kjaups
MeesKesTuliMetsast
Marduuhin
30.12.2005 08:28:34
| roostevaba kirjutas: |
appi, mul ei logi msni  |
Krt ma pole 2 päeva välja loginud sealt enam.
Appi, mu MSN ei logi ise välja.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
tomz
31.12.2005 00:52:20
PROBLEEM!
et internet on jagatud routeriga kahe arvuti vahel, siis mõlemas ei saa korraga msn 7'ega sees olla, jookseb ühes neist kokku.
Ühes saab vanaga ja teises uuega olla.
Oskab keegi lahendust pakkuda?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
iguaan
31.12.2005 02:34:05
| kjaups, tal ilmselt ikka kaks erinevat arvutit ja nendes erinevates arvutites ei saa samaaegselt msn's olla
kjaups
MeesKesTuliMetsast
anonymic
31.12.2005 22:26:48
| mul on klaviatuuril nupud sassis, kui ennem sain @ teha ctrl alt 2 siis nüüd saan shift 2, siis = märk tuleb lihtsalt ´märgi alt, mis valesti on?
mihhkel
31.12.2005 23:07:47
anonymic, sul lihtsalt klahvipaigutus inglaste vai amide oma pääle sattund. Alt + vasak Shift peaks korda tegema.
_________________ ... |
anonymic
31.12.2005 23:18:24
| tänan...korda sain
tlwww
01.01.2006 00:52:04
| ..::iguana::.. kirjutas: |
| kjaups, tal ilmselt ikka kaks erinevat arvutit ja nendes erinevates arvutites ei saa samaaegselt msn's olla |
Miks ei saa, mul ka ruuteriga jagatud ja kolm masinat kasutavad 7.0.0813 versiooni.
2 trini
01.01.2006 19:04:13
| toivoku kirjutas: |
| lasin msni manuaalselt maha,ehk siis kustutasin, versioon oli 7.5, aga nüüd ei saa ma teda ei uninstallida ega uuesti peale lasta, mida edasi teha |
Kustutasid ainult MSN'i kausta Program Files alt? Pead ka registrist kõik MSN'iga seonduva käsitsi eemaldama.
hertzog
02.01.2006 14:21:51
Ma pole juba terve pääva msn-i sisse saanud logida
80048820 on errori nr vms.
Selline asi hakkab vaikselt vihale juba ajama
Edit: Mure lahenes.
Re-install aitas.
7.5-ga sisse logida ei saanud, proovisin mitu korda re-installida, kuid 7-da versiooniga sain sisse
02.01.2006 17:51:29
| hertzog kirjutas: |
Ma pole juba terve pääva msn-i sisse saanud logida |
Suht jube, kas pole? Mul siin kõrval on üks neiu, kes oli meeleheitel, kui pilt.ee server täna hommikul maas oli
tomz
03.01.2006 17:03:13
| tomz kirjutas: |
PROBLEEM!
Oskab keegi lahendust pakkuda? |
jõudsin nüüd tagasi ja proovin seda multimsn asja, kui kellegi mõnda teist soovitust pole!?
ross
04.01.2006 15:03:50
| Selline mure on siis, et kui ma olen online(away, busy, midaiganes eks) siis mitmetele sõpradele näitab et ma olen offline, nad saavad minuga rääkida vaid siis kui ma nendega rääkima hakkan(ja ka siis ei jõua paljud nende sõnumid kohale). Samas mõnedele olen täiesti online. Olen proovinud messengeri uuesti peale lasta, ka vanemaid versioone. Miski ei aita. Kasutan winxp home. Millest see võib tingitud olla äkki keegi oskab aidata?
jan25
04.01.2006 18:12:25
| hertzog kirjutas: |
Edit: Mure lahenes.
Re-install aitas.
7.5-ga sisse logida ei saanud, proovisin mitu korda re-installida, kuid 7-da versiooniga sain sisse  |
Mul on kah selle 7.5 ga jama olnud. ennem sisse ei lase kui lähen käin tools>options>connection>advanced settings ja vajutan kõik kolm test nuppu läbi. Peale seda läheb tõrgeteta sisse. Loodan et äkki on abi selle 7.5 puhul.
d-miles
04.01.2006 21:26:16
Tervist.
Selline probleem siis ,et mulle öeldakse et ma näin msnis offline rääkimise aeg.Ja kui nemad üritavad minuga rääkida siis nad ütlevad hiljem et kirjutasin küll sulle aga tuli kiri:can't deliver message to all recivers vms.
Ja täna oli vastupidi sõbraga rääkides ei saand üldse edastada ja näitas teda offline.
Probleem laheneb kui välja logida ja uuetsi sisse logida,AGA natukse aja pärast muutun jälle offline
Milels võib asi olla?
Tänan
Tony Soprano
04.01.2006 22:59:57
d-miles mul sama jama. Asi accountis. Tegin endale uue ja praegu toimib. Pakun, et viga hoopis Msni serveris
_________________ Valitsus salgab juhtunut....... |
anonymic
05.01.2006 14:53:27
üks sõber saatis mingi asja nimega virus või viirus mis oli 1.5mb suur ja ei saand tõmbamist katkestada, alustas automaatselt tõmbamist, kas keegi teab mida see teeb? kunagi saadeti mulle see aga ei mäleta mdia see tegema pidi, viirus see vist tegelikult ei olnud
Draax
05.01.2006 14:55:28
| anonymic kirjutas: |
üks sõber saatis mingi asja nimega virus või viirus mis oli 1.5mb suur ja ei saand tõmbamist katkestada, alustas automaatselt tõmbamist, kas keegi teab mida see teeb? kunagi saadeti mulle see aga ei mäleta mdia see tegema pidi, viirus see vist tegelikult ei olnud  |
minu teada on see lihtsalt emoticon
.gif fail siis, täpsemalt kolmest .gifist koosneb
target
05.01.2006 15:57:51
MSN on tore.
_________________ PSN: powwa25
viimati muutis target 05.01.2006 16:31:39, muudetud 2 korda |
mihhkel
05.01.2006 17:33:58
Krt, mul ei kuva seda viiruse emoticoni normaalselt. Kahelt poolt oleks nagu osa ära lõigatud
Draax
05.01.2006 18:46:57
indre329, see koosneb kolmest osast!
St, kolm emoticoni pead üksteise järel panema.
Mul näiteks on nende emoticonide sümbolid -1, -2 ja -3 nii et kui kirjutan MSNis -1-2-3 siis tuleb see emoticon õigesti.
Sina ilmselt näed ainult keskmist ja esimene-viimane on puudu.
anonymic
05.01.2006 18:48:36
| kuidas tööle saab? ctrl f5 ei aita
