Daz
09.09.2005 16:02:15
| tomsa kirjutas: |
Galaxy 6600GE kaart 128mb ja 128 bit mida hetkel oman on def kelladega 400 ja 900, kannatas keerata siis 575 ja 1144 peale. 3Dmark 03 andis pea 2500 punni juurde. Max tulemus siis 9063 punkti. Ja stock jahutus paistab ka suht hästi toimivat, lärmaks ainult nagu tavaliselt. Sellise raha eest päris hea kaart  |
Seda ma tahtsingi teada.
Tänud sulle.
razor
10.09.2005 11:37:11
tegin oma kaardile vcore ja vmem modi ära, benchida kannatab hetkel 640/1350. vcore mõõtepunkt tundub vale olevat, näitab mulle 2d's kõrgemat pinget. igatahes ei julge ilma korraliku mõõtepunktita väga keerata. teste tuleb õhtul/homme.
edit: kohendasin mõõtepunkte, nüüd töötab kõik korralikult. Zalman VF700-CU ei suuda kaarti korralikult maha jahutada
120 |
HDTanel
Overclocker
10.09.2005 11:39:11
| Daz kirjutas: |
| tomsa kirjutas: |
Tänud sulle. |
Palju maksis?
X800GT muidu ca 2500.- ja 11k 3DMarkis kerge tulema
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Daz
10.09.2005 12:30:56
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| Daz kirjutas: |
| tomsa kirjutas: |
Tänud sulle. |
Palju maksis?
X800GT muidu ca 2500.- ja 11k 3DMarkis kerge tulema |
Maksab 2145. Järgmine nädal ilmselt ostan ära ka kuna ei ole seda 2500 hetkel võtta
Troll
121 |
MMx
14.09.2005 08:53:34
No nii, täna siis juba 3-s päev, kus ma olen seda teemat lappand (lõpuks sai enam-vähem algusest lõpuni kõik lehed läbi käidud). Endal siis 6600GT Sparkle (AGP) ja plaanis sinna peale istutada Zalman VF700-Cu (just vaikuse, mitte tempide pärast), kuna tempid on mul vägagi head võrreldes paljudega: idles ~45-47 ja 3dmark05 testi ajal 71C (originaaljahutusega). Oleks hea kui keegi jagaks oma kogemusi sama kaardi kohta (kuidas jahutus peale istub ja kas mäluradikate panekuga oli probleeme).
Leidsin netis kolades ka ühe päris hea võrdlustabeli erinevate 6600 kaartide ülevaadetega (siin seda ei märganud).
http://www.anandtech.com/printarticle.aspx?i=2295
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
69 |
der hammer
14.09.2005 14:18:44
AGP versioonile ei kannata radikad üldse mäludele peale panna ,aga PCI-E omale vist sai.
viimati muutis der hammer 14.09.2005 15:41:49, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
rewer
14.09.2005 15:23:11
väga hästi öeldud, peale 3dmarki tähtis pigem see palju tempid 3d marki ajal on
endal oli originaal jahutusega idle 50C ja 3dmarkis kuni 89C, nüüd inbox, idles 45C, 3dmarkis 60, ainult kaardi kisub viltu
| Kommentaarid: 1308 loe/lisa |
922 |
486
14.09.2005 17:11:22
Kuidas saab nvidia driveritega refresh rate paika panna?
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
angel
14.09.2005 17:17:15
| 486 kirjutas: |
| Kuidas saab nvidia driveritega refresh rate paika panna? |
Üks võimalus on ReForce proge kasutada. Ning arvestada tuleb sellega (vähemalt mul on see jama) et kui mõni mäng kahtlasel kompel pärast selle proge abil refresh rate paika panemist ei tööta siis võta see ReForce poolt tehtud värk maha. Endal on jama olnud mõne üksiku mänguga mis ei soovi teatud Hz või lihtsalt ei salli kui mingi proge asjad paika paneb.
157 |
486
14.09.2005 17:21:39
driverites polegi sellist võimalust, ATI-l küll oli!
39 |
angel
14.09.2005 17:34:35
| 486 kirjutas: |
| driverites polegi sellist võimalust, ATI-l küll oli! |
Mind igatahes kunag ei ole aidanud need driverite alt seadistamine. Aga nVidial on selline asi olemas küll: parem hiire klõps desktopil/settings/advanced/Sealt valid oma video ehk nt mull GeForce 6600GT ja vasakul olevas menüüs mis avaneb valid screen Resolution and Refresh Rate
Võid ka teisi menüüsid seal uurida ehk leiad midagi huvitavat enda jaoks
igatahes Reforce kasutamine on palju mugavam.
157 |
vambola
14.09.2005 18:23:00
NVidia draiverites on olemas ka override võimalus (peidetud).
Ligipääsu sellele saab sellise registrikandega:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak]
"NvCplDisableRefreshRatePage"=dword:00000000
120 |
Sponge
14.09.2005 18:52:27
| lihtsam tõmmata coolbits.reg file vms
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
vambola
14.09.2005 19:00:57
Nojah, ma lihtsalt ei leidnud ühtegi coolbits.reg versiooni kus see rida sees oleks.
Igaüks võib võtta ja need 2 rida nt refresh_override.reg faili copy-paste'da.
120 |
Dimmu B
14.09.2005 20:08:11
| lihtsam oleks teha nii: avada run:regedit sealt HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak teed uue faili: tüübiks DWORD nimeks coolbits ja väärtuseks anda talle (value data) 3
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
vambola
14.09.2005 21:09:47
Coolbits ei anna ju refresh rate override võimalust...
120 |
angel
14.09.2005 21:38:27
| mul igatahes see nVidia overrides värk paljude mängudega ei töötanud.
157 |
14.09.2005 21:41:14
| jah ja lcd vendadel on üldse savi sellest 8)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
angel
14.09.2005 21:51:16
| mikk36 kirjutas: |
| jah ja lcd vendadel on üldse savi sellest 8) |
Jah aga CRT vennikesed võivad mõnusat, kõrget reso nautida (kuigi on ka kõrge resoga lcd olemas)
Siiani ei ole eriti kuulnud LCD mis oleks võrdne korraliku CRT pildi kvaliteediga. Kuigi asi areneb aina paremuse suunas.
157 |
14.09.2005 22:10:57
ei tegelt mul täitsa kurb vaadata kui läppidel 15.4'' on juba suurem reso kui mu 17'' LCD'l: 1600x1050 minu 1280x1024 vastu
djartz
14.09.2005 23:29:37
mina yle 1024X768 reso ei kasutagi tavaliselt, vahet praktiliselt pole kas veits parem või halvem reso(peaasi et 800X600 poleks) ja hertsid võiks monitoril ikka vähemalt 85 või siis 100 olla, 1600X1024 on mu monitoril küll 75 hertsi aga see häirib ju, või mis te arvate
Nagu mu arvutiklassis alati on kõik monitorid 75 hz peale sätitud ja alati tunni alguses krutin 85 peale, silmi pole ju mõtet rikkuda
angel
14.09.2005 23:57:47
| djartz kirjutas: |
Nagu mu arvutiklassis alati on kõik monitorid 75 hz peale sätitud ja alati tunni alguses krutin 85 peale, silmi pole ju mõtet rikkuda  |
Mind häirib juba 85 Hz kuna olen 100 ja 120 Hz harjunud (1280x1024 @ 100Hz). See on üks põhjus miks ma 1600x1200 reso ei kasuta kuna siis oleks ainult 85Hz ning video (6600GT) ei peaks paljudes mängudes sellise kõrge resopeal lihtaslt vastu
1280x1024 on mängudes tavaliselt kasutuses kuna ei suuda vaadata neid sakilisi ääri mis madalamatel resodel on. Seda kõrgem reso seda parem. FSAA tavaliselt peale ei pane muidu saaks parema pildi kätte. Jällegi jääb 6600GT jalgu.
Praegast vaikselt kraabin raha kokku uue video jaoks. Loodetavsti kui r520 ATI välja tuleb langetab nVidia ja ati kas või natuke hindu vanemate seerjate kaartidel
157 |
MMx
15.09.2005 08:29:39
Sain ka eile oma 6600GT peale zalmani vf700-cu jahutuse organiseeritud ja tempid järgmised: idles 35-37 ja 3dmark05 testi ajal ~47C (tulemus sama nii 5v kui ka 12v). Mäluradikaid sinna peale ei õnnestunud mahutada, kuna selleks vaja vist 2 või isegi 3 rida radika ribidest maha võtta.
Kusagil oli juttu ka sellest, et mis tuleks RivaTuneris PowerUser-i menüü alt ära muuta, et seda testi enam tegema ei peaks ja saaks vabalt kellata. Äkki mõni hea inimene juhatab selle koha mulle kätte. Muidu sain core 580 ja mälud 1070 (ainult ).
69 |
haigo
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
