trv
26.11.2005 13:25:46
furious_drawer kirjutas: |
mis on 3200+ Mhz-d. Ise olen pea aegu 2200Mhz- saand 2600+-st. |
peaks olema 11x200 ehk 2200mhz
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
Kommentaarid: 139 loe/lisa |
126 |
rait021
27.11.2005 03:45:23
trv kirjutas: |
peaks olema 11x200 ehk 2200mhz |
täpselt nii
2500+ on 11x166
3200+ on 11x200
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
e-Thug
05.12.2005 18:20:08
Nii, pressisin siis hetkel sellise tulemuse välja
11x166mhz@11.5x212 = 2433 mhz
screenshot ka,kuid sellel 11.5x210 hetkel: klikk
Kui hiljem aega on,siis vaatab,äkki läheb kaugemale.
Stepping : A2
Motherboard: DFI NFII Ultra-AL
Kommentaarid: 230 loe/lisa |
205 |
elukaz
05.12.2005 20:40:50
Kui see seal tõesti 9800 on siis jääb skoor nigelaks, mul barton & 9600 on 15k+
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
e-Thug
05.12.2005 20:45:25
elukaz kirjutas: |
Kui see seal tõesti 9800 on siis jääb skoor nigelaks, mul barton & 9600 on 15k+ |
9800SE ongi ju nõrk kaart,kui sa veel ei tea
205 |
hendu
25.12.2005 19:27:49
Tõstan vana teemat, aga kas kordajate lugus oleks võib põjustada seda, et kordajat ei saa madalamaks panna? soov panna 11 või 10, et katsetada, kas saaks siini 200mhz-i peale. Hetkel on nii, kui panen BIOS-st 11 või 10 siis ei tule pilt enam ette, aitab aint bios resa. prose siis 2600+ ning muu conf. profiilis.
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
100 |
razor
25.12.2005 19:39:08
kordaja lukus, Bartonil avada ei saa.
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
Nitro
25.12.2005 19:39:27
No seda see ju tähendabki, et kordaja on lukus. Sa ei saa seda muuta ei üles ega alla.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
e-Thug
26.12.2005 18:38:51
Mul läks korra kordaja isegi 11 pealt 12-le ,aga mitte stabiilselt Toiteplokk liiga lahja. Aga lõpuks sain siis 2472mhz enda omast välja lahja 300w-ise crs toitekaga.
205 |
TruePlaya
28.12.2005 22:04:38
Nii tahaks ka siis selle klokkimise asjas targemaks saada
Endal siis AMD Athlon 2500+ ning JAHUTUS Spire WhisperRock IV...kuni 3200+...TOIDE 300W
Oleks keegi nii hea ja seletaks mulle, kuidas siis minu proset kiiremaks saaks ja kust seda tuleks näppida...???????
Tean, et ütlete loe siit topicust aga olen uus kasutaja ja kõik 178 lehte ei hakka ikka lugema...
Jään ootama tippe
Emme: EPOX 8RDA3l SocA./nForce2 400 U/DDR/U2/H/A133/L/ATX
viimati muutis TruePlaya 28.12.2005 22:22:08, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
sixkiller
28.12.2005 22:08:11
TruePlaya kirjutas: |
Jään ootama tippe  |
Ütle vähemalt kõige tähtsam komponent: EMAPLAADI mudel!!! Igal Emaplaadil on ju erinev BIOS (BIOSi kaudu clockimine käibki)
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
mightythor
28.12.2005 22:12:27
Jään ootama tippe  |
üldjoontes käib see tänapäevastel masinatel kõigil ühesuguselt BIOS'ist. Loe see õpetus läbi ja peaksid asjaga enamvähem toime tulema- http://www.ocia.net/articles/overclockingguide/page1.shtml
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
TruePlaya
28.12.2005 22:56:05
sobib?
Flab
28.12.2005 23:22:01
sobib ikka
clockgen'iga saad kaa klokkida.
Kommentaarid: 986 loe/lisa |
780 |
TruePlaya
29.12.2005 07:37:03
Tõmbasin siis selle proge panen siis paika uued parameetrid ning use current valu, teen resa ja midagi ei muutu äkki seletaks kuidas seda clokgeni õieti kasutada..??
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
Flab
29.12.2005 09:20:13
tõmbasid õige versiooni?
nforce 2-le ikka?
780 |
TruePlaya
29.12.2005 09:55:19
Jah...
Ei oodanud ära ja hakkasin klokkima siis bioses...
2500+ sain siis 3200+ peale (11x200)
Mälu ka siis 200(ddr400)
Lisasin ka veits volte juurde 1,7 on nüüd
Tempi näitas 49-51 kui restarte tegin...on norm?
On se normaalne, kui ei et mida ma peaks korigeerima
AMD Athlon XP 2500+ @ 3200+
Motherboard Epox 8RDA3I SocA./nForce2 400 U/DDR/U2/H/A1333/L/ATX
Kingston 1GB DDRAM 400Mhz PC3200
Club 3D GeForce 6600GT 128MB DDR3 8 x AGP CRT+DVI+TV-OUT (CGN-G668TVD)
HDD 80GB Seagate B 7200.7 UDMA
Midi Tower ATX Codegen 300W, lownoise
Flab
29.12.2005 10:45:27
no 50c on enamvähem.
võiks muidugi vähem olla.
Proovi volti vähemaks võtta ja vaata mis voldil on stabiilne.
Mida väiksem volt seda väiksem temp..
780 |
Troll
29.12.2005 10:54:07
Sellise temperatuuri juures pole muretsemiseks mingit põhjust.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
Flab
29.12.2005 11:03:41
Aga viska ka Load temp. kui saad
780 |
sixkiller
29.12.2005 11:46:42
Mina ei ole oma Bartonile elusees volte juurde andnud, töötab niisamagi 2500+@3200+
54 |
margusser
29.12.2005 14:55:00
sixkiller, viimane aeg siis proovida milleks ta võimeline on
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
surender007
02.01.2006 16:02:57
sai siis uus mälu ostetud pc3200 ja FSB 200 peale pandud nii, et FSB:DRAM 1:1 -l jooksevad. Sõbralt veel radeon 9700 pro laenatud ja 3dmarki testi tehtud.
3dmark2001-e tulemuseks tuli 15050..
GD 300W toitekas pidas vastu küll 8)
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
vents
19.01.2006 20:35:37
Keegi oskaks seletada miks mul 2500+ ei hakka 3200 peal töötama. Arvuti läheb käima küll aga pilti ette ei võta. Ostsin just kõvema toiteka kah aga ei muutunud midagi.
Emaplaat: Gigabyte GA-7N400S http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-7N400S.htm
Mälu: 2x 512 mb PC3200
Et täpsem olla tegin everestis report-i kah : http://www.zone.ee/pixyx1/
Bios on ka uusim mis ma leitisn
See ka veel probleemiks, et kui panna rammi setingu turbo peale siis töötab ta ilusti ja palju kiiremini aga mängudes tekib error iga ca poole tunni pärast mis viskab mängust välja.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
RKsilver
19.01.2006 21:19:25
Surtsu(LOE:Volti) juurde vaja
Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
