uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 134, 135, 136 ... 211, 212, 213  järgmine
Riivo
Riivo
sõnum 01.09.2005 17:02:45 vasta tsitaadiga
3dmark on 32 bitine rakendus ja teie teete mõlamad teste ka 32 bitises windowsis. nii et 64 bitisele prosele ei anta võimalust oma oskusi näidata
razor
sõnum 01.09.2005 18:19:56 vasta tsitaadiga
A64 on kapim lihtsalt arhitektuuri + memcontrolleri poolest.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
sõnum 02.09.2005 10:04:15 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
Rivatuneriga ei saa klokkida ütleb et
driver failed to pass internal test with the clock frequencies you are abuot to set, pls decrease clock
mine power useri alla ning otsi üles nvidia overclocking (peast kirjutan hetkel, pole kodus enda arvuti taga)
seal peaks olema selline kirje: disableinternaltest või midagi sarnast, otsi see üles ning pane värtuseks 1, siis ei tee ta enam seda testi ning saad tuimalt kõrgemale tõsta...
486
sõnum 02.09.2005 10:05:30 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
486 kirjutas:
juba ammu sain tööle, thnx muidu
zero
pauks3
sõnum 02.09.2005 14:45:42 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
pauks3, millised mälud kaardil on? kandilised või ristkülikud? mis kaardi def. kellad on? kaardil on kindlasti seerianumber peal - viska see siia kirja.
kandilised
gpu 300
memory 500
ja seeriali ei viitci vaadata hetkel
Field Value
GPU Code Name NV43GTAGP (AGP 8x 10DE / 00F1, Rev A2)
Nu
Nu
sõnum 02.09.2005 18:08:45 vasta tsitaadiga
Need küll GT kellad ei ole ja kui 4pipe kah veel siis tõesti mingi 6600 ripioff versioon.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 02.09.2005 19:59:23 vasta tsitaadiga
yep. GT- del peaksid kella olema min. 500/450 ja enamikel isenditel mälutakt kõrgemax seatud
Amazon - will not buy!
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 200
One
sõnum 03.09.2005 11:59:54 vasta tsitaadiga
pauks3 kirjutas:
gpu 300
memory 500
Field Value
kaad deem, miljon lehekülge juttu ja ikka osad ei saa aru, et see 300mhz gpu on 2d oma
angel
angel
sõnum 03.09.2005 12:46:30 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam: vaata kuda mälud asetsevad kaardil ja mis kujuga nad on. Ning vaata ka seeria koodi sealt saad kohe aru mis kaardiga täpsemalt tegu on.
Pixel pipelins peaks olema 8 ning vertex pipelines 3. Kui nõnda ei ole siis vii kaart garantiise icon_rolleyes.gif Kuid ennem veendu selles mis kaardiga tegu on.
pauks3
sõnum 06.09.2005 00:24:51 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
pauks3 kirjutas:
gpu 300
memory 500
Field Value
täpselt andke andeks... jah 2d kiirused ... kõik on nagu on nagu GT aga piped olid aint 4
3d siis 500mhz ja 900mhz
Noname
Noname
sõnum 06.09.2005 14:33:32 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
mikk36 kirjutas:
486 kirjutas:
soodent kirjutas:
Asjata sa Noname nii käitud.Mul oli kinagi 9800se mis ka 2-3 mhz üle default normaalselt max toimis.
Kommentaarid: 370 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 320
Daz
sõnum 06.09.2005 20:35:16 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab midagi öelda sellise kaardi kohta midagi nagu Galaxy 6600GE. Ülevaate järgi tundub päris kobe asi olevat. Kas tasub osta?
http://www.cpluse.com/Module/Show.aspx?id=2606
serz47
serz47
sõnum 06.09.2005 20:40:38 vasta tsitaadiga
kus seda müügil on siis?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
Troll
Troll
sõnum 06.09.2005 20:51:14 vasta tsitaadiga
serz47 kirjutas:
Gennetis peaks kohal olema: 128MB Galaxy nVidia GF 6600 GT Nvidia DDR3 AGP 2 950 kr kohal
Daz
sõnum 06.09.2005 21:44:49 vasta tsitaadiga
serz47 kirjutas:
Mikromaailmas hinnaga 2125
See siis on GE mitte GT
One
sõnum 08.09.2005 00:12:30 vasta tsitaadiga
link :: Geforce 6500
nVIDIA lasi uue junni välja, tegu siis 6200TC edasiarendusega, kellad 450/700 vs TC 350/700-ga..
asi peaks siis olema vist ATi X550 vastane aga jah, seda küll kuskilt ei paista...
1280x1024 ja 4X AA-ga on keskmine fps olenemata mängust 4-7 ehk siis tiba kehva icon_lol.gif
rewer
rewer
sõnum 08.09.2005 00:59:12 vasta tsitaadiga
selle testi järgi küll aru ei saa, et et x550 midagi eriti parem on, ainuke test hl2, aga see niikuinii selge ju. see kaart mõeldudki väikse resoga mängimiseks, ilma AA-ta.
ja viimase lause kohta- sa üldse korra vaatasid ka neid numbreid icon_eek.gif või nägid fps 4 ja rohkem ei uurinud? selle testi järgi võiks isegi eelistada võibolla 6500, kuna madalama resoga fps parem icon_wink.gif
aga üldiselt on jah tegu väga hädise kaardiga, aga see polegi mõeldud eriliseks mängimiseks, mingeid vanu mänge ehk ainult.
Kommentaarid: 1302 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 919
High-Q
High-Q
sõnum 08.09.2005 08:39:31 vasta tsitaadiga
winter vist ei saa aru, et saab mängida ILMA AA/AF vidinateta. odavamad kaardid (6200, x300 ja selle lähedased) on mõeldud ikka KUNI 1024 resol mängimiseks ja vingemates mängudes juba normal/medium tekstuurikvaliteediga. Nii see lihtsalt on ja siililegi selge (mitte winterile icon_rolleyes.gif ), et ilma AA/AF-ita. Kuskilt peab ju kompromiss tulema.
Noname
Noname
sõnum 08.09.2005 12:50:23 vasta tsitaadiga
veits imelik oleks teha uus kaart mis x550 klassi, hinnaks tonn ja fps'i teeb rohkem kui 7800GTX kaardil.
või mis?
One
sõnum 08.09.2005 12:53:33 vasta tsitaadiga
jajah, inimlik oleks teha kaart mis on samas hinnaklassis X550-ga ja tiba kiirem.. see 64bit 6500 seda küll ei ole
TanElofJ kirjutas:
viimati muutis Winterwind 08.09.2005 15:35:45, muudetud 1 kord
Elof
Elof
sõnum 08.09.2005 15:41:25 vasta tsitaadiga
No 6200'd on seal 1000.- kandis, ent tegelikult X550 oma hinnaklassis tõesti üsna tubli.
6500 aga küll üsna mõttetu kaart tõest. Ent kui hinnaks kujuneb <1000.- siis veel leiab vast turgu.
~200.- EEK kallim 6200GE, ent peaks seda hinnavahet ka väärt olema.
piq
sõnum 09.09.2005 12:16:26 vasta tsitaadiga
omasin hetkeks yhte x550't
ausaltöeldes PELDIK on se kaart , mitte midagi head suht sama tase nagu x300 ja 6600'ga võrrelda asja pole küll mõtet
cs sorcu fps kohati alla 20 lausa se ju lootusetu 6600 saab kidnlasti parema tulemuse
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
rewer
rewer
sõnum 09.09.2005 12:38:51 vasta tsitaadiga
6600 muidugi hoopis teine kaart(128bit) ja võrrelda pole mõtet. 6200 128 bit on ka ikka kõvasti üle. see x550 just konkureeribki 6200tc kaartidega(kui vaadata ww antud linki), ja ei ütleks küll, et väga tubli on icon_rolleyes.gif
gansta
gansta
sõnum 09.09.2005 16:43:06 vasta tsitaadiga
Loodan et ei ole teemast läbi käind
http://www.digit-life.com/articles2/gffx/nv43-5.html
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 81
tomsa
tomsa
sõnum 09.09.2005 16:45:45 vasta tsitaadiga
Galaxy 6600GE kaart 128mb ja 128 bit mida hetkel oman on def kelladega 400 ja 900, kannatas keerata siis 575 ja 1144 peale. 3Dmark 03 andis pea 2500 punni juurde. Max tulemus siis 9063 punkti. Ja stock jahutus paistab ka suht hästi toimivat, lärmaks ainult nagu tavaliselt. Sellise raha eest päris hea kaart thumbs_up.gif
Parem soe jope seljas kui varblane katusel.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 134, 135, 136 ... 211, 212, 213  järgmine
