uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Enemy Territory märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 117, 118, 119  järgmine
Ardo
Ardo
sõnum 08.02.2006 16:19:41 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 08.02.2006 16:28:32 vasta tsitaadiga
... milleks meil teemasisene otsing on ?
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 08.02.2006 16:36:10 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Vana conf - Halb conf (enamasti. icon_biggrin.gif)
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
M8T0
sõnum 08.02.2006 16:41:58 vasta tsitaadiga
www.hot.ee/interface/etconfig.cfg
Dominus
Dominus
sõnum 08.02.2006 16:42:52 vasta tsitaadiga
http://www.idle.ee/foorum/viewforum.php?f=4
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
Smoking
Smoking
sõnum 08.02.2006 19:09:45 vasta tsitaadiga
Keegi oskab aidata, et selline jama kui vähegi avarama koha peale lähen langeb fps 20-e peale ja ping üle 200 icon_evil.gif Võimatu mängida.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
Dominus
Dominus
sõnum 08.02.2006 19:27:24 vasta tsitaadiga
Võta reso,efekte jms. vähemaks.
btw, perse see 1024*768 reso...proovisin korra 800*600 ja vahetasin sihiku medium size vastu...krt vahe andis ikka mõnusalt tunda.
Enne oli 1024'ga räige uimane liikumine,endalegi käis pinda...nüüd mõnusalt kiirem igatahes thumbs_up.gif
Smoking
Smoking
sõnum 08.02.2006 19:31:13 vasta tsitaadiga
Vaadates minu arvutit ei tohiks graafika olla takistuseks. 800x600 kõik low ja ikka lööb fps-i 20-le. Ping mõjutab fps-i? Kui jah siis peab mujalt hakkama viga otsima.
hentz
hentz
sõnum 08.02.2006 19:41:18 vasta tsitaadiga
videokaardi driverid pane uued peale, ja äkki on midagi arvutiga lahti. viirused värgid?
Kommentaarid: 424 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 342
Smoking
Smoking
sõnum 08.02.2006 19:43:42 vasta tsitaadiga
Draiverid omega 3.8.205. Arvan, et viga windowsis kuna vahel polnud internetti ja midagi polnud teha ja panin siis esimest korda peale XP mis oli natukene viga saanud ja pluss veel omast lollusest panin vista packi peale. Homme maha ja 2003 peale.
Flab
sõnum 08.02.2006 20:53:08 vasta tsitaadiga
KAs mul on mingi fps piiraja peal?
1024x768 high kõik üle 90 fpsi ei lähe-pendeldab 89-90
Kommentaarid: 994 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 783
Smoking
Smoking
sõnum 08.02.2006 20:53:53 vasta tsitaadiga
Ega rohkemat polegi vaja. Sellega minu arust kõige mõnusam mängida.
rewer
rewer
sõnum 08.02.2006 21:12:50 vasta tsitaadiga
Flab kirjutas:
default on fps piiratud 90nega, kui tahad suuremat fpsi, siis konsooli /com_maxfps 125 näiteks
Kommentaarid: 1312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
M8T0
sõnum 08.02.2006 21:34:08 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
1) NVIDIA nforce4 draiverid on peal?
2) vaata , et ATI draiverid korralikult peal oleks
3) vaata , et anti aliasind ja anistrofic filtering , samuti vsync off oleks
4) mingi protsess võib taustaks käia mis 100% CPU võtab võibolla?
kurat 20fpsi selle masinaga kohe üldse ei kujuta ette , et mis tegema peaks , et nii vähe saavutada icon_biggrin.gif
endal A64 3200+ / GF6600GT / 1GB PC3200 dualddr ja alla 100 ma vist polegi fpsi kordagi näinud mitte üheski mapis ( muidugi cfg on kah parajalt ära h4xitud icon_biggrin.gif )
aga sa ütlesid , et ping on 200. äkki mingi worm sees ? mis samamoodi ka cpu usaget sööb. a ja oled sa kindel , et sa ikka normaalsetesse servudesse lähed? a'la eesti jne . mitte kuskile jugoslaaviasse ja siis whain lahti et appi ping miljon.
Smoking
Smoking
sõnum 08.02.2006 22:49:55 vasta tsitaadiga
Draiverid hakkasid küll näkku panema. Ei tahtnud pilti ette võtta. Võib ka tglt prosest olla kuna pinget vähe pandud. Proovisin, efterys, BG, saarlane, zone. Inter, aga äkki jagaksid Confi? icon_smile.gif
RvN
sõnum 08.02.2006 23:03:30 vasta tsitaadiga
see mäng on siis ametlikult eestis maha kantud:(
esports arenal seda ei näe, kahtlen, et kas siis ka järnevatel rapla/tartu lanidel:(
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
M8T0
sõnum 09.02.2006 00:02:13 vasta tsitaadiga
ehk siis suhteliselt imelik varjänt . mängijaid on rohkem kui eales varem . insomnia cupile regas koos eesti tiimiga 20 (!!!) klanni ja siis võetakse ametlike mängude listist maha?
ma usun , et kedagi ei kottind mingi rapla lan - sellepärast sinna ka ei mindud
lollus on see , kui võeti rapla lanni põhjal, et mida panna esportsile ja mida mitte
ma loodan , et mõeldakse ikkagi ümber
RKsilver
sõnum 09.02.2006 12:17:45 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
phenS
phenS
sõnum 09.02.2006 13:59:10 vasta tsitaadiga
Smoking, kuidas sa oma windowsi installisid, ega sa sa juhuslikult videokaardi drivereid enne ei installinud kui emaplaadi omi. Minul põhjustas selline asi FSPi 20ne kanti langemise.
ispy
ispy
sõnum 11.02.2006 18:23:37 vasta tsitaadiga
proovisin ka täna if'i konfi.
Päris hea, kuigi ma ei saa aru mis selle mission timer/clock/vms. on?
Samuti ei mõista miks kõik need voice chatid all jooksevad.. icon_razz.gif Peab ära muutma icon_wink.gif
Millegi pärast oli sd2's nähtavus suht halb...kuidagi tume ja imelik vms..
Oskab keegi soovitada settinguid sd2'le? (mingid heleduse asjad jms., mitte ainult gamma).
Igati tore, spawn script, class script töötavad, kuigi sw_goldrush_te'le polnud vist spawn scripti icon_rolleyes.gif
Sendler
sõnum 11.02.2006 18:25:43 vasta tsitaadiga
Ega keegi ei tea, kas uni bin kah mängust saadaval x'le juba?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 34
Ardo
Ardo
sõnum 11.02.2006 18:48:10 vasta tsitaadiga
Ma tegin owni. 8)
Kustav
Kustav
sõnum 11.02.2006 19:48:21 vasta tsitaadiga
Sendler kirjutas:
konsooli /unbind x
Kommentaarid: 175 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 160
M8T0
sõnum 11.02.2006 21:34:31 vasta tsitaadiga
ispy kirjutas:
hmm sw_gr_te on kindlalt olemas . sw_oasis pole näiteks jne , pole viitsind teha
nähtavus halb ? imelik . tirisid ikka ereda versiooni ? www.hot.ee/interface/etconfig.cfg
piraat262
piraat262
sõnum 11.02.2006 22:02:40 vasta tsitaadiga
sry, et tüütan, aga palun kas keegi saaks ütelda kust saaks wolfenstein:ET?endal praegu millegipärast ei lase mujale kui HV minna, kuna nett nii aeglane praegu ja tuleb timeout
tänud, piraat262
edit:pole vaja, leidsin venna arvutiga
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 69
lolloom
lolloom
sõnum 11.02.2006 22:25:21 vasta tsitaadiga
Mul tõestada pole kahjuks millegagi, aga paar päeva tagasi tegin airstrikega 11 owni 8) 8) 8)
Ja siis veel üks niisama naljakas pilt ET-st, pool tundi tagasi tegin: http://www.zone.ee/lolloomHV/ET%20medpakid.JPG?2
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
piraat262
piraat262
sõnum 11.02.2006 22:48:25 vasta tsitaadiga
palun andke mingeid servereid kus pole mingid top-ace vennid
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 11.02.2006 22:52:00 vasta tsitaadiga
lase just "top-ace" "vennid"-e vastu. Siis saad paremaks ja ise kah top-ace vennidiks
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
lolloom
lolloom
sõnum 11.02.2006 23:24:05 vasta tsitaadiga
Herr Kurm kirjutas:
Õige, ise olen selle läbi elanud ja poole aasta järel hakkasin rohkem ownima kui mind owniti icon_lol.gif
piraat262
piraat262
sõnum 11.02.2006 23:43:33 vasta tsitaadiga
oot, ma ei oodand mingit pläkutamist, no offence, aga ma küsisin servereid
Elof
Elof
sõnum 11.02.2006 23:59:48 vasta tsitaadiga
piraat262 kirjutas:
pane mäng tööle ... otsi servereid, millel 50 kandis ping ning ära sisene Batlleground'i.
Siis peaks kõik turvaline olema.
Nõrgemapoolseid ja keskpäraseid servereid pole vähe.
piraat262
piraat262
sõnum 12.02.2006 00:14:31 vasta tsitaadiga
tahaks eesti serverit
edit:GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem error tuli...mida teha?
rewer
rewer
sõnum 12.02.2006 00:24:49 vasta tsitaadiga
reinstall videokaardi driveritele
piraat262
piraat262
sõnum 12.02.2006 00:40:41 vasta tsitaadiga
kõik ütlevad, aga drivereid pole
irw @ mu radeon 7000 videokas
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 12.02.2006 01:43:21 vasta tsitaadiga
aht0
sõnum 12.02.2006 04:35:13 vasta tsitaadiga
sa ei pea ju toppima peale Catalyst 6.2 mis võibolla enam 7000 seeriat ei toetagi.. endal oli eelmainit kaart ja kasutasin suht vanu Omega draivereid ja OpenGL töötas laitmatult..iseasi mis kiirusi 32/64Mb 155MHz 2 pixelpipega ja 64bit mäluga kaart annab.. icon_rolleyes.gif
hangi parem midagi veidigi paremat..
piraat262
piraat262
sõnum 12.02.2006 11:46:58 vasta tsitaadiga
irw, keegi ei anna ju raha et uut videokat osta...mingi ati draiverite plaat on(oli) kuid see on pepus icon_biggrin.gif
madness
madness
sõnum 12.02.2006 11:57:44 vasta tsitaadiga
www.ati.com
piraat262
piraat262
sõnum 12.02.2006 12:25:21 vasta tsitaadiga
keegi võiks ütelda, mille tõmban, muig seal neid õigeid asju polegi
rewer
rewer
sõnum 12.02.2006 12:32:33 vasta tsitaadiga
piraat262 kirjutas:
küsi äkki siis saad.
aga kui tahad kaarti wolfimiseks, siis näiteks MX440 128bit on juba üsna ok kaart, hinda ei teagi mis see siin on, igatahes suht odav. või veel parem Ti 4200(või võimsam) see kaart on igati norm wolfimiseks(parem kui R9600), kui kasutad 800x600(või 1024x786) saavad mõlemad hakkama.
njah vaatasin su proset, see on ikka liiga nõrk icon_confused.gif wolf tahab head proset. püüa leida raha ja osta mingi muu prose(soc A äkki?) selle celeroniga ei tee midagi:-P
piraat262
piraat262
sõnum 12.02.2006 12:35:46 vasta tsitaadiga
eip, icon_biggrin.gif , selle arvutiga ma ei hakka midagi peale, kui üldse midagi siis juba uus p4 icon_wink.gif
ispy
ispy
sõnum 12.02.2006 13:28:29 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
ispy kirjutas:
kusjuures mul sw_oasis spawnskript töötab mingil määral. Allide tiimis olles saan valida kas spawnin lipule või ammo majas, axide tiimis saan valida kas spawnin lipul või taga üleval. icon_lol.gif
ja grush_sw's algul proovides küll ei töötanud, kuid downloadisin deadmeat'i grushi spwnscripti faili ja nüüd töötab. Muidugi vb. on see kokkusattumus icon_razz1.gif Kas sul ütleb sw_grushis "axies spawning at BANK (4)" ja "axies spawning starting spot" ?
Muidu proovisin tumedat cfg'd. Täna proovin siis heledat ka, kuid äkki liiga karm ja pea hakkab sellest valutama icon_smile.gif
spawnskript muidu tore asi kuid seda peab näppima kogu aeg ja eile mängides unustasin mitmeid kordi ja sain backspawne jms.
Ärge kõvasti lööge, ma natuke haige ja sellest tuleneb ka selline jutt icon_wink.gif
edit: Ise mängid heleda cfg'ga ikka?
M8T0
sõnum 12.02.2006 17:03:45 vasta tsitaadiga
windowsist juurde krutitud contrasti ja asju
ispy
ispy
sõnum 12.02.2006 22:41:03 vasta tsitaadiga
Okei. Tõmbasin heleda cfg ära. Täitsa mõnus.
Täna NationCupi mäng EESTI vs BELGIA.
http://www.idle.ee/foorum/viewtopic.php?t=5669
Arvatav koosseis: Reload, gaz3ta, InterFace, Holz, Night & asd.
Tooks mõned servud ka välja kus mängu näha saab (kui keegi veel vaatab siis ennem mängu icon_razz.gif )
ettv.homeofhosts.com:27966
217.22.191.90:27980
tv.ettv.fr:29000
tv.ettv.fr:29001
62.75.246.69:27967
84.254.69.65:28850
Mapid sd2 ja ice.
Mäng hakkab 22.00 meie aja järgi.
8)
piraat262
piraat262
sõnum 12.02.2006 23:30:38 vasta tsitaadiga
kuulan raadiot 8)
Smoking
Smoking
sõnum 12.02.2006 23:50:45 vasta tsitaadiga
Kurat! Supply peaks olema ikka väga hea map eestlaste jaoks. Ründe võtsid üpris hästi ära, aga kaitse icon_mad.gif Lootsin ikka, et supplys saavad 2-0 enda kasuks. Eks jääme vaatama mis ices toimub.
silver010
silver010
sõnum 12.02.2006 23:56:26 vasta tsitaadiga
4-2 8)
viimati muutis silver010 13.02.2006 02:16:31, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
piraat262
piraat262
sõnum 12.02.2006 23:59:43 vasta tsitaadiga
oot, te spectatete? muig. mul ei lähe käimagi, ja raadiot ka ei viitsi kuulata... loodame et eestlased ownivad samamoodi nagu nad alati ownisid, keep up the good work soldiers thumbs_up.gif 8) beer_yum.gif
M8T0
sõnum 13.02.2006 01:37:59 vasta tsitaadiga
no supply kaitse läks pärast natukene ... rikki
4-2 võit siiski.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 13.02.2006 02:13:00 vasta tsitaadiga
hetkeks juba panite muretsema, lõpus siiski omasite :killa: 8)
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Enemy Territory mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 117, 118, 119  järgmine
