uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 177, 178, 179 ... 183, 184, 185  järgmine
trv
trv
sõnum 26.11.2005 13:25:46 vasta tsitaadiga
furious_drawer kirjutas:
mis on 3200+ Mhz-d. Ise olen pea aegu 2200Mhz- saand 2600+-st.
peaks olema 11x200 ehk 2200mhz
I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal.
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 126
rait021
rait021
sõnum 27.11.2005 03:45:23 vasta tsitaadiga
trv kirjutas:
täpselt nii
2500+ on 11x166
3200+ on 11x200
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
e-Thug
e-Thug
sõnum 05.12.2005 18:20:08 vasta tsitaadiga
11x166mhz@11.5x212 = 2433 mhz
screenshot ka,kuid sellel 11.5x210 hetkel: klikk
Kui hiljem aega on,siis vaatab,äkki läheb kaugemale.
Stepping : A2
Motherboard: DFI NFII Ultra-AL
Kommentaarid: 230 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
elukaz
elukaz
sõnum 05.12.2005 20:40:50 vasta tsitaadiga
Kui see seal tõesti 9800 on siis jääb skoor nigelaks, mul barton & 9600 on 15k+
e-Thug
e-Thug
sõnum 05.12.2005 20:45:25 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
hendu
sõnum 25.12.2005 19:27:49 vasta tsitaadiga
Tõstan vana teemat, aga kas kordajate lugus oleks võib põjustada seda, et kordajat ei saa madalamaks panna? soov panna 11 või 10, et katsetada, kas saaks siini 200mhz-i peale. Hetkel on nii, kui panen BIOS-st 11 või 10 siis ei tule pilt enam ette, aitab aint bios resa. prose siis 2600+ ning muu conf. profiilis.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
razor
sõnum 25.12.2005 19:39:08 vasta tsitaadiga
kordaja lukus, Bartonil avada ei saa.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Nitro
Nitro
sõnum 25.12.2005 19:39:27 vasta tsitaadiga
No seda see ju tähendabki, et kordaja on lukus. Sa ei saa seda muuta ei üles ega alla.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
e-Thug
e-Thug
sõnum 26.12.2005 18:38:51 vasta tsitaadiga
Mul läks korra kordaja isegi 11 pealt 12-le ,aga mitte stabiilselt icon_neutral.gif Toiteplokk liiga lahja. Aga lõpuks sain siis 2472mhz enda omast välja lahja 300w-ise crs toitekaga.
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 28.12.2005 22:04:38 vasta tsitaadiga
Endal siis AMD Athlon 2500+ ning JAHUTUS Spire WhisperRock IV...kuni 3200+...TOIDE 300W
Oleks keegi nii hea ja seletaks mulle, kuidas siis minu proset kiiremaks saaks ja kust seda tuleks näppida...??????? icon_smile.gif
Tean, et ütlete loe siit topicust aga olen uus kasutaja ja kõik 178 lehte ei hakka ikka lugema... icon_smile.gif
Emme: EPOX 8RDA3l SocA./nForce2 400 U/DDR/U2/H/A133/L/ATX
viimati muutis TruePlaya 28.12.2005 22:22:08, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
sixkiller
sixkiller
sõnum 28.12.2005 22:08:11 vasta tsitaadiga
TruePlaya kirjutas:
Ütle vähemalt kõige tähtsam komponent: EMAPLAADI mudel!!! Igal Emaplaadil on ju erinev BIOS (BIOSi kaudu clockimine käibki)
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
mightythor
mightythor
sõnum 28.12.2005 22:12:27 vasta tsitaadiga
TruePlaya kirjutas:
üldjoontes käib see tänapäevastel masinatel kõigil ühesuguselt BIOS'ist. Loe see õpetus läbi ja peaksid asjaga enamvähem toime tulema- http://www.ocia.net/articles/overclockingguide/page1.shtml
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 28.12.2005 22:56:05 vasta tsitaadiga
sobib?
Flab
sõnum 28.12.2005 23:22:01 vasta tsitaadiga
sobib ikka
clockgen'iga saad kaa klokkida.
Kommentaarid: 990 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 782
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 29.12.2005 07:37:03 vasta tsitaadiga
Tõmbasin siis selle proge panen siis paika uued parameetrid ning use current valu, teen resa ja midagi ei muutu äkki seletaks kuidas seda clokgeni õieti kasutada..??
Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel!
Flab
sõnum 29.12.2005 09:20:13 vasta tsitaadiga
tõmbasid õige versiooni?
nforce 2-le ikka?
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 29.12.2005 09:55:19 vasta tsitaadiga
Jah...
Ei oodanud ära ja hakkasin klokkima siis bioses...
2500+ sain siis 3200+ peale (11x200)
Mälu ka siis 200(ddr400)
Lisasin ka veits volte juurde 1,7 on nüüd
Tempi näitas 49-51 kui restarte tegin...on norm?
On se normaalne, kui ei et mida ma peaks korigeerima
AMD Athlon XP 2500+ @ 3200+
Motherboard Epox 8RDA3I SocA./nForce2 400 U/DDR/U2/H/A1333/L/ATX
Kingston 1GB DDRAM 400Mhz PC3200
Club 3D GeForce 6600GT 128MB DDR3 8 x AGP CRT+DVI+TV-OUT (CGN-G668TVD)
HDD 80GB Seagate B 7200.7 UDMA
Midi Tower ATX Codegen 300W, lownoise
Flab
sõnum 29.12.2005 10:45:27 vasta tsitaadiga
no 50c on enamvähem.
võiks muidugi vähem olla.
Proovi volti vähemaks võtta ja vaata mis voldil on stabiilne.
Troll
Troll
sõnum 29.12.2005 10:54:07 vasta tsitaadiga
Sellise temperatuuri juures pole muretsemiseks mingit põhjust.
Flab
sõnum 29.12.2005 11:03:41 vasta tsitaadiga
sixkiller
sixkiller
sõnum 29.12.2005 11:46:42 vasta tsitaadiga
Mina ei ole oma Bartonile elusees volte juurde andnud, töötab niisamagi 2500+@3200+
margusser
sõnum 29.12.2005 14:55:00 vasta tsitaadiga
sixkiller, viimane aeg siis proovida milleks ta võimeline on icon_biggrin.gif icon_lol.gif
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
surender007
surender007
sõnum 02.01.2006 16:02:57 vasta tsitaadiga
sai siis uus mälu ostetud pc3200 ja FSB 200 peale pandud nii, et FSB:DRAM 1:1 -l jooksevad. Sõbralt veel radeon 9700 pro laenatud ja 3dmarki testi tehtud.
3dmark2001-e tulemuseks tuli 15050..
GD 300W toitekas pidas vastu küll 8)
vents
sõnum 19.01.2006 20:35:37 vasta tsitaadiga
Keegi oskaks seletada miks mul 2500+ ei hakka 3200 peal töötama. Arvuti läheb käima küll aga pilti ette ei võta. Ostsin just kõvema toiteka kah aga ei muutunud midagi.
Emaplaat: Gigabyte GA-7N400S http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-7N400S.htm
Mälu: 2x 512 mb PC3200
Et täpsem olla tegin everestis report-i kah : http://www.zone.ee/pixyx1/
Bios on ka uusim mis ma leitisn
See ka veel probleemiks, et kui panna rammi setingu turbo peale siis töötab ta ilusti ja palju kiiremini aga mängudes tekib error iga ca poole tunni pärast mis viskab mängust välja.
RKsilver
sõnum 19.01.2006 21:19:25 vasta tsitaadiga
Surtsu(LOE:Volti) juurde vaja icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 177, 178, 179 ... 183, 184, 185  järgmine
