uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Enemy Territory märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 176, 177, 178 ... 236, 237, 238  järgmine
Ardo
Ardo
sõnum 08.02.2006 15:19:41 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 08.02.2006 15:28:32 vasta tsitaadiga
... milleks meil teemasisene otsing on ?
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 08.02.2006 15:36:10 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Vana conf - Halb conf (enamasti. icon_biggrin.gif)
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
M8T0
sõnum 08.02.2006 15:41:58 vasta tsitaadiga
www.hot.ee/interface/etconfig.cfg
Dominus
Dominus
sõnum 08.02.2006 15:42:52 vasta tsitaadiga
http://www.idle.ee/foorum/viewforum.php?f=4
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
Smoking
Smoking
sõnum 08.02.2006 18:09:45 vasta tsitaadiga
Keegi oskab aidata, et selline jama kui vähegi avarama koha peale lähen langeb fps 20-e peale ja ping üle 200 icon_evil.gif Võimatu mängida.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
Dominus
Dominus
sõnum 08.02.2006 18:27:24 vasta tsitaadiga
Võta reso,efekte jms. vähemaks.
btw, perse see 1024*768 reso...proovisin korra 800*600 ja vahetasin sihiku medium size vastu...krt vahe andis ikka mõnusalt tunda.
Enne oli 1024'ga räige uimane liikumine,endalegi käis pinda...nüüd mõnusalt kiirem igatahes thumbs_up.gif
Smoking
Smoking
sõnum 08.02.2006 18:31:13 vasta tsitaadiga
Vaadates minu arvutit ei tohiks graafika olla takistuseks. 800x600 kõik low ja ikka lööb fps-i 20-le. Ping mõjutab fps-i? Kui jah siis peab mujalt hakkama viga otsima.
hentz
hentz
sõnum 08.02.2006 18:41:18 vasta tsitaadiga
videokaardi driverid pane uued peale, ja äkki on midagi arvutiga lahti. viirused värgid?
Kommentaarid: 423 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 341
Smoking
Smoking
sõnum 08.02.2006 18:43:42 vasta tsitaadiga
Draiverid omega 3.8.205. Arvan, et viga windowsis kuna vahel polnud internetti ja midagi polnud teha ja panin siis esimest korda peale XP mis oli natukene viga saanud ja pluss veel omast lollusest panin vista packi peale. Homme maha ja 2003 peale.
Flab
sõnum 08.02.2006 19:53:08 vasta tsitaadiga
KAs mul on mingi fps piiraja peal?
1024x768 high kõik üle 90 fpsi ei lähe-pendeldab 89-90
Kommentaarid: 987 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 780
Smoking
Smoking
sõnum 08.02.2006 19:53:53 vasta tsitaadiga
Ega rohkemat polegi vaja. Sellega minu arust kõige mõnusam mängida.
rewer
rewer
sõnum 08.02.2006 20:12:50 vasta tsitaadiga
Flab kirjutas:
default on fps piiratud 90nega, kui tahad suuremat fpsi, siis konsooli /com_maxfps 125 näiteks
Kommentaarid: 1303 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 919
M8T0
sõnum 08.02.2006 20:34:08 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
1) NVIDIA nforce4 draiverid on peal?
2) vaata , et ATI draiverid korralikult peal oleks
3) vaata , et anti aliasind ja anistrofic filtering , samuti vsync off oleks
4) mingi protsess võib taustaks käia mis 100% CPU võtab võibolla?
kurat 20fpsi selle masinaga kohe üldse ei kujuta ette , et mis tegema peaks , et nii vähe saavutada icon_biggrin.gif
endal A64 3200+ / GF6600GT / 1GB PC3200 dualddr ja alla 100 ma vist polegi fpsi kordagi näinud mitte üheski mapis ( muidugi cfg on kah parajalt ära h4xitud icon_biggrin.gif )
aga sa ütlesid , et ping on 200. äkki mingi worm sees ? mis samamoodi ka cpu usaget sööb. a ja oled sa kindel , et sa ikka normaalsetesse servudesse lähed? a'la eesti jne . mitte kuskile jugoslaaviasse ja siis whain lahti et appi ping miljon.
Smoking
Smoking
sõnum 08.02.2006 21:49:55 vasta tsitaadiga
Draiverid hakkasid küll näkku panema. Ei tahtnud pilti ette võtta. Võib ka tglt prosest olla kuna pinget vähe pandud. Proovisin, efterys, BG, saarlane, zone. Inter, aga äkki jagaksid Confi? icon_smile.gif
RvN
sõnum 08.02.2006 22:03:30 vasta tsitaadiga
see mäng on siis ametlikult eestis maha kantud:(
esports arenal seda ei näe, kahtlen, et kas siis ka järnevatel rapla/tartu lanidel:(
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
M8T0
sõnum 08.02.2006 23:02:13 vasta tsitaadiga
ehk siis suhteliselt imelik varjänt . mängijaid on rohkem kui eales varem . insomnia cupile regas koos eesti tiimiga 20 (!!!) klanni ja siis võetakse ametlike mängude listist maha?
ma usun , et kedagi ei kottind mingi rapla lan - sellepärast sinna ka ei mindud
lollus on see , kui võeti rapla lanni põhjal, et mida panna esportsile ja mida mitte
ma loodan , et mõeldakse ikkagi ümber
RKsilver
sõnum 09.02.2006 11:17:45 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
phenS
phenS
sõnum 09.02.2006 12:59:10 vasta tsitaadiga
Smoking, kuidas sa oma windowsi installisid, ega sa sa juhuslikult videokaardi drivereid enne ei installinud kui emaplaadi omi. Minul põhjustas selline asi FSPi 20ne kanti langemise.
ispy
ispy
sõnum 11.02.2006 17:23:37 vasta tsitaadiga
proovisin ka täna if'i konfi.
Päris hea, kuigi ma ei saa aru mis selle mission timer/clock/vms. on?
Samuti ei mõista miks kõik need voice chatid all jooksevad.. icon_razz.gif Peab ära muutma icon_wink.gif
Millegi pärast oli sd2's nähtavus suht halb...kuidagi tume ja imelik vms..
Oskab keegi soovitada settinguid sd2'le? (mingid heleduse asjad jms., mitte ainult gamma).
Igati tore, spawn script, class script töötavad, kuigi sw_goldrush_te'le polnud vist spawn scripti icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Sendler
sõnum 11.02.2006 17:25:43 vasta tsitaadiga
Ega keegi ei tea, kas uni bin kah mängust saadaval x'le juba?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 34
Ardo
Ardo
sõnum 11.02.2006 17:48:10 vasta tsitaadiga
Ma tegin owni. 8)
Kustav
Kustav
sõnum 11.02.2006 18:48:21 vasta tsitaadiga
Sendler kirjutas:
konsooli /unbind x
Kommentaarid: 175 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 160
M8T0
sõnum 11.02.2006 20:34:31 vasta tsitaadiga
ispy kirjutas:
hmm sw_gr_te on kindlalt olemas . sw_oasis pole näiteks jne , pole viitsind teha
nähtavus halb ? imelik . tirisid ikka ereda versiooni ? www.hot.ee/interface/etconfig.cfg
piraat262
piraat262
sõnum 11.02.2006 21:02:40 vasta tsitaadiga
sry, et tüütan, aga palun kas keegi saaks ütelda kust saaks wolfenstein:ET?endal praegu millegipärast ei lase mujale kui HV minna, kuna nett nii aeglane praegu ja tuleb timeout
tänud, piraat262
edit:pole vaja, leidsin venna arvutiga
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 66
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Enemy Territory mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 176, 177, 178 ... 236, 237, 238  järgmine
