge
Sponge
sõnum 14.03.2006 01:01:27 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
heikis
sõnum 14.03.2006 01:03:36 vasta tsitaadiga
ütleme, et vaja AGP-le valida (ma tõsiselt ei viitsi platvormi vahetust läbi viia et PCIE sebida), siis võtaksid enne X800PRO kui XL?
Mastersas
Mastersas
sõnum 14.03.2006 04:33:44 vasta tsitaadiga
kas keegi oskab öelda kui ausalt näitab Everest R430 Volti.
mul näitab GPU 1.60v (defult peaks olema 1.40-1.45v)
Firmaks ASUS, ja CORE klokub kuni 440mhz ilma ühegi veata icon_rolleyes.gif tundub kuidagi kahtlane...
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 153
Sponge
Sponge
sõnum 14.03.2006 13:39:15 vasta tsitaadiga
Mastersas kirjutas:
soft ei näita midagi. linde traatide otsas näitab . mõõda ise kui teada tahad
Mastersas
Mastersas
sõnum 14.03.2006 21:10:24 vasta tsitaadiga
pole seda millega m66ta, siiski arvan et kaardile on pliiatsi voltmod tehtud icon_rolleyes.gif
Draco
Draco
sõnum 15.03.2006 09:31:16 vasta tsitaadiga
Niih, lpx sain siis Ati Silencer 5 rev2. kätte. Idle 35C,...full 60C. Ei uskund eriti aga. Nüüd küsimus palju läheb vmod`i nali maksma, kaua seda tehakse ja kes võiks teha?
Purgatory Judgement
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 15.03.2006 09:35:40 vasta tsitaadiga
pöördu kasutaja Jaan poole..iseenesest mõned tunnid ehk läheb aega, kui sedagi..hinda ei oska kommenteerida-mitte rohkem kui paar koidulat IMO..
RKsilver
sõnum 15.03.2006 09:43:22 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
Draco
Draco
sõnum 15.03.2006 09:45:01 vasta tsitaadiga
Edit: sain teada, aga selle eemaladmine on tähtis... mix? pole veel uurind sellist asja...
Edit: parandab kellamise tulemusi nagu ühel lehel väidab?
Purgatory Judgement
viimati muutis Draco 15.03.2006 09:48:35, muudetud 2 korda
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 15.03.2006 09:45:29 vasta tsitaadiga
"toetusraam" core ümber
RKsilver
sõnum 15.03.2006 09:49:43 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
pmst on tavaliselt core sellest madalam või isegi sama kõrge aga kuna kui sa paned termopadjad ka siis hakkab silenceri see vasest alust shimi peale toetuma ja ei tule 100% korraliku kontakti corega(Punkt) icon_smile.gif
Draco kirjutas:
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 15.03.2006 09:53:30 vasta tsitaadiga
Ei tea kas õige koht, aga mis on hetkel turuhinnad 256Mb X800 Prol? Aga HV-hinnad? icon_wink.gif
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Draco
Draco
sõnum 15.03.2006 09:55:23 vasta tsitaadiga
Selge. Hetkel vist maha kookima ei hakka. Äkki saan siin vmod`iga kellegi nõusse. Ennast teades tuleb sealt koos shim´iga mäluplokid kaasa kui ma ise katkuma hakkan icon_rolleyes.gif
Purgatory Judgement
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 15.03.2006 09:55:56 vasta tsitaadiga
marttisiitsman kirjutas:
Draco
Draco
sõnum 15.03.2006 12:04:18 vasta tsitaadiga
Kas neid nn termopatju on eraldi ka müügil?
Purgatory Judgement
RKsilver
sõnum 15.03.2006 12:11:16 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Draco
Draco
sõnum 15.03.2006 12:17:58 vasta tsitaadiga
sain küll aga kui ma jahutaja mingil hetkel lahti teen või ära võtan või mis iganes, ega need samad tagasi enam ei lähe?
Purgatory Judgement
Daz
sõnum 19.03.2006 22:59:03 vasta tsitaadiga
Mul siis väike probleem, et temperatuur läheb kaardil väga kõrgeks. Täpsemalt siis 120 kraadini mängides icon_cry.gif kuigi radikas ise on suht soe aga kui katsuda käega kaardi tagumist külge siis see on väga tuline. Küsimus siis selline, et kas viga on halvas kontaktis või milleski muus. Kaardi kellad on def.
RKsilver
sõnum 19.03.2006 23:02:24 vasta tsitaadiga
Daz kirjutas:
kaart on MIS ning kas radikas tolmust puhas ja kas radikas ilusti Gee Pee Uu-ga ühenduses icon_rolleyes.gif
Daz
sõnum 19.03.2006 23:05:56 vasta tsitaadiga
Sapphire X800GTO ja radikas on tolmust puhas. Aga ma arvan et kaart ei ole GPU-ga ühenduses samas ma ei ole jahutust puutund kah
Aix
Aix
sõnum 20.03.2006 10:52:04 vasta tsitaadiga
Daz kirjutas:
seda on võimalik kindlaks teha näpuga katsudes - kui kõrvetab, siis on radikas lahja; kuid kui radikas liiga külm või "suht soe", siis pole arvatavasti kontakti jahutatava pinnaga icon_wink.gif
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 348
Daz
sõnum 20.03.2006 11:18:14 vasta tsitaadiga
aix17 kirjutas:
Daz kirjutas:
oih minu viga icon_lol.gif et jah radikas on soe aga mitte tuline icon_sad.gif ise ma näppima seda küll näppima ei hakka. Garantii ka olemas, et äkki saadaks garantiise ja panevad seal asja paika?
Aix
Aix
sõnum 20.03.2006 11:19:52 vasta tsitaadiga
Daz kirjutas:
ütle et kaart läheb jõle tuliseks, vaata mis ütlevad
Daz
sõnum 20.03.2006 11:21:44 vasta tsitaadiga
Sponge
Sponge
sõnum 20.03.2006 13:26:45 vasta tsitaadiga
Daz kirjutas:
päris laisad inimesed., garantiis vedeleb ja vedeleb see kaart, kui ise peaks võtma ainult korra jahutuse maha, uus pasta vahele ja vana stock junn korralikult peale icon_rolleyes.gif
crypto
crypto
sõnum 20.03.2006 13:53:10 vasta tsitaadiga
Sponge Bob, ei usu eriti et laiskuses oleks viga, pigem teadmatuses, oskuste vähesuses...
61. Logistikapataljoni võitleja
Daz
sõnum 20.03.2006 14:03:53 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
Daz kirjutas:
No oskusi ikka natuke on aga mis ma ikka seal mässan kui saab garantiise saata ja teevad seal korralikult ise ära
crypto
crypto
sõnum 20.03.2006 14:42:25 vasta tsitaadiga
njah, väljendasin ennast natuke valesti, pidasin rohkem sellist asja silmas, et garantiiga kindel värk, et midagi ei saa valesti minna ja ei ole ohtu garantii kaotuseks kui midagi valesti läheb
Rutz
sõnum 22.03.2006 11:56:21 vasta tsitaadiga
Pentium M 740 @2,5GHz (10x250) 1,4v
Asus P4GPL-X + Asus CT-479
2x512MB Crucial Ballistix Tracer 250mhz 2,5-2-2-5 2,8v
Sapphire X800 256MB/256BIT/12pipe @ 459/567
01 -> 28648p
03 -> 11864p
05 -> 5345p
06 -> 1730p
See kaart on ka hetkel müügis kui keegi peaks huvi tundma 8)
Kommentaarid: 412 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 356
Sponge
Sponge
sõnum 22.03.2006 14:49:38 vasta tsitaadiga
päris PÜSS on see X800gt
3dmark03@13054@ 1,67v, vddq vvdr 2,23v 2,0ns 670/655
One
sõnum 22.03.2006 15:22:02 vasta tsitaadiga
ilus kaart jah, R423 corega ja puha..
kuigi veega oleks tiba suuremat gpu oc-d oodanud, imho jaan sai õhuga rohkem? icon_razz1.gif
razor
sõnum 22.03.2006 20:36:48 vasta tsitaadiga
Sponge
Sponge
sõnum 22.03.2006 21:48:55 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
mul mingi anomaalia, viskab pildi ruuduliseks ala lõpmata, või siis pildi täiesti läbuseks icon_lol.gif aga noh eks ma pole jahetad andnud kaardile, ning ega pingega kah mitte liialdanud icon_rolleyes.gif
RKsilver
sõnum 22.03.2006 21:58:31 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
lõhkusid ära midagi icon_rolleyes.gif minu käes oli asi 24/7 masinas ja anomaaliaid ei olnud icon_rolleyes.gif icon_neutral.gif
Jaan
sõnum 22.03.2006 22:22:06 vasta tsitaadiga
Mulle jäi mulje, et talle ei meeldi, kui järsku gpu kiirust muudetakse.
Näiteks defauldist 600 kohe panna ei saanud- kohe on soga, tasapisi aga läks.
Ka mälutaimingute muutmine oli suht lootusetu- kõik on juba suht min. peal- ei anna suurt midagi keera.
Lõdvemaks keerates ei saanud suurt midag, aga jah 2,0ns mälust 650MHz saada on niigi hea.
Samas tasuks jahutuse kontakti uurida kah igaksjuhuks.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Sponge
Sponge
sõnum 22.03.2006 23:01:56 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
see järsku tõstmise viga oli tal enne kah küljes, eks vaja harjuda, uus ja keeruline asi siiski icon_lol.gif 24/7 630/630 1,53v not bad at all.
eks see kaart taha pinget saada kuna päris hästi meeldib talle see ning dice meeldib talle kah, kui ei meeldi siis hakkab meeldima icon_rolleyes.gif
Mastersas
Mastersas
sõnum 23.03.2006 09:28:10 vasta tsitaadiga
mis oleksid 2.0ns head mälu timingud (OC suhtes) ?
mcaff
mcaff
sõnum 23.03.2006 11:01:24 vasta tsitaadiga
kas see on normaalne, et radeon club 3d x800xl 256mb,256bit ja kellab ainult 450/550 (alg 400/500) nagu yle hakkan panema ilmuvad kolased täpid ja laigud ekraanile, kas memory kohta nagu väike mhz pole, proovisin core 400 ja memi kõrgemale ajada aga ei yle 550mhz ei lähe hakkab täppe loopima icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
Rutz
sõnum 23.03.2006 11:10:51 vasta tsitaadiga
See x800xl on ilmselt r430 core nagu minu kaardilgi, ehk siis ei ole mingi klokkumisloom jah.
Endal silenceriga saab kuni 460mhz lasta, def jahutusega sain ~430.
Vahepeal lugesin/kuulsin kuskilt, et r430 core piir ongi ainult 432mhz, aga võta näpust icon_rolleyes.gif
Sponge
Sponge
sõnum 23.03.2006 16:29:03 vasta tsitaadiga
paistab et ma eksin, kaardile külm apsoluutuselt ei meeldi, pinge on üli ebastabiilne icon_rolleyes.gif 1,69-1,75 , toas on kõik OK, aga täiesti imelik, kui kaardile puhus vent, pcb oli nii 13*C siis ei olnud võiimalik üldse mingid 3d lasta, võtsin vendi ära pcb temp tõusis natuke, aga ikkagi pinge jäi ebastabiilseks, proovin siin toas, kõik ok :S
mcaff
mcaff
sõnum 23.03.2006 16:55:02 vasta tsitaadiga
mingi kamma on jah videokaaartidega, et kui asi läheb jahedaks siis ei tööta korralikult eriti tyypiline oli see agb leeris 6600gt-l , kõik oleneb isendist
RKsilver
sõnum 23.03.2006 17:03:05 vasta tsitaadiga
ceemic allpool kirjutas:
kutsa99 kirjutas:
mnjaa
viimati muutis RKsilver 23.03.2006 22:58:25, muudetud 1 kord
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 23.03.2006 19:39:57 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
kakuke
sõnum 29.03.2006 18:14:34 vasta tsitaadiga
Niih.. on üks väike probleem või õigemini segadus. tellisin drpeebust endale club3d x800gto. Jõudis täna kohale, pakil suurelt x800rx.. Et on see sama kaart, halvem/parem kaart või milles värk on. ei julge hetkel pakki lahti ka teha, äkki vaja tagastada. oskab keegi seletada mulle midagi?
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon X800 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 111, 112, 113 ... 123, 124, 125  järgmine
