margusser
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
ceemic
24/7@kalal
28.01.2006 22:02:48
chill, biosupdate võib aidata..mis plate sul on?
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
chill
28.01.2006 23:27:10
plateks on K8N NEO4 FI (toote kodukas) BIOS on updatetud (Everest: System BIOS Date 11/28/05)
ja arumaitaipa, kuidas inimesed 3200+ prosest 2400 MHz väja pigistavad? mina saan muuta aint FSB'd ja see eriti üle 210 ei talu.
mul j22b 3dmark05'st umbes 1000 punkti puudu. m2ngud (NFSU2, NFS MW ja CMR2005) "venivad" üsna sageli. nad nagu otseselt ei haki (vahele ei jäta) aga kuidagi kummaliselt jõnksutab. videokaardi draiveriks on nvidia kodukalt tõmmatud 81.98_forceware_winxp2k_english_whql.exe
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
NorthB
28.01.2006 23:29:49
Mõtle sellele, et mina oma 3000+ (1800mhz @ 2600) mingi mis see oligi, 3800+ stabiilseks saan
Mängi bios'idega, vaheta vanemate vastu jne, proovi igasuguseid timminguid vahetada, ja ehk pole sul toiteplokk stabiilne?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Rutz
28.01.2006 23:35:18
chill, pane mälu madalamal divaideril jooksma.
Kui sa mäluga 1:1 lased siis suht loogiline, et fsb üle 210mhz ei lähe
Kommentaarid: 401 loe/lisa |
345 |
Smoking
28.01.2006 23:45:51
3200+-ist sain küll 2800Mhz-i välja pressida enda omast, aga sõber ei lubanud üle 2400Mhz-ui panna.
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
weedstone
28.01.2006 23:53:15
Aga äkist keegi teab öelda millest selline asi tingitud oli et kui ma mälud 1T peale panin siis pilti enam ette ei tulnud
Mingi nForce3 häda?
Kommentaarid: 127 loe/lisa |
122 |
raido357
28.01.2006 23:53:43
Mälud ei kannata lihtsalt..
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Smoking
28.01.2006 23:54:24
pane 333Mhzi peale kui veel pole ja kui see ka ei aita siis pane viiteaegu kõrgemaks.
298 |
weedstone
28.01.2006 23:56:43
raido357 kirjutas: |
Mälud ei kannata lihtsalt.. |
Ja see siis tappis plate nii kenasti ära et enam üldse pilti ette ei võta
Igatahes kui nüüd millalgi plaadi garantiist tagasi saan siis vist enam seda 1T peale panna ei julge
122 |
Smoking
28.01.2006 23:58:21
Kardan, et ei tapnud platet ära. Bios restart ja otsast peale.
298 |
ceemic
24/7@kalal
29.01.2006 00:00:37
chill, kas ht kordaja on 3x pandud?
322 |
chill
ceemic
24/7@kalal
29.01.2006 00:18:48
2T Timing paremas tulbas(pane disable)..ja mis siis HT kordaja on biosis`?
viimati muutis ceemic 29.01.2006 00:19:33, muudetud 1 kord |
322 |
Rutz
29.01.2006 00:19:19
chill kirjutas: |
milline siin seda 1T'd sätib?
2T timing - enable on 2T, disable 1T
345 |
Smoking
29.01.2006 00:19:43
Mõõda testriga kas pinge püsib koguaeg 12v lähedal või läheb aja peale kõrgemaks mis pole riistvarale hea.
298 |
Revage
6 :: |
10 :: |
52 |
NorthB
29.01.2006 14:20:34
:O
Tee SuperPI ka pärast
Ja kuradi kurat kus on ikka loom ma ei saa ütlemata jätta
10 |
Revage
29.01.2006 15:06:05
superpi on ka olemas . 25,9 sec. (sponge sai oma optiga 26.1 )
skriinid hiljem
6 :: |
10 :: |
52 |
prophet
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
BluE-LaBeL
29.01.2006 19:52:30
See ikka jah paras imeloom..
tegelikult võiksid kõik prosed selliseid tulemusi anda...
a jah..palju volti oli?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Anti
29.01.2006 19:58:36
BluE-LaBeL kirjutas: |
siis poleks see enam põnev ju
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
Revage
29.01.2006 20:22:29
pildid oc-st
sponge opteron
sutsu jääd
parim optyi tulemus , nagu näga -3 oli juba coldbug
oli aeg venice välja võtta 8)
jääd täis
venice spi 8)
vee chillimine
kaart orbis 2 või 3
muidu ürituas oli tore aga vahepeal oli probleeme kohaga kus saaks clockida
hiljem tuleb video ka sellest
6 :: |
10 :: |
52 |
ahti0a11
29.01.2006 21:28:04
chill kirjutas: |
mul j22b 3dmark05'st umbes 1000 punkti puudu. m2ngud (NFSU2, NFS MW ja CMR2005) "venivad" üsna sageli. nad nagu otseselt ei haki (vahele ei jäta) aga kuidagi kummaliselt jõnksutab. videokaardi draiveriks on nvidia kodukalt tõmmatud 81.98_forceware_winxp2k_english_whql.exe |
Mul on A64 3000+ s939 VENICE E6 @ 2610MHz + FSB 290MHz ilma mingi erilise jahutuseta...
See sõltub suuresti mobo ja prose võimetest... mälud peavad ka taluma ühte koma teist.
Ma näiteks ostsingi komplekti silmas pidades OC võimalust...
Nt.
A8V Deluxe rev. 2.0
1 Gb Apacer PC3200
Enne alustamist on soovitav lugeda foorumeid jne.... mul muidugi E6 saamiseg lihtsalt joppas, tellisin E3 aga ohh kui tore üllatus....
Vanade mäludega http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=33915
Uute mäludega http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=63273
chill
29.01.2006 21:52:02
huvitav miks mul cpuz ei näita ei "code name" ega ka revisioni? mul peaks idee poolest olema E0 CPU
viimati muutis chill 29.01.2006 22:14:02, muudetud 1 kord |
