margusser
19.11.2005 22:02:40
| Mastersas kirjutas: |
2500+ Bartonid on kõik reeglina lukus ? ainult esimesed bartonid ja mobiilsed on lahtised ?
on mul õigus ?
oleks vaja kiirelt sellel vastuseid.
k6ik kes nõus sellega öelge lihtsalt jah.
Suured Tänud  |
Kuni teatud kuupäevani olid lahti jah.
Jah võib vast öelda siis vms
167 |
Mastersas
19.11.2005 23:42:36
| 8)
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
153 |
Oioi
20.11.2005 00:54:38
Prose peal on must kleebis tähtede ja numbritega. Nende pealt saad näha prose tootmisnädala ja -aasta.
Üldine hinnang on, et enne 39. nädalat 03 aastat oli see maagiline aeg.
Tollased prosed aga ei tarvitsenud eriti klokkuvad olla ja mingeid 2,5GHz kiirusi neist enamasti ei näe.
236 |
Mastersas
20.11.2005 04:33:37
selline probleem:
AMD 2500+ töötab ABIT AN7 kuid EPOX8rda+ PRO-ga pilti ette ei v6ta
enne oli Epoxil sempron 2200+ ja sellega töötab isegi 2ghz peal
mälu on 400mhz niiet see ei saa olla põhjuseks.
biossis kala ?
oskab keegi öelda miks sellele emaplaadile Barton ei meeldi
kas asi on maitses
153 |
elukaz
20.11.2005 11:13:48
Mis siinikiirusel sa teda käivitad?
158 |
112
20.11.2005 12:57:41
Clear cmos
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Zoig
20.11.2005 15:20:14
bios update?
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Mastersas
20.11.2005 18:20:27
Clear CMOS proovitud ja ei aita.
arvatavasti tuleb jah bios update teha.
aga siiski Epox 8rda+ PRO on suht uus emme ju
peaks bartoneid küll supportima
NB: barton on lahtise kordajaga ja seega ei tohiks sellega absoluutselt probleeme olla ju
153 |
Zoig
20.11.2005 19:09:10
a see mobo sul teisi prosesi seedib, või sul pole hetkel ühtegi käepärast?
44 |
112
20.11.2005 20:43:54
Üritasid äkki emaplaati ilma op süsteemi uuesti installeerimata vahetada?
36 |
Mastersas
21.11.2005 02:30:31
Sempron 2200+ töötavad mõlemad
153 |
skiptomylo
21.11.2005 21:56:45
Konkreetne küsimus , MIS ON PARIM JAHUTUS BARTONILE ?
Volcano 7+ pidi hea olema . Volcano 12 pidi ka hea olema , kumb parem ? Või on veel paremaid ? ...Nii, et clockida ikka kannataks küvasti.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
53 |
margusser
21.11.2005 22:01:53
volcano12.
Teed lüliti vahele 7v/12v ja on sul hiirvaikne 7v ja potekas maas.
Endal on nii.
KEllamiseks läheb siis 12v ja pote põhja
167 |
skiptomylo
21.11.2005 22:05:24
Sa mõtled , et kui mängin , siis lükkan 12v , siis kui netis olen siis lülitan 7v ? ..
volcano 12 on ju automaatne pöörete regulaaror.
53 |
margusser
21.11.2005 22:05:57
Nojah või siis 7v ja potekas poole peale.
No ühesõnaga saa dvast aru küll
183.- eest on parim Volcano12 all the way.
167 |
Fisher
22.11.2005 14:39:34
| kas keegi on vahetanud enda whisperock 4-ja näiteks volcano 12-e vastu ja oskab mulle öelda, kui palju kraadid muutusid?
65 |
KrikU
22.11.2005 20:03:20
2500+ @ 3200+ def volt käib mul, rohkemat ei ole viitsinud välja pigistada, kuna 300w toide isegi siriseb juba täiskoormusel.
Rohelist värvi ja kinniste kordajatega
119 |
Flab
23.11.2005 20:49:48
| Fisher kirjutas: |
| kas keegi on vahetanud enda whisperock 4-ja näiteks volcano 12-e vastu ja oskab mulle öelda, kui palju kraadid muutusid? |
kõvasti
päris mitu kraadi.
Whisperrock 4 oli sama tugev kui minu default jahuti bartoni peal.
| Kommentaarid: 996 loe/lisa |
783 |
Fisher
23.11.2005 21:51:14
| seljuhul peab vist ära ostma. eelmise lahtise küljega kastiga kannatas 2500 1.9v peal 3200 peale klokkida, a uue kastiga läheb asi liiga kuumaks hetkel.
65 |
iguaan
24.11.2005 10:55:26
| Fisher kirjutas: |
| seljuhul peab vist ära ostma. eelmise lahtise küljega kastiga kannatas 2500 1.9v peal 3200 peale klokkida, a uue kastiga läheb asi liiga kuumaks hetkel. |
ood kas ma saan õigesti aru et 3200+ peal jooksutamiseks andsid saad 1,9v
kas madalama voldiga kohe mittekuidagi ei lähe 3200+?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
Mastersas
24.11.2005 12:23:51
sõbral sama jama.... Epox8rda3+(kahjuks ei tea mis ver. tegu on) 2500+@3200+ @ 1.875v madalama voldiga ei ole stabiiln
kuid prose sai proovitud Abit AN7 ja NF7. Mõlemal oli prose 3200+ @ 1.59v stabiilne
153 |
Fisher
24.11.2005 14:49:20
| epox 8dra+ ja alla 1.9 tõesti ei kannata prose jooksutada. sitt mobo klokkimiseks.
65 |
-m.a.r.x-
24.11.2005 15:44:42
| Mina küll ei ütleks, et 8RDA sitt mobo oleks ilmselt milleski muus viga...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
rait021
26.11.2005 12:12:44
Fisher kirjutas:
kõvasti
päris mitu kraadi.
tee WR-4'l tallalihv, saad ka mõne kraadi alla;)
Mina seda kunagi tegin, täpseid numbreid ei mäleta, aga temp veits langes küll.
Võibolla neid wr4'sid on kah erinevaid, aga minu omal olid küll julmad freesimisjäljed sees.
Radika tald peab peegelsile ikke olema;)
Minu kiidusõnad kah Abit NF7-S'le
Mul 2500+ Barton (kinnised kordajad) @ 3200+ (jahutab WR4).
Ise mingi overclockija pole pole, seepärast pole maximumi proovinud, aga @3200+ töötab ideaalselt. Momendil temp 43C.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
hendu
26.11.2005 13:22:07
| mis on 3200+ Mhz-d. Ise olen pea aegu 2200Mhz- saand 2600+-st.
102 |
trv
26.11.2005 13:25:46
| furious_drawer kirjutas: |
| mis on 3200+ Mhz-d. Ise olen pea aegu 2200Mhz- saand 2600+-st. |
peaks olema 11x200 ehk 2200mhz
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
126 |
rait021
27.11.2005 03:45:23
| trv kirjutas: |
peaks olema 11x200 ehk 2200mhz |
täpselt nii
2500+ on 11x166
3200+ on 11x200
e-Thug
05.12.2005 18:20:08
Nii, pressisin siis hetkel sellise tulemuse välja
11x166mhz@11.5x212 = 2433 mhz
screenshot ka,kuid sellel 11.5x210 hetkel: klikk
Kui hiljem aega on,siis vaatab,äkki läheb kaugemale.
Stepping : A2
Motherboard: DFI NFII Ultra-AL
| Kommentaarid: 230 loe/lisa |
205 |
elukaz
05.12.2005 20:40:50
Kui see seal tõesti 9800 on siis jääb skoor nigelaks, mul barton & 9600 on 15k+
158 |
e-Thug
05.12.2005 20:45:25
| elukaz kirjutas: |
| Kui see seal tõesti 9800 on siis jääb skoor nigelaks, mul barton & 9600 on 15k+ |
9800SE ongi ju nõrk kaart,kui sa veel ei tea
205 |
hendu
25.12.2005 19:27:49
| Tõstan vana teemat, aga kas kordajate lugus oleks võib põjustada seda, et kordajat ei saa madalamaks panna? soov panna 11 või 10, et katsetada, kas saaks siini 200mhz-i peale. Hetkel on nii, kui panen BIOS-st 11 või 10 siis ei tule pilt enam ette, aitab aint bios resa. prose siis 2600+ ning muu conf. profiilis.
102 |
razor
25.12.2005 19:39:08
| kordaja lukus, Bartonil avada ei saa.
120 |
Nitro
25.12.2005 19:39:27
| No seda see ju tähendabki, et kordaja on lukus. Sa ei saa seda muuta ei üles ega alla.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
e-Thug
26.12.2005 18:38:51
Mul läks korra kordaja isegi 11 pealt 12-le ,aga mitte stabiilselt Toiteplokk liiga lahja. Aga lõpuks sain siis 2472mhz enda omast välja lahja 300w-ise crs toitekaga.
205 |
TruePlaya
28.12.2005 22:04:38
Nii tahaks ka siis selle klokkimise asjas targemaks saada
Endal siis AMD Athlon 2500+ ning JAHUTUS Spire WhisperRock IV...kuni 3200+...TOIDE 300W
Oleks keegi nii hea ja seletaks mulle, kuidas siis minu proset kiiremaks saaks ja kust seda tuleks näppida...???????
Tean, et ütlete loe siit topicust aga olen uus kasutaja ja kõik 178 lehte ei hakka ikka lugema...
Jään ootama tippe
Emme: EPOX 8RDA3l SocA./nForce2 400 U/DDR/U2/H/A133/L/ATX
viimati muutis TruePlaya 28.12.2005 22:22:08, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
sixkiller
28.12.2005 22:08:11
| TruePlaya kirjutas: |
Jään ootama tippe  |
Ütle vähemalt kõige tähtsam komponent: EMAPLAADI mudel!!! Igal Emaplaadil on ju erinev BIOS (BIOSi kaudu clockimine käibki)
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
mightythor
28.12.2005 22:12:27
Jään ootama tippe  |
üldjoontes käib see tänapäevastel masinatel kõigil ühesuguselt BIOS'ist. Loe see õpetus läbi ja peaksid asjaga enamvähem toime tulema- http://www.ocia.net/articles/overclockingguide/page1.shtml
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
TruePlaya
28.12.2005 22:56:05
sobib?
Flab
28.12.2005 23:22:01
sobib ikka
clockgen'iga saad kaa klokkida.
783 |
TruePlaya
29.12.2005 07:37:03
Tõmbasin siis selle proge panen siis paika uued parameetrid ning use current valu, teen resa ja midagi ei muutu äkki seletaks kuidas seda clokgeni õieti kasutada..??
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
Flab
29.12.2005 09:20:13
tõmbasid õige versiooni?
nforce 2-le ikka?
783 |
TruePlaya
29.12.2005 09:55:19
Jah...
Ei oodanud ära ja hakkasin klokkima siis bioses...
2500+ sain siis 3200+ peale (11x200)
Mälu ka siis 200(ddr400)
Lisasin ka veits volte juurde 1,7 on nüüd
Tempi näitas 49-51 kui restarte tegin...on norm?
On se normaalne, kui ei et mida ma peaks korigeerima
AMD Athlon XP 2500+ @ 3200+
Motherboard Epox 8RDA3I SocA./nForce2 400 U/DDR/U2/H/A1333/L/ATX
Kingston 1GB DDRAM 400Mhz PC3200
Club 3D GeForce 6600GT 128MB DDR3 8 x AGP CRT+DVI+TV-OUT (CGN-G668TVD)
HDD 80GB Seagate B 7200.7 UDMA
Midi Tower ATX Codegen 300W, lownoise
Flab
29.12.2005 10:45:27
no 50c on enamvähem.
võiks muidugi vähem olla.
Proovi volti vähemaks võtta ja vaata mis voldil on stabiilne.
Mida väiksem volt seda väiksem temp..
783 |
Troll
29.12.2005 10:54:07
Sellise temperatuuri juures pole muretsemiseks mingit põhjust.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Flab
29.12.2005 11:03:41
Aga viska ka Load temp. kui saad
783 |
sixkiller
29.12.2005 11:46:42
| Mina ei ole oma Bartonile elusees volte juurde andnud, töötab niisamagi 2500+@3200+
54 |
margusser
29.12.2005 14:55:00
sixkiller, viimane aeg siis proovida milleks ta võimeline on
167 |
surender007
02.01.2006 16:02:57
sai siis uus mälu ostetud pc3200 ja FSB 200 peale pandud nii, et FSB:DRAM 1:1 -l jooksevad. Sõbralt veel radeon 9700 pro laenatud ja 3dmarki testi tehtud.
3dmark2001-e tulemuseks tuli 15050..
GD 300W toitekas pidas vastu küll 8)
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
vents
19.01.2006 20:35:37
Keegi oskaks seletada miks mul 2500+ ei hakka 3200 peal töötama. Arvuti läheb käima küll aga pilti ette ei võta. Ostsin just kõvema toiteka kah aga ei muutunud midagi.
Emaplaat: Gigabyte GA-7N400S http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-7N400S.htm
Mälu: 2x 512 mb PC3200
Et täpsem olla tegin everestis report-i kah : http://www.zone.ee/pixyx1/
Bios on ka uusim mis ma leitisn
See ka veel probleemiks, et kui panna rammi setingu turbo peale siis töötab ta ilusti ja palju kiiremini aga mängudes tekib error iga ca poole tunni pärast mis viskab mängust välja.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
RKsilver
19.01.2006 21:19:25
Surtsu(LOE:Volti) juurde vaja
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
