uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon X800 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 222, 223, 224 ... 248, 249, 250  järgmine
razor
sõnum 12.03.2006 19:47:03 vasta tsitaadiga
600 kanti? pigem osad GTO2ed/muud X800'd tunnistati XL'iks futuremarki all ja sealt ka need 600+ mhz cored.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Liivaannus
sõnum 12.03.2006 20:14:42 vasta tsitaadiga
Plaan on siis järgmine: et oma rxile mille orikas skoor 05 def klokkidega oli 3.7 (400/490) xl i biosiga ja (640/600) sain 5.3k, et kas on mõtet tolle moditud flashromiga proovida xt biosi. Hetkel olen tuvastanu nagu näha, et tolle def klokid mu kaarti ei murra. Kivi on r480 ja pcb on punane icon_razz.gif a ja jookseb ikka 8 piibu peal ja mälud on 2.0 ns
Siig
Siig
sõnum 12.03.2006 21:24:48 vasta tsitaadiga
Omal on X800GTO² ning hiljuti sai asjale ATI Silencer 5 peale installitud. Kaart töötab X850XT PE biosiga ning ei ole muret olnud (loe: stabiilne).
Slazenger
Slazenger
sõnum 12.03.2006 21:29:44 vasta tsitaadiga
Siig, mis kelladel töötab ?
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
Smoking
Smoking
sõnum 13.03.2006 18:03:24 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
Arvatavasti siis def kelladel, 540/590.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
heikis
sõnum 13.03.2006 23:58:57 vasta tsitaadiga
oskab keegi öelda kuidas on paigas X800 XL PCI-E vs AGP jõudluse suhe? ning kui suur on neil kelluvuse potentsiaali vahe?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Sponge
Sponge
sõnum 14.03.2006 00:01:27 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
heikis
sõnum 14.03.2006 00:03:36 vasta tsitaadiga
ütleme, et vaja AGP-le valida (ma tõsiselt ei viitsi platvormi vahetust läbi viia et PCIE sebida), siis võtaksid enne X800PRO kui XL?
Mastersas
Mastersas
sõnum 14.03.2006 03:33:44 vasta tsitaadiga
kas keegi oskab öelda kui ausalt näitab Everest R430 Volti.
mul näitab GPU 1.60v (defult peaks olema 1.40-1.45v)
Firmaks ASUS, ja CORE klokub kuni 440mhz ilma ühegi veata icon_rolleyes.gif tundub kuidagi kahtlane...
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 153
Sponge
Sponge
sõnum 14.03.2006 12:39:15 vasta tsitaadiga
Mastersas kirjutas:
soft ei näita midagi. linde traatide otsas näitab . mõõda ise kui teada tahad
Mastersas
Mastersas
sõnum 14.03.2006 20:10:24 vasta tsitaadiga
pole seda millega m66ta, siiski arvan et kaardile on pliiatsi voltmod tehtud icon_rolleyes.gif
Draco
Draco
sõnum 15.03.2006 08:31:16 vasta tsitaadiga
Niih, lpx sain siis Ati Silencer 5 rev2. kätte. Idle 35C,...full 60C. Ei uskund eriti aga. Nüüd küsimus palju läheb vmod`i nali maksma, kaua seda tehakse ja kes võiks teha?
Purgatory Judgement
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 15.03.2006 08:35:40 vasta tsitaadiga
pöördu kasutaja Jaan poole..iseenesest mõned tunnid ehk läheb aega, kui sedagi..hinda ei oska kommenteerida-mitte rohkem kui paar koidulat IMO..
RKsilver
sõnum 15.03.2006 08:43:22 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
Draco
Draco
sõnum 15.03.2006 08:45:01 vasta tsitaadiga
Edit: sain teada, aga selle eemaladmine on tähtis... mix? pole veel uurind sellist asja...
Edit: parandab kellamise tulemusi nagu ühel lehel väidab?
Purgatory Judgement
viimati muutis Draco 15.03.2006 08:48:35, muudetud 2 korda
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 15.03.2006 08:45:29 vasta tsitaadiga
"toetusraam" core ümber
RKsilver
sõnum 15.03.2006 08:49:43 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
pmst on tavaliselt core sellest madalam või isegi sama kõrge aga kuna kui sa paned termopadjad ka siis hakkab silenceri see vasest alust shimi peale toetuma ja ei tule 100% korraliku kontakti corega(Punkt) icon_smile.gif
Draco kirjutas:
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 15.03.2006 08:53:30 vasta tsitaadiga
Ei tea kas õige koht, aga mis on hetkel turuhinnad 256Mb X800 Prol? Aga HV-hinnad? icon_wink.gif
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
Draco
Draco
sõnum 15.03.2006 08:55:23 vasta tsitaadiga
Selge. Hetkel vist maha kookima ei hakka. Äkki saan siin vmod`iga kellegi nõusse. Ennast teades tuleb sealt koos shim´iga mäluplokid kaasa kui ma ise katkuma hakkan icon_rolleyes.gif
Purgatory Judgement
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 15.03.2006 08:55:56 vasta tsitaadiga
marttisiitsman kirjutas:
Draco
Draco
sõnum 15.03.2006 11:04:18 vasta tsitaadiga
Kas neid nn termopatju on eraldi ka müügil?
Purgatory Judgement
RKsilver
sõnum 15.03.2006 11:11:16 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Draco
Draco
sõnum 15.03.2006 11:17:58 vasta tsitaadiga
sain küll aga kui ma jahutaja mingil hetkel lahti teen või ära võtan või mis iganes, ega need samad tagasi enam ei lähe?
Purgatory Judgement
Daz
sõnum 19.03.2006 21:59:03 vasta tsitaadiga
Mul siis väike probleem, et temperatuur läheb kaardil väga kõrgeks. Täpsemalt siis 120 kraadini mängides icon_cry.gif kuigi radikas ise on suht soe aga kui katsuda käega kaardi tagumist külge siis see on väga tuline. Küsimus siis selline, et kas viga on halvas kontaktis või milleski muus. Kaardi kellad on def.
RKsilver
sõnum 19.03.2006 22:02:24 vasta tsitaadiga
Daz kirjutas:
kaart on MIS ning kas radikas tolmust puhas ja kas radikas ilusti Gee Pee Uu-ga ühenduses icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon X800 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 222, 223, 224 ... 248, 249, 250  järgmine
