uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 34, 35, 36  järgmine
B-52 Stratofortress
B-52 Stratofortress
sõnum 18.09.2005 15:37:17 vasta tsitaadiga
Mul on probleem WRT54GS signaaliga. Kas see ongi normaalne et signaal k]igub nii suurtes vahedes, kui seade on pooleteist meetri kaugusel inteli 2100b wifi adapterist. http://www.hot.ee/alien1776/wrt54gs.gif
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 18
olc
olc
sõnum 18.09.2005 15:52:38 vasta tsitaadiga
B-52 Stratofortress kirjutas:
mul oli selline jama mingi custom firmwarega, uuemate tootja endapoolt levitavate asjadega on siiani väga hästi töötanud, wrt54g siis. proovi teist softi
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
Draqula
sõnum 18.09.2005 17:48:04 vasta tsitaadiga
Esiteks proovi uuendada 2100B draivereid: http://support.intel.com/support/wireless/wlan/sb/CS-010623.htm
Nad on viimaste uuendustega stabiilsuse osas palju vaeva näinud.
B-52 Stratofortress
B-52 Stratofortress
sõnum 20.09.2005 14:46:18 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
Ma ei ole ühtegi custom softi peale pannud, peale esimest käimapanekut panin talle Linksysi kodulehelt tõmmatud kõige uuema firmwarei peale ja muud midagi.
Kõige uuemad draiverid olin juba peale pandud.
Draqula
sõnum 20.09.2005 14:51:11 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
Proovi vahetada kanalit. Võibolla naabruses keegi samal kanalil tegutseb. Teine variant et selle läpaka antennid pole korralikult ühendatud, kuid see vähetõenäoline.
Vidget
Vidget
sõnum 24.09.2005 18:37:20 vasta tsitaadiga
Vaata oma läpparis inteli kaardi seadistus üle(Krt teab, äkki on mingi räme energiasäästu reziim). Antud kõikumine on ebanormaalne, endal jookseb küll väga stabiilselt wrt54g mudeliga.
näide: http://www.minandra.pri.ee/Raigo/HV/netstumbler.jpg
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 128
leits
leits
sõnum 25.09.2005 11:06:34 vasta tsitaadiga
hmm, mõni sait äkki anda kellelgi, kus olek s saada wrt54gs 3rd party frimwaresid.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
Ivoshiee
sõnum 25.09.2005 11:08:58 vasta tsitaadiga
leits kirjutas:
http://openwrt.org/
Folding@home
FAH foorum
Silver?!
sõnum 25.09.2005 12:04:13 vasta tsitaadiga
leits kirjutas:
kaeva siit
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
Vidget
Vidget
sõnum 26.09.2005 20:09:15 vasta tsitaadiga
leits kirjutas:
Milleks sulle see vajalik on? Kas mingi funktsioon on puudu? Ja mis see oleks?
siim
sõnum 27.09.2005 11:09:14 mure WRT54G'ga vasta tsitaadiga
Tegemist täiesti uue purgiga. Asub kliendi juures ning ise sinna kohe ligi ei pääse.
Probleem ise seisneb selles, et pidevalt katkeb wifi ühendus ära ning mõne aja pärast taastub. Seadmel telefonitsi uurides mingeid anomaaliaid ei paista olevat.
Wifi on ilma igasuguste turvadeta üles seatud, mingid autentimisega seonduvad probleemid seda põhjustada ei saa.
Seade sai välja vahetatud, sest eelmine traadita võrku pakkuv purk tegi samasuguseid trikke.
Kas keegi oskaks spekuleerida, milles probleem seisneda võib, või kuhu poole peaks pilgu suunama et potentsiaalset allikatehulka vähendada.
Death
Death
sõnum 27.09.2005 11:15:58 vasta tsitaadiga
segajad ja levi. ainus asi mis edasi käitub IMHO. kanalivahetus võib kasuks tulla.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Silver?!
sõnum 27.09.2005 11:17:51 vasta tsitaadiga
Aga kui kliendiseade on sama äkki on viga hoopis seal. Samuti kui kaugel on client AP'st, kas nende vahel on otsenähtavus jne. Võib ju kilendimasinasse panna netstumbleri ning lasta selles ööpäevakese tiksuda, siis on näha mis toimub.
siim
sõnum 27.09.2005 11:21:23 vasta tsitaadiga
Segajaid ma ise oletasin, aga ei oma õrna aimugi, mida otsida. Leviprobleemid on välistatud, sest seade asub tööjaamadest maksimum 10m kaugusel ilma barjäärideta.
Kliendiseadmed on kõik erinevad ning tõesnäosus et kõik tööjaamad on tuksis ning AP mitte on suht väike.
ref
sõnum 27.09.2005 11:37:50 vasta tsitaadiga
nii, eile just troubleshootisin endal sama muret (WRT54G), probleem oli selles, et AP asus põrandal, kui lauale tõstsin kadusid mured (manuaali lugedes on seal ka kirjas, et asetada võimalikult kõrgele)
üldiselt, kui ap on piisavalt kõrgel, siis soovitaks kanalivahetusega (kui 1 ei aita aitab ehk teine kanal jnejnejne) proovida + stabiilne vool ei tee ka paha (kuigi siiani pole veel ette juhtunud linksysi purke, millel voolukõikumine oleks probleemiks olnud)
ja turvalisuse osa soovitaks siiski ära confida,kuidagi parem enesetunne hiljem icon_smile.gif
Elektri hind koos tasudega
puna
sõnum 27.09.2005 13:03:33 vasta tsitaadiga
Tundub jah levi proble olevat.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
siim
sõnum 27.09.2005 13:12:24 vasta tsitaadiga
Levi probleemi on raske uskuda, katsetada lasin purki sisuliselt läpakas purgi kõrval. niisama asub seade kah põrandast kõrgemal, otsenähtavus on igal juhuk tööjaamade vastuvõtjatega
Death
Death
sõnum 27.09.2005 13:19:30 vasta tsitaadiga
seljuhul tasub kindlasti kanalivahetust proovida... kui häirijaks on mõni muu jaam läheduses võib sellest abi olla.
ref
sõnum 27.09.2005 13:45:25 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
ei pea isegi jaam olema, piisab mõnest elektriseadmest (eriti kahtlast päritolu), need tekitavad ka päris kenasti segadust
ja, nagu eelpool juba vähemalt 3x korrutatud - vaheta kanalit!
puna
sõnum 27.09.2005 14:23:23 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=141215&highlight=wrt54g
Seal pikk teema äkki saad isegi abi.
leits
leits
sõnum 27.09.2005 16:59:57 vasta tsitaadiga
Vidget puht huvipärast prooviks erinevaid frimwaresid.
Dijital
Dijital
sõnum 27.09.2005 20:26:21 vasta tsitaadiga
www.linksysinfo.org
marxmacher
sõnum 27.09.2005 20:27:39 vasta tsitaadiga
Motiv8 kirjutas:
Ütle nüüd, et kehv. Plaanisin ka sellise osta, nüüd vist mitte... thumbs_down.gif
see on hia pill sakivad seinad
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 2 :: 61
mks
sõnum 28.09.2005 00:37:44 vasta tsitaadiga
well, minul hakkas wrt54g samasugust lolli mängima peale ~1.5 a. aktiivset kasutust. Sai ära proovitud firmware upgrade, kanalivahetus, kõrgemale tõstmine, DHCP keelamine ja käsitsi IP-de jagamine, vahepeal võtsin isegi kõik turvameetmed maha, aga nali jäi samaks. WiFi kukkus iga 20 minuti tagant maha... ei aidanud seal miskit, käisin ostsin uue wifiruuteri (Asus wl500g), vana wrt toimib päris ilusti juhtmega neti jagajana.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
Silver?!
sõnum 28.09.2005 10:52:17 vasta tsitaadiga
Järgnev on eriti paranoilistele kodanikele, kes tahavad vaadata kes nende ust kangutamas käib ning armastavad kõike kontrollida.
OPEN WRT White RUssianis on kaasas ka syslogd. (ilmselt oli see seal algusest peale aga täpselt ei mäleta)
Lisaks sellele et logi on võimalik ka vaadata linkys'ist endast näiteks käsuga logread on võimalik saada ka logi teise arvutisse kus syslogi server töötab.
syslogd võtmed jms saab kui kirjutada syslogd --help.
Mina isiklikult kirjutasin /etc/init.d/rcS faili ümber. Algselt on seal skript mis küsib "syslog serveri" ip NVRAMIST. Ma aga ei viitsinud seda aadressi sinna kirjutada.
Rida mis tuleb sinna kirjutada on siis järgmine:
syslogd -m 0 -C 16 -L -R [syslogserveri aadress või nimi]:514/UDP
võtmed tähendavad siis järgmist:
-m 0 Ei kirjutada MARK rida
-C 16 tsirkuleeritava puhvri suurus Linksysis (seda ei ole mõtet väga suureks keerata)
-L Logitakse kohalikku logisse (st see mida saad näha käsuga logread)
-R Logitakse teise hosti ning sellega seotud parameetrid.
Windowsi all võiks näiteks töötada syslogi serverina väga hästi KiWI syslog http://www.kiwisyslog.com/
Muidugi peab selleks arvuti ise töötama.
Samuti tsirkulaarne puhver tehakse rebootimisega tühjaks.
Seda kõike saab saata ka üle interneti. St näiteks kui on vanaemal, tüdruksõbral või kellel iganes purk millel on vaja silma peal hoida on see suht lihtsaks võimaluseks.
Loomulikult on syslog kasulik ka muudel juhtudel. Näiteks ka vanaema windowsi arvuti suudaks neid ilusasti välja saata kui vastad deemon tööle panna ning ilusasti seadistada.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 34, 35, 36  järgmine
