Riivo
01.09.2005 17:02:45
| 3dmark on 32 bitine rakendus ja teie teete mõlamad teste ka 32 bitises windowsis. nii et 64 bitisele prosele ei anta võimalust oma oskusi näidata
221 |
razor
01.09.2005 18:19:56
| A64 on kapim lihtsalt arhitektuuri + memcontrolleri poolest.
120 |
02.09.2005 10:04:15
| 486 kirjutas: |
Rivatuneriga ei saa klokkida ütleb et
| driver failed to pass internal test with the clock frequencies you are abuot to set, pls decrease clock |
kaart nii sitt et ei saagi klokkida vä?  |
mine power useri alla ning otsi üles nvidia overclocking (peast kirjutan hetkel, pole kodus enda arvuti taga)
seal peaks olema selline kirje: disableinternaltest või midagi sarnast, otsi see üles ning pane värtuseks 1, siis ei tee ta enam seda testi ning saad tuimalt kõrgemale tõsta...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
486
02.09.2005 10:05:30
| mikk36 kirjutas: |
| 486 kirjutas: |
seal peaks olema selline kirje: disableinternaltest või midagi sarnast, otsi see üles ning pane värtuseks 1, siis ei tee ta enam seda testi ning saad tuimalt kõrgemale tõsta... |
juba ammu sain tööle, thnx muidu
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
pauks3
02.09.2005 14:45:42
| razor kirjutas: |
| pauks3, millised mälud kaardil on? kandilised või ristkülikud? mis kaardi def. kellad on? kaardil on kindlasti seerianumber peal - viska see siia kirja. |
kandilised
gpu 300
memory 500
ja seeriali ei viitci vaadata hetkel
Field Value
GPU Code Name NV43GTAGP (AGP 8x 10DE / 00F1, Rev A2)
Nu
02.09.2005 18:08:45
Need küll GT kellad ei ole ja kui 4pipe kah veel siis tõesti mingi 6600 ripioff versioon.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
UrmoZ
02.09.2005 19:59:23
yep. GT- del peaksid kella olema min. 500/450 ja enamikel isenditel mälutakt kõrgemax seatud
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
One
03.09.2005 11:59:54
| pauks3 kirjutas: |
gpu 300
memory 500
Field Value
GPU Code Name NV43GTAGP (AGP 8x 10DE / 00F1, Rev A2) |
kaad deem, miljon lehekülge juttu ja ikka osad ei saa aru, et see 300mhz gpu on 2d oma
vaata 3d klokke
728 |
angel
03.09.2005 12:46:30
Kõige lihtsam: vaata kuda mälud asetsevad kaardil ja mis kujuga nad on. Ning vaata ka seeria koodi sealt saad kohe aru mis kaardiga täpsemalt tegu on.
Pixel pipelins peaks olema 8 ning vertex pipelines 3. Kui nõnda ei ole siis vii kaart garantiise Kuid ennem veendu selles mis kaardiga tegu on.
157 |
pauks3
06.09.2005 00:24:51
| Winterwind kirjutas: |
| pauks3 kirjutas: |
gpu 300
memory 500
Field Value
vaata 3d klokke  |
täpselt andke andeks... jah 2d kiirused ... kõik on nagu on nagu GT aga piped olid aint 4
3d siis 500mhz ja 900mhz
Noname
06.09.2005 14:33:32
| 486 kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| 486 kirjutas: |
juba ammu sain tööle, thnx muidu |
| soodent kirjutas: |
| Asjata sa Noname nii käitud.Mul oli kinagi 9800se mis ka 2-3 mhz üle default normaalselt max toimis. |
Ju siis ei käitu asjata niii
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
Daz
serz47
06.09.2005 20:40:38
| kus seda müügil on siis?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
Troll
06.09.2005 20:51:14
| serz47 kirjutas: |
| kus seda müügil on siis? |
Gennetis peaks kohal olema: 128MB Galaxy nVidia GF 6600 GT Nvidia DDR3 AGP 2 950 kr kohal
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Daz
06.09.2005 21:44:49
| serz47 kirjutas: |
Mikromaailmas hinnaga 2125
See siis on GE mitte GT
One
08.09.2005 00:12:30
link :: Geforce 6500
nVIDIA lasi uue junni välja, tegu siis 6200TC edasiarendusega, kellad 450/700 vs TC 350/700-ga..
asi peaks siis olema vist ATi X550 vastane aga jah, seda küll kuskilt ei paista...
1280x1024 ja 4X AA-ga on keskmine fps olenemata mängust 4-7 ehk siis tiba kehva
728 |
rewer
08.09.2005 00:59:12
selle testi järgi küll aru ei saa, et et x550 midagi eriti parem on, ainuke test hl2, aga see niikuinii selge ju. see kaart mõeldudki väikse resoga mängimiseks, ilma AA-ta.
ja viimase lause kohta- sa üldse korra vaatasid ka neid numbreid või nägid fps 4 ja rohkem ei uurinud? selle testi järgi võiks isegi eelistada võibolla 6500, kuna madalama resoga fps parem
aga üldiselt on jah tegu väga hädise kaardiga, aga see polegi mõeldud eriliseks mängimiseks, mingeid vanu mänge ehk ainult.
aga teine kord loe ikka tekst ka läbi
| Kommentaarid: 1310 loe/lisa |
922 |
High-Q
08.09.2005 08:39:31
winter vist ei saa aru, et saab mängida ILMA AA/AF vidinateta. odavamad kaardid (6200, x300 ja selle lähedased) on mõeldud ikka KUNI 1024 resol mängimiseks ja vingemates mängudes juba normal/medium tekstuurikvaliteediga. Nii see lihtsalt on ja siililegi selge (mitte winterile ), et ilma AA/AF-ita. Kuskilt peab ju kompromiss tulema.
97 |
Noname
08.09.2005 12:50:23
1280x1024 ja 4X AA-ga on keskmine fps olenemata mängust 4-7 ehk siis tiba kehva  |
veits imelik oleks teha uus kaart mis x550 klassi, hinnaks tonn ja fps'i teeb rohkem kui 7800GTX kaardil.
või mis?
321 |
One
08.09.2005 12:53:33
jajah, inimlik oleks teha kaart mis on samas hinnaklassis X550-ga ja tiba kiirem.. see 64bit 6500 seda küll ei ole
| TanElofJ kirjutas: |
x550 vastu ikka vast 6600 või viisakamad 6200'd  |
kus neid 1-1,1k eest osta saab
viimati muutis Winterwind 08.09.2005 15:35:45, muudetud 1 kord |
728 |
Elof
08.09.2005 15:41:25
| jajah, inimlik oleks teha kaart mis on samas hinnaklassis X550-ga ja tiba kiirem.. see 64bit 6500 seda küll ei ole |
No 6200'd on seal 1000.- kandis, ent tegelikult X550 oma hinnaklassis tõesti üsna tubli.
6500 aga küll üsna mõttetu kaart tõest. Ent kui hinnaks kujuneb <1000.- siis veel leiab vast turgu.
~200.- EEK kallim 6200GE, ent peaks seda hinnavahet ka väärt olema.
175 |
piq
09.09.2005 12:16:26
omasin hetkeks yhte x550't
ausaltöeldes PELDIK on se kaart , mitte midagi head suht sama tase nagu x300 ja 6600'ga võrrelda asja pole küll mõtet
cs sorcu fps kohati alla 20 lausa se ju lootusetu 6600 saab kidnlasti parema tulemuse
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
rewer
09.09.2005 12:38:51
6600 muidugi hoopis teine kaart(128bit) ja võrrelda pole mõtet. 6200 128 bit on ka ikka kõvasti üle. see x550 just konkureeribki 6200tc kaartidega(kui vaadata ww antud linki), ja ei ütleks küll, et väga tubli on
922 |
gansta
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
81 |
tomsa
09.09.2005 16:45:45
Galaxy 6600GE kaart 128mb ja 128 bit mida hetkel oman on def kelladega 400 ja 900, kannatas keerata siis 575 ja 1144 peale. 3Dmark 03 andis pea 2500 punni juurde. Max tulemus siis 9063 punkti. Ja stock jahutus paistab ka suht hästi toimivat, lärmaks ainult nagu tavaliselt. Sellise raha eest päris hea kaart
_________________ Parem soe jope seljas kui varblane katusel. |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Daz
09.09.2005 17:02:15
| tomsa kirjutas: |
Galaxy 6600GE kaart 128mb ja 128 bit mida hetkel oman on def kelladega 400 ja 900, kannatas keerata siis 575 ja 1144 peale. 3Dmark 03 andis pea 2500 punni juurde. Max tulemus siis 9063 punkti. Ja stock jahutus paistab ka suht hästi toimivat, lärmaks ainult nagu tavaliselt. Sellise raha eest päris hea kaart  |
Seda ma tahtsingi teada.
Tänud sulle.
razor
10.09.2005 12:37:11
tegin oma kaardile vcore ja vmem modi ära, benchida kannatab hetkel 640/1350. vcore mõõtepunkt tundub vale olevat, näitab mulle 2d's kõrgemat pinget. igatahes ei julge ilma korraliku mõõtepunktita väga keerata. teste tuleb õhtul/homme.
edit: kohendasin mõõtepunkte, nüüd töötab kõik korralikult. Zalman VF700-CU ei suuda kaarti korralikult maha jahutada
120 |
HDTanel
Overclocker
10.09.2005 12:39:11
| Daz kirjutas: |
| tomsa kirjutas: |
Tänud sulle. |
Palju maksis?
X800GT muidu ca 2500.- ja 11k 3DMarkis kerge tulema
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Daz
10.09.2005 13:30:56
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| Daz kirjutas: |
| tomsa kirjutas: |
Tänud sulle. |
Palju maksis?
X800GT muidu ca 2500.- ja 11k 3DMarkis kerge tulema |
Maksab 2145. Järgmine nädal ilmselt ostan ära ka kuna ei ole seda 2500 hetkel võtta
Troll
121 |
MMx
14.09.2005 09:53:34
No nii, täna siis juba 3-s päev, kus ma olen seda teemat lappand (lõpuks sai enam-vähem algusest lõpuni kõik lehed läbi käidud). Endal siis 6600GT Sparkle (AGP) ja plaanis sinna peale istutada Zalman VF700-Cu (just vaikuse, mitte tempide pärast), kuna tempid on mul vägagi head võrreldes paljudega: idles ~45-47 ja 3dmark05 testi ajal 71C (originaaljahutusega). Oleks hea kui keegi jagaks oma kogemusi sama kaardi kohta (kuidas jahutus peale istub ja kas mäluradikate panekuga oli probleeme).
Leidsin netis kolades ka ühe päris hea võrdlustabeli erinevate 6600 kaartide ülevaadetega (siin seda ei märganud).
http://www.anandtech.com/printarticle.aspx?i=2295
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
69 |
der hammer
14.09.2005 15:18:44
AGP versioonile ei kannata radikad üldse mäludele peale panna ,aga PCI-E omale vist sai.
viimati muutis der hammer 14.09.2005 16:41:49, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
rewer
14.09.2005 16:23:11
väga hästi öeldud, peale 3dmarki tähtis pigem see palju tempid 3d marki ajal on
endal oli originaal jahutusega idle 50C ja 3dmarkis kuni 89C, nüüd inbox, idles 45C, 3dmarkis 60, ainult kaardi kisub viltu
922 |
486
14.09.2005 18:11:22
Kuidas saab nvidia driveritega refresh rate paika panna?
39 |
angel
14.09.2005 18:17:15
| 486 kirjutas: |
| Kuidas saab nvidia driveritega refresh rate paika panna? |
Üks võimalus on ReForce proge kasutada. Ning arvestada tuleb sellega (vähemalt mul on see jama) et kui mõni mäng kahtlasel kompel pärast selle proge abil refresh rate paika panemist ei tööta siis võta see ReForce poolt tehtud värk maha. Endal on jama olnud mõne üksiku mänguga mis ei soovi teatud Hz või lihtsalt ei salli kui mingi proge asjad paika paneb.
157 |
486
14.09.2005 18:21:39
driverites polegi sellist võimalust, ATI-l küll oli!
39 |
angel
14.09.2005 18:34:35
| 486 kirjutas: |
| driverites polegi sellist võimalust, ATI-l küll oli! |
Mind igatahes kunag ei ole aidanud need driverite alt seadistamine. Aga nVidial on selline asi olemas küll: parem hiire klõps desktopil/settings/advanced/Sealt valid oma video ehk nt mull GeForce 6600GT ja vasakul olevas menüüs mis avaneb valid screen Resolution and Refresh Rate
Võid ka teisi menüüsid seal uurida ehk leiad midagi huvitavat enda jaoks
igatahes Reforce kasutamine on palju mugavam.
157 |
vambola
14.09.2005 19:23:00
NVidia draiverites on olemas ka override võimalus (peidetud).
Ligipääsu sellele saab sellise registrikandega:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak]
"NvCplDisableRefreshRatePage"=dword:00000000
120 |
Sponge
14.09.2005 19:52:27
| lihtsam tõmmata coolbits.reg file vms
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
vambola
14.09.2005 20:00:57
Nojah, ma lihtsalt ei leidnud ühtegi coolbits.reg versiooni kus see rida sees oleks.
Igaüks võib võtta ja need 2 rida nt refresh_override.reg faili copy-paste'da.
120 |
Dimmu B
14.09.2005 21:08:11
| lihtsam oleks teha nii: avada run:regedit sealt HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak teed uue faili: tüübiks DWORD nimeks coolbits ja väärtuseks anda talle (value data) 3
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
vambola
14.09.2005 22:09:47
Coolbits ei anna ju refresh rate override võimalust...
120 |
angel
14.09.2005 22:38:27
| mul igatahes see nVidia overrides värk paljude mängudega ei töötanud.
157 |
14.09.2005 22:41:14
| jah ja lcd vendadel on üldse savi sellest 8)
angel
14.09.2005 22:51:16
| mikk36 kirjutas: |
| jah ja lcd vendadel on üldse savi sellest 8) |
Jah aga CRT vennikesed võivad mõnusat, kõrget reso nautida (kuigi on ka kõrge resoga lcd olemas)
Siiani ei ole eriti kuulnud LCD mis oleks võrdne korraliku CRT pildi kvaliteediga. Kuigi asi areneb aina paremuse suunas.
157 |
14.09.2005 23:10:57
ei tegelt mul täitsa kurb vaadata kui läppidel 15.4'' on juba suurem reso kui mu 17'' LCD'l: 1600x1050 minu 1280x1024 vastu
djartz
15.09.2005 00:29:37
mina yle 1024X768 reso ei kasutagi tavaliselt, vahet praktiliselt pole kas veits parem või halvem reso(peaasi et 800X600 poleks) ja hertsid võiks monitoril ikka vähemalt 85 või siis 100 olla, 1600X1024 on mu monitoril küll 75 hertsi aga see häirib ju, või mis te arvate
Nagu mu arvutiklassis alati on kõik monitorid 75 hz peale sätitud ja alati tunni alguses krutin 85 peale, silmi pole ju mõtet rikkuda
angel
15.09.2005 00:57:47
| djartz kirjutas: |
Nagu mu arvutiklassis alati on kõik monitorid 75 hz peale sätitud ja alati tunni alguses krutin 85 peale, silmi pole ju mõtet rikkuda  |
Mind häirib juba 85 Hz kuna olen 100 ja 120 Hz harjunud (1280x1024 @ 100Hz). See on üks põhjus miks ma 1600x1200 reso ei kasuta kuna siis oleks ainult 85Hz ning video (6600GT) ei peaks paljudes mängudes sellise kõrge resopeal lihtaslt vastu
1280x1024 on mängudes tavaliselt kasutuses kuna ei suuda vaadata neid sakilisi ääri mis madalamatel resodel on. Seda kõrgem reso seda parem. FSAA tavaliselt peale ei pane muidu saaks parema pildi kätte. Jällegi jääb 6600GT jalgu.
Praegast vaikselt kraabin raha kokku uue video jaoks. Loodetavsti kui r520 ATI välja tuleb langetab nVidia ja ati kas või natuke hindu vanemate seerjate kaartidel
157 |
MMx
15.09.2005 09:29:39
Sain ka eile oma 6600GT peale zalmani vf700-cu jahutuse organiseeritud ja tempid järgmised: idles 35-37 ja 3dmark05 testi ajal ~47C (tulemus sama nii 5v kui ka 12v). Mäluradikaid sinna peale ei õnnestunud mahutada, kuna selleks vaja vist 2 või isegi 3 rida radika ribidest maha võtta.
Kusagil oli juttu ka sellest, et mis tuleks RivaTuneris PowerUser-i menüü alt ära muuta, et seda testi enam tegema ei peaks ja saaks vabalt kellata. Äkki mõni hea inimene juhatab selle koha mulle kätte. Muidu sain core 580 ja mälud 1070 (ainult ).
69 |
haigo
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
