B-52 Stratofortress
18.09.2005 14:37:17
| Mul on probleem WRT54GS signaaliga. Kas see ongi normaalne et signaal k]igub nii suurtes vahedes, kui seade on pooleteist meetri kaugusel inteli 2100b wifi adapterist. http://www.hot.ee/alien1776/wrt54gs.gif
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
olc
18.09.2005 14:52:38
| B-52 Stratofortress kirjutas: |
| Mul on probleem WRT54GS signaaliga. Kas see ongi normaalne et signaal k]igub nii suurtes vahedes, kui seade on pooleteist meetri kaugusel inteli 2100b wifi adapterist. http://www.hot.ee/alien1776/wrt54gs.gif |
mul oli selline jama mingi custom firmwarega, uuemate tootja endapoolt levitavate asjadega on siiani väga hästi töötanud, wrt54g siis. proovi teist softi
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
127 |
Draqula
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
B-52 Stratofortress
20.09.2005 13:46:18
| olc kirjutas: |
| mul oli selline jama mingi custom firmwarega, uuemate tootja endapoolt levitavate asjadega on siiani väga hästi töötanud, wrt54g siis. proovi teist softi |
Ma ei ole ühtegi custom softi peale pannud, peale esimest käimapanekut panin talle Linksysi kodulehelt tõmmatud kõige uuema firmwarei peale ja muud midagi.
Esiteks proovi uuendada 2100B draivereid |
Kõige uuemad draiverid olin juba peale pandud.
18 |
Draqula
20.09.2005 13:51:11
| olc kirjutas: |
Kõige uuemad draiverid olin juba peale pandud. |
Proovi vahetada kanalit. Võibolla naabruses keegi samal kanalil tegutseb. Teine variant et selle läpaka antennid pole korralikult ühendatud, kuid see vähetõenäoline.
34 |
Vidget
24.09.2005 17:37:20
Vaata oma läpparis inteli kaardi seadistus üle(Krt teab, äkki on mingi räme energiasäästu reziim). Antud kõikumine on ebanormaalne, endal jookseb küll väga stabiilselt wrt54g mudeliga.
näide: http://www.minandra.pri.ee/Raigo/HV/netstumbler.jpg
128 |
leits
25.09.2005 10:06:34
| hmm, mõni sait äkki anda kellelgi, kus olek s saada wrt54gs 3rd party frimwaresid.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
Ivoshiee
Silver?!
25.09.2005 11:04:13
| leits kirjutas: |
| hmm, mõni sait äkki anda kellelgi, kus olek s saada wrt54gs 3rd party frimwaresid. |
kaeva siit
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Vidget
26.09.2005 19:09:15
| leits kirjutas: |
Milleks sulle see vajalik on? Kas mingi funktsioon on puudu? Ja mis see oleks?
128 |
siim
27.09.2005 10:09:14
mure WRT54G'ga |
Tegemist täiesti uue purgiga. Asub kliendi juures ning ise sinna kohe ligi ei pääse.
Probleem ise seisneb selles, et pidevalt katkeb wifi ühendus ära ning mõne aja pärast taastub. Seadmel telefonitsi uurides mingeid anomaaliaid ei paista olevat.
Wifi on ilma igasuguste turvadeta üles seatud, mingid autentimisega seonduvad probleemid seda põhjustada ei saa.
Seade sai välja vahetatud, sest eelmine traadita võrku pakkuv purk tegi samasuguseid trikke.
Kas keegi oskaks spekuleerida, milles probleem seisneda võib, või kuhu poole peaks pilgu suunama et potentsiaalset allikatehulka vähendada.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Death
27.09.2005 10:15:58
segajad ja levi. ainus asi mis edasi käitub IMHO. kanalivahetus võib kasuks tulla.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Silver?!
27.09.2005 10:17:51
| Aga kui kliendiseade on sama äkki on viga hoopis seal. Samuti kui kaugel on client AP'st, kas nende vahel on otsenähtavus jne. Võib ju kilendimasinasse panna netstumbleri ning lasta selles ööpäevakese tiksuda, siis on näha mis toimub.
siim
27.09.2005 10:21:23
Segajaid ma ise oletasin, aga ei oma õrna aimugi, mida otsida. Leviprobleemid on välistatud, sest seade asub tööjaamadest maksimum 10m kaugusel ilma barjäärideta.
Kliendiseadmed on kõik erinevad ning tõesnäosus et kõik tööjaamad on tuksis ning AP mitte on suht väike.
ref
27.09.2005 10:37:50
nii, eile just troubleshootisin endal sama muret (WRT54G), probleem oli selles, et AP asus põrandal, kui lauale tõstsin kadusid mured (manuaali lugedes on seal ka kirjas, et asetada võimalikult kõrgele)
üldiselt, kui ap on piisavalt kõrgel, siis soovitaks kanalivahetusega (kui 1 ei aita aitab ehk teine kanal jnejnejne) proovida + stabiilne vool ei tee ka paha (kuigi siiani pole veel ette juhtunud linksysi purke, millel voolukõikumine oleks probleemiks olnud)
ja turvalisuse osa soovitaks siiski ära confida,kuidagi parem enesetunne hiljem
_________________ Elektri hind koos tasudega |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
puna
27.09.2005 12:03:33
| Tundub jah levi proble olevat.
313 |
siim
27.09.2005 12:12:24
| Levi probleemi on raske uskuda, katsetada lasin purki sisuliselt läpakas purgi kõrval. niisama asub seade kah põrandast kõrgemal, otsenähtavus on igal juhuk tööjaamade vastuvõtjatega
Death
27.09.2005 12:19:30
seljuhul tasub kindlasti kanalivahetust proovida... kui häirijaks on mõni muu jaam läheduses võib sellest abi olla.
36 |
ref
27.09.2005 12:45:25
| Death kirjutas: |
| seljuhul tasub kindlasti kanalivahetust proovida... kui häirijaks on mõni muu jaam läheduses võib sellest abi olla. |
ei pea isegi jaam olema, piisab mõnest elektriseadmest (eriti kahtlast päritolu), need tekitavad ka päris kenasti segadust
ja, nagu eelpool juba vähemalt 3x korrutatud - vaheta kanalit!
15 |
puna
313 |
leits
27.09.2005 15:59:57
| Vidget puht huvipärast prooviks erinevaid frimwaresid.
23 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
marxmacher
27.09.2005 19:27:39
| Motiv8 kirjutas: |
Ütle nüüd, et kehv. Plaanisin ka sellise osta, nüüd vist mitte...  |
see on hia pill sakivad seinad
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
8 :: |
61 |
mks
27.09.2005 23:37:44
| well, minul hakkas wrt54g samasugust lolli mängima peale ~1.5 a. aktiivset kasutust. Sai ära proovitud firmware upgrade, kanalivahetus, kõrgemale tõstmine, DHCP keelamine ja käsitsi IP-de jagamine, vahepeal võtsin isegi kõik turvameetmed maha, aga nali jäi samaks. WiFi kukkus iga 20 minuti tagant maha... ei aidanud seal miskit, käisin ostsin uue wifiruuteri (Asus wl500g), vana wrt toimib päris ilusti juhtmega neti jagajana.
9 |
Silver?!
28.09.2005 09:52:17
Järgnev on eriti paranoilistele kodanikele, kes tahavad vaadata kes nende ust kangutamas käib ning armastavad kõike kontrollida.
OPEN WRT White RUssianis on kaasas ka syslogd. (ilmselt oli see seal algusest peale aga täpselt ei mäleta)
Lisaks sellele et logi on võimalik ka vaadata linkys'ist endast näiteks käsuga logread on võimalik saada ka logi teise arvutisse kus syslogi server töötab.
syslogd võtmed jms saab kui kirjutada syslogd --help.
Mina isiklikult kirjutasin /etc/init.d/rcS faili ümber. Algselt on seal skript mis küsib "syslog serveri" ip NVRAMIST. Ma aga ei viitsinud seda aadressi sinna kirjutada.
Rida mis tuleb sinna kirjutada on siis järgmine:
syslogd -m 0 -C 16 -L -R [syslogserveri aadress või nimi]:514/UDP
võtmed tähendavad siis järgmist:
-m 0 Ei kirjutada MARK rida
-C 16 tsirkuleeritava puhvri suurus Linksysis (seda ei ole mõtet väga suureks keerata)
-L Logitakse kohalikku logisse (st see mida saad näha käsuga logread)
-R Logitakse teise hosti ning sellega seotud parameetrid.
Windowsi all võiks näiteks töötada syslogi serverina väga hästi KiWI syslog http://www.kiwisyslog.com/
Muidugi peab selleks arvuti ise töötama.
Samuti tsirkulaarne puhver tehakse rebootimisega tühjaks.
Seda kõike saab saata ka üle interneti. St näiteks kui on vanaemal, tüdruksõbral või kellel iganes purk millel on vaja silma peal hoida on see suht lihtsaks võimaluseks.
Loomulikult on syslog kasulik ka muudel juhtudel. Näiteks ka vanaema windowsi arvuti suudaks neid ilusasti välja saata kui vastad deemon tööle panna ning ilusasti seadistada.
