Ardo
08.02.2006 15:19:41
Kas keegi jagaks minuga enda konfifaili?
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
DigeBeni
08.02.2006 15:28:32
... milleks meil teemasisene otsing on ?
162 |
Marduuhin
108 |
M8T0
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Dominus
76 |
Smoking
08.02.2006 18:09:45
Keegi oskab aidata, et selline jama kui vähegi avarama koha peale lähen langeb fps 20-e peale ja ping üle 200 Võimatu mängida.
298 |
Dominus
08.02.2006 18:27:24
Võta reso,efekte jms. vähemaks.
btw, perse see 1024*768 reso...proovisin korra 800*600 ja vahetasin sihiku medium size vastu...krt vahe andis ikka mõnusalt tunda.
Enne oli 1024'ga räige uimane liikumine,endalegi käis pinda...nüüd mõnusalt kiirem igatahes
76 |
Smoking
08.02.2006 18:31:13
| Vaadates minu arvutit ei tohiks graafika olla takistuseks. 800x600 kõik low ja ikka lööb fps-i 20-le. Ping mõjutab fps-i? Kui jah siis peab mujalt hakkama viga otsima.
298 |
hentz
08.02.2006 18:41:18
| videokaardi driverid pane uued peale, ja äkki on midagi arvutiga lahti. viirused värgid?
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
Smoking
08.02.2006 18:43:42
| Draiverid omega 3.8.205. Arvan, et viga windowsis kuna vahel polnud internetti ja midagi polnud teha ja panin siis esimest korda peale XP mis oli natukene viga saanud ja pluss veel omast lollusest panin vista packi peale. Homme maha ja 2003 peale.
298 |
Flab
08.02.2006 19:53:08
KAs mul on mingi fps piiraja peal?
1024x768 high kõik üle 90 fpsi ei lähe-pendeldab 89-90
800x600 kõik low ikka 89-90
| Kommentaarid: 989 loe/lisa |
781 |
Smoking
08.02.2006 19:53:53
| Ega rohkemat polegi vaja. Sellega minu arust kõige mõnusam mängida.
298 |
rewer
08.02.2006 20:12:50
| Flab kirjutas: |
800x600 kõik low ikka 89-90  |
default on fps piiratud 90nega, kui tahad suuremat fpsi, siis konsooli /com_maxfps 125 näiteks
| Kommentaarid: 1303 loe/lisa |
919 |
M8T0
08.02.2006 20:34:08
| Smoking kirjutas: |
| Vaadates minu arvutit ei tohiks graafika olla takistuseks. 800x600 kõik low ja ikka lööb fps-i 20-le. Ping mõjutab fps-i? Kui jah siis peab mujalt hakkama viga otsima. |
1) NVIDIA nforce4 draiverid on peal?
2) vaata , et ATI draiverid korralikult peal oleks
3) vaata , et anti aliasind ja anistrofic filtering , samuti vsync off oleks
4) mingi protsess võib taustaks käia mis 100% CPU võtab võibolla?
kurat 20fpsi selle masinaga kohe üldse ei kujuta ette , et mis tegema peaks , et nii vähe saavutada
endal A64 3200+ / GF6600GT / 1GB PC3200 dualddr ja alla 100 ma vist polegi fpsi kordagi näinud mitte üheski mapis ( muidugi cfg on kah parajalt ära h4xitud )
aga sa ütlesid , et ping on 200. äkki mingi worm sees ? mis samamoodi ka cpu usaget sööb. a ja oled sa kindel , et sa ikka normaalsetesse servudesse lähed? a'la eesti jne . mitte kuskile jugoslaaviasse ja siis whain lahti et appi ping miljon.
Smoking
08.02.2006 21:49:55
Draiverid hakkasid küll näkku panema. Ei tahtnud pilti ette võtta. Võib ka tglt prosest olla kuna pinget vähe pandud. Proovisin, efterys, BG, saarlane, zone. Inter, aga äkki jagaksid Confi?
298 |
RvN
08.02.2006 22:03:30
see mäng on siis ametlikult eestis maha kantud:(
esports arenal seda ei näe, kahtlen, et kas siis ka järnevatel rapla/tartu lanidel:(
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
M8T0
08.02.2006 23:02:13
ehk siis suhteliselt imelik varjänt . mängijaid on rohkem kui eales varem . insomnia cupile regas koos eesti tiimiga 20 (!!!) klanni ja siis võetakse ametlike mängude listist maha?
ma usun , et kedagi ei kottind mingi rapla lan - sellepärast sinna ka ei mindud
lollus on see , kui võeti rapla lanni põhjal, et mida panna esportsile ja mida mitte
ma loodan , et mõeldakse ikkagi ümber
RKsilver
09.02.2006 11:17:45
| InterFace kirjutas: |
ma loodan , et mõeldakse ikkagi ümber |
kuulge miks kedagi saarlases pole,või on see üldse saarlane
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
phenS
09.02.2006 12:59:10
| Smoking, kuidas sa oma windowsi installisid, ega sa sa juhuslikult videokaardi drivereid enne ei installinud kui emaplaadi omi. Minul põhjustas selline asi FSPi 20ne kanti langemise.
ispy
11.02.2006 17:23:37
proovisin ka täna if'i konfi.
Päris hea, kuigi ma ei saa aru mis selle mission timer/clock/vms. on?
Samuti ei mõista miks kõik need voice chatid all jooksevad.. Peab ära muutma
Heli oli ka võõras ning muutsin 22khz
Millegi pärast oli sd2's nähtavus suht halb...kuidagi tume ja imelik vms..
Oskab keegi soovitada settinguid sd2'le? (mingid heleduse asjad jms., mitte ainult gamma).
Igati tore, spawn script, class script töötavad, kuigi sw_goldrush_te'le polnud vist spawn scripti
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Sendler
11.02.2006 17:25:43
| Ega keegi ei tea, kas uni bin kah mängust saadaval x'le juba?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
Ardo
11.02.2006 17:48:10
Ma tegin owni. 8)
Üks airstrike - 6 surnud tiimikaaslast.
225 |
Kustav
11.02.2006 18:48:21
| Sendler kirjutas: |
| Ega keegi ei tea, kas uni bin kah mängust saadaval x'le juba? |
konsooli /unbind x
_________________ Kogun protsessoreid  |
160 |
M8T0
11.02.2006 20:34:31
| ispy kirjutas: |
hmm sw_gr_te on kindlalt olemas . sw_oasis pole näiteks jne , pole viitsind teha
nähtavus halb ? imelik . tirisid ikka ereda versiooni ? www.hot.ee/interface/etconfig.cfg
piraat262
11.02.2006 21:02:40
sry, et tüütan, aga palun kas keegi saaks ütelda kust saaks wolfenstein:ET?endal praegu millegipärast ei lase mujale kui HV minna, kuna nett nii aeglane praegu ja tuleb timeout
tänud, piraat262
edit:pole vaja, leidsin venna arvutiga
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
