uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 195, 196, 197 ... 268, 269, 270  järgmine
margusser
sõnum 28.01.2006 21:00:36 vasta tsitaadiga
chill, http://www.vihanepc.com/foorum/viewtopic.php?t=15
sealt twaker64 icon_razz1.gif saad 1T/2T panna
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.01.2006 21:02:48 vasta tsitaadiga
chill, biosupdate võib aidata..mis plate sul on?
chill
chill
sõnum 28.01.2006 22:27:10 vasta tsitaadiga
plateks on K8N NEO4 FI (toote kodukas) BIOS on updatetud (Everest: System BIOS Date 11/28/05)
ja arumaitaipa, kuidas inimesed 3200+ prosest 2400 MHz väja pigistavad? mina saan muuta aint FSB'd ja see eriti üle 210 ei talu.
mul j22b 3dmark05'st umbes 1000 punkti puudu. m2ngud (NFSU2, NFS MW ja CMR2005) "venivad" üsna sageli. nad nagu otseselt ei haki (vahele ei jäta) aga kuidagi kummaliselt jõnksutab. videokaardi draiveriks on nvidia kodukalt tõmmatud 81.98_forceware_winxp2k_english_whql.exe
NorthB
sõnum 28.01.2006 22:29:49 vasta tsitaadiga
Mõtle sellele, et mina oma 3000+ (1800mhz @ 2600) mingi mis see oligi, 3800+ stabiilseks saan icon_smile.gif
Mängi bios'idega, vaheta vanemate vastu jne, proovi igasuguseid timminguid vahetada, ja ehk pole sul toiteplokk stabiilne?
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
Rutz
sõnum 28.01.2006 22:35:18 vasta tsitaadiga
chill, pane mälu madalamal divaideril jooksma.
Kui sa mäluga 1:1 lased siis suht loogiline, et fsb üle 210mhz ei lähe
Kommentaarid: 408 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 352
Smoking
Smoking
sõnum 28.01.2006 22:45:51 vasta tsitaadiga
3200+-ist sain küll 2800Mhz-i välja pressida enda omast, aga sõber ei lubanud üle 2400Mhz-ui panna.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
weedstone
weedstone
sõnum 28.01.2006 22:53:15 vasta tsitaadiga
Aga äkist keegi teab öelda millest selline asi tingitud oli et kui ma mälud 1T peale panin siis pilti enam ette ei tulnud icon_rolleyes.gif
Mingi nForce3 häda?
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
raido357
sõnum 28.01.2006 22:53:43 vasta tsitaadiga
Mälud ei kannata lihtsalt..
Smoking
Smoking
sõnum 28.01.2006 22:54:24 vasta tsitaadiga
pane 333Mhzi peale kui veel pole ja kui see ka ei aita siis pane viiteaegu kõrgemaks.
weedstone
weedstone
sõnum 28.01.2006 22:56:43 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
Ja see siis tappis plate nii kenasti ära et enam üldse pilti ette ei võta icon_rolleyes.gif
Igatahes kui nüüd millalgi plaadi garantiist tagasi saan siis vist enam seda 1T peale panna ei julge icon_confused.gif
Smoking
Smoking
sõnum 28.01.2006 22:58:21 vasta tsitaadiga
Kardan, et ei tapnud platet ära. Bios restart ja otsast peale.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.01.2006 23:00:37 vasta tsitaadiga
chill, kas ht kordaja on 3x pandud?
chill
chill
sõnum 28.01.2006 23:16:37 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
milline siin seda 1T'd sätib?
NorthB kirjutas:
FSP Fortron Blue Storm 500W peaks nigu kärama küll
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.01.2006 23:18:48 vasta tsitaadiga
2T Timing paremas tulbas(pane disable)..ja mis siis HT kordaja on biosis`?
viimati muutis ceemic 28.01.2006 23:19:33, muudetud 1 kord
Rutz
sõnum 28.01.2006 23:19:19 vasta tsitaadiga
chill kirjutas:
margusser kirjutas:
2T timing - enable on 2T, disable 1T
Smoking
Smoking
sõnum 28.01.2006 23:19:43 vasta tsitaadiga
Mõõda testriga kas pinge püsib koguaeg 12v lähedal või läheb aja peale kõrgemaks mis pole riistvarale hea.
Revage
Keelatud avatar
sõnum 29.01.2006 13:10:23 vasta tsitaadiga
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=67649
venice 3000+ @kuivjää
hiljem rohkem pilte ja ka video
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 53
NorthB
sõnum 29.01.2006 13:20:34 vasta tsitaadiga
Revage kirjutas:
:O
Ja kuradi kurat kus on ikka loom ma ei saa ütlemata jätta icon_neutral.gif thumbs_up.gif
Revage
Keelatud avatar
sõnum 29.01.2006 14:06:05 vasta tsitaadiga
superpi on ka olemas . 25,9 sec. (sponge sai oma optiga 26.1 icon_razz.gif )
skriinid hiljem
prophet
prophet
sõnum 29.01.2006 14:09:08 vasta tsitaadiga
palju volti andsid?
Eesti LFSi kommuun - http://www.liveforspeed.ee
BluE-LaBeL
BluE-LaBeL
sõnum 29.01.2006 18:52:30 vasta tsitaadiga
a jah..palju volti oli?
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Anti
sõnum 29.01.2006 18:58:36 vasta tsitaadiga
BluE-LaBeL kirjutas:
Revage
Keelatud avatar
sõnum 29.01.2006 19:22:29 vasta tsitaadiga
pildid oc-st
sponge opteron
sutsu jääd
parim optyi tulemus , nagu näga -3 oli juba coldbug
oli aeg venice välja võtta 8)
jääd täis
venice spi 8)
vee chillimine
kaart orbis 2 või 3
muidu ürituas oli tore aga vahepeal oli probleeme kohaga kus saaks clockida
hiljem tuleb video ka sellest
ahti0a11
sõnum 29.01.2006 20:28:04 vasta tsitaadiga
chill kirjutas:
Mul on A64 3000+ s939 VENICE E6 @ 2610MHz + FSB 290MHz ilma mingi erilise jahutuseta...
See sõltub suuresti mobo ja prose võimetest... mälud peavad ka taluma ühte koma teist.
Ma näiteks ostsingi komplekti silmas pidades OC võimalust...
Nt.
A8V Deluxe rev. 2.0
1 Gb Apacer PC3200
Enne alustamist on soovitav lugeda foorumeid jne.... mul muidugi E6 saamiseg lihtsalt joppas, tellisin E3 aga ohh kui tore üllatus.... icon_razz1.gif
Vanade mäludega http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=33915
Uute mäludega http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=63273
chill
chill
sõnum 29.01.2006 20:52:02 vasta tsitaadiga
huvitav miks mul cpuz ei näita ei "code name" ega ka revisioni? mul peaks idee poolest olema E0 CPU
viimati muutis chill 29.01.2006 21:14:02, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 195, 196, 197 ... 268, 269, 270  järgmine
