NephiX
30.11.2005 16:39:31
ok jah 500-900 ja proge aitas
kuigi jah everest ei näita
				  96 |
wa666ou
30.11.2005 17:27:32
| NephiX, järsku sul vaja video biosi uuendada. Endal Club-3D kaart ja lasin selle biosi peale, mis Club-3D kodukal oli. Rohkem küll midagi soovitada ei oska.
				  95 |
30.11.2005 17:40:27
| everest näitab igal kaardil, millel bios'ist enabletud temp andur...
				| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
NephiX
30.11.2005 18:26:23
ee...mul on mängides kaardi temp 60+ 1-3 kraadi...
gta sa max reso very high details....kas kuidagi palju pole
				  96 |
der hammer
30.11.2005 19:20:28
Ei suht normaalne.
 _________________ Tere. |
				  130 |
NephiX
30.11.2005 19:34:29
Ok väga hea
				  96 |
aare2
30.11.2005 20:27:36
	  | NephiX kirjutas: |
	  Ok väga hea   |
Minu kaart, eks tuleb siis vällja vabandada
Omal polnud mingeid probleeme  klokkimisega, enne pidi muidugi rivatuneris mingi linnukese kuhugile tegema.
Zalman jahutusega oli muidugi temp muidugi teine (40 - 45 kraadi),
ja klokkid kah asisemad (520 -1,20)
				| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
				  29 |
bush
01.12.2005 10:37:50
Minu arvutiga(profiilis) sain 3dmark2001:12852/3dmark2003SE:7512
Ausalt-öeldes pole ma eriline testitegija aga on need numbrid liiga väiksed?
				  30 |
end889
01.12.2005 10:54:55
bush,  kuda ta sul nii kuumaks läheb...ja enda sparklei sain 550/1150 jooksma küll...aga coret ei julge juurde kellata kuna hakkas ilmuma natuke artifakte...aga temp oli mingi ala ~60 kraadi...tühjalt käib siis on 40 umbe..siis kui mängid aga 60 kusagil
 _________________ Tiktok pole elu. |
				| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
				  15 |
rewer
01.12.2005 11:55:24
	  | bush kirjutas: |
Ausalt-öeldes pole ma eriline testitegija aga on need numbrid liiga väiksed? |
ei ole väike, täiesti normaalsed skoorid, eriti kui klokkimata.
6600gt siiski suht nõrk kaart ju    ja proset pole sul ka märgitud profiili
endal paar punkti alla 8k kui kõik def, aga kuna jahutus on p*sk, siis hetkel ei kloki ka, 80C mängus pole eriti norm ja sellis tempiga kaua ei mängi.
				| Kommentaarid: 1303 loe/lisa |
				  919 |
NephiX
01.12.2005 12:09:17
kuulge minu 9600pro def kelladel ja sempron 2500+ andsid 3dmark01 12k punne :S
väga imelik...
				  96 |
rewer
01.12.2005 12:18:10
| testige parem 03-e ja 05-ga, 01 on vana juba...
				  919 |
ceemic
24/7@kalal
01.12.2005 12:27:30
	  | rewer kirjutas: |
	  | testige parem 03-e ja 05-ga, 01 on vana juba... |
6600gt polegi 2001 jaox hea..2003 aga lammutab küll
				  322 |
bush
01.12.2005 14:04:03
| Kas punkte võis vähe olla sellepärast, et mul aa ja af 2x peal?
				  30 |
olc
01.12.2005 14:04:47
	  | bush kirjutas: |
	  | Kas punkte võis vähe olla sellepärast, et mul aa ja af 2x peal? |
see vähendab kindlasti lõppskoori jah
				| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
				  125 |
lauri23
02.12.2005 18:15:57
Peale 15min mängimist tuleb mul pildile hullult vigasid sisse ja siis varsti paneb pange. 6600gt-l pm peal zalman vf jahutus ja temp on mängides 46C Vanadest radikatest jäi vaid see must väike radikas (HSI kiibi radikas vms) Peal on 81.95 draiverid. Praegu proovin installida 81.87forcwere draivereid. Oleks hädasti abi vaja, sest praegu kaart täiesti kasutu
				| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
				  29 |
heikis
02.12.2005 18:24:58
	  | lauri23 kirjutas: |
	  Peale 15min mängimist tuleb mul pildile hullult vigasid sisse ja siis varsti paneb pange. 6600gt-l pm peal zalman vf jahutus ja temp on mängides 46C Vanadest radikatest jäi vaid see must väike radikas (HSI kiibi radikas vms) Peal on 81.95 draiverid. Praegu proovin installida 81.87forcwere draivereid. Oleks hädasti abi vaja, sest praegu kaart täiesti kasutu   |
kui su profiili vaadata, siis äkki on viga toites (toidet sul seal küll pole, aga muud jupid on sul suht vanad)? ei anna piisavalt voolu.
				| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
				  290 |
lauri23
02.12.2005 18:53:11
| Olen unustanud seda uuendada. Toide siis Chiftec 360W
				  29 |
prigo
02.12.2005 19:28:26
| Mine vii kaart garantiise.See ei pruugi olla iseparandatav viga.Hea oleks kui saaksid testida mõnes teises masinas seda kaarti ja siis edasi tegutseda.
				| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
				  15 |
haldz
02.12.2005 20:39:14
	  | heikis kirjutas: |
	  | lauri23 kirjutas: |
kui su profiili vaadata, siis äkki on viga toites (toidet sul seal küll pole, aga muud jupid on sul suht vanad)? ei anna piisavalt voolu. |
toide küll halb pole, parem vii kaart garantiise
				| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
				  138 |
lauri23
02.12.2005 22:29:17
| garantiid ei tohiks enam kehtida. Enamblesin kaardil tempi näitamise, vahetasin jahutuse. Samas toiteka tagant tuleb suht kuuma õhku välja, isegi kui korpus on lahti.
				  29 |
rait021
02.12.2005 23:18:02
	  | lauri23 kirjutas: |
Kas sa klokkisid kah?
mul seisab riiulis täpselt sama veaga 9800PRO:(
Ning kui arvuti käima panin läks kaart kohe kuumaks (nii kuumaks kui suurema mängimise ajal tavaliselt läks), kuigi jahutus ilusti peal.
Kardan et GPU viga saanud... või mis arvate.
Endalgi oleks huvitav teada mis selliste sümptomitega kaardil viga täpsemalt võiks olla.
Sul muidugi võib olla lootus et asi pole rauas.
Äkki võiks proovida näiteks uuesti originaal BIOS peale lasta.
  viimati muutis rait021 02.12.2005 23:23:45, muudetud 1 kord |
				| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
lauri23
02.12.2005 23:24:47
| Kaart mul ei lähe üldse kuumaks. Ei radikas ega ka tagant katsudes. Ainuke asi mis on suht kuum on see hsi kiibi radikas vms. Muidu see pea mälu tundub jahe olevat. Arvutil pole midagi clockinud. Ei ole mingist tahtmist kah, sest arvuti niigi juba pikka aega mängudepoolest kasutu olnud. Vana rami ja low graafikaga ikka sain ennem mängida.
				  29 |
rait021
02.12.2005 23:34:12
sry, lugesin hooletult, mõtlesin et sul ka kaart kuumaks läheb
Aga sina võiks näiteks kaarti teises arvutis proovida, esi algu selgusele saada kas asi on 100% kaardis.
Kui asi puhtalt kaardis endas, siis võib proovida äkki originaal BIOS'i uuesti peale lasta, kui see ka ei aita siis peab tinutuskolbi kätte võtma...
Muideks kas sul jahutus on korralikult peal ikka???
Äkki jahutus kehvasti peal? samas originaaljahutust on suht raske halvasti peale panna...
mnjah, jahutus peaks siiski normilt peal olema kuna sul kaart ei lähe tagant kah kuumaks...
only
02.12.2005 23:47:13
na<gu täiesti pael..m2ngisin aoe 3 mingi 2 h ja siis vataan tempi 82
kaart tuleks garantiisse viia?
def kellad ja stock jahutus
				| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
				  97 |
