uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 160, 161, 162 ... 211, 212, 213  järgmine
SipSMan
sõnum 30.11.2005 15:51:10 vasta tsitaadiga
Kas sa lasid draiverid uuesti üle ka või ei? Kui ei siis ta võis sul selle kuidagi moodi ära ju tunda, aga asi ikka õige alles siis, kui draiverid ka üle lastud uuesti!
zpeedy
sõnum 30.11.2005 15:51:26 vasta tsitaadiga
NephiX kirjutas:
ok ma driveritega mässama nüüd...enne võtan driver cleaneriga kõik maha...ning siis uued peale eks icon_rolleyes.gif
enne control panelist ja add/remove,siis võid driver cleaneriga.
sirtauri
sõnum 30.11.2005 15:51:55 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
NephiX, mul oli ka see probleem mingi aeg tagasi...
Siis tõmbasin uusima Everesti ja no problems.
Temp on küll ok, arvestades stock jahutust.
Ja mis puutub 3DMark01, siis ise sain oma Athlon 2500+@3200+ ja 512 mäluga 17k. Kelladel 600/1140. 01 puhul oleneb ju nii palju muust konfist, et see ei näita kaardi tugevuse kohta kõige paremini. Tee parem 03/05
minu gf6600gt ei talu 600 core siis hakkab juba rohelist viskama, millest see tingitud kas mälu kiirusest, tegu agp kaarduga defis on 500/900
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 2 :: 18
NephiX
sõnum 30.11.2005 15:54:54 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 96
sirtauri
sõnum 30.11.2005 15:57:28 vasta tsitaadiga
NephiX kirjutas:
asi ei olene jahutusest , kuna endal on idles 40 ja fullis 50 C panin s370 radika koos cooleriga peale. proovi teha 3dmark teste ja ütle kas sul ka rohelisi triipe viskab?
NephiX
sõnum 30.11.2005 15:58:10 vasta tsitaadiga
ei ole oma oma klokkinud...ja endal ei viska rohelisi triipe
AGA MILLISE MA PEAN maha võtma, control panel..add/remove probrams..
Seal 3 nvidia-t
1)NVIDIA Drivers
2)NVIDIA nForce Utilities
3)NVIDIA Windows 2000/xp nForce Drivers
viimati muutis NephiX 30.11.2005 16:00:01, muudetud 1 kord
bush
bush
sõnum 30.11.2005 16:00:26 vasta tsitaadiga
Mul on sparkle 6600GT ja hakkab juba 520-nel rohelist viskama. Temp läheb meeletult kõrgeks - 80C. Peab vist uue jahutuse peale vaatama. Praegu on 500/1000. Praegu temp 62C
sirtauri
sõnum 30.11.2005 16:00:32 vasta tsitaadiga
see ei olene jahutusest, miks te sellest aru ei taha saada
zpeedy
sõnum 30.11.2005 16:01:42 vasta tsitaadiga
1)NVIDIA Drivers pead uninstallima
viimati muutis zpeedy 30.11.2005 16:02:20, muudetud 1 kord
bush
bush
sõnum 30.11.2005 16:02:18 vasta tsitaadiga
Millest see oleneb siis? Kui klokitult on temp 82 ja defaultis 60. On ju jahutus süüdi
sirtauri
sõnum 30.11.2005 16:02:23 vasta tsitaadiga
bush kirjutas:
pane mäludele ka peale sest see kaart ei kannatanud minul 580/1000 mälude kiirusega , mäludel peaks ka mingi cooling peal olema
NephiX
sõnum 30.11.2005 16:02:49 vasta tsitaadiga
zpeedy Tänud..ise arvasin sama thumbs_up.gif praegu tõmban uusi driverid..eks näeb mingi 10minti pärast icon_wink.gif
sirtauri
sõnum 30.11.2005 16:04:07 vasta tsitaadiga
bush kirjutas:
ja kas sa seda üldse teadsin et see kaart töötab windowsis 300/900,1000 core langeb 2d 300-le 3d rakenduses jälle üles 500 -le
eXacTy
sõnum 30.11.2005 16:04:23 vasta tsitaadiga
3D Mark 2001Se ja barton 2500+@3200+, mul oli pool aastat tagasi sama kooslus ja punkti skoor oligi 15k. Clockates tuli väheke peale. Sellepärast mina R9800pro (R350) flash XT tagasi ossingi. Minumeelest XT oli parem igalpool... uuemates 3D Markides küll 6600GT tegi ikka normaalse vahe sisse, aga mängudes seda vahet polnud icon_exclaim.gif
Mul oli kah Sparkle ja läks def jahutusega 540/1100 (täpselt ei mäleta enam)
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
wa666ou
sõnum 30.11.2005 16:04:27 vasta tsitaadiga
muide, kui Driver Cleaner'ga pärast üle käia, kas nforce driverid ka ikka alles jätta? Ise olen alati nood kopeerinud ära ja hiljem puhastamist tagasi NVIDIA kausta pannud. Kunagi vist unustasin seda teha ja siis olid küll mingid kalad.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
sirtauri
sõnum 30.11.2005 16:06:07 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
nforce jäta alles see teema kuulub juba teise valdkonda
rait
rait
sõnum 30.11.2005 16:14:08 vasta tsitaadiga
nforce on jah emaplaat mu arust.
6600gt ongi paras inseneride kook. mõistus peab ikka paigast täitsa olema et panna 600mhz mälud vabalt hingama.
raidi suu ei valeta!
NephiX
sõnum 30.11.2005 16:15:04 vasta tsitaadiga
tegin remove probrams...restart, uus driver peale...restart
zpeedy
sõnum 30.11.2005 16:18:07 vasta tsitaadiga
Nvidia draiveritega saad klokkida??Sealt paned manual overclocking ja vaata kas rivatuneris saad??.Kui ei saa siis asi väga kahtlane.
NephiX
sõnum 30.11.2005 16:21:03 vasta tsitaadiga
rivaturneris mai saa klokkida
ja nvidia driverites pole kah sellist kohta nagu clock frequencies (see manualis öeldud, kust clokkida)
zpeedy
sõnum 30.11.2005 16:23:22 vasta tsitaadiga
aa õigus jah kui rivatuneriga oled klokkinud siis tekib see clock frequencies koht.MINU VIGA.sorry
NephiX
sõnum 30.11.2005 16:25:03 vasta tsitaadiga
sirtauri
sõnum 30.11.2005 16:27:47 vasta tsitaadiga
NephiX kirjutas:
http://www.tuletikk.worldfreeweb.com/hv selle klokkimis proge saad siit, installid ära ja siis tekib nvidia driverite menüüsse se klokkimise teema
NephiX
sõnum 30.11.2005 16:28:27 vasta tsitaadiga
noh klokkimine ei ole minu jaoks esmatähtis...aga just see et ta ei näita kellasid kuskil icon_rolleyes.gif
sirtauri
sõnum 30.11.2005 16:29:14 vasta tsitaadiga
NephiX kirjutas:
pane see proge peale ja hakkab näitama
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 160, 161, 162 ... 211, 212, 213  järgmine
