Draax
27.12.2005 12:05:35
| Messenger Discovery X 2 peaks sellega ka hakkama saama.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
27.12.2005 12:15:42
Draax, äkki jagad kerget õpetust, kuhu linnukese panema pean, et see nii tööle hakkaks
M: 3D Touch V3.2 15€ |
Draax
27.12.2005 13:28:27
krt, my bad, valesti vaatasin. sealt saab valida seda mobile device/web messenger varianti, aga mitte offline.
aga kunagi ma olen nii tuttavaid lollitanud küll, täpselt ei mäleta millega, dMSN äkki? Kõlab kõige tõenäolisemalt hetkel.
2 trini
27.12.2005 14:40:26
| kjaups kirjutas: |
Draax, äkki jagad kerget õpetust, kuhu linnukese panema pean, et see nii tööle hakkaks  |
Peaaknas peaks olema sul sinine X ikoon, sellel klikkad ja valid Invisible Talking
Draax
27.12.2005 15:33:04
| 2 trini kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Peaaknas peaks olema sul sinine X ikoon, sellel klikkad ja valid Invisible Talking  |
Vot... nüüd mulle meenub ka... Discoveryl oli ikkagi ka see võimalus, aga kala selles, et miskipärast (peale update'i hiljuti?) mul peaaknas seda ikooni enam pole ja kui "settings" alt uurida, siis ainult see võimalus, millele üleval viitasin
kjaups
MeesKesTuliMetsast
27.12.2005 15:42:31
hmmm. aga ta ei lase teistele kirjutada, kui ma staatuselt offline olen. Või ma teen seal midagi valesti. Võtsin selle lahti, otsisin inimese üles ja märkisin invisible, kuid miskit
2 trini
27.12.2005 15:47:55
| Draax kirjutas: |
Vot... nüüd mulle meenub ka... Discoveryl oli ikkagi ka see võimalus, aga kala selles, et miskipärast (peale update'i hiljuti?) mul peaaknas seda ikooni enam pole ja kui "settings" alt uurida, siis ainult see võimalus, millele üleval viitasin |
Proovi seda MSNi akent venitada suuremaks-väiksemaks. Ja kontrolli ka ega sul seal Settings - General all "Do not show the MessengerDiscovery icon" linnukest kogemata pole pandud?
kjaups,
Statuse paned ikka Online, teised ainult näevad sind Off
kjaups
MeesKesTuliMetsast
27.12.2005 15:52:53
2 trini, aaa, et olen online ning see kellele väänan invisible, see näeb mind offlines???
et ma tahan, et kui ma sisse ennast login (onlines), et siis kõik näevad mind offlines, et mis ma siis seal muutma pean, kõik seesolijad invisible tegema
2 trini
27.12.2005 16:21:08
| kjaups kirjutas: |
et ma tahan, et kui ma sisse ennast login (onlines), et siis kõik näevad mind offlines, et mis ma siis seal muutma pean, kõik seesolijad invisible tegema  |
Logid sisse "appear offline" ja muudad need seesolijad invisible kellele ennast offline näidata tahad.
Aga kui sa selle invisible neilt maha võtmata jätad enne uuesti välja logimist, siis on need kontaktid jrgm. kord sisse logides sul automaatselt blokis
Niimoodi et onlainis sisse logides sind kohe offline nähtaks kahjuks teha ei saagi.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
27.12.2005 17:01:28
2 trini, kuule, suht nadi proge see, panin nii nagu peab kuid näitab seda staatust, mis ma endal seal olen lihtslt ära märkinud ja need keda olen pannud invisible to, näevad mind ikkagi. Lisaks see winampi lugude näitaja seal ka msnnis ei tööta
2 trini
27.12.2005 17:45:26
kjaups,
Võta lahti MSNis Tools-Options-Connection ja vaata kas oled ühendatud "direct" või "through socks".
kjaups
MeesKesTuliMetsast
27.12.2005 18:06:27
2 trini, kas sa mõtled seda, et "you are directly connected .net ................) Siis on vist directly
2 trini
27.12.2005 22:25:16
| kjaups kirjutas: |
2 trini, kas sa mõtled seda, et "you are directly connected .net ................) Siis on vist directly  |
See tähendab et MDX pole ühendust loonud, sellepärast ei töötagi. Kontrolli seaded üle, Socks: localhost; port: 1863. Kui testid ühendust, mis ta ütleb sulle?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
27.12.2005 22:51:08
2 trini, ütles, et kõik läks hästi ja võid ennast ühendada msn servicisse
2 trini
27.12.2005 23:32:04
| kjaups kirjutas: |
2 trini, ütles, et kõik läks hästi ja võid ennast ühendada msn servicisse  |
Proovi siis uuesti sisse logida MSNis. MDX optionsites pane linnuke sinna "Show MessengerDiscovery today upon sign-in", siis on kohe näha kas MDX on ühendatud või ei.
Selle MDX viimase versiooniga on paljudel muidu probleemid et ei ühenda ära, lasen eelmise versiooni kuhugi üles, võid sellega proovida kui tööle ei saa.
Edit: v 2.0 siin: http://rapidshare.de/files/9926915/MDX_Install_2.0.zip.html
tiiger003
27.12.2005 23:50:46
| selline probleem mul msniga..et sisse ei lase ehk logib sisse kõik teised saavad mulle kirjutada jms aga mina ei näe neid kuna mul logib sisse ja sis naq jookseb kokku neid ma ei näe kes mul listis jms...ja sis vähe aja pärast näitab et not responding ...olen kõiki msne alates 6.0 proovinud ja parandada nende alt ja võrguühendustes teinud repairi jms..aga sittagi nüüd sis peangi kasutama elu lõpuni seda krdi windows messnegeri w?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.12.2005 00:04:08
2 trini, selle versiooniga ei popupi ennast see discovery ei sisselogimisel ega ka sinna üles nurka, kuigi linnukest ees pole, et ära popupi.
Suht imelik asi see msn altes 7.0-st, pidevalt mingid jamad olnud. Ah jaa, lisaks peale seda discoveryX 2.0-i peale panekut ei lasknud sisse logida laguses, et klõbistasin sign-in , kuid sekki pärast viskas tagasi, et vajuta uuesti. Sellest sain end task Dx-ile ja msnnile ning uuesti käivitus.
[EDIT] Vist sain tööle, et kui ma panen kellegi invisible modi, kas siis ta blockib selle kasutaja ära mul . Lihtsalt nii ei saa teha, et ta näitab mind offlinis???
2 trini
28.12.2005 00:10:51
kjaups,
Enne kui uuesti välja logid pead invisible mode'i maha võtma, kui sa seda ei tee, siis jah, peale uuesti sisse logimist on see kontakt blokis.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.12.2005 00:16:26
2 trini, asi pani valusalt tanki mulle, et kui hakkasin tagas taastama, jooksis msn kinni ja see Dx ei käivitunud enam. Eih, minu arust suht mõttetu proge jupp. Asjast rohkem jama kui kasu. Kuule, siiski tänud vaeva eest sulle, ning kui kunagi peaks selline offline proge jupp leiduma kusagil, siis võiks keegi mulle väikse karjatuse teha
2 trini
28.12.2005 00:20:01
tiiger003,
Millised pluginid sul installitud? Lase kõik maha ja proovi kas siis saad sisse. Kui ei,
lase MSN maha, kustuta kõik sellega seonduv käsitsi registrist, samuti kustuta kaust C:\Documents and Settings\KASUTAJA\Application Data\Microsoft\MSN Messenger ja tee reinstall. (Selle kausta kustutamisega kaotad enda lisatud pildid-emoticonid, nii et kui tahad backupi teha eelnevalt, see proge abiks: http://www.baisoft.it/msnbackup.asp )
tiiger003
28.12.2005 00:47:33
| kle ikka sama jama
2 trini
28.12.2005 01:34:49
| kjaups kirjutas: |
2 trini, asi pani valusalt tanki mulle, et kui hakkasin tagas taastama, jooksis msn kinni ja see Dx ei käivitunud enam. Eih, minu arust suht mõttetu proge jupp. Asjast rohkem jama kui kasu. Kuule, siiski tänud vaeva eest sulle, ning kui kunagi peaks selline offline proge jupp leiduma kusagil, siis võiks keegi mulle väikse karjatuse teha  |
No on veel üks võimalus - Stuffplug-NG (Plus!'i plugin). See laseb kirjutada nende kontaktidega kelle sa blokki oled pannud. Ise testinud seda ei ole.
MDX töötab mul omal küll korralikult, nii MSN 7 -me kui ka uue Live Messenger beetaga.
tarc
28.12.2005 07:39:34
| kjaups kirjutas: |
invisible talker ehk abiks
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
toivoku
30.12.2005 01:47:42
lasin msni manuaalselt maha,ehk siis kustutasin, versioon oli 7.5, aga nüüd ei saa ma teda ei uninstallida ega uuesti peale lasta, mida edasi teha
_________________ roogi räime. |
roostevaba
30.12.2005 07:25:34
appi, mul ei logi msni
_________________ White Powwa! |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
30.12.2005 08:32:07
roostevaba, võin kinnitada, et msn muidu töötab ilusti, see mingine sinupoolne kala
Marduuhin
30.12.2005 09:28:34
| roostevaba kirjutas: |
appi, mul ei logi msni  |
Krt ma pole 2 päeva välja loginud sealt enam.
Appi, mu MSN ei logi ise välja.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
tomz
31.12.2005 01:52:20
PROBLEEM!
et internet on jagatud routeriga kahe arvuti vahel, siis mõlemas ei saa korraga msn 7'ega sees olla, jookseb ühes neist kokku.
Ühes saab vanaga ja teises uuega olla.
Oskab keegi lahendust pakkuda?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
31.12.2005 02:11:44
tomz, siin oli mingine plugin, et millega saab ühes arvutis mitu msnni avada. äkki on sellest abi. sutsu oota, ma proovin üles leida seda.
[EDIT]OLI VIST SEE - MultiMSN
iguaan
31.12.2005 03:34:05
| kjaups, tal ilmselt ikka kaks erinevat arvutit ja nendes erinevates arvutites ei saa samaaegselt msn's olla
kjaups
MeesKesTuliMetsast
31.12.2005 03:38:45
..::iguana::.., no mõlemale see proge peale ja peaks kärama küll . Katsetada ju võib
anonymic
31.12.2005 23:26:48
| mul on klaviatuuril nupud sassis, kui ennem sain @ teha ctrl alt 2 siis nüüd saan shift 2, siis = märk tuleb lihtsalt ´märgi alt, mis valesti on?
mihhkel
01.01.2006 00:07:47
anonymic, sul lihtsalt klahvipaigutus inglaste vai amide oma pääle sattund. Alt + vasak Shift peaks korda tegema.
_________________ ... |
anonymic
01.01.2006 00:18:24
| tänan...korda sain
tlwww
01.01.2006 01:52:04
| ..::iguana::.. kirjutas: |
| kjaups, tal ilmselt ikka kaks erinevat arvutit ja nendes erinevates arvutites ei saa samaaegselt msn's olla |
Miks ei saa, mul ka ruuteriga jagatud ja kolm masinat kasutavad 7.0.0813 versiooni.
2 trini
01.01.2006 20:04:13
| toivoku kirjutas: |
| lasin msni manuaalselt maha,ehk siis kustutasin, versioon oli 7.5, aga nüüd ei saa ma teda ei uninstallida ega uuesti peale lasta, mida edasi teha |
Kustutasid ainult MSN'i kausta Program Files alt? Pead ka registrist kõik MSN'iga seonduva käsitsi eemaldama.
hertzog
02.01.2006 15:21:51
Ma pole juba terve pääva msn-i sisse saanud logida
80048820 on errori nr vms.
Selline asi hakkab vaikselt vihale juba ajama
Edit: Mure lahenes.
Re-install aitas.
7.5-ga sisse logida ei saanud, proovisin mitu korda re-installida, kuid 7-da versiooniga sain sisse
tomz
03.01.2006 18:03:13
| tomz kirjutas: |
PROBLEEM!
Oskab keegi lahendust pakkuda? |
jõudsin nüüd tagasi ja proovin seda multimsn asja, kui kellegi mõnda teist soovitust pole!?
ross
04.01.2006 16:03:50
| Selline mure on siis, et kui ma olen online(away, busy, midaiganes eks) siis mitmetele sõpradele näitab et ma olen offline, nad saavad minuga rääkida vaid siis kui ma nendega rääkima hakkan(ja ka siis ei jõua paljud nende sõnumid kohale). Samas mõnedele olen täiesti online. Olen proovinud messengeri uuesti peale lasta, ka vanemaid versioone. Miski ei aita. Kasutan winxp home. Millest see võib tingitud olla äkki keegi oskab aidata?
jan25
04.01.2006 19:12:25
| hertzog kirjutas: |
Edit: Mure lahenes.
Re-install aitas.
7.5-ga sisse logida ei saanud, proovisin mitu korda re-installida, kuid 7-da versiooniga sain sisse  |
Mul on kah selle 7.5 ga jama olnud. ennem sisse ei lase kui lähen käin tools>options>connection>advanced settings ja vajutan kõik kolm test nuppu läbi. Peale seda läheb tõrgeteta sisse. Loodan et äkki on abi selle 7.5 puhul.
d-miles
04.01.2006 22:26:16
Tervist.
Selline probleem siis ,et mulle öeldakse et ma näin msnis offline rääkimise aeg.Ja kui nemad üritavad minuga rääkida siis nad ütlevad hiljem et kirjutasin küll sulle aga tuli kiri:can't deliver message to all recivers vms.
Ja täna oli vastupidi sõbraga rääkides ei saand üldse edastada ja näitas teda offline.
Probleem laheneb kui välja logida ja uuetsi sisse logida,AGA natukse aja pärast muutun jälle offline
Milels võib asi olla?
Tänan
Tony Soprano
04.01.2006 23:59:57
d-miles mul sama jama. Asi accountis. Tegin endale uue ja praegu toimib. Pakun, et viga hoopis Msni serveris
_________________ Valitsus salgab juhtunut....... |
anonymic
05.01.2006 15:53:27
üks sõber saatis mingi asja nimega virus või viirus mis oli 1.5mb suur ja ei saand tõmbamist katkestada, alustas automaatselt tõmbamist, kas keegi teab mida see teeb? kunagi saadeti mulle see aga ei mäleta mdia see tegema pidi, viirus see vist tegelikult ei olnud
Draax
05.01.2006 15:55:28
| anonymic kirjutas: |
üks sõber saatis mingi asja nimega virus või viirus mis oli 1.5mb suur ja ei saand tõmbamist katkestada, alustas automaatselt tõmbamist, kas keegi teab mida see teeb? kunagi saadeti mulle see aga ei mäleta mdia see tegema pidi, viirus see vist tegelikult ei olnud  |
minu teada on see lihtsalt emoticon
.gif fail siis, täpsemalt kolmest .gifist koosneb
target
05.01.2006 16:57:51
MSN on tore.
_________________ PSN: powwa25
viimati muutis target 05.01.2006 17:31:39, muudetud 2 korda |
mihhkel
Draax
05.01.2006 19:46:57
indre329, see koosneb kolmest osast!
St, kolm emoticoni pead üksteise järel panema.
Mul näiteks on nende emoticonide sümbolid -1, -2 ja -3 nii et kui kirjutan MSNis -1-2-3 siis tuleb see emoticon õigesti.
Sina ilmselt näed ainult keskmist ja esimene-viimane on puudu.
anonymic
05.01.2006 19:48:36
| kuidas tööle saab? ctrl f5 ei aita
