SipSMan
30.11.2005 16:51:10
| Kas sa lasid draiverid uuesti üle ka või ei? Kui ei siis ta võis sul selle kuidagi moodi ära ju tunda, aga asi ikka õige alles siis, kui draiverid ka üle lastud uuesti!
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
zpeedy
30.11.2005 16:51:26
| NephiX kirjutas: |
ok ma driveritega mässama nüüd...enne võtan driver cleaneriga kõik maha...ning siis uued peale eks  |
enne control panelist ja add/remove,siis võid driver cleaneriga.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
sirtauri
30.11.2005 16:51:55
| wa666ou kirjutas: |
NephiX, mul oli ka see probleem mingi aeg tagasi...
Siis tõmbasin uusima Everesti ja no problems.
Temp on küll ok, arvestades stock jahutust.
Ja mis puutub 3DMark01, siis ise sain oma Athlon 2500+@3200+ ja 512 mäluga 17k. Kelladel 600/1140. 01 puhul oleneb ju nii palju muust konfist, et see ei näita kaardi tugevuse kohta kõige paremini. Tee parem 03/05 |
minu gf6600gt ei talu 600 core siis hakkab juba rohelist viskama, millest see tingitud kas mälu kiirusest, tegu agp kaarduga defis on 500/900
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
8 :: |
18 |
NephiX
30.11.2005 16:54:54
sirtauri stock jahutusega ei lähe ta muidugi sul 600-ni välja
96 |
sirtauri
30.11.2005 16:57:28
| NephiX kirjutas: |
sirtauri stock jahutusega ei lähe ta muidugi sul 600-ni välja  |
asi ei olene jahutusest , kuna endal on idles 40 ja fullis 50 C panin s370 radika koos cooleriga peale. proovi teha 3dmark teste ja ütle kas sul ka rohelisi triipe viskab?
8 :: |
18 |
NephiX
30.11.2005 16:58:10
ei ole oma oma klokkinud...ja endal ei viska rohelisi triipe
AGA MILLISE MA PEAN maha võtma, control panel..add/remove probrams..
Seal 3 nvidia-t
1)NVIDIA Drivers
2)NVIDIA nForce Utilities
3)NVIDIA Windows 2000/xp nForce Drivers
viimati muutis NephiX 30.11.2005 17:00:01, muudetud 1 kord |
96 |
bush
30.11.2005 17:00:26
| Mul on sparkle 6600GT ja hakkab juba 520-nel rohelist viskama. Temp läheb meeletult kõrgeks - 80C. Peab vist uue jahutuse peale vaatama. Praegu on 500/1000. Praegu temp 62C
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
sirtauri
30.11.2005 17:00:32
| see ei olene jahutusest, miks te sellest aru ei taha saada
8 :: |
18 |
zpeedy
30.11.2005 17:01:42
1)NVIDIA Drivers pead uninstallima
viimati muutis zpeedy 30.11.2005 17:02:20, muudetud 1 kord |
28 |
bush
30.11.2005 17:02:18
| Millest see oleneb siis? Kui klokitult on temp 82 ja defaultis 60. On ju jahutus süüdi
30 |
sirtauri
30.11.2005 17:02:23
| bush kirjutas: |
| Mul on sparkle 6600GT ja hakkab juba 520-nel rohelist viskama. Temp läheb meeletult kõrgeks - 80C. Peab vist uue jahutuse peale vaatama. Praegu on 500/1000. Praegu temp 62C |
pane mäludele ka peale sest see kaart ei kannatanud minul 580/1000 mälude kiirusega , mäludel peaks ka mingi cooling peal olema
8 :: |
18 |
NephiX
30.11.2005 17:02:49
zpeedy Tänud..ise arvasin sama praegu tõmban uusi driverid..eks näeb mingi 10minti pärast
96 |
sirtauri
30.11.2005 17:04:07
| bush kirjutas: |
| Millest see oleneb siis? Kui klokitult on temp 82 ja defaultis 60. On ju jahutus süüdi |
ja kas sa seda üldse teadsin et see kaart töötab windowsis 300/900,1000 core langeb 2d 300-le 3d rakenduses jälle üles 500 -le
8 :: |
18 |
eXacTy
30.11.2005 17:04:23
3D Mark 2001Se ja barton 2500+@3200+, mul oli pool aastat tagasi sama kooslus ja punkti skoor oligi 15k. Clockates tuli väheke peale. Sellepärast mina R9800pro (R350) flash XT tagasi ossingi. Minumeelest XT oli parem igalpool... uuemates 3D Markides küll 6600GT tegi ikka normaalse vahe sisse, aga mängudes seda vahet polnud
Mul oli kah Sparkle ja läks def jahutusega 540/1100 (täpselt ei mäleta enam)
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
wa666ou
30.11.2005 17:04:27
| muide, kui Driver Cleaner'ga pärast üle käia, kas nforce driverid ka ikka alles jätta? Ise olen alati nood kopeerinud ära ja hiljem puhastamist tagasi NVIDIA kausta pannud. Kunagi vist unustasin seda teha ja siis olid küll mingid kalad.
95 |
sirtauri
30.11.2005 17:06:07
| wa666ou kirjutas: |
| muide, kui Driver Cleaner'ga pärast üle käia, kas nforce driverid ka ikka alles jätta? Ise olen alati nood kopeerinud ära ja hiljem puhastamist tagasi NVIDIA kausta pannud. Kunagi vist unustasin seda teha ja siis olid küll mingid kalad. |
nforce jäta alles see teema kuulub juba teise valdkonda
8 :: |
18 |
rait
30.11.2005 17:14:08
nforce on jah emaplaat mu arust.
6600gt ongi paras inseneride kook. mõistus peab ikka paigast täitsa olema et panna 600mhz mälud vabalt hingama.
_________________ raidi suu ei valeta! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
NephiX
30.11.2005 17:15:04
tegin remove probrams...restart, uus driver peale...restart
Aga ikkagi ei näita everest ega rivaturner kellasid
96 |
zpeedy
30.11.2005 17:18:07
| Nvidia draiveritega saad klokkida??Sealt paned manual overclocking ja vaata kas rivatuneris saad??.Kui ei saa siis asi väga kahtlane.
28 |
NephiX
30.11.2005 17:21:03
rivaturneris mai saa klokkida
ja nvidia driverites pole kah sellist kohta nagu clock frequencies (see manualis öeldud, kust clokkida)
aga GTA sa jooseb max resol very high detail
96 |
zpeedy
30.11.2005 17:23:22
| aa õigus jah kui rivatuneriga oled klokkinud siis tekib see clock frequencies koht.MINU VIGA.sorry
28 |
NephiX
30.11.2005 17:25:03
no aga ikkagi siis mingi kala videoga
96 |
sirtauri
30.11.2005 17:27:47
| NephiX kirjutas: |
aga GTA sa jooseb max resol very high detail  |
http://www.tuletikk.worldfreeweb.com/hv selle klokkimis proge saad siit, installid ära ja siis tekib nvidia driverite menüüsse se klokkimise teema
8 :: |
18 |
NephiX
30.11.2005 17:28:27
noh klokkimine ei ole minu jaoks esmatähtis...aga just see et ta ei näita kellasid kuskil
96 |
sirtauri
30.11.2005 17:29:14
| NephiX kirjutas: |
noh klokkimine ei ole minu jaoks esmatähtis...aga just see et ta ei näita kellasid kuskil  |
pane see proge peale ja hakkab näitama
8 :: |
18 |
NephiX
30.11.2005 17:39:31
ok jah 500-900 ja proge aitas
kuigi jah everest ei näita
96 |
wa666ou
30.11.2005 18:27:32
| NephiX, järsku sul vaja video biosi uuendada. Endal Club-3D kaart ja lasin selle biosi peale, mis Club-3D kodukal oli. Rohkem küll midagi soovitada ei oska.
95 |
30.11.2005 18:40:27
| everest näitab igal kaardil, millel bios'ist enabletud temp andur...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
NephiX
30.11.2005 19:26:23
ee...mul on mängides kaardi temp 60+ 1-3 kraadi...
gta sa max reso very high details....kas kuidagi palju pole
96 |
der hammer
30.11.2005 20:20:28
Ei suht normaalne.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
NephiX
30.11.2005 20:34:29
Ok väga hea
96 |
aare2
30.11.2005 21:27:36
| NephiX kirjutas: |
Ok väga hea  |
Minu kaart, eks tuleb siis vällja vabandada
Omal polnud mingeid probleeme klokkimisega, enne pidi muidugi rivatuneris mingi linnukese kuhugile tegema.
Zalman jahutusega oli muidugi temp muidugi teine (40 - 45 kraadi),
ja klokkid kah asisemad (520 -1,20)
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
bush
01.12.2005 11:37:50
Minu arvutiga(profiilis) sain 3dmark2001:12852/3dmark2003SE:7512
Ausalt-öeldes pole ma eriline testitegija aga on need numbrid liiga väiksed?
30 |
end889
01.12.2005 11:54:55
bush, kuda ta sul nii kuumaks läheb...ja enda sparklei sain 550/1150 jooksma küll...aga coret ei julge juurde kellata kuna hakkas ilmuma natuke artifakte...aga temp oli mingi ala ~60 kraadi...tühjalt käib siis on 40 umbe..siis kui mängid aga 60 kusagil
_________________ Tiktok pole elu. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
rewer
01.12.2005 12:55:24
| bush kirjutas: |
Ausalt-öeldes pole ma eriline testitegija aga on need numbrid liiga väiksed? |
ei ole väike, täiesti normaalsed skoorid, eriti kui klokkimata.
6600gt siiski suht nõrk kaart ju ja proset pole sul ka märgitud profiili
endal paar punkti alla 8k kui kõik def, aga kuna jahutus on p*sk, siis hetkel ei kloki ka, 80C mängus pole eriti norm ja sellis tempiga kaua ei mängi.
| Kommentaarid: 1310 loe/lisa |
922 |
NephiX
01.12.2005 13:09:17
kuulge minu 9600pro def kelladel ja sempron 2500+ andsid 3dmark01 12k punne :S
väga imelik...
96 |
rewer
01.12.2005 13:18:10
| testige parem 03-e ja 05-ga, 01 on vana juba...
922 |
ceemic
24/7@kalal
01.12.2005 13:27:30
| rewer kirjutas: |
| testige parem 03-e ja 05-ga, 01 on vana juba... |
6600gt polegi 2001 jaox hea..2003 aga lammutab küll
322 |
bush
01.12.2005 15:04:03
| Kas punkte võis vähe olla sellepärast, et mul aa ja af 2x peal?
30 |
olc
01.12.2005 15:04:47
| bush kirjutas: |
| Kas punkte võis vähe olla sellepärast, et mul aa ja af 2x peal? |
see vähendab kindlasti lõppskoori jah
130 |
lauri23
02.12.2005 19:15:57
Peale 15min mängimist tuleb mul pildile hullult vigasid sisse ja siis varsti paneb pange. 6600gt-l pm peal zalman vf jahutus ja temp on mängides 46C Vanadest radikatest jäi vaid see must väike radikas (HSI kiibi radikas vms) Peal on 81.95 draiverid. Praegu proovin installida 81.87forcwere draivereid. Oleks hädasti abi vaja, sest praegu kaart täiesti kasutu
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
heikis
02.12.2005 19:24:58
| lauri23 kirjutas: |
Peale 15min mängimist tuleb mul pildile hullult vigasid sisse ja siis varsti paneb pange. 6600gt-l pm peal zalman vf jahutus ja temp on mängides 46C Vanadest radikatest jäi vaid see must väike radikas (HSI kiibi radikas vms) Peal on 81.95 draiverid. Praegu proovin installida 81.87forcwere draivereid. Oleks hädasti abi vaja, sest praegu kaart täiesti kasutu  |
kui su profiili vaadata, siis äkki on viga toites (toidet sul seal küll pole, aga muud jupid on sul suht vanad)? ei anna piisavalt voolu.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
lauri23
02.12.2005 19:53:11
| Olen unustanud seda uuendada. Toide siis Chiftec 360W
29 |
prigo
02.12.2005 20:28:26
| Mine vii kaart garantiise.See ei pruugi olla iseparandatav viga.Hea oleks kui saaksid testida mõnes teises masinas seda kaarti ja siis edasi tegutseda.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
haldz
02.12.2005 21:39:14
| heikis kirjutas: |
| lauri23 kirjutas: |
kui su profiili vaadata, siis äkki on viga toites (toidet sul seal küll pole, aga muud jupid on sul suht vanad)? ei anna piisavalt voolu. |
toide küll halb pole, parem vii kaart garantiise
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
lauri23
02.12.2005 23:29:17
| garantiid ei tohiks enam kehtida. Enamblesin kaardil tempi näitamise, vahetasin jahutuse. Samas toiteka tagant tuleb suht kuuma õhku välja, isegi kui korpus on lahti.
29 |
rait021
03.12.2005 00:18:02
| lauri23 kirjutas: |
Kas sa klokkisid kah?
mul seisab riiulis täpselt sama veaga 9800PRO:(
Ning kui arvuti käima panin läks kaart kohe kuumaks (nii kuumaks kui suurema mängimise ajal tavaliselt läks), kuigi jahutus ilusti peal.
Kardan et GPU viga saanud... või mis arvate.
Endalgi oleks huvitav teada mis selliste sümptomitega kaardil viga täpsemalt võiks olla.
Sul muidugi võib olla lootus et asi pole rauas.
Äkki võiks proovida näiteks uuesti originaal BIOS peale lasta.
viimati muutis rait021 03.12.2005 00:23:45, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
lauri23
03.12.2005 00:24:47
| Kaart mul ei lähe üldse kuumaks. Ei radikas ega ka tagant katsudes. Ainuke asi mis on suht kuum on see hsi kiibi radikas vms. Muidu see pea mälu tundub jahe olevat. Arvutil pole midagi clockinud. Ei ole mingist tahtmist kah, sest arvuti niigi juba pikka aega mängudepoolest kasutu olnud. Vana rami ja low graafikaga ikka sain ennem mängida.
29 |
rait021
03.12.2005 00:34:12
sry, lugesin hooletult, mõtlesin et sul ka kaart kuumaks läheb
Aga sina võiks näiteks kaarti teises arvutis proovida, esi algu selgusele saada kas asi on 100% kaardis.
Kui asi puhtalt kaardis endas, siis võib proovida äkki originaal BIOS'i uuesti peale lasta, kui see ka ei aita siis peab tinutuskolbi kätte võtma...
Muideks kas sul jahutus on korralikult peal ikka???
Äkki jahutus kehvasti peal? samas originaaljahutust on suht raske halvasti peale panna...
mnjah, jahutus peaks siiski normilt peal olema kuna sul kaart ei lähe tagant kah kuumaks...
only
03.12.2005 00:47:13
na<gu täiesti pael..m2ngisin aoe 3 mingi 2 h ja siis vataan tempi 82
kaart tuleks garantiisse viia?
def kellad ja stock jahutus
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
