uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 97, 98, 99 ... 133, 134, 135  järgmine
MarekSäde
sõnum 27.01.2006 02:27:30 vasta tsitaadiga
MitchriX kirjutas:
kõige hullem ongi see et ma ei tea mida ma teen
Kui inglise keel suus, siis on ehk selline asi abiks icon_wink.gif :http://www.zone.ee/mitchrix/DFI_Overclocking_Guide-1.pdf
Loe see läbi kui oskad või kui natuke klokkida tahad siis tõsta näiteks 10 võrra oma fsb, kui on näiteks def 166 peal biosis, pane siis 176 peale, save bios settings ja voila.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
chill
chill
sõnum 27.01.2006 03:13:43 vasta tsitaadiga
Linnapea kirjutas:
minul algab CPU FSB 200'st mis on yhtlasi ka default. 210 peal näitas WinXP laadides kohe sinist lehte icon_smile.gif ja hetkel funkab FSB 205-e peal. 3dmark05 andis 66 punni juurde... uus tulemus 4336 punkti.
kysimus, kas ma krutin seda FSB'd nüüd veel niipalju yles kuni jälle sinist pillub ja siis võtan yhe sammu tagasi?
. o O ( kui 210 oli sinine ja praegu on 205, siis ega siin enam palju mänguruumi ei ole )
silver010
silver010
sõnum 27.01.2006 04:24:53 vasta tsitaadiga
ega see sinise mittenäitamine ei pruugi sulle mingit stabiilsust garanteerida icon_rolleyes.gif , olenevalt mäludest(kui üle pc3200 siis pole probleemi) peaksid tegema prosele ja mäludele stabiilsustesti ja siis selgitama stabiilse takti, praegusel juhul ei pruugi isegi see 205 olla stabiilne icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
ossa
sõnum 27.01.2006 10:20:23 vasta tsitaadiga
chill,
aem... mälu oskasin kah 2.5 pealt 2 peale panna
kui su mälu cl on 2,5, siis jäta see, sest cl2,0 puhul ei pruugi mälu küll 200 pealt kõrgemale minna.
chill
chill
sõnum 27.01.2006 14:10:04 vasta tsitaadiga
ossa kirjutas:
M2lu peaks ikkagi CL2 olema:
KHX3200AK2/1G
1GB 400MHz DDR Non-ECC CL2
(Kit of 2 - 512MB)
2-3-2-6-1
2.6V
arvata v6ib et tegu eiole erilise High End m2luga aga... loodetavast ikkagi tiba parem kui suvaline Apacher v6i PQI icon_rolleyes.gif
ossa
sõnum 27.01.2006 16:32:23 vasta tsitaadiga
chill, loe täpsemalt:
ei ole ise MSI emaplaate kasutanud, kuid iga 3200+ s.939 prose peaks 2400 MHz peal probleemivabalt jooksma 8)
chill
chill
sõnum 27.01.2006 23:17:38 vasta tsitaadiga
mul on tunne et mul pole m2lud yldsegi mitte dual channelis:
http://www.hot.ee/chill/tmp/hv/oc/cpuz-cpu-01.gif
http://www.hot.ee/chill/tmp/hv/oc/cpuz-cache-01.gif
http://www.hot.ee/chill/tmp/hv/oc/cpuz-mb-01.gif
http://www.hot.ee/chill/tmp/hv/oc/cpuz-mem-01.gif
http://www.hot.ee/chill/tmp/hv/oc/cpuz-spd-01.gif
oskab keegi neid pilte kommida?
PS. hetkel bios j2lle defauldis va. CL mis on nüüd 2
MitchriX
sõnum 27.01.2006 23:25:44 vasta tsitaadiga
Single jah sul icon_neutral.gif Mälud valedes pesades ehk?...cheki oma emaplaadi manuali, millised mäluslotid tekitavad Dualchanneli
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 26
Smoking
Smoking
sõnum 28.01.2006 01:28:23 vasta tsitaadiga
Kui viiteaegu ei oska panna siis loe http://www.tomshardware.com/2004/01/19/ups_and_downs/page2.html ja saad kõik vajaliku mälude kohta teada. Huvi pärast lugesin ka siis mis nad seal räägivad ja väga asjalik.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
mcaff
mcaff
sõnum 28.01.2006 02:41:30 vasta tsitaadiga
ossa kirjutas:
mul endal sama emma ja yle 2,5 läheb küll
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
chill
chill
sõnum 28.01.2006 04:35:19 vasta tsitaadiga
MitchriX kirjutas:
jah. nüüd on dualis (mõlemad pulgad on k6rvuti CPU pool). kummaline. ma arvasin et peab ikka mõlemad rohelisse (üle ühe) panema.
ossa kirjutas:
mulle tundub et ma ei saa kordajat üldse üle 10 panna. vähemaks saab võtta poole kaupa kuni 5ni.
http://www.hot.ee/chill/tmp/hv/oc/cpuz-cpu-02.gif (FSB tõistsin 207-ni)
http://www.hot.ee/chill/tmp/hv/oc/cpuz-mem-02.gif (mälu timmisin nii nagu tootja lubab: 2-3-2-6)
http://www.hot.ee/chill/tmp/hv/oc/everest-hard.htm
http://www.hot.ee/chill/tmp/hv/oc/everest-bench.htm
et... mida ma veel võiksin twiikida?
Everest > Command Rate (CR) 2T
.. selle peaks vist kuidagi 1T peale panema? aint et ma ei leidnud BIOSis sellist kohta icon_rolleyes.gif
EDIT: hetkel siis 3dmark05 = 4405 punkti, mis ei ole 6800 GS'i kohta eriti hea tulemus.
MitchriX
sõnum 28.01.2006 05:51:28 vasta tsitaadiga
See ongi nii icon_lol.gif Ühed tootjad teevad dualchannel pesad ühte värvi, teised jälle erinevat värvi...loogika ei aita ka siinkohal...a'la peab manualist näpuga järge taga ajama icon_razz1.gif
Smoking
Smoking
sõnum 28.01.2006 11:23:58 vasta tsitaadiga
chill kirjutas:
MitchriX kirjutas:
ossa kirjutas:
Lase memtest-iga läbi ja kui erroreid viskama ei hakka siis võta veel viivitusaegu maha. Kindlasti proovi saada 1T peal tööle. Prose kohalt nii palju, et 2400Mhz-i peaksid julgelt laskma panna kui korralik jahutus. Kui 2500Mhz-i peal ei taha töötada siis võta kordajaid vähemaks ja proovi nii.
mcaff
mcaff
sõnum 28.01.2006 11:28:47 vasta tsitaadiga
laksust sa 2400mhz võid panna aga ei võta pilti ette mingi 10mhz kaupa pead panema nii oli mul endal icon_razz1.gif
Smoking
Smoking
sõnum 28.01.2006 11:31:32 vasta tsitaadiga
Eile just lasin ühel arvutil 230, 10x ja sellest edasi 10-20 kaupa tõstsin kuni enam pilti ette ei võtnud. Siis biosi restart ja kordajaid natukene vähemaks ja kui nii andis rohkem siis oli kõik hästi.
sõnum 28.01.2006 11:31:44 vasta tsitaadiga
OT: sry OT, 6800 GS saab nii kehva skoori? AGP isend? minu 6800LE sai sama skoori kellates...
mcaff
mcaff
sõnum 28.01.2006 13:33:07 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
kui sa kordaja väiksemaks panid oletame et nt 9 peale palju sa siis mhz juurde said anda
Smoking
Smoking
sõnum 28.01.2006 13:37:27 vasta tsitaadiga
Peast küll ei oska kohe öelda. Eks täna vaatan üle.
prophet
prophet
sõnum 28.01.2006 13:45:31 vasta tsitaadiga
Tahtsin küsida, et kui olulised need DRAM Idle Timer ja Bank Cycle time (Trc) mälu sätetes on? icon_rolleyes.gif
Eesti LFSi kommuun - http://www.liveforspeed.ee
Rutz
sõnum 28.01.2006 14:20:34 vasta tsitaadiga
prophet kirjutas:
**Row Cycle Time(tRC)**= 7-22 in 1.0 increments.
7 yeilds the best performance, 15-17(i think 17 is overkill) yeilds the best stability/overclock. i would start at 15, and work your way down from there. Also, 7 is usually much to tight, for most ram.
___________________________________________
*Idle Cycle Limit*= . 000-256 in varied increments.
I would try 16-64 clocks. usually this doesnt affect overclock that much, but i found that sometime at exteme buses( ie 290+), that moving to 32-64 clks added some stability
info pärit http://www.ocforums.com/showthread.php?t=329627
Kommentaarid: 412 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 356
chill
chill
sõnum 28.01.2006 14:50:15 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
Kas on võimalik et mul kordaja lukus? Sestet ma ei saa nigu üldse üle 10 panna.
margusser
sõnum 28.01.2006 14:51:29 vasta tsitaadiga
chill, 3000+ ?
sellel 9 viimane kordaja
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
weedstone
weedstone
sõnum 28.01.2006 16:24:11 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
chill, 3000+ ?
tal vist ikka 3200+ ja sellel peaks 10x olema. Ja see 1T värk mulle enam ei meeldi peale seda kui see mul emmel pildinäitamise isu ära võttis icon_confused.gif
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.01.2006 19:25:45 vasta tsitaadiga
tegin mobole vdimm modi 3.0V peale..tundub, et pqi-d siiski edasi ei lähe eriti..spii 1M skoor paranes: http://ceemic.pri.ee/download/32.297.JPG
mälud siis 2*512MB@239MHz@2,5-3-3-8 1T@3.0V
prose stabiilne piir(~2,63GHz) on ka kahjuks käes ja kui paremaid aegu tahan, siis peab uue prose muretsema icon_lol.gif
chill
chill
sõnum 28.01.2006 20:59:28 vasta tsitaadiga
kas on v6imalik et minu biosis polegi v6imalik seda 1T'd panna? pole sellist command rate (cmd) kohta
margusser
sõnum 28.01.2006 21:00:36 vasta tsitaadiga
chill, http://www.vihanepc.com/foorum/viewtopic.php?t=15
sealt twaker64 icon_razz1.gif saad 1T/2T panna
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.01.2006 21:02:48 vasta tsitaadiga
chill, biosupdate võib aidata..mis plate sul on?
chill
chill
sõnum 28.01.2006 22:27:10 vasta tsitaadiga
plateks on K8N NEO4 FI (toote kodukas) BIOS on updatetud (Everest: System BIOS Date 11/28/05)
ja arumaitaipa, kuidas inimesed 3200+ prosest 2400 MHz väja pigistavad? mina saan muuta aint FSB'd ja see eriti üle 210 ei talu.
mul j22b 3dmark05'st umbes 1000 punkti puudu. m2ngud (NFSU2, NFS MW ja CMR2005) "venivad" üsna sageli. nad nagu otseselt ei haki (vahele ei jäta) aga kuidagi kummaliselt jõnksutab. videokaardi draiveriks on nvidia kodukalt tõmmatud 81.98_forceware_winxp2k_english_whql.exe
NorthB
sõnum 28.01.2006 22:29:49 vasta tsitaadiga
Mõtle sellele, et mina oma 3000+ (1800mhz @ 2600) mingi mis see oligi, 3800+ stabiilseks saan icon_smile.gif
Mängi bios'idega, vaheta vanemate vastu jne, proovi igasuguseid timminguid vahetada, ja ehk pole sul toiteplokk stabiilne?
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
Rutz
sõnum 28.01.2006 22:35:18 vasta tsitaadiga
chill, pane mälu madalamal divaideril jooksma.
Kui sa mäluga 1:1 lased siis suht loogiline, et fsb üle 210mhz ei lähe
Smoking
Smoking
sõnum 28.01.2006 22:45:51 vasta tsitaadiga
3200+-ist sain küll 2800Mhz-i välja pressida enda omast, aga sõber ei lubanud üle 2400Mhz-ui panna.
weedstone
weedstone
sõnum 28.01.2006 22:53:15 vasta tsitaadiga
Aga äkist keegi teab öelda millest selline asi tingitud oli et kui ma mälud 1T peale panin siis pilti enam ette ei tulnud icon_rolleyes.gif
Mingi nForce3 häda?
raido357
sõnum 28.01.2006 22:53:43 vasta tsitaadiga
Mälud ei kannata lihtsalt..
Smoking
Smoking
sõnum 28.01.2006 22:54:24 vasta tsitaadiga
pane 333Mhzi peale kui veel pole ja kui see ka ei aita siis pane viiteaegu kõrgemaks.
weedstone
weedstone
sõnum 28.01.2006 22:56:43 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
Ja see siis tappis plate nii kenasti ära et enam üldse pilti ette ei võta icon_rolleyes.gif
Igatahes kui nüüd millalgi plaadi garantiist tagasi saan siis vist enam seda 1T peale panna ei julge icon_confused.gif
Smoking
Smoking
sõnum 28.01.2006 22:58:21 vasta tsitaadiga
Kardan, et ei tapnud platet ära. Bios restart ja otsast peale.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.01.2006 23:00:37 vasta tsitaadiga
chill, kas ht kordaja on 3x pandud?
chill
chill
sõnum 28.01.2006 23:16:37 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
milline siin seda 1T'd sätib?
NorthB kirjutas:
FSP Fortron Blue Storm 500W peaks nigu kärama küll
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.01.2006 23:18:48 vasta tsitaadiga
2T Timing paremas tulbas(pane disable)..ja mis siis HT kordaja on biosis`?
viimati muutis ceemic 28.01.2006 23:19:33, muudetud 1 kord
Rutz
sõnum 28.01.2006 23:19:19 vasta tsitaadiga
chill kirjutas:
margusser kirjutas:
2T timing - enable on 2T, disable 1T
Smoking
Smoking
sõnum 28.01.2006 23:19:43 vasta tsitaadiga
Mõõda testriga kas pinge püsib koguaeg 12v lähedal või läheb aja peale kõrgemaks mis pole riistvarale hea.
Revage
Keelatud avatar
sõnum 29.01.2006 13:10:23 vasta tsitaadiga
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=67649
venice 3000+ @kuivjää
hiljem rohkem pilte ja ka video
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 54
NorthB
sõnum 29.01.2006 13:20:34 vasta tsitaadiga
Revage kirjutas:
:O
Ja kuradi kurat kus on ikka loom ma ei saa ütlemata jätta icon_neutral.gif thumbs_up.gif
Revage
Keelatud avatar
sõnum 29.01.2006 14:06:05 vasta tsitaadiga
superpi on ka olemas . 25,9 sec. (sponge sai oma optiga 26.1 icon_razz.gif )
skriinid hiljem
prophet
prophet
sõnum 29.01.2006 14:09:08 vasta tsitaadiga
palju volti andsid?
BluE-LaBeL
BluE-LaBeL
sõnum 29.01.2006 18:52:30 vasta tsitaadiga
a jah..palju volti oli?
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Anti
sõnum 29.01.2006 18:58:36 vasta tsitaadiga
BluE-LaBeL kirjutas:
Revage
Keelatud avatar
sõnum 29.01.2006 19:22:29 vasta tsitaadiga
pildid oc-st
sponge opteron
sutsu jääd
parim optyi tulemus , nagu näga -3 oli juba coldbug
oli aeg venice välja võtta 8)
jääd täis
venice spi 8)
vee chillimine
kaart orbis 2 või 3
muidu ürituas oli tore aga vahepeal oli probleeme kohaga kus saaks clockida
hiljem tuleb video ka sellest
ahti0a11
sõnum 29.01.2006 20:28:04 vasta tsitaadiga
chill kirjutas:
Mul on A64 3000+ s939 VENICE E6 @ 2610MHz + FSB 290MHz ilma mingi erilise jahutuseta...
See sõltub suuresti mobo ja prose võimetest... mälud peavad ka taluma ühte koma teist.
Ma näiteks ostsingi komplekti silmas pidades OC võimalust...
Nt.
A8V Deluxe rev. 2.0
1 Gb Apacer PC3200
Enne alustamist on soovitav lugeda foorumeid jne.... mul muidugi E6 saamiseg lihtsalt joppas, tellisin E3 aga ohh kui tore üllatus.... icon_razz1.gif
Vanade mäludega http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=33915
Uute mäludega http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=63273
chill
chill
sõnum 29.01.2006 20:52:02 vasta tsitaadiga
huvitav miks mul cpuz ei näita ei "code name" ega ka revisioni? mul peaks idee poolest olema E0 CPU
viimati muutis chill 29.01.2006 21:14:02, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 97, 98, 99 ... 133, 134, 135  järgmine
