uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 137, 138, 139  järgmine
Draax
Draax
sõnum 27.12.2005 11:05:35 vasta tsitaadiga
Messenger Discovery X 2 peaks sellega ka hakkama saama.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 27.12.2005 11:15:42 vasta tsitaadiga
Draax, äkki jagad kerget õpetust, kuhu linnukese panema pean, et see nii tööle hakkaks icon_question.gif
YAGA müügiputka
Draax
Draax
sõnum 27.12.2005 12:28:27 vasta tsitaadiga
krt, my bad, valesti vaatasin. sealt saab valida seda mobile device/web messenger varianti, aga mitte offline.
aga kunagi ma olen nii tuttavaid lollitanud küll, täpselt ei mäleta millega, dMSN äkki? Kõlab kõige tõenäolisemalt hetkel.
2 trini
2 trini
sõnum 27.12.2005 13:40:26 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Peaaknas peaks olema sul sinine X ikoon, sellel klikkad ja valid Invisible Talking icon_wink.gif
Draax
Draax
sõnum 27.12.2005 14:33:04 vasta tsitaadiga
2 trini kirjutas:
kjaups kirjutas:
Vot... nüüd mulle meenub ka... Discoveryl oli ikkagi ka see võimalus, aga kala selles, et miskipärast (peale update'i hiljuti?) mul peaaknas seda ikooni enam pole icon_confused.gif ja kui "settings" alt uurida, siis ainult see võimalus, millele üleval viitasin
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 27.12.2005 14:42:31 vasta tsitaadiga
hmmm. aga ta ei lase teistele kirjutada, kui ma staatuselt offline olen. Või ma teen seal midagi valesti. Võtsin selle lahti, otsisin inimese üles ja märkisin invisible, kuid miskit icon_rolleyes.gif
YAGA müügiputka
2 trini
2 trini
sõnum 27.12.2005 14:47:55 vasta tsitaadiga
Draax kirjutas:
Proovi seda MSNi akent venitada suuremaks-väiksemaks. Ja kontrolli ka ega sul seal Settings - General all "Do not show the MessengerDiscovery icon" linnukest kogemata pole pandud?
kjaups,
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 27.12.2005 14:52:53 vasta tsitaadiga
2 trini, aaa, et olen online ning see kellele väänan invisible, see näeb mind offlines???
et ma tahan, et kui ma sisse ennast login (onlines), et siis kõik näevad mind offlines, et mis ma siis seal muutma pean, kõik seesolijad invisible tegema icon_question.gif
YAGA müügiputka
2 trini
2 trini
sõnum 27.12.2005 15:21:08 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Logid sisse "appear offline" ja muudad need seesolijad invisible kellele ennast offline näidata tahad.
Aga kui sa selle invisible neilt maha võtmata jätad enne uuesti välja logimist, siis on need kontaktid jrgm. kord sisse logides sul automaatselt blokis icon_confused.gif
Niimoodi et onlainis sisse logides sind kohe offline nähtaks kahjuks teha ei saagi.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 27.12.2005 16:01:28 vasta tsitaadiga
2 trini, kuule, suht nadi proge see, panin nii nagu peab kuid näitab seda staatust, mis ma endal seal olen lihtslt ära märkinud ja need keda olen pannud invisible to, näevad mind ikkagi. Lisaks see winampi lugude näitaja seal ka msnnis ei tööta icon_confused.gif
YAGA müügiputka
2 trini
2 trini
sõnum 27.12.2005 16:45:26 vasta tsitaadiga
kjaups,
Võta lahti MSNis Tools-Options-Connection ja vaata kas oled ühendatud "direct" või "through socks".
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 27.12.2005 17:06:27 vasta tsitaadiga
2 trini, kas sa mõtled seda, et "you are directly connected .net ................) icon_question.gif Siis on vist directly icon_rolleyes.gif
YAGA müügiputka
2 trini
2 trini
sõnum 27.12.2005 21:25:16 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
See tähendab et MDX pole ühendust loonud, sellepärast ei töötagi. Kontrolli seaded üle, Socks: localhost; port: 1863. Kui testid ühendust, mis ta ütleb sulle?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 27.12.2005 21:51:08 vasta tsitaadiga
2 trini, ütles, et kõik läks hästi ja võid ennast ühendada msn servicisse icon_rolleyes.gif
YAGA müügiputka
2 trini
2 trini
sõnum 27.12.2005 22:32:04 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Proovi siis uuesti sisse logida MSNis. MDX optionsites pane linnuke sinna "Show MessengerDiscovery today upon sign-in", siis on kohe näha kas MDX on ühendatud või ei.
Selle MDX viimase versiooniga on paljudel muidu probleemid et ei ühenda ära, lasen eelmise versiooni kuhugi üles, võid sellega proovida kui tööle ei saa.
Edit: v 2.0 siin: http://rapidshare.de/files/9926915/MDX_Install_2.0.zip.html
tiiger003
sõnum 27.12.2005 22:50:46 vasta tsitaadiga
selline probleem mul msniga..et sisse ei lase ehk logib sisse kõik teised saavad mulle kirjutada jms aga mina ei näe neid kuna mul logib sisse ja sis naq jookseb kokku neid ma ei näe kes mul listis jms...ja sis vähe aja pärast näitab et not responding ...olen kõiki msne alates 6.0 proovinud ja parandada nende alt ja võrguühendustes teinud repairi jms..aga sittagi nüüd sis peangi kasutama elu lõpuni seda krdi windows messnegeri w?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 27.12.2005 23:04:08 vasta tsitaadiga
2 trini, selle versiooniga ei popupi ennast see discovery ei sisselogimisel ega ka sinna üles nurka, kuigi linnukest ees pole, et ära popupi.
Suht imelik asi see msn altes 7.0-st, pidevalt mingid jamad olnud. Ah jaa, lisaks peale seda discoveryX 2.0-i peale panekut ei lasknud sisse logida laguses, et klõbistasin sign-in , kuid sekki pärast viskas tagasi, et vajuta uuesti. Sellest sain end task Dx-ile ja msnnile ning uuesti käivitus.
[EDIT] Vist sain tööle, et kui ma panen kellegi invisible modi, kas siis ta blockib selle kasutaja ära mul icon_eek.gif . Lihtsalt nii ei saa teha, et ta näitab mind offlinis???
YAGA müügiputka
2 trini
2 trini
sõnum 27.12.2005 23:10:51 vasta tsitaadiga
kjaups,
Enne kui uuesti välja logid pead invisible mode'i maha võtma, kui sa seda ei tee, siis jah, peale uuesti sisse logimist on see kontakt blokis.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 27.12.2005 23:16:26 vasta tsitaadiga
2 trini, asi pani valusalt tanki mulle, et kui hakkasin tagas taastama, jooksis msn kinni ja see Dx ei käivitunud enam. Eih, minu arust suht mõttetu proge jupp. Asjast rohkem jama kui kasu. Kuule, siiski tänud vaeva eest sulle, ning kui kunagi peaks selline offline proge jupp leiduma kusagil, siis võiks keegi mulle väikse karjatuse teha icon_razz.gif
YAGA müügiputka
2 trini
2 trini
sõnum 27.12.2005 23:20:01 vasta tsitaadiga
tiiger003,
Millised pluginid sul installitud? Lase kõik maha ja proovi kas siis saad sisse. Kui ei,
lase MSN maha, kustuta kõik sellega seonduv käsitsi registrist, samuti kustuta kaust C:\Documents and Settings\KASUTAJA\Application Data\Microsoft\MSN Messenger ja tee reinstall. (Selle kausta kustutamisega kaotad enda lisatud pildid-emoticonid, nii et kui tahad backupi teha eelnevalt, see proge abiks: http://www.baisoft.it/msnbackup.asp )
tiiger003
sõnum 27.12.2005 23:47:33 vasta tsitaadiga
kle ikka sama jama
2 trini
2 trini
sõnum 28.12.2005 00:34:49 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
No on veel üks võimalus - Stuffplug-NG (Plus!'i plugin). See laseb kirjutada nende kontaktidega kelle sa blokki oled pannud. Ise testinud seda ei ole.
MDX töötab mul omal küll korralikult, nii MSN 7 -me kui ka uue Live Messenger beetaga.
tarc
tarc
sõnum 28.12.2005 06:39:34 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
invisible talker ehk abiks
Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf.
toivoku
toivoku
sõnum 30.12.2005 00:47:42 vasta tsitaadiga
lasin msni manuaalselt maha,ehk siis kustutasin, versioon oli 7.5, aga nüüd ei saa ma teda ei uninstallida ega uuesti peale lasta, mida edasi teha
roogi räime.
roostevaba
roostevaba
sõnum 30.12.2005 06:25:34 vasta tsitaadiga
White Powwa!
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 30.12.2005 07:32:07 vasta tsitaadiga
roostevaba, võin kinnitada, et msn muidu töötab ilusti, see mingine sinupoolne kala icon_lol.gif
YAGA müügiputka
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 30.12.2005 08:28:34 vasta tsitaadiga
roostevaba kirjutas:
Appi, mu MSN ei logi ise välja.
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
tomz
tomz
sõnum 31.12.2005 00:52:20 vasta tsitaadiga
PROBLEEM!
et internet on jagatud routeriga kahe arvuti vahel, siis mõlemas ei saa korraga msn 7'ega sees olla, jookseb ühes neist kokku.
Ühes saab vanaga ja teises uuega olla.
Oskab keegi lahendust pakkuda?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 31.12.2005 01:11:44 vasta tsitaadiga
tomz, siin oli mingine plugin, et millega saab ühes arvutis mitu msnni avada. äkki on sellest abi. sutsu oota, ma proovin üles leida seda.
[EDIT]OLI VIST SEE - MultiMSN
YAGA müügiputka
iguaan
iguaan
sõnum 31.12.2005 02:34:05 vasta tsitaadiga
kjaups, tal ilmselt ikka kaks erinevat arvutit ja nendes erinevates arvutites ei saa samaaegselt msn's olla
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 31.12.2005 02:38:45 vasta tsitaadiga
..::iguana::.., no mõlemale see proge peale ja peaks kärama küll icon_rolleyes.gif . Katsetada ju võib
YAGA müügiputka
anonymic
anonymic
sõnum 31.12.2005 22:26:48 vasta tsitaadiga
mul on klaviatuuril nupud sassis, kui ennem sain @ teha ctrl alt 2 siis nüüd saan shift 2, siis = märk tuleb lihtsalt ´märgi alt, mis valesti on?
mihhkel
mihhkel
sõnum 31.12.2005 23:07:47 vasta tsitaadiga
anonymic, sul lihtsalt klahvipaigutus inglaste vai amide oma pääle sattund. Alt + vasak Shift peaks korda tegema.
anonymic
anonymic
sõnum 31.12.2005 23:18:24 vasta tsitaadiga
tänan...korda sain
tlwww
sõnum 01.01.2006 00:52:04 vasta tsitaadiga
..::iguana::.. kirjutas:
Miks ei saa, mul ka ruuteriga jagatud ja kolm masinat kasutavad 7.0.0813 versiooni.
2 trini
2 trini
sõnum 01.01.2006 19:04:13 vasta tsitaadiga
toivoku kirjutas:
Kustutasid ainult MSN'i kausta Program Files alt? Pead ka registrist kõik MSN'iga seonduva käsitsi eemaldama.
hertzog
hertzog
sõnum 02.01.2006 14:21:51 vasta tsitaadiga
Ma pole juba terve pääva msn-i sisse saanud logida icon_neutral.gif icon_mad.gif
80048820 on errori nr vms.
Edit: Mure lahenes. icon_redface.gif
7.5-ga sisse logida ei saanud, proovisin mitu korda re-installida, kuid 7-da versiooniga sain sisse icon_rolleyes.gif icon_wink.gif
sõnum 02.01.2006 17:51:29 vasta tsitaadiga
hertzog kirjutas:
Suht jube, kas pole? Mul siin kõrval on üks neiu, kes oli meeleheitel, kui pilt.ee server täna hommikul maas oli icon_lol.gif
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
tomz
tomz
sõnum 03.01.2006 17:03:13 vasta tsitaadiga
tomz kirjutas:
PROBLEEM!
jõudsin nüüd tagasi ja proovin seda multimsn asja, kui kellegi mõnda teist soovitust pole!?
ross
sõnum 04.01.2006 15:03:50 vasta tsitaadiga
Selline mure on siis, et kui ma olen online(away, busy, midaiganes eks) siis mitmetele sõpradele näitab et ma olen offline, nad saavad minuga rääkida vaid siis kui ma nendega rääkima hakkan(ja ka siis ei jõua paljud nende sõnumid kohale). Samas mõnedele olen täiesti online. Olen proovinud messengeri uuesti peale lasta, ka vanemaid versioone. Miski ei aita. Kasutan winxp home. Millest see võib tingitud olla äkki keegi oskab aidata?
jan25
jan25
sõnum 04.01.2006 18:12:25 vasta tsitaadiga
hertzog kirjutas:
Mul on kah selle 7.5 ga jama olnud. ennem sisse ei lase kui lähen käin tools>options>connection>advanced settings ja vajutan kõik kolm test nuppu läbi. Peale seda läheb tõrgeteta sisse. Loodan et äkki on abi selle 7.5 puhul.
d-miles
sõnum 04.01.2006 21:26:16 vasta tsitaadiga
Tervist.
Selline probleem siis ,et mulle öeldakse et ma näin msnis offline rääkimise aeg.Ja kui nemad üritavad minuga rääkida siis nad ütlevad hiljem et kirjutasin küll sulle aga tuli kiri:can't deliver message to all recivers vms.
Ja täna oli vastupidi sõbraga rääkides ei saand üldse edastada ja näitas teda offline.
Probleem laheneb kui välja logida ja uuetsi sisse logida,AGA natukse aja pärast muutun jälle offline icon_evil.gif
Milels võib asi olla?
Tänan
Tony Soprano
sõnum 04.01.2006 22:59:57 vasta tsitaadiga
d-miles mul sama jama. Asi accountis. Tegin endale uue ja praegu toimib. Pakun, et viga hoopis Msni serveris
Valitsus salgab juhtunut.......
anonymic
anonymic
sõnum 05.01.2006 14:53:27 vasta tsitaadiga
üks sõber saatis mingi asja nimega virus või viirus mis oli 1.5mb suur ja ei saand tõmbamist katkestada, alustas automaatselt tõmbamist, kas keegi teab mida see teeb? kunagi saadeti mulle see aga ei mäleta mdia see tegema pidi, viirus see vist tegelikult ei olnud icon_rolleyes.gif
Draax
Draax
sõnum 05.01.2006 14:55:28 vasta tsitaadiga
anonymic kirjutas:
.gif fail siis, täpsemalt kolmest .gifist koosneb
target
target
sõnum 05.01.2006 15:57:51 vasta tsitaadiga
PSN: powwa25
viimati muutis target 05.01.2006 16:31:39, muudetud 2 korda
mihhkel
mihhkel
sõnum 05.01.2006 16:02:00 vasta tsitaadiga
Draax, täpselt nii.
sõnum 05.01.2006 17:33:58 vasta tsitaadiga
Krt, mul ei kuva seda viiruse emoticoni normaalselt. Kahelt poolt oleks nagu osa ära lõigatud icon_confused.gif
Draax
Draax
sõnum 05.01.2006 18:46:57 vasta tsitaadiga
indre329, see koosneb kolmest osast!
St, kolm emoticoni pead üksteise järel panema.
Mul näiteks on nende emoticonide sümbolid -1, -2 ja -3 nii et kui kirjutan MSNis -1-2-3 siis tuleb see emoticon õigesti.
Sina ilmselt näed ainult keskmist ja esimene-viimane on puudu.
anonymic
anonymic
sõnum 05.01.2006 18:48:36 vasta tsitaadiga
kuidas tööle saab? ctrl f5 ei aita
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 137, 138, 139  järgmine
