uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 161, 162, 163 ... 211, 212, 213  järgmine
NephiX
sõnum 30.11.2005 17:39:31 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 96
wa666ou
sõnum 30.11.2005 18:27:32 vasta tsitaadiga
NephiX, järsku sul vaja video biosi uuendada. Endal Club-3D kaart ja lasin selle biosi peale, mis Club-3D kodukal oli. Rohkem küll midagi soovitada ei oska.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
sõnum 30.11.2005 18:40:27 vasta tsitaadiga
everest näitab igal kaardil, millel bios'ist enabletud temp andur...
NephiX
sõnum 30.11.2005 19:26:23 vasta tsitaadiga
ee...mul on mängides kaardi temp 60+ 1-3 kraadi...
gta sa max reso very high details....kas kuidagi palju pole icon_rolleyes.gif
der hammer
der hammer
sõnum 30.11.2005 20:20:28 vasta tsitaadiga
Ei suht normaalne.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
NephiX
sõnum 30.11.2005 20:34:29 vasta tsitaadiga
aare2
sõnum 30.11.2005 21:27:36 vasta tsitaadiga
NephiX kirjutas:
Omal polnud mingeid probleeme klokkimisega, enne pidi muidugi rivatuneris mingi linnukese kuhugile tegema.
Zalman jahutusega oli muidugi temp muidugi teine (40 - 45 kraadi),
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
bush
bush
sõnum 01.12.2005 11:37:50 vasta tsitaadiga
Minu arvutiga(profiilis) sain 3dmark2001:12852/3dmark2003SE:7512
Ausalt-öeldes pole ma eriline testitegija aga on need numbrid liiga väiksed?
end889
end889
sõnum 01.12.2005 11:54:55 vasta tsitaadiga
bush, kuda ta sul nii kuumaks läheb...ja enda sparklei sain 550/1150 jooksma küll...aga coret ei julge juurde kellata kuna hakkas ilmuma natuke artifakte...aga temp oli mingi ala ~60 kraadi...tühjalt käib siis on 40 umbe..siis kui mängid aga 60 kusagil
Tiktok pole elu.
rewer
rewer
sõnum 01.12.2005 12:55:24 vasta tsitaadiga
bush kirjutas:
ei ole väike, täiesti normaalsed skoorid, eriti kui klokkimata.
6600gt siiski suht nõrk kaart ju icon_confused.gif ja proset pole sul ka märgitud profiili
endal paar punkti alla 8k kui kõik def, aga kuna jahutus on p*sk, siis hetkel ei kloki ka, 80C mängus pole eriti norm ja sellis tempiga kaua ei mängi.
Kommentaarid: 1309 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
NephiX
sõnum 01.12.2005 13:09:17 vasta tsitaadiga
kuulge minu 9600pro def kelladel ja sempron 2500+ andsid 3dmark01 12k punne :S
väga imelik...
rewer
rewer
sõnum 01.12.2005 13:18:10 vasta tsitaadiga
testige parem 03-e ja 05-ga, 01 on vana juba...
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 01.12.2005 13:27:30 vasta tsitaadiga
rewer kirjutas:
bush
bush
sõnum 01.12.2005 15:04:03 vasta tsitaadiga
Kas punkte võis vähe olla sellepärast, et mul aa ja af 2x peal?
olc
olc
sõnum 01.12.2005 15:04:47 vasta tsitaadiga
bush kirjutas:
see vähendab kindlasti lõppskoori jah
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
lauri23
lauri23
sõnum 02.12.2005 19:15:57 vasta tsitaadiga
Peale 15min mängimist tuleb mul pildile hullult vigasid sisse ja siis varsti paneb pange. 6600gt-l pm peal zalman vf jahutus ja temp on mängides 46C Vanadest radikatest jäi vaid see must väike radikas (HSI kiibi radikas vms) Peal on 81.95 draiverid. Praegu proovin installida 81.87forcwere draivereid. Oleks hädasti abi vaja, sest praegu kaart täiesti kasutu icon_confused.gif
heikis
sõnum 02.12.2005 19:24:58 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
kui su profiili vaadata, siis äkki on viga toites (toidet sul seal küll pole, aga muud jupid on sul suht vanad)? ei anna piisavalt voolu.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
lauri23
lauri23
sõnum 02.12.2005 19:53:11 vasta tsitaadiga
Olen unustanud seda uuendada. Toide siis Chiftec 360W
prigo
prigo
sõnum 02.12.2005 20:28:26 vasta tsitaadiga
Mine vii kaart garantiise.See ei pruugi olla iseparandatav viga.Hea oleks kui saaksid testida mõnes teises masinas seda kaarti ja siis edasi tegutseda.
haldz
haldz
sõnum 02.12.2005 21:39:14 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
lauri23 kirjutas:
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
lauri23
lauri23
sõnum 02.12.2005 23:29:17 vasta tsitaadiga
garantiid ei tohiks enam kehtida. Enamblesin kaardil tempi näitamise, vahetasin jahutuse. Samas toiteka tagant tuleb suht kuuma õhku välja, isegi kui korpus on lahti.
rait021
rait021
sõnum 03.12.2005 00:18:02 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
Kas sa klokkisid kah?
mul seisab riiulis täpselt sama veaga 9800PRO:(
Ning kui arvuti käima panin läks kaart kohe kuumaks (nii kuumaks kui suurema mängimise ajal tavaliselt läks), kuigi jahutus ilusti peal.
Kardan et GPU viga saanud... või mis arvate.
Endalgi oleks huvitav teada mis selliste sümptomitega kaardil viga täpsemalt võiks olla.
Sul muidugi võib olla lootus et asi pole rauas.
Äkki võiks proovida näiteks uuesti originaal BIOS peale lasta.
viimati muutis rait021 03.12.2005 00:23:45, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
lauri23
lauri23
sõnum 03.12.2005 00:24:47 vasta tsitaadiga
Kaart mul ei lähe üldse kuumaks. Ei radikas ega ka tagant katsudes. Ainuke asi mis on suht kuum on see hsi kiibi radikas vms. Muidu see pea mälu tundub jahe olevat. Arvutil pole midagi clockinud. Ei ole mingist tahtmist kah, sest arvuti niigi juba pikka aega mängudepoolest kasutu olnud. Vana rami ja low graafikaga ikka sain ennem mängida.
rait021
rait021
sõnum 03.12.2005 00:34:12 vasta tsitaadiga
sry, lugesin hooletult, mõtlesin et sul ka kaart kuumaks läheb
Aga sina võiks näiteks kaarti teises arvutis proovida, esi algu selgusele saada kas asi on 100% kaardis.
Kui asi puhtalt kaardis endas, siis võib proovida äkki originaal BIOS'i uuesti peale lasta, kui see ka ei aita siis peab tinutuskolbi kätte võtma...
Muideks kas sul jahutus on korralikult peal ikka???
Äkki jahutus kehvasti peal? samas originaaljahutust on suht raske halvasti peale panna...
mnjah, jahutus peaks siiski normilt peal olema kuna sul kaart ei lähe tagant kah kuumaks...
only
sõnum 03.12.2005 00:47:13 vasta tsitaadiga
na<gu täiesti pael..m2ngisin aoe 3 mingi 2 h ja siis vataan tempi 82 icon_neutral.gif
kaart tuleks garantiisse viia?
def kellad ja stock jahutus
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 161, 162, 163 ... 211, 212, 213  järgmine
