Elof
02.12.2005 23:53:50
kaart tuleks garantiisse viia?
kui pilt vigane või pilti ees pole, siis küll
kui lihtsalt temp kõrge siis pole garantiiga midagi pistmist
175 |
only
02.12.2005 23:59:44
pilt on korralik, aga temp väga kahtlaselt kõrge
pean proovima vist ika wr4 radika peale panna
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
rait021
03.12.2005 00:08:04
eks nende 6600gt stock jahutustega võid jah lutsu visata.
ise ei viitsind miskit meisterdama hakata, ostsin Zalman VF700-Cu, väga tubli jahutus.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Sponge
03.12.2005 01:27:08
minu 24/7 siis, 2,65 GHz cpu, (mingi kala on kuna cpu ei saa AM1 ega läbi vms iganes ) 150 mhz mem 2,5-4-4-8 ja 600/1200 load temp 45*C 03 s skoor 10,1k
edit: leadtek 6600GT siis
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
only
03.12.2005 01:37:36
nujuh mul pole pappi et seda zalmanit osta
97 |
rait021
03.12.2005 02:09:01
| only kirjutas: |
nujuh mul pole pappi et seda zalmanit osta  |
vaata siin foorumis ringi veits, eks see zalman pole ainus võimalus. kindlasti on ka odavamaid lahendusi.
bush
03.12.2005 16:36:49
| Peab endale kah zalmani vaatama. KasSponge Bob -il on zalmani jahutus?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
wa666ou
03.12.2005 17:23:09
| Sponge Bob, kuidas sa nii palju punne saad? Video kellad pole just väga metsikud. Opteroni powwa?
95 |
Sponge
323 |
lauri23
03.12.2005 18:33:18
Mis draivereid te muidu kasutate? ma olen proovinud 81.95 ja 81.87 draivereid. Peale 10 min mängimist läheb pilt selliseks http://img528.imageshack.us/img528/7051/nfs8xn.jpg Varem oli mul selline viga kui kaardi ostsin. Siis oli kohe mängu minnes pilt selline, aitas siis draiverite vahetus. Nüüd tuleb selline tulemus kuskil peale 10 min mängimist. Panen mängu kinni, lasen arvutil 1h puhata ja mängu minnes on tekstuurid ikka samamoodi laiali. Kui teen aga restardi, siis lähebpilt korda ja saan jälle 10 min mängida
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
margusser
03.12.2005 18:36:13
| lauri23, jahutus kehvalt peal.
167 |
lauri23
03.12.2005 18:39:48
| Ei ole. Olen 2 korda jahutust uuesti peale pannud. Mõlemad korrad kaart tagant ka suht norm. Peale restarti tuleb see send report error kus ütleb the driver for nv geforce6600GT seems to be responsible. Need tekstuurid meenutavad mulle hirmsasti vana draiveritega viga.
29 |
hvk
03.12.2005 20:22:00
Arctic Cooling NV Silencer 6600GT-le |
Kas Arctic Cooling NV Silencer sobib club3d 6600GT kaardi peale. Kusagil ma lugesin (minumeelest siit samast foorumis) et club-3d kaardile see ei sobi?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
ridariass
03.12.2005 20:23:44
Põhimõtteliselt sobib, aga kaks mäluradikat tuleb nihutada paar cm. tahapoole. (Mina räägin PCI-E variandist)
_________________ There is no patch for human stupidity...
viimati muutis ridariass 03.12.2005 20:26:44, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
weedstone
03.12.2005 20:25:43
kas sul on PCI-e või AGP?
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
122 |
03.12.2005 20:42:17
Club 3D PCI-E versioonil tuleb: 1) 2 tagumist radikat nihutada 4mm tahapoole; 2) radikad madalamaks teha; 3) asendada Zalmani madalatega näiteks (150.- 8tk.); 4) eemaldada ülse (kui klokkima ei hakka ei juhtu midagi).
_________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS) |
313 |
hvk
03.12.2005 21:07:26
Tglt mul AGP, unustasin mainida
38 |
weedstone
04.12.2005 01:11:33
AGP peale ei lähegi vist 1-ki silencer, endal ka AGP versioon sellest ja ple ka kuskilt jahutust saada sellist mis peale mahuks
122 |
hvk
04.12.2005 10:48:57
Siis vedas, et enne selle ostmist küsisin.
38 |
heikis
04.12.2005 10:55:40
| weedstone kirjutas: |
AGP peale ei lähegi vist 1-ki silencer, endal ka AGP versioon sellest ja ple ka kuskilt jahutust saada sellist mis peale mahuks  |
ei jää muud üle kui ise mingisugune proseradikas peale sättida või siis Zalmani VF700.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
hvk
04.12.2005 11:03:18
Zalmani VF700 ei sobi ka vist kohe sinna peale, mingi 30mm jääb see ventikas üle, seda saab küll korrigeerida aga ei viitsi jamada
38 |
heikis
04.12.2005 11:06:42
| hvk kirjutas: |
Zalmani VF700 ei sobi ka vist kohe sinna peale, mingi 30mm jääb see ventikas üle, seda saab küll korrigeerida aga ei viitsi jamada  |
läheb jah üle. mul sama jahutus oma 6600GT peal. see et üle on küll kuidagi ei sega :S
290 |
hvk
04.12.2005 11:09:31
| heikis kirjutas: |
läheb jah üle. mul sama jahutus oma 6600GT peal. see et üle on küll kuidagi ei sega :S |
No kui ta tõesti ei seda siis peab seda asja uurima:D
Tänan siis info eest
38 |
heikis
04.12.2005 11:13:30
| hvk kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
Tänan siis info eest |
ta läheb kaardist üle mitte emaplaadi poole vaid emaplaadist eemale. kui seda kartsid. ja korpuse küljega on jahutusel tükk maad ruumi vahel. niiet kui sul just väga tilluke korpus pole, siis ei teki probleeme.
290 |
hvk
04.12.2005 12:31:40
| heikis kirjutas: |
ta läheb kaardist üle mitte emaplaadi poole vaid emaplaadist eemale. kui seda kartsid. ja korpuse küljega on jahutusel tükk maad ruumi vahel. niiet kui sul just väga tilluke korpus pole, siis ei teki probleeme. |
Njh siis on see täiesti mõeldav variant.
38 |
