Elof
03.12.2005 00:53:50
kaart tuleks garantiisse viia?
kui pilt vigane või pilti ees pole, siis küll
kui lihtsalt temp kõrge siis pole garantiiga midagi pistmist
175 |
only
03.12.2005 00:59:44
pilt on korralik, aga temp väga kahtlaselt kõrge
pean proovima vist ika wr4 radika peale panna
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
rait021
03.12.2005 01:08:04
eks nende 6600gt stock jahutustega võid jah lutsu visata.
ise ei viitsind miskit meisterdama hakata, ostsin Zalman VF700-Cu, väga tubli jahutus.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Sponge
03.12.2005 02:27:08
minu 24/7 siis, 2,65 GHz cpu, (mingi kala on kuna cpu ei saa AM1 ega läbi vms iganes ) 150 mhz mem 2,5-4-4-8 ja 600/1200 load temp 45*C 03 s skoor 10,1k
edit: leadtek 6600GT siis
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
only
03.12.2005 02:37:36
nujuh mul pole pappi et seda zalmanit osta
97 |
rait021
03.12.2005 03:09:01
| only kirjutas: |
nujuh mul pole pappi et seda zalmanit osta  |
vaata siin foorumis ringi veits, eks see zalman pole ainus võimalus. kindlasti on ka odavamaid lahendusi.
bush
03.12.2005 17:36:49
| Peab endale kah zalmani vaatama. KasSponge Bob -il on zalmani jahutus?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
wa666ou
03.12.2005 18:23:09
| Sponge Bob, kuidas sa nii palju punne saad? Video kellad pole just väga metsikud. Opteroni powwa?
95 |
Sponge
323 |
lauri23
03.12.2005 19:33:18
Mis draivereid te muidu kasutate? ma olen proovinud 81.95 ja 81.87 draivereid. Peale 10 min mängimist läheb pilt selliseks http://img528.imageshack.us/img528/7051/nfs8xn.jpg Varem oli mul selline viga kui kaardi ostsin. Siis oli kohe mängu minnes pilt selline, aitas siis draiverite vahetus. Nüüd tuleb selline tulemus kuskil peale 10 min mängimist. Panen mängu kinni, lasen arvutil 1h puhata ja mängu minnes on tekstuurid ikka samamoodi laiali. Kui teen aga restardi, siis lähebpilt korda ja saan jälle 10 min mängida
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
margusser
03.12.2005 19:36:13
| lauri23, jahutus kehvalt peal.
167 |
lauri23
03.12.2005 19:39:48
| Ei ole. Olen 2 korda jahutust uuesti peale pannud. Mõlemad korrad kaart tagant ka suht norm. Peale restarti tuleb see send report error kus ütleb the driver for nv geforce6600GT seems to be responsible. Need tekstuurid meenutavad mulle hirmsasti vana draiveritega viga.
29 |
hvk
03.12.2005 21:22:00
Arctic Cooling NV Silencer 6600GT-le |
Kas Arctic Cooling NV Silencer sobib club3d 6600GT kaardi peale. Kusagil ma lugesin (minumeelest siit samast foorumis) et club-3d kaardile see ei sobi?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
ridariass
03.12.2005 21:23:44
Põhimõtteliselt sobib, aga kaks mäluradikat tuleb nihutada paar cm. tahapoole. (Mina räägin PCI-E variandist)
_________________ There is no patch for human stupidity...
viimati muutis ridariass 03.12.2005 21:26:44, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
weedstone
03.12.2005 21:25:43
kas sul on PCI-e või AGP?
124 |
03.12.2005 21:42:17
| Club 3D PCI-E versioonil tuleb: 1) 2 tagumist radikat nihutada 4mm tahapoole; 2) radikad madalamaks teha; 3) asendada Zalmani madalatega näiteks (150.- 8tk.); 4) eemaldada ülse (kui klokkima ei hakka ei juhtu midagi).
313 |
hvk
03.12.2005 22:07:26
Tglt mul AGP, unustasin mainida
38 |
weedstone
04.12.2005 02:11:33
AGP peale ei lähegi vist 1-ki silencer, endal ka AGP versioon sellest ja ple ka kuskilt jahutust saada sellist mis peale mahuks
124 |
hvk
04.12.2005 11:48:57
Siis vedas, et enne selle ostmist küsisin.
38 |
heikis
04.12.2005 11:55:40
| weedstone kirjutas: |
AGP peale ei lähegi vist 1-ki silencer, endal ka AGP versioon sellest ja ple ka kuskilt jahutust saada sellist mis peale mahuks  |
ei jää muud üle kui ise mingisugune proseradikas peale sättida või siis Zalmani VF700.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
hvk
04.12.2005 12:03:18
Zalmani VF700 ei sobi ka vist kohe sinna peale, mingi 30mm jääb see ventikas üle, seda saab küll korrigeerida aga ei viitsi jamada
38 |
heikis
04.12.2005 12:06:42
| hvk kirjutas: |
Zalmani VF700 ei sobi ka vist kohe sinna peale, mingi 30mm jääb see ventikas üle, seda saab küll korrigeerida aga ei viitsi jamada  |
läheb jah üle. mul sama jahutus oma 6600GT peal. see et üle on küll kuidagi ei sega :S
291 |
hvk
04.12.2005 12:09:31
| heikis kirjutas: |
läheb jah üle. mul sama jahutus oma 6600GT peal. see et üle on küll kuidagi ei sega :S |
No kui ta tõesti ei seda siis peab seda asja uurima:D
Tänan siis info eest
38 |
heikis
04.12.2005 12:13:30
| hvk kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
Tänan siis info eest |
ta läheb kaardist üle mitte emaplaadi poole vaid emaplaadist eemale. kui seda kartsid. ja korpuse küljega on jahutusel tükk maad ruumi vahel. niiet kui sul just väga tilluke korpus pole, siis ei teki probleeme.
291 |
hvk
04.12.2005 13:31:40
| heikis kirjutas: |
ta läheb kaardist üle mitte emaplaadi poole vaid emaplaadist eemale. kui seda kartsid. ja korpuse küljega on jahutusel tükk maad ruumi vahel. niiet kui sul just väga tilluke korpus pole, siis ei teki probleeme. |
Njh siis on see täiesti mõeldav variant.
38 |
ylovoitka
04.12.2005 15:57:28
3DMark 2003 - 9105
3DMark 2005 - 3684
Sparkle PCI-E 6600GT 500/1000 @ 570/1096 stock jahutusega
ForceWare 81.95
Venice 2000 MHz @ 2450 MHz
ASRock 939 DUAL SATA-2
AData 512 MB DDR 400 2,5 CL
Fisher
04.12.2005 17:46:19
keegi on siit kindlasti oma 6600gt peale whisperrock4 radika ehitand, et oskab ehk paar näpunäidet anda? ... kas on palju viilimist-puurimist jne ...
tegu siis AGP variandiga.
65 |
weedstone
04.12.2005 18:01:17
Aga kas see Zalman VF700 läheb ikka täitsa kindlalt sellise kaardi peale nagu Sparkle 6600GT AGP
124 |
04.12.2005 19:14:52
| Aga kas see Zalman VF700 läheb ikka täitsa kindlalt sellise kaardi peale nagu Sparkle 6600GT AGP |
jaaa
| ylovoitka kirjutas: |
3DMark 2003 - 9105
3DMark 2005 - 3684
ForceWare 81.95
AData 512 MB DDR 400 2,5 CL |
05 on kahtlaselt vähe
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
rewer
04.12.2005 19:27:18
on jah, ma sain oma arvutiga 3574, kõik def.
ja 03 oli 8025
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
04.12.2005 21:32:07
| enda rekord on 4036 (seda siis 580/1125 kelladel, prose oli 2.42 newcastle, mälu 1GB @ 220Mhz)
ylovoitka
04.12.2005 22:56:31
Panin draiverite setingud performance asendisse ja sain järgmised tulemused:
3DMark 2003 - 9213
3DMark 2005 - 3802
Ilmselt paneb mingisugused piirangud mälu vähesus minu masinal. Äkitse 1GB parandab tulemusi mingil määral?
Mafia
05.12.2005 00:52:19
Tere tahaks teada kas NV Silenceri ei saa kuidagi 6600GT AGP-le peale sokutada ? Või on mingi vanem mudel äkki rev 1 vms
http://www.zalman.co.kr/product/cooler/VF700_6600GT_eng.html <-- see ka ei sobi ideaalselt :/, well kas Club 3D kaardile mingit head jahutit üldse saab peale panna, st kas see Zalman istub sinna, seal on kirjas kui on integreeritud HIS radikas siis ei saa peale panna aga kas Club 3d versioonil on integreeritud ?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
der hammer
05.12.2005 01:31:07
Silenceri saab vist peale küll panna kui seda natukene lõigata.
Ja zalman istub väga hästi.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
raiksman
05.12.2005 05:13:48
Omal sama kaart ja sama jahuti ja sobivad kokku
145 |
bush
05.12.2005 15:24:17
Jahutus Arctic Cooling NV Silencer 6, rev2, videokaardile, Nvidia FX 5700, 6200, 6600 (GT)
Mis te sellest arvate?
30 |
ceemic
24/7@kalal
05.12.2005 15:59:09
| bush kirjutas: |
Mis te sellest arvate? |
väga hea jahutus aga tuletan meelde et ainult PCIe-le 6600gt..
322 |
prigo
05.12.2005 17:45:59
| Tänapäeval mõeldakse jah juba ainult pci peale.Kahjuks hakkab agp välja surema/on surnud.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
wa666ou
05.12.2005 17:57:17
| prigo, kuid seni kui 6800GT/Ultra & ATI X8xx AGP lipulaevad veel sõna sekka saavad öelda, möödub vast veel paar aastat, enne kui enamik kasutajaid PCI-x peale kolivad.
95 |
haldz
05.12.2005 20:38:46
kui 6600Gt aeglaseks jääb siis lähen uuemale seeriale 6800GT
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
06.12.2005 00:14:00
| haldo kirjutas: |
kui 6600Gt aeglaseks jääb siis lähen uuemale seeriale 6800GT  |
ise vahetan enda 6600GT välja ainult PCI-E kaardi vastu... enam ei jää AGP peale...
haldz
06.12.2005 16:42:02
| mikk36 kirjutas: |
| haldo kirjutas: |
ise vahetan enda 6600GT välja ainult PCI-E kaardi vastu... enam ei jää AGP peale... |
njaa minu arvates praegu eriti mõtet pole. Ise lähen võibolla alles siis kui tuleb ka 64 bitine norm win välja
138 |
06.12.2005 18:45:33
| haldo kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| haldo kirjutas: |
njaa minu arvates praegu eriti mõtet pole. Ise lähen võibolla alles siis kui tuleb ka 64 bitine norm win välja  |
ma ei väitnud, et ma praegu kiirelt üle liigun, aga lihtsalt et järgmine kaart ei saa 100% enam AGP olema
prigo
06.12.2005 19:50:10
| Lihtsalm oleks juba praegu pci peale mõelda.
15 |
Sponge
06.12.2005 21:17:54
teestin enda 6600GT senimaani tundub hea, 660/1350 8) corel siis 1,67v mem 2,34v
leadtek extreme siis
323 |
bush
07.12.2005 12:58:22
| Kas need radika junnid annavad üldse mingit tulemust või pole mõtet neid toppida sinna peale?
30 |
07.12.2005 13:14:49
| oleneb.. kui kellumine on kinni temperatuuri taga, siis kindlasti aitab, kui mitte, siis savi...
prigo
07.12.2005 19:40:46
| Kas muidu 6600gt kellamisega saab ka mängudes parema jõudluse või tulevad lihtsalt suuremad arvud,ka temperatuur.3dmark on muidugi iseasi.
15 |
Anti
07.12.2005 19:41:28
| prigo kirjutas: |
| Kas muidu 6600gt kellamisega saab ka mängudes parema jõudluse või tulevad lihtsalt suuremad arvud,ka temperatuur.3dmark on muidugi iseasi. |
loomulikult saab ega 3dmark on ka ju pmst mäng
240 |
ceemic
24/7@kalal
07.12.2005 19:42:06
| saab küll parema jõudluse..isegi 40/80 lisa mhz annab tunduvalt juurde mängudes(most wanted, rbr nt)
322 |
