Ardo
08.02.2006 16:19:41
Kas keegi jagaks minuga enda konfifaili?
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
DigeBeni
08.02.2006 16:28:32
... milleks meil teemasisene otsing on ?
163 |
Marduuhin
108 |
M8T0
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Dominus
76 |
Smoking
08.02.2006 19:09:45
Keegi oskab aidata, et selline jama kui vähegi avarama koha peale lähen langeb fps 20-e peale ja ping üle 200 Võimatu mängida.
298 |
Dominus
08.02.2006 19:27:24
Võta reso,efekte jms. vähemaks.
btw, perse see 1024*768 reso...proovisin korra 800*600 ja vahetasin sihiku medium size vastu...krt vahe andis ikka mõnusalt tunda.
Enne oli 1024'ga räige uimane liikumine,endalegi käis pinda...nüüd mõnusalt kiirem igatahes
76 |
Smoking
08.02.2006 19:31:13
| Vaadates minu arvutit ei tohiks graafika olla takistuseks. 800x600 kõik low ja ikka lööb fps-i 20-le. Ping mõjutab fps-i? Kui jah siis peab mujalt hakkama viga otsima.
298 |
hentz
08.02.2006 19:41:18
| videokaardi driverid pane uued peale, ja äkki on midagi arvutiga lahti. viirused värgid?
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
Smoking
08.02.2006 19:43:42
| Draiverid omega 3.8.205. Arvan, et viga windowsis kuna vahel polnud internetti ja midagi polnud teha ja panin siis esimest korda peale XP mis oli natukene viga saanud ja pluss veel omast lollusest panin vista packi peale. Homme maha ja 2003 peale.
298 |
Flab
08.02.2006 20:53:08
KAs mul on mingi fps piiraja peal?
1024x768 high kõik üle 90 fpsi ei lähe-pendeldab 89-90
800x600 kõik low ikka 89-90
| Kommentaarid: 992 loe/lisa |
782 |
Smoking
08.02.2006 20:53:53
| Ega rohkemat polegi vaja. Sellega minu arust kõige mõnusam mängida.
298 |
rewer
08.02.2006 21:12:50
| Flab kirjutas: |
800x600 kõik low ikka 89-90  |
default on fps piiratud 90nega, kui tahad suuremat fpsi, siis konsooli /com_maxfps 125 näiteks
| Kommentaarid: 1310 loe/lisa |
922 |
M8T0
08.02.2006 21:34:08
| Smoking kirjutas: |
| Vaadates minu arvutit ei tohiks graafika olla takistuseks. 800x600 kõik low ja ikka lööb fps-i 20-le. Ping mõjutab fps-i? Kui jah siis peab mujalt hakkama viga otsima. |
1) NVIDIA nforce4 draiverid on peal?
2) vaata , et ATI draiverid korralikult peal oleks
3) vaata , et anti aliasind ja anistrofic filtering , samuti vsync off oleks
4) mingi protsess võib taustaks käia mis 100% CPU võtab võibolla?
kurat 20fpsi selle masinaga kohe üldse ei kujuta ette , et mis tegema peaks , et nii vähe saavutada
endal A64 3200+ / GF6600GT / 1GB PC3200 dualddr ja alla 100 ma vist polegi fpsi kordagi näinud mitte üheski mapis ( muidugi cfg on kah parajalt ära h4xitud )
aga sa ütlesid , et ping on 200. äkki mingi worm sees ? mis samamoodi ka cpu usaget sööb. a ja oled sa kindel , et sa ikka normaalsetesse servudesse lähed? a'la eesti jne . mitte kuskile jugoslaaviasse ja siis whain lahti et appi ping miljon.
Smoking
08.02.2006 22:49:55
Draiverid hakkasid küll näkku panema. Ei tahtnud pilti ette võtta. Võib ka tglt prosest olla kuna pinget vähe pandud. Proovisin, efterys, BG, saarlane, zone. Inter, aga äkki jagaksid Confi?
298 |
RvN
08.02.2006 23:03:30
see mäng on siis ametlikult eestis maha kantud:(
esports arenal seda ei näe, kahtlen, et kas siis ka järnevatel rapla/tartu lanidel:(
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
M8T0
09.02.2006 00:02:13
ehk siis suhteliselt imelik varjänt . mängijaid on rohkem kui eales varem . insomnia cupile regas koos eesti tiimiga 20 (!!!) klanni ja siis võetakse ametlike mängude listist maha?
ma usun , et kedagi ei kottind mingi rapla lan - sellepärast sinna ka ei mindud
lollus on see , kui võeti rapla lanni põhjal, et mida panna esportsile ja mida mitte
ma loodan , et mõeldakse ikkagi ümber
RKsilver
09.02.2006 12:17:45
| InterFace kirjutas: |
ma loodan , et mõeldakse ikkagi ümber |
kuulge miks kedagi saarlases pole,või on see üldse saarlane
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
phenS
09.02.2006 13:59:10
| Smoking, kuidas sa oma windowsi installisid, ega sa sa juhuslikult videokaardi drivereid enne ei installinud kui emaplaadi omi. Minul põhjustas selline asi FSPi 20ne kanti langemise.
ispy
11.02.2006 18:23:37
proovisin ka täna if'i konfi.
Päris hea, kuigi ma ei saa aru mis selle mission timer/clock/vms. on?
Samuti ei mõista miks kõik need voice chatid all jooksevad.. Peab ära muutma
Heli oli ka võõras ning muutsin 22khz
Millegi pärast oli sd2's nähtavus suht halb...kuidagi tume ja imelik vms..
Oskab keegi soovitada settinguid sd2'le? (mingid heleduse asjad jms., mitte ainult gamma).
Igati tore, spawn script, class script töötavad, kuigi sw_goldrush_te'le polnud vist spawn scripti
Sendler
11.02.2006 18:25:43
| Ega keegi ei tea, kas uni bin kah mängust saadaval x'le juba?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
Ardo
11.02.2006 18:48:10
Ma tegin owni. 8)
Üks airstrike - 6 surnud tiimikaaslast.
225 |
Kustav
11.02.2006 19:48:21
| Sendler kirjutas: |
| Ega keegi ei tea, kas uni bin kah mängust saadaval x'le juba? |
konsooli /unbind x
_________________ Kogun protsessoreid  |
160 |
M8T0
11.02.2006 21:34:31
| ispy kirjutas: |
hmm sw_gr_te on kindlalt olemas . sw_oasis pole näiteks jne , pole viitsind teha
nähtavus halb ? imelik . tirisid ikka ereda versiooni ? www.hot.ee/interface/etconfig.cfg
piraat262
11.02.2006 22:02:40
sry, et tüütan, aga palun kas keegi saaks ütelda kust saaks wolfenstein:ET?endal praegu millegipärast ei lase mujale kui HV minna, kuna nett nii aeglane praegu ja tuleb timeout
tänud, piraat262
edit:pole vaja, leidsin venna arvutiga
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
lolloom
11.02.2006 22:25:21
Mul tõestada pole kahjuks millegagi, aga paar päeva tagasi tegin airstrikega 11 owni 8) 8) 8)
Ja siis veel üks niisama naljakas pilt ET-st, pool tundi tagasi tegin: http://www.zone.ee/lolloomHV/ET%20medpakid.JPG?2
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
piraat262
11.02.2006 22:48:25
| palun andke mingeid servereid kus pole mingid top-ace vennid
69 |
Herr Kurm
11.02.2006 22:52:00
lase just "top-ace" "vennid"-e vastu. Siis saad paremaks ja ise kah top-ace vennidiks
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
lolloom
11.02.2006 23:24:05
| Herr Kurm kirjutas: |
| lase just "top-ace" "vennid"-e vastu. Siis saad paremaks ja ise kah top-ace vennidiks |
Õige, ise olen selle läbi elanud ja poole aasta järel hakkasin rohkem ownima kui mind owniti
209 |
piraat262
11.02.2006 23:43:33
| oot, ma ei oodand mingit pläkutamist, no offence, aga ma küsisin servereid
69 |
Elof
11.02.2006 23:59:48
| piraat262 kirjutas: |
| oot, ma ei oodand mingit pläkutamist, no offence, aga ma küsisin servereid |
pane mäng tööle ... otsi servereid, millel 50 kandis ping ning ära sisene Batlleground'i.
Siis peaks kõik turvaline olema.
Nõrgemapoolseid ja keskpäraseid servereid pole vähe.
175 |
piraat262
12.02.2006 00:14:31
tahaks eesti serverit
edit:GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem error tuli...mida teha?
69 |
rewer
12.02.2006 00:24:49
| reinstall videokaardi driveritele
922 |
piraat262
12.02.2006 00:40:41
kõik ütlevad, aga drivereid pole
irw @ mu radeon 7000 videokas
69 |
Marduuhin
108 |
aht0
12.02.2006 04:35:13
sa ei pea ju toppima peale Catalyst 6.2 mis võibolla enam 7000 seeriat ei toetagi.. endal oli eelmainit kaart ja kasutasin suht vanu Omega draivereid ja OpenGL töötas laitmatult..iseasi mis kiirusi 32/64Mb 155MHz 2 pixelpipega ja 64bit mäluga kaart annab..
hangi parem midagi veidigi paremat..
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
piraat262
12.02.2006 11:46:58
irw, keegi ei anna ju raha et uut videokat osta...mingi ati draiverite plaat on(oli) kuid see on pepus
69 |
madness
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
piraat262
12.02.2006 12:25:21
| keegi võiks ütelda, mille tõmban, muig seal neid õigeid asju polegi
69 |
rewer
12.02.2006 12:32:33
irw, keegi ei anna ju raha et uut videokat osta...mingi ati draiverite plaat on(oli) kuid see on pepus  |
küsi äkki siis saad.
aga kui tahad kaarti wolfimiseks, siis näiteks MX440 128bit on juba üsna ok kaart, hinda ei teagi mis see siin on, igatahes suht odav. või veel parem Ti 4200(või võimsam) see kaart on igati norm wolfimiseks(parem kui R9600), kui kasutad 800x600(või 1024x786) saavad mõlemad hakkama.
njah vaatasin su proset, see on ikka liiga nõrk wolf tahab head proset. püüa leida raha ja osta mingi muu prose(soc A äkki?) selle celeroniga ei tee midagi:-P
922 |
piraat262
12.02.2006 12:35:46
eip, , selle arvutiga ma ei hakka midagi peale, kui üldse midagi siis juba uus p4
69 |
ispy
12.02.2006 13:28:29
| ispy kirjutas: |
nähtavus halb ? imelik . tirisid ikka ereda versiooni ? www.hot.ee/interface/etconfig.cfg |
kusjuures mul sw_oasis spawnskript töötab mingil määral. Allide tiimis olles saan valida kas spawnin lipule või ammo majas, axide tiimis saan valida kas spawnin lipul või taga üleval.
ja grush_sw's algul proovides küll ei töötanud, kuid downloadisin deadmeat'i grushi spwnscripti faili ja nüüd töötab. Muidugi vb. on see kokkusattumus Kas sul ütleb sw_grushis "axies spawning at BANK (4)" ja "axies spawning starting spot" ?
Muidu proovisin tumedat cfg'd. Täna proovin siis heledat ka, kuid äkki liiga karm ja pea hakkab sellest valutama
spawnskript muidu tore asi kuid seda peab näppima kogu aeg ja eile mängides unustasin mitmeid kordi ja sain backspawne jms.
Ärge kõvasti lööge, ma natuke haige ja sellest tuleneb ka selline jutt
edit: Ise mängid heleda cfg'ga ikka?
M8T0
12.02.2006 17:03:45
põhimõtselt heledamaga kui ere
windowsist juurde krutitud contrasti ja asju
ispy
12.02.2006 22:41:03
Okei. Tõmbasin heleda cfg ära. Täitsa mõnus.
Täna NationCupi mäng EESTI vs BELGIA.
http://www.idle.ee/foorum/viewtopic.php?t=5669
Arvatav koosseis: Reload, gaz3ta, InterFace, Holz, Night & asd.
Tooks mõned servud ka välja kus mängu näha saab (kui keegi veel vaatab siis ennem mängu )
ettv.homeofhosts.com:27966
217.22.191.90:27980
tv.ettv.fr:29000
tv.ettv.fr:29001
62.75.246.69:27967
84.254.69.65:28850
Mapid sd2 ja ice.
Mäng hakkab 22.00 meie aja järgi.
8)
piraat262
12.02.2006 23:30:38
| kuulan raadiot 8)
69 |
Smoking
12.02.2006 23:50:45
Kurat! Supply peaks olema ikka väga hea map eestlaste jaoks. Ründe võtsid üpris hästi ära, aga kaitse Lootsin ikka, et supplys saavad 2-0 enda kasuks. Eks jääme vaatama mis ices toimub.
298 |
silver010
12.02.2006 23:56:26
4-2 8)
viimati muutis silver010 13.02.2006 02:16:31, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
piraat262
12.02.2006 23:59:43
oot, te spectatete? muig. mul ei lähe käimagi, ja raadiot ka ei viitsi kuulata... loodame et eestlased ownivad samamoodi nagu nad alati ownisid, keep up the good work soldiers 8)
69 |
M8T0
13.02.2006 01:37:59
no supply kaitse läks pärast natukene ... rikki
4-2 võit siiski.
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
