uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 81, 82, 83 ... 105, 106, 107  järgmine
Elof
Elof
sõnum 03.12.2005 00:53:50 vasta tsitaadiga
kaart tuleks garantiisse viia?
kui pilt vigane või pilti ees pole, siis küll
kui lihtsalt temp kõrge siis pole garantiiga midagi pistmist
only
sõnum 03.12.2005 00:59:44 vasta tsitaadiga
pean proovima vist ika wr4 radika peale panna
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
rait021
rait021
sõnum 03.12.2005 01:08:04 vasta tsitaadiga
eks nende 6600gt stock jahutustega võid jah lutsu visata.
ise ei viitsind miskit meisterdama hakata, ostsin Zalman VF700-Cu, väga tubli jahutus.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
Sponge
Sponge
sõnum 03.12.2005 02:27:08 vasta tsitaadiga
minu 24/7 siis, 2,65 GHz cpu, (mingi kala on kuna cpu ei saa AM1 ega läbi vms iganes icon_biggrin.gif ) 150 mhz mem 2,5-4-4-8 icon_lol.gif ja 600/1200 load temp 45*C 03 s skoor 10,1k beer_yum.gif
edit: leadtek 6600GT siis icon_wink.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
only
sõnum 03.12.2005 02:37:36 vasta tsitaadiga
rait021
rait021
sõnum 03.12.2005 03:09:01 vasta tsitaadiga
only kirjutas:
vaata siin foorumis ringi veits, eks see zalman pole ainus võimalus. kindlasti on ka odavamaid lahendusi.
bush
bush
sõnum 03.12.2005 17:36:49 vasta tsitaadiga
Peab endale kah zalmani vaatama. KasSponge Bob -il on zalmani jahutus?
wa666ou
sõnum 03.12.2005 18:23:09 vasta tsitaadiga
Sponge Bob, kuidas sa nii palju punne saad? Video kellad pole just väga metsikud. Opteroni powwa?
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Sponge
Sponge
sõnum 03.12.2005 18:53:04 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
http://sponge.ez.pri.ee/data/media/1/6600GT.JPG icon_rolleyes.gif ja btw mem oli siis @150 mhz 2-2-2-5 2*512mb icon_lol.gif
lauri23
lauri23
sõnum 03.12.2005 19:33:18 vasta tsitaadiga
Mis draivereid te muidu kasutate? ma olen proovinud 81.95 ja 81.87 draivereid. Peale 10 min mängimist läheb pilt selliseks http://img528.imageshack.us/img528/7051/nfs8xn.jpg Varem oli mul selline viga kui kaardi ostsin. Siis oli kohe mängu minnes pilt selline, aitas siis draiverite vahetus. Nüüd tuleb selline tulemus kuskil peale 10 min mängimist. Panen mängu kinni, lasen arvutil 1h puhata ja mängu minnes on tekstuurid ikka samamoodi laiali. Kui teen aga restardi, siis lähebpilt korda ja saan jälle 10 min mängida icon_neutral.gif
margusser
sõnum 03.12.2005 19:36:13 vasta tsitaadiga
lauri23, jahutus kehvalt peal.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
lauri23
lauri23
sõnum 03.12.2005 19:39:48 vasta tsitaadiga
Ei ole. Olen 2 korda jahutust uuesti peale pannud. Mõlemad korrad kaart tagant ka suht norm. Peale restarti tuleb see send report error kus ütleb the driver for nv geforce6600GT seems to be responsible. Need tekstuurid meenutavad mulle hirmsasti vana draiveritega viga.
hvk
hvk
sõnum 03.12.2005 21:22:00 Arctic Cooling NV Silencer 6600GT-le vasta tsitaadiga
Kas Arctic Cooling NV Silencer sobib club3d 6600GT kaardi peale. Kusagil ma lugesin (minumeelest siit samast foorumis) et club-3d kaardile see ei sobi? icon_neutral.gif
ridariass
ridariass
sõnum 03.12.2005 21:23:44 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt sobib, aga kaks mäluradikat tuleb nihutada paar cm. tahapoole. (Mina räägin PCI-E variandist)
There is no patch for human stupidity...
viimati muutis ridariass 03.12.2005 21:26:44, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 206
weedstone
weedstone
sõnum 03.12.2005 21:25:43 vasta tsitaadiga
kas sul on PCI-e või AGP?
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
sõnum 03.12.2005 21:42:17 vasta tsitaadiga
Club 3D PCI-E versioonil tuleb: 1) 2 tagumist radikat nihutada 4mm tahapoole; 2) radikad madalamaks teha; 3) asendada Zalmani madalatega näiteks (150.- 8tk.); 4) eemaldada ülse (kui klokkima ei hakka ei juhtu midagi).
hvk
hvk
sõnum 03.12.2005 22:07:26 vasta tsitaadiga
weedstone
weedstone
sõnum 04.12.2005 02:11:33 vasta tsitaadiga
AGP peale ei lähegi vist 1-ki silencer, endal ka AGP versioon sellest ja ple ka kuskilt jahutust saada sellist mis peale mahuks icon_sad.gif
hvk
hvk
sõnum 04.12.2005 11:48:57 vasta tsitaadiga
heikis
sõnum 04.12.2005 11:55:40 vasta tsitaadiga
weedstone kirjutas:
ei jää muud üle kui ise mingisugune proseradikas peale sättida või siis Zalmani VF700.
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
hvk
hvk
sõnum 04.12.2005 12:03:18 vasta tsitaadiga
Zalmani VF700 ei sobi ka vist kohe sinna peale, mingi 30mm jääb see ventikas üle, seda saab küll korrigeerida aga ei viitsi jamada icon_biggrin.gif
heikis
sõnum 04.12.2005 12:06:42 vasta tsitaadiga
hvk kirjutas:
läheb jah üle. mul sama jahutus oma 6600GT peal. see et üle on küll kuidagi ei sega :S
hvk
hvk
sõnum 04.12.2005 12:09:31 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
No kui ta tõesti ei seda siis peab seda asja uurima:D
Tänan siis info eest
heikis
sõnum 04.12.2005 12:13:30 vasta tsitaadiga
hvk kirjutas:
heikis kirjutas:
ta läheb kaardist üle mitte emaplaadi poole vaid emaplaadist eemale. kui seda kartsid. ja korpuse küljega on jahutusel tükk maad ruumi vahel. niiet kui sul just väga tilluke korpus pole, siis ei teki probleeme.
hvk
hvk
sõnum 04.12.2005 13:31:40 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Njh siis on see täiesti mõeldav variant.
ylovoitka
ylovoitka
sõnum 04.12.2005 15:57:28 vasta tsitaadiga
3DMark 2003 - 9105
3DMark 2005 - 3684
Sparkle PCI-E 6600GT 500/1000 @ 570/1096 stock jahutusega
ForceWare 81.95
Venice 2000 MHz @ 2450 MHz
ASRock 939 DUAL SATA-2
AData 512 MB DDR 400 2,5 CL
Fisher
sõnum 04.12.2005 17:46:19 vasta tsitaadiga
keegi on siit kindlasti oma 6600gt peale whisperrock4 radika ehitand, et oskab ehk paar näpunäidet anda? ... kas on palju viilimist-puurimist jne ...
tegu siis AGP variandiga.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 65
weedstone
weedstone
sõnum 04.12.2005 18:01:17 vasta tsitaadiga
Aga kas see Zalman VF700 läheb ikka täitsa kindlalt sellise kaardi peale nagu Sparkle 6600GT AGP
sõnum 04.12.2005 19:14:52 vasta tsitaadiga
weedstone kirjutas:
jaaa
ylovoitka kirjutas:
3DMark 2003 - 9105
3DMark 2005 - 3684
ForceWare 81.95
05 on kahtlaselt vähe
rewer
rewer
sõnum 04.12.2005 19:27:18 vasta tsitaadiga
on jah, ma sain oma arvutiga 3574, kõik def.
ja 03 oli 8025
Kommentaarid: 1312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
sõnum 04.12.2005 21:32:07 vasta tsitaadiga
enda rekord on 4036 (seda siis 580/1125 kelladel, prose oli 2.42 newcastle, mälu 1GB @ 220Mhz)
ylovoitka
ylovoitka
sõnum 04.12.2005 22:56:31 vasta tsitaadiga
Panin draiverite setingud performance asendisse ja sain järgmised tulemused:
3DMark 2003 - 9213
3DMark 2005 - 3802
Ilmselt paneb mingisugused piirangud mälu vähesus minu masinal. Äkitse 1GB parandab tulemusi mingil määral?
Mafia
Mafia
sõnum 05.12.2005 00:52:19 vasta tsitaadiga
Tere tahaks teada kas NV Silenceri ei saa kuidagi 6600GT AGP-le peale sokutada ? Või on mingi vanem mudel äkki rev 1 vms icon_razz.gif
http://www.zalman.co.kr/product/cooler/VF700_6600GT_eng.html <-- see ka ei sobi ideaalselt :/, well kas Club 3D kaardile mingit head jahutit üldse saab peale panna, st kas see Zalman istub sinna, seal on kirjas kui on integreeritud HIS radikas siis ei saa peale panna aga kas Club 3d versioonil on integreeritud ? icon_razz.gif
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
der hammer
der hammer
sõnum 05.12.2005 01:31:07 vasta tsitaadiga
Silenceri saab vist peale küll panna kui seda natukene lõigata.
Ja zalman istub väga hästi.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
raiksman
raiksman
sõnum 05.12.2005 05:13:48 vasta tsitaadiga
weedstone kirjutas:
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
bush
bush
sõnum 05.12.2005 15:24:17 vasta tsitaadiga
Jahutus Arctic Cooling NV Silencer 6, rev2, videokaardile, Nvidia FX 5700, 6200, 6600 (GT)
Mis te sellest arvate?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 05.12.2005 15:59:09 vasta tsitaadiga
bush kirjutas:
väga hea jahutus aga tuletan meelde et ainult PCIe-le 6600gt..
prigo
prigo
sõnum 05.12.2005 17:45:59 vasta tsitaadiga
Tänapäeval mõeldakse jah juba ainult pci peale.Kahjuks hakkab agp välja surema/on surnud.
wa666ou
sõnum 05.12.2005 17:57:17 vasta tsitaadiga
prigo, kuid seni kui 6800GT/Ultra & ATI X8xx AGP lipulaevad veel sõna sekka saavad öelda, möödub vast veel paar aastat, enne kui enamik kasutajaid PCI-x peale kolivad.
haldz
haldz
sõnum 05.12.2005 20:38:46 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
sõnum 06.12.2005 00:14:00 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
ise vahetan enda 6600GT välja ainult PCI-E kaardi vastu... enam ei jää AGP peale...
haldz
haldz
sõnum 06.12.2005 16:42:02 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
haldo kirjutas:
njaa minu arvates praegu eriti mõtet pole. Ise lähen võibolla alles siis kui tuleb ka 64 bitine norm win välja icon_biggrin.gif
sõnum 06.12.2005 18:45:33 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
mikk36 kirjutas:
haldo kirjutas:
ma ei väitnud, et ma praegu kiirelt üle liigun, aga lihtsalt et järgmine kaart ei saa 100% enam AGP olema
prigo
prigo
sõnum 06.12.2005 19:50:10 vasta tsitaadiga
Lihtsalm oleks juba praegu pci peale mõelda.
Sponge
Sponge
sõnum 06.12.2005 21:17:54 vasta tsitaadiga
teestin enda 6600GT senimaani tundub hea, 660/1350 8) corel siis 1,67v mem 2,34v
leadtek extreme siis
bush
bush
sõnum 07.12.2005 12:58:22 vasta tsitaadiga
Kas need radika junnid annavad üldse mingit tulemust või pole mõtet neid toppida sinna peale?
sõnum 07.12.2005 13:14:49 vasta tsitaadiga
oleneb.. kui kellumine on kinni temperatuuri taga, siis kindlasti aitab, kui mitte, siis savi...
prigo
prigo
sõnum 07.12.2005 19:40:46 vasta tsitaadiga
Kas muidu 6600gt kellamisega saab ka mängudes parema jõudluse või tulevad lihtsalt suuremad arvud,ka temperatuur.3dmark on muidugi iseasi.
Anti
sõnum 07.12.2005 19:41:28 vasta tsitaadiga
prigo kirjutas:
loomulikult saab icon_biggrin.gif ega 3dmark on ka ju pmst mäng icon_rolleyes.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 07.12.2005 19:42:06 vasta tsitaadiga
saab küll parema jõudluse..isegi 40/80 lisa mhz annab tunduvalt juurde mängudes(most wanted, rbr nt)
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 81, 82, 83 ... 105, 106, 107  järgmine
