aise
21.08.2005 21:56:12
täpselt, ise panin ka esimesel korral selle voldiku järgi püsti, nii õpid ise ka midagi
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
speedo
22.08.2005 21:15:20
hmm mina kasutan ruutrit kui wifi vastuvõtjana. ehk suunasin antenni peale ja seal saan netti. ja läheb otse arvutisse , vot . peale sunnitud formatit ma ei saanud enam antenniga ühendust. eh k ma ei oska kasutada seda fkink rootrit . a nohh see oli arvutispetsidele ka paras kirves , sellle rooteriga otse netti sisse saamine !
_________________ just dont hurt me !!
O/V: Mingi võimendit, peaasi et töötax ja maxax alla 200 equ |
OFFF
23.08.2005 08:57:16
V6iks nende combopurkida jaoks ju va"lja m6tleda uue sõna - MATS
ehk siis
M-arsruuter
A-ccesspoint
T-ulemyyr
S-witch
V6i puht eestikeelsena - MTVT
M - arsruuter
T - ulemyyr
V - 6rgu lyliti
T - raadita v6rgu pa"a"supunkt
V6i MMTVT kui seade sisaldab ka modemit (m6ned sisaldavad)
Eesti keeles on muidugi nende lyhendite ja akronyymide aretamine keerukas, kuna nimis6nad kalduvad kaasha"a"likuga algama.
Kodune Netijagamis Purk oleks siis KNP
A. v6i pakkuge ise variante
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
High-Q
23.08.2005 09:53:38
vanast arvutist linuxi baasil tehtud ruuter = RONT
tavaline broadband ruuter koos switchiga = seebikarp (kui wifiga, siis võib ju seda mainida, et wifi-seebikarp)
nii lihtne ongi.
97 |
OFFF
23.08.2005 13:11:55
| High-Q kirjutas: |
nii lihtne ongi. |
Ja kuidas ma vahet teen DSL modemit sisaldaval "seebikarbil" vs. DSL modemit "mittesisaldav" seebikarp vs. switchi sisaldav "wi-fi seebikarp" vs. switchi mittesisaldav wi-fi seebikarp???
A.
29 |
High-Q
23.08.2005 13:26:18
ADSL modemit sisaldav seebikarp ongi ADSL-seebikarp ja kaabelmodemit sisaldav seebikarp on kaabel-seebikarp.
mingeid sisaldavaid või mittesisaldavaid nimesid pole küll vaja.
switchi mittesisaldav ruuter ei ole õige seebikarp vaid pigem nimetaks seda NAT-i purk. Kõik mis see teeb, on nati ja muud tähtsat midagi (okei, port forwarding, tulemüür jne, aga see pole antud olukorras oluline, sest üldnimi on NAT). kui on adsl-iga seade, siis ADSL nati purk.
97 |
OFFF
23.08.2005 13:36:36
| High-Q kirjutas: |
switchi mittesisaldav ruuter ei ole õige seebikarp vaid pigem nimetaks seda NAT-i purk. Kõik mis see teeb, on nati ja muud tähtsat midagi (okei, port forwarding, tulemüür jne, aga see pole antud olukorras oluline, sest üldnimi on NAT). kui on adsl-iga seade, siis ADSL nati purk. |
Hmm, viitad meile, ehk normdokumendile mille ja"rgi seebikarpe "6igeteks" ja "mitte6igeteks" nimetatakse? Muide, ma olen na"inud seebikarpi mis sisaldas NAT-routerit ja APd aga mitte 802.3 switchi. Kas tegu on nüüd "6ige" v6i "vale" seebikarbiga?
A.
29 |
unn
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
High-Q
23.08.2005 13:48:33
rahvamõistes on seebikarp see, kus WAN ots sisse tuleb, jagab netti ja saab oma arvuteid sabapidi sisse toppida. Isegi sel puhul, kui saab ainult ühte sabapidi sisse pista (1 lan ots).
Seda muidugi ei tasuks sillaga (bridge) segi ajada (kuigi sellel ka 1 sisse ja 1 välja pesad), sest sild ei oska nati (netijagamist) teha.
kui LAN otsa üldse ei ole, siis tegu on harvaesineva seadmega. Siiski toome reaalse näite: wireless AP (või isegi bridge), kus tuleb WAN kaablina sisse aga kliendid saavad võrku läbi õhu ja niiviisi reaalset switchi LAN poole pealt pole ju vaja.
mina liigitaks:
seebikarp
sild (näiteks dsl modem või kaabelmodem on sild, kui pole sellel ruuterifunktsioone)
wifi-purk (seade, mille primaarne funktsioon on wifitamine)
ront
repiiter (ehk siis seade, kus vaid tavaline signaali jagav funktsioon, pistaks siia hubid ja switchid)
natipurgi võiks ära unustada
97 |
OFFF
23.08.2005 14:00:26
WRT poolse otsa kylge ka"b TNC-RP nimeline pistik.
A.
29 |
Draqula
23.08.2005 14:10:25
| OFFF kirjutas: |
A. |
Tõenäoliselt Tevalo mehed on WRT'de jaoks juba niipalju antenne müünud et teavad täpselt mida tarvis ühendamiseks, samas alati tasub kindluse mõttes järgi uurida.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
zbx
23.08.2005 14:24:55
| tehnoturus tehti mulle kohapeal 5 minutiga vahva pigtail (50cm (kusjuures pikem poleks olnud oluliselt kallim)), ühes otsas isane TNC-RP ja teises otsas emane N ja hinnaks oli natuke üle 100 krooni.
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
Vidget
24.08.2005 12:09:21
Sai omale kah Linksys wrt54g v3.1 muretsetud. Kuid ohh häda....kuidagi kole aeglane on veebiliides. Olen konfinud erinevaid seebikarpe, kuid alati on asi kiirelt käinud. On kellelgi soovitusi ses osas?
Siis on vaja peale lasta Sveasoft Alchemy v1.0, aga jälle probleem: This firmware is for WRT54G V1.0, V1.1, V2.0, V2.2 and WRT54GS V1.0, V1.1 routers only. Ja ei söö ta mitte seda
Soovitage mõnd Fw, et saaks wifi clientina jooksma.
128 |
Silver?!
24.08.2005 12:12:23
| OpenWRT valgevenelane
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Vidget
24.08.2005 12:39:22
| Silver?! kirjutas: |
| OpenWRT valgevenelane |
Seda katsetaks kunagi hiljem...kõigepealt tahaks graafilise kasutajaliidesega asja tööle saada.
| Yes, both Talisman 1.05 and Alchemy 1.0 work fine. However getting them to load may be tricky. You may see "Upgrade are failed". I've had success getting Achemy to load by downgrading the firmware to stock linksys v3.03 or Talisman first. |
Kus saaks selle v3.03 FW?
128 |
wookie
24.08.2005 13:05:11
| Vidget kirjutas: |
Mille poolest erineb graafiline kasutajaliides mittegraafilisest ja mis tähtsust omab kasutajaliidese graafilisus?
Manuali peab ikkagi lugema.
Oleks Sa manuali lugenud, siis Sa teaks, et originaalse firmwarega, olgu ta kui graafiline tahes, ei lähe WRT54G client mode'i
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Draqula
24.08.2005 13:15:31
| wookie kirjutas: |
| Vidget kirjutas: |
Oleks Sa manuali lugenud, siis Sa teaks, et originaalse firmwarega, olgu ta kui graafiline tahes, ei lähe WRT54G client mode'i |
Ma loen algse postituse inglisekeelsest osast välja et originaalset firmware'i on vaja selleks et lasta peale firmware'i mis muidu ei taha peale minna.
34 |
Vidget
24.08.2005 13:19:48
| wookie kirjutas: |
| Vidget kirjutas: |
Et siis peaks kasutama windowsi asemel dos´i kah?
Manual on läbi loetud.
Kui sa teaks 3rd party FW midagi, siis ilmselt sa ei loobiks mõttetuid lauseid.
http://media.weblogsinc.com/common/videos/barb/engadget_clientmode.htm
128 |
wookie
24.08.2005 13:23:45
| Draqula kirjutas: |
Ma loen algse postituse inglisekeelsest osast välja et originaalset firmware'i on vaja selleks et lasta peale firmware'i mis muidu ei taha peale minna. |
Tõsi. Aga see on ju äärmiselt loogiline, kas pole? Kuidas saab arvutisse programm kui arvutis pole ühtegi programmi?
Üldiselt on võimalik OpenWRT'd laadida täpselt nii nagu laetakse suvalist teist firmware image'it. Naljad pingi bugiga, et sisse lülitada boot wait, on muidugi toredad, kuid üldjuhul puudub selle järele vajadus, juhul kui kasutatakse ametlikke OpenWRT image'id ning järgitakse esmaseid flashimise reegleid (toite katkemine on kuidagi välistatud ja enne submit nupu vajutamist mõeldakse kaks, soovitavalt kolm, korda järele).
Vidget
24.08.2005 13:24:35
| wookie kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
Tõsi. Aga see on ju äärmiselt loogiline, kas pole? Kuidas saab arvutisse programm kui arvutis pole ühtegi programmi? |
Seal on ju olemas juba FW, aga see on liialt uus ja vaja on teha downgrade v3.03 peale. Siis sööb ta Alchemy´t. Aga seda ei leia kuskilt.
128 |
OFFF
24.08.2005 13:40:36
| Vidget kirjutas: |
Ma olen AMMU kahtlustanud, et Windowsi ja DOSi peamine erinevus on see, et Windowsil on GUI, seestpoolt on aga tegu ikka sellesama single-task, real-mode, 80ndate alguses prygikastist virutatud "OS"iga. Hea, kui targemad neid kahtlusi kinnitavad.Muidugi, ka"surida on maniakkidele, sina aga pudruta r66msalt edasi, vehi hiirega sihitult sinna-ta"nna, juhendit a"ra loe ja laksi suvalistesse kohtadesse "katse eksituse meetodil" "linnukesi". Ta ju PEAB to"o"le hakkama.
A.
29 |
wookie
24.08.2005 13:58:03
| Vidget kirjutas: |
Endateada ei ole ma kuskil väitnud, et mittegraafiline kasutajaliides on kuidagi eelistatud vaid juhtisin tähelepanu hoopis sellele, et kasutajaliidese graafilisus ei oma mitte mingit tähtsust. (tõsi, sageli on graafiline kasutajaliides segavaks asjaoluks, kuid see selleks, töömees ei vali)
Loomulikult ma tean, et eksisteerib antud purgile ka graafilise kasutajaliidesega tarkvara, mis oskab käia client mode'is, kuid kahjuks on viidatud Sveasoft'i tarkvara pisut tasuline ning veidi pahuksis litsentsidega aga tühja kah.
Et mõte kõlama jääks, siis veelkord ja punaselt: võrguseadme tarkvara seadistusliidese graafilisus või mittegraafilisus omab võrguseadme tarkvara valikul üsna minimaalset tähtsust, mistõttu on mõttetera "kõigepealt tahaks graafilise kasutajaliidesega asja tööle saada." lihtsalt ebapädev, sest selle ajaga, mis kulub mingi õige originaalfirmware leidmise peale, et seadmesse laadida Sveasoft (kas tõesti on asi nõnda hull?), oleks mõne vähem pirtsaka tarkvara puhul asi juba ammu client mode'is ja unustatud.
olc
24.08.2005 14:02:16
| OFFF kirjutas: |
| Vidget kirjutas: |
A. |
win 3.11, 95 ja 98 olidki GUI peal.
dos=HIGH,UMB
130 |
wookie
24.08.2005 14:05:05
| Enivei... kui mul enesetunne veidi paraneb, siis ma ilmselt viskan mingi juhendi, kuidas OpenWRT abil üht teist ja kolmandat teha.. äkki on abiks.
Vidget
26.08.2005 14:28:19
Enivei sain ma ruuterile uue FW peale. Kasutasin vahepealse firmwarena HyperWRT'd ja siis uuendas karbike end ilusti Sveasoft Alchemy FW'ga. Nüüd on client mode ilusti olemas.
Kuid ilmselt tuleb minna ikkagi üle OpenWRT peale.
128 |
B-52 Stratofortress
18.09.2005 15:37:17
| Mul on probleem WRT54GS signaaliga. Kas see ongi normaalne et signaal k]igub nii suurtes vahedes, kui seade on pooleteist meetri kaugusel inteli 2100b wifi adapterist. http://www.hot.ee/alien1776/wrt54gs.gif
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
olc
18.09.2005 15:52:38
| B-52 Stratofortress kirjutas: |
| Mul on probleem WRT54GS signaaliga. Kas see ongi normaalne et signaal k]igub nii suurtes vahedes, kui seade on pooleteist meetri kaugusel inteli 2100b wifi adapterist. http://www.hot.ee/alien1776/wrt54gs.gif |
mul oli selline jama mingi custom firmwarega, uuemate tootja endapoolt levitavate asjadega on siiani väga hästi töötanud, wrt54g siis. proovi teist softi
130 |
Draqula
34 |
B-52 Stratofortress
20.09.2005 14:46:18
| olc kirjutas: |
| mul oli selline jama mingi custom firmwarega, uuemate tootja endapoolt levitavate asjadega on siiani väga hästi töötanud, wrt54g siis. proovi teist softi |
Ma ei ole ühtegi custom softi peale pannud, peale esimest käimapanekut panin talle Linksysi kodulehelt tõmmatud kõige uuema firmwarei peale ja muud midagi.
Esiteks proovi uuendada 2100B draivereid |
Kõige uuemad draiverid olin juba peale pandud.
18 |
Draqula
20.09.2005 14:51:11
| olc kirjutas: |
Kõige uuemad draiverid olin juba peale pandud. |
Proovi vahetada kanalit. Võibolla naabruses keegi samal kanalil tegutseb. Teine variant et selle läpaka antennid pole korralikult ühendatud, kuid see vähetõenäoline.
34 |
Vidget
24.09.2005 18:37:20
Vaata oma läpparis inteli kaardi seadistus üle(Krt teab, äkki on mingi räme energiasäästu reziim). Antud kõikumine on ebanormaalne, endal jookseb küll väga stabiilselt wrt54g mudeliga.
näide: http://www.minandra.pri.ee/Raigo/HV/netstumbler.jpg
128 |
leits
25.09.2005 11:06:34
| hmm, mõni sait äkki anda kellelgi, kus olek s saada wrt54gs 3rd party frimwaresid.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
Ivoshiee
Silver?!
25.09.2005 12:04:13
| leits kirjutas: |
| hmm, mõni sait äkki anda kellelgi, kus olek s saada wrt54gs 3rd party frimwaresid. |
kaeva siit
Vidget
26.09.2005 20:09:15
| leits kirjutas: |
Milleks sulle see vajalik on? Kas mingi funktsioon on puudu? Ja mis see oleks?
128 |
siim
27.09.2005 11:09:14
mure WRT54G'ga |
Tegemist täiesti uue purgiga. Asub kliendi juures ning ise sinna kohe ligi ei pääse.
Probleem ise seisneb selles, et pidevalt katkeb wifi ühendus ära ning mõne aja pärast taastub. Seadmel telefonitsi uurides mingeid anomaaliaid ei paista olevat.
Wifi on ilma igasuguste turvadeta üles seatud, mingid autentimisega seonduvad probleemid seda põhjustada ei saa.
Seade sai välja vahetatud, sest eelmine traadita võrku pakkuv purk tegi samasuguseid trikke.
Kas keegi oskaks spekuleerida, milles probleem seisneda võib, või kuhu poole peaks pilgu suunama et potentsiaalset allikatehulka vähendada.
Death
27.09.2005 11:15:58
segajad ja levi. ainus asi mis edasi käitub IMHO. kanalivahetus võib kasuks tulla.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Silver?!
27.09.2005 11:17:51
| Aga kui kliendiseade on sama äkki on viga hoopis seal. Samuti kui kaugel on client AP'st, kas nende vahel on otsenähtavus jne. Võib ju kilendimasinasse panna netstumbleri ning lasta selles ööpäevakese tiksuda, siis on näha mis toimub.
siim
27.09.2005 11:21:23
Segajaid ma ise oletasin, aga ei oma õrna aimugi, mida otsida. Leviprobleemid on välistatud, sest seade asub tööjaamadest maksimum 10m kaugusel ilma barjäärideta.
Kliendiseadmed on kõik erinevad ning tõesnäosus et kõik tööjaamad on tuksis ning AP mitte on suht väike.
ref
27.09.2005 11:37:50
nii, eile just troubleshootisin endal sama muret (WRT54G), probleem oli selles, et AP asus põrandal, kui lauale tõstsin kadusid mured (manuaali lugedes on seal ka kirjas, et asetada võimalikult kõrgele)
üldiselt, kui ap on piisavalt kõrgel, siis soovitaks kanalivahetusega (kui 1 ei aita aitab ehk teine kanal jnejnejne) proovida + stabiilne vool ei tee ka paha (kuigi siiani pole veel ette juhtunud linksysi purke, millel voolukõikumine oleks probleemiks olnud)
ja turvalisuse osa soovitaks siiski ära confida,kuidagi parem enesetunne hiljem
_________________ Elektri hinna ennustus |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
puna
27.09.2005 13:03:33
| Tundub jah levi proble olevat.
313 |
siim
27.09.2005 13:12:24
| Levi probleemi on raske uskuda, katsetada lasin purki sisuliselt läpakas purgi kõrval. niisama asub seade kah põrandast kõrgemal, otsenähtavus on igal juhuk tööjaamade vastuvõtjatega
Death
27.09.2005 13:19:30
seljuhul tasub kindlasti kanalivahetust proovida... kui häirijaks on mõni muu jaam läheduses võib sellest abi olla.
36 |
ref
27.09.2005 13:45:25
| Death kirjutas: |
| seljuhul tasub kindlasti kanalivahetust proovida... kui häirijaks on mõni muu jaam läheduses võib sellest abi olla. |
ei pea isegi jaam olema, piisab mõnest elektriseadmest (eriti kahtlast päritolu), need tekitavad ka päris kenasti segadust
ja, nagu eelpool juba vähemalt 3x korrutatud - vaheta kanalit!
15 |
puna
313 |
leits
27.09.2005 16:59:57
| Vidget puht huvipärast prooviks erinevaid frimwaresid.
23 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
marxmacher
27.09.2005 20:27:39
| Motiv8 kirjutas: |
Ütle nüüd, et kehv. Plaanisin ka sellise osta, nüüd vist mitte...  |
see on hia pill sakivad seinad
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
8 :: |
61 |
mks
28.09.2005 00:37:44
| well, minul hakkas wrt54g samasugust lolli mängima peale ~1.5 a. aktiivset kasutust. Sai ära proovitud firmware upgrade, kanalivahetus, kõrgemale tõstmine, DHCP keelamine ja käsitsi IP-de jagamine, vahepeal võtsin isegi kõik turvameetmed maha, aga nali jäi samaks. WiFi kukkus iga 20 minuti tagant maha... ei aidanud seal miskit, käisin ostsin uue wifiruuteri (Asus wl500g), vana wrt toimib päris ilusti juhtmega neti jagajana.
9 |
Silver?!
28.09.2005 10:52:17
Järgnev on eriti paranoilistele kodanikele, kes tahavad vaadata kes nende ust kangutamas käib ning armastavad kõike kontrollida.
OPEN WRT White RUssianis on kaasas ka syslogd. (ilmselt oli see seal algusest peale aga täpselt ei mäleta)
Lisaks sellele et logi on võimalik ka vaadata linkys'ist endast näiteks käsuga logread on võimalik saada ka logi teise arvutisse kus syslogi server töötab.
syslogd võtmed jms saab kui kirjutada syslogd --help.
Mina isiklikult kirjutasin /etc/init.d/rcS faili ümber. Algselt on seal skript mis küsib "syslog serveri" ip NVRAMIST. Ma aga ei viitsinud seda aadressi sinna kirjutada.
Rida mis tuleb sinna kirjutada on siis järgmine:
syslogd -m 0 -C 16 -L -R [syslogserveri aadress või nimi]:514/UDP
võtmed tähendavad siis järgmist:
-m 0 Ei kirjutada MARK rida
-C 16 tsirkuleeritava puhvri suurus Linksysis (seda ei ole mõtet väga suureks keerata)
-L Logitakse kohalikku logisse (st see mida saad näha käsuga logread)
-R Logitakse teise hosti ning sellega seotud parameetrid.
Windowsi all võiks näiteks töötada syslogi serverina väga hästi KiWI syslog http://www.kiwisyslog.com/
Muidugi peab selleks arvuti ise töötama.
Samuti tsirkulaarne puhver tehakse rebootimisega tühjaks.
Seda kõike saab saata ka üle interneti. St näiteks kui on vanaemal, tüdruksõbral või kellel iganes purk millel on vaja silma peal hoida on see suht lihtsaks võimaluseks.
Loomulikult on syslog kasulik ka muudel juhtudel. Näiteks ka vanaema windowsi arvuti suudaks neid ilusasti välja saata kui vastad deemon tööle panna ning ilusasti seadistada.
