praegune kellaaeg 27.03.2026 11:51:07
Draax
27.12.2005 11:05:35
| Messenger Discovery X 2 peaks sellega ka hakkama saama.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
Draax
27.12.2005 12:28:27
krt, my bad, valesti vaatasin. sealt saab valida seda mobile device/web messenger varianti, aga mitte offline.
aga kunagi ma olen nii tuttavaid lollitanud küll, täpselt ei mäleta millega, dMSN äkki? Kõlab kõige tõenäolisemalt hetkel.
2 trini
27.12.2005 13:40:26
| kjaups kirjutas: |
Draax, äkki jagad kerget õpetust, kuhu linnukese panema pean, et see nii tööle hakkaks  |
Peaaknas peaks olema sul sinine X ikoon, sellel klikkad ja valid Invisible Talking
Draax
27.12.2005 14:33:04
| 2 trini kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Peaaknas peaks olema sul sinine X ikoon, sellel klikkad ja valid Invisible Talking  |
Vot... nüüd mulle meenub ka... Discoveryl oli ikkagi ka see võimalus, aga kala selles, et miskipärast (peale update'i hiljuti?) mul peaaknas seda ikooni enam pole ja kui "settings" alt uurida, siis ainult see võimalus, millele üleval viitasin
kjaups
MeesKesTuliMetsast
27.12.2005 14:42:31
hmmm. aga ta ei lase teistele kirjutada, kui ma staatuselt offline olen. Või ma teen seal midagi valesti. Võtsin selle lahti, otsisin inimese üles ja märkisin invisible, kuid miskit
M: 3D Touch V3.2 15€
M: KIA Sportage 2023a |
2 trini
27.12.2005 14:47:55
| Draax kirjutas: |
Vot... nüüd mulle meenub ka... Discoveryl oli ikkagi ka see võimalus, aga kala selles, et miskipärast (peale update'i hiljuti?) mul peaaknas seda ikooni enam pole ja kui "settings" alt uurida, siis ainult see võimalus, millele üleval viitasin |
Proovi seda MSNi akent venitada suuremaks-väiksemaks. Ja kontrolli ka ega sul seal Settings - General all "Do not show the MessengerDiscovery icon" linnukest kogemata pole pandud?
kjaups,
Statuse paned ikka Online, teised ainult näevad sind Off
kjaups
MeesKesTuliMetsast
27.12.2005 14:52:53
2 trini, aaa, et olen online ning see kellele väänan invisible, see näeb mind offlines???
et ma tahan, et kui ma sisse ennast login (onlines), et siis kõik näevad mind offlines, et mis ma siis seal muutma pean, kõik seesolijad invisible tegema
2 trini
27.12.2005 15:21:08
| kjaups kirjutas: |
et ma tahan, et kui ma sisse ennast login (onlines), et siis kõik näevad mind offlines, et mis ma siis seal muutma pean, kõik seesolijad invisible tegema  |
Logid sisse "appear offline" ja muudad need seesolijad invisible kellele ennast offline näidata tahad.
Aga kui sa selle invisible neilt maha võtmata jätad enne uuesti välja logimist, siis on need kontaktid jrgm. kord sisse logides sul automaatselt blokis
Niimoodi et onlainis sisse logides sind kohe offline nähtaks kahjuks teha ei saagi.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
27.12.2005 16:01:28
2 trini, kuule, suht nadi proge see, panin nii nagu peab kuid näitab seda staatust, mis ma endal seal olen lihtslt ära märkinud ja need keda olen pannud invisible to, näevad mind ikkagi. Lisaks see winampi lugude näitaja seal ka msnnis ei tööta
2 trini
27.12.2005 16:45:26
kjaups,
Võta lahti MSNis Tools-Options-Connection ja vaata kas oled ühendatud "direct" või "through socks".
kjaups
MeesKesTuliMetsast
2 trini
27.12.2005 21:25:16
| kjaups kirjutas: |
2 trini, kas sa mõtled seda, et "you are directly connected .net ................) Siis on vist directly  |
See tähendab et MDX pole ühendust loonud, sellepärast ei töötagi. Kontrolli seaded üle, Socks: localhost; port: 1863. Kui testid ühendust, mis ta ütleb sulle?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
2 trini
27.12.2005 22:32:04
| kjaups kirjutas: |
2 trini, ütles, et kõik läks hästi ja võid ennast ühendada msn servicisse  |
Proovi siis uuesti sisse logida MSNis. MDX optionsites pane linnuke sinna "Show MessengerDiscovery today upon sign-in", siis on kohe näha kas MDX on ühendatud või ei.
Selle MDX viimase versiooniga on paljudel muidu probleemid et ei ühenda ära, lasen eelmise versiooni kuhugi üles, võid sellega proovida kui tööle ei saa.
Edit: v 2.0 siin: http://rapidshare.de/files/9926915/MDX_Install_2.0.zip.html
tiiger003
27.12.2005 22:50:46
| selline probleem mul msniga..et sisse ei lase ehk logib sisse kõik teised saavad mulle kirjutada jms aga mina ei näe neid kuna mul logib sisse ja sis naq jookseb kokku neid ma ei näe kes mul listis jms...ja sis vähe aja pärast näitab et not responding ...olen kõiki msne alates 6.0 proovinud ja parandada nende alt ja võrguühendustes teinud repairi jms..aga sittagi nüüd sis peangi kasutama elu lõpuni seda krdi windows messnegeri w?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
27.12.2005 23:04:08
2 trini, selle versiooniga ei popupi ennast see discovery ei sisselogimisel ega ka sinna üles nurka, kuigi linnukest ees pole, et ära popupi.
Suht imelik asi see msn altes 7.0-st, pidevalt mingid jamad olnud. Ah jaa, lisaks peale seda discoveryX 2.0-i peale panekut ei lasknud sisse logida laguses, et klõbistasin sign-in , kuid sekki pärast viskas tagasi, et vajuta uuesti. Sellest sain end task Dx-ile ja msnnile ning uuesti käivitus.
[EDIT] Vist sain tööle, et kui ma panen kellegi invisible modi, kas siis ta blockib selle kasutaja ära mul . Lihtsalt nii ei saa teha, et ta näitab mind offlinis???
2 trini
27.12.2005 23:10:51
kjaups,
Enne kui uuesti välja logid pead invisible mode'i maha võtma, kui sa seda ei tee, siis jah, peale uuesti sisse logimist on see kontakt blokis.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
27.12.2005 23:16:26
2 trini, asi pani valusalt tanki mulle, et kui hakkasin tagas taastama, jooksis msn kinni ja see Dx ei käivitunud enam. Eih, minu arust suht mõttetu proge jupp. Asjast rohkem jama kui kasu. Kuule, siiski tänud vaeva eest sulle, ning kui kunagi peaks selline offline proge jupp leiduma kusagil, siis võiks keegi mulle väikse karjatuse teha
2 trini
27.12.2005 23:20:01
tiiger003,
Millised pluginid sul installitud? Lase kõik maha ja proovi kas siis saad sisse. Kui ei,
lase MSN maha, kustuta kõik sellega seonduv käsitsi registrist, samuti kustuta kaust C:\Documents and Settings\KASUTAJA\Application Data\Microsoft\MSN Messenger ja tee reinstall. (Selle kausta kustutamisega kaotad enda lisatud pildid-emoticonid, nii et kui tahad backupi teha eelnevalt, see proge abiks: http://www.baisoft.it/msnbackup.asp )
tiiger003
27.12.2005 23:47:33
| kle ikka sama jama
2 trini
28.12.2005 00:34:49
| kjaups kirjutas: |
2 trini, asi pani valusalt tanki mulle, et kui hakkasin tagas taastama, jooksis msn kinni ja see Dx ei käivitunud enam. Eih, minu arust suht mõttetu proge jupp. Asjast rohkem jama kui kasu. Kuule, siiski tänud vaeva eest sulle, ning kui kunagi peaks selline offline proge jupp leiduma kusagil, siis võiks keegi mulle väikse karjatuse teha  |
No on veel üks võimalus - Stuffplug-NG (Plus!'i plugin). See laseb kirjutada nende kontaktidega kelle sa blokki oled pannud. Ise testinud seda ei ole.
MDX töötab mul omal küll korralikult, nii MSN 7 -me kui ka uue Live Messenger beetaga.
tarc
28.12.2005 06:39:34
| kjaups kirjutas: |
invisible talker ehk abiks
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
toivoku
30.12.2005 00:47:42
lasin msni manuaalselt maha,ehk siis kustutasin, versioon oli 7.5, aga nüüd ei saa ma teda ei uninstallida ega uuesti peale lasta, mida edasi teha
_________________ roogi räime. |
roostevaba
30.12.2005 06:25:34
appi, mul ei logi msni
_________________ White Powwa! |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
