aise
21.08.2005 21:56:12
täpselt, ise panin ka esimesel korral selle voldiku järgi püsti, nii õpid ise ka midagi
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
speedo
22.08.2005 21:15:20
hmm mina kasutan ruutrit kui wifi vastuvõtjana. ehk suunasin antenni peale ja seal saan netti. ja läheb otse arvutisse , vot . peale sunnitud formatit ma ei saanud enam antenniga ühendust. eh k ma ei oska kasutada seda fkink rootrit . a nohh see oli arvutispetsidele ka paras kirves , sellle rooteriga otse netti sisse saamine !
_________________ just dont hurt me !!
O/V: Mingi võimendit, peaasi et töötax ja maxax alla 200 equ |
OFFF
23.08.2005 08:57:16
V6iks nende combopurkida jaoks ju va"lja m6tleda uue sõna - MATS
ehk siis
M-arsruuter
A-ccesspoint
T-ulemyyr
S-witch
V6i puht eestikeelsena - MTVT
M - arsruuter
T - ulemyyr
V - 6rgu lyliti
T - raadita v6rgu pa"a"supunkt
V6i MMTVT kui seade sisaldab ka modemit (m6ned sisaldavad)
Eesti keeles on muidugi nende lyhendite ja akronyymide aretamine keerukas, kuna nimis6nad kalduvad kaasha"a"likuga algama.
Kodune Netijagamis Purk oleks siis KNP
A. v6i pakkuge ise variante
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
High-Q
23.08.2005 09:53:38
vanast arvutist linuxi baasil tehtud ruuter = RONT
tavaline broadband ruuter koos switchiga = seebikarp (kui wifiga, siis võib ju seda mainida, et wifi-seebikarp)
nii lihtne ongi.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
OFFF
23.08.2005 13:11:55
High-Q kirjutas: |
nii lihtne ongi. |
Ja kuidas ma vahet teen DSL modemit sisaldaval "seebikarbil" vs. DSL modemit "mittesisaldav" seebikarp vs. switchi sisaldav "wi-fi seebikarp" vs. switchi mittesisaldav wi-fi seebikarp???
A.
29 |
High-Q
23.08.2005 13:26:18
ADSL modemit sisaldav seebikarp ongi ADSL-seebikarp ja kaabelmodemit sisaldav seebikarp on kaabel-seebikarp.
mingeid sisaldavaid või mittesisaldavaid nimesid pole küll vaja.
switchi mittesisaldav ruuter ei ole õige seebikarp vaid pigem nimetaks seda NAT-i purk. Kõik mis see teeb, on nati ja muud tähtsat midagi (okei, port forwarding, tulemüür jne, aga see pole antud olukorras oluline, sest üldnimi on NAT). kui on adsl-iga seade, siis ADSL nati purk.
97 |
OFFF
23.08.2005 13:36:36
High-Q kirjutas: |
switchi mittesisaldav ruuter ei ole õige seebikarp vaid pigem nimetaks seda NAT-i purk. Kõik mis see teeb, on nati ja muud tähtsat midagi (okei, port forwarding, tulemüür jne, aga see pole antud olukorras oluline, sest üldnimi on NAT). kui on adsl-iga seade, siis ADSL nati purk. |
Hmm, viitad meile, ehk normdokumendile mille ja"rgi seebikarpe "6igeteks" ja "mitte6igeteks" nimetatakse? Muide, ma olen na"inud seebikarpi mis sisaldas NAT-routerit ja APd aga mitte 802.3 switchi. Kas tegu on nüüd "6ige" v6i "vale" seebikarbiga?
A.
29 |
unn
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
High-Q
23.08.2005 13:48:33
rahvamõistes on seebikarp see, kus WAN ots sisse tuleb, jagab netti ja saab oma arvuteid sabapidi sisse toppida. Isegi sel puhul, kui saab ainult ühte sabapidi sisse pista (1 lan ots).
Seda muidugi ei tasuks sillaga (bridge) segi ajada (kuigi sellel ka 1 sisse ja 1 välja pesad), sest sild ei oska nati (netijagamist) teha.
kui LAN otsa üldse ei ole, siis tegu on harvaesineva seadmega. Siiski toome reaalse näite: wireless AP (või isegi bridge), kus tuleb WAN kaablina sisse aga kliendid saavad võrku läbi õhu ja niiviisi reaalset switchi LAN poole pealt pole ju vaja.
mina liigitaks:
seebikarp
sild (näiteks dsl modem või kaabelmodem on sild, kui pole sellel ruuterifunktsioone)
wifi-purk (seade, mille primaarne funktsioon on wifitamine)
ront
repiiter (ehk siis seade, kus vaid tavaline signaali jagav funktsioon, pistaks siia hubid ja switchid)
natipurgi võiks ära unustada
97 |
OFFF
23.08.2005 14:00:26
WRT poolse otsa kylge ka"b TNC-RP nimeline pistik.
A.
29 |
Draqula
23.08.2005 14:10:25
OFFF kirjutas: |
A. |
Tõenäoliselt Tevalo mehed on WRT'de jaoks juba niipalju antenne müünud et teavad täpselt mida tarvis ühendamiseks, samas alati tasub kindluse mõttes järgi uurida.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
zbx
23.08.2005 14:24:55
tehnoturus tehti mulle kohapeal 5 minutiga vahva pigtail (50cm (kusjuures pikem poleks olnud oluliselt kallim)), ühes otsas isane TNC-RP ja teises otsas emane N ja hinnaks oli natuke üle 100 krooni.
Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
Vidget
24.08.2005 12:09:21
Sai omale kah Linksys wrt54g v3.1 muretsetud. Kuid ohh häda....kuidagi kole aeglane on veebiliides. Olen konfinud erinevaid seebikarpe, kuid alati on asi kiirelt käinud. On kellelgi soovitusi ses osas?
Siis on vaja peale lasta Sveasoft Alchemy v1.0, aga jälle probleem: This firmware is for WRT54G V1.0, V1.1, V2.0, V2.2 and WRT54GS V1.0, V1.1 routers only. Ja ei söö ta mitte seda
Soovitage mõnd Fw, et saaks wifi clientina jooksma.
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
128 |
Silver?!
24.08.2005 12:12:23
OpenWRT valgevenelane
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Vidget
24.08.2005 12:39:22
Silver?! kirjutas: |
OpenWRT valgevenelane |
Seda katsetaks kunagi hiljem...kõigepealt tahaks graafilise kasutajaliidesega asja tööle saada.
tsitaat: |
Yes, both Talisman 1.05 and Alchemy 1.0 work fine. However getting them to load may be tricky. You may see "Upgrade are failed". I've had success getting Achemy to load by downgrading the firmware to stock linksys v3.03 or Talisman first. |
Kus saaks selle v3.03 FW?
128 |
wookie
24.08.2005 13:05:11
Vidget kirjutas: |
Mille poolest erineb graafiline kasutajaliides mittegraafilisest ja mis tähtsust omab kasutajaliidese graafilisus?
Manuali peab ikkagi lugema.
Oleks Sa manuali lugenud, siis Sa teaks, et originaalse firmwarega, olgu ta kui graafiline tahes, ei lähe WRT54G client mode'i
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Draqula
24.08.2005 13:15:31
wookie kirjutas: |
Vidget kirjutas: |
Oleks Sa manuali lugenud, siis Sa teaks, et originaalse firmwarega, olgu ta kui graafiline tahes, ei lähe WRT54G client mode'i |
Ma loen algse postituse inglisekeelsest osast välja et originaalset firmware'i on vaja selleks et lasta peale firmware'i mis muidu ei taha peale minna.
34 |
Vidget
24.08.2005 13:19:48
wookie kirjutas: |
Vidget kirjutas: |
Et siis peaks kasutama windowsi asemel dos´i kah?
Manual on läbi loetud.
Kui sa teaks 3rd party FW midagi, siis ilmselt sa ei loobiks mõttetuid lauseid.
http://media.weblogsinc.com/common/videos/barb/engadget_clientmode.htm
128 |
wookie
24.08.2005 13:23:45
Draqula kirjutas: |
Ma loen algse postituse inglisekeelsest osast välja et originaalset firmware'i on vaja selleks et lasta peale firmware'i mis muidu ei taha peale minna. |
Tõsi. Aga see on ju äärmiselt loogiline, kas pole? Kuidas saab arvutisse programm kui arvutis pole ühtegi programmi?
Üldiselt on võimalik OpenWRT'd laadida täpselt nii nagu laetakse suvalist teist firmware image'it. Naljad pingi bugiga, et sisse lülitada boot wait, on muidugi toredad, kuid üldjuhul puudub selle järele vajadus, juhul kui kasutatakse ametlikke OpenWRT image'id ning järgitakse esmaseid flashimise reegleid (toite katkemine on kuidagi välistatud ja enne submit nupu vajutamist mõeldakse kaks, soovitavalt kolm, korda järele).
Vidget
24.08.2005 13:24:35
wookie kirjutas: |
Draqula kirjutas: |
Tõsi. Aga see on ju äärmiselt loogiline, kas pole? Kuidas saab arvutisse programm kui arvutis pole ühtegi programmi? |
Seal on ju olemas juba FW, aga see on liialt uus ja vaja on teha downgrade v3.03 peale. Siis sööb ta Alchemy´t. Aga seda ei leia kuskilt.
128 |
OFFF
24.08.2005 13:40:36
Vidget kirjutas: |
Ma olen AMMU kahtlustanud, et Windowsi ja DOSi peamine erinevus on see, et Windowsil on GUI, seestpoolt on aga tegu ikka sellesama single-task, real-mode, 80ndate alguses prygikastist virutatud "OS"iga. Hea, kui targemad neid kahtlusi kinnitavad.Muidugi, ka"surida on maniakkidele, sina aga pudruta r66msalt edasi, vehi hiirega sihitult sinna-ta"nna, juhendit a"ra loe ja laksi suvalistesse kohtadesse "katse eksituse meetodil" "linnukesi". Ta ju PEAB to"o"le hakkama.
A.
29 |
wookie
24.08.2005 13:58:03
Vidget kirjutas: |
Endateada ei ole ma kuskil väitnud, et mittegraafiline kasutajaliides on kuidagi eelistatud vaid juhtisin tähelepanu hoopis sellele, et kasutajaliidese graafilisus ei oma mitte mingit tähtsust. (tõsi, sageli on graafiline kasutajaliides segavaks asjaoluks, kuid see selleks, töömees ei vali)
Loomulikult ma tean, et eksisteerib antud purgile ka graafilise kasutajaliidesega tarkvara, mis oskab käia client mode'is, kuid kahjuks on viidatud Sveasoft'i tarkvara pisut tasuline ning veidi pahuksis litsentsidega aga tühja kah.
Et mõte kõlama jääks, siis veelkord ja punaselt: võrguseadme tarkvara seadistusliidese graafilisus või mittegraafilisus omab võrguseadme tarkvara valikul üsna minimaalset tähtsust, mistõttu on mõttetera "kõigepealt tahaks graafilise kasutajaliidesega asja tööle saada." lihtsalt ebapädev, sest selle ajaga, mis kulub mingi õige originaalfirmware leidmise peale, et seadmesse laadida Sveasoft (kas tõesti on asi nõnda hull?), oleks mõne vähem pirtsaka tarkvara puhul asi juba ammu client mode'is ja unustatud.
olc
24.08.2005 14:02:16
OFFF kirjutas: |
Vidget kirjutas: |
A. |
win 3.11, 95 ja 98 olidki GUI peal.
dos=HIGH,UMB
Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
wookie
24.08.2005 14:05:05
Enivei... kui mul enesetunne veidi paraneb, siis ma ilmselt viskan mingi juhendi, kuidas OpenWRT abil üht teist ja kolmandat teha.. äkki on abiks.
Vidget
26.08.2005 14:28:19
Enivei sain ma ruuterile uue FW peale. Kasutasin vahepealse firmwarena HyperWRT'd ja siis uuendas karbike end ilusti Sveasoft Alchemy FW'ga. Nüüd on client mode ilusti olemas.
Kuid ilmselt tuleb minna ikkagi üle OpenWRT peale.
128 |
